Rakete A4 / V2, Revell 03309, 1:72
Begonnen von Iceman-Pilot, 06. März 2021, 10:03:09
Nachdem ich den überschaubaren Bausatz schon vorgestellt habe https://www.modellboard.net/index.php?topic=65497.0 beginne ich mit dem Zusammenbau.
Los geht es mit dem Triebwerk. Aus 4 Teilen wird das Haupttriebwerk mit den Einspritzdüsen geklebt. Die graue Plastik ist relativ hart und mein sonst heiß geliebter Tamiya Extra Thin hat damit seine Probleme. Also nutze ich hier wieder den Revell Contacta Professional mit der langen Metallkanüle.
mein Kanal auf YouTube
Die beiden Hälften der Rakete werden vom Gussast gelöst und die Angüsse werden verschliffen. Das Triebwerk wird in eine Hälfte eingeklebt und passt hervorragend. Danach werden die beiden Rumpfhälften verklebt. Auch hier sind die Spalten minimal.
Die Anleitung sieht vor, das Triebwerk zu bemalen. Da man davon hinterher rein gar nix mehr sieht, erspare ich mir das.
Im nächsten Schritt werden am unteren Ende noch die 4 Stabilisierungsflossen angeklebt. Hier gibt es höchstens zu beachten, das man die nicht untereinander vertauscht. Ich denke aber, das würde keiner mitbekommen. Beim Ausrichten der Flossen bitte aufpassen, das die wirklich gerade sind und den richtigen Winkel haben. Der Spalt ist fast vernachlässigbar.
Ganz unten an den Flossen sind hauchdünne, etwa 0,7mm lange Plastikspitzen. Die verbiegen ganz schnell oder brechen ab. Daher die Rakete auf keinen Fall hinstellen :n??:
Und damit ist die Rakete schon fertig  :6:
Es geht weiter mit dem Starttisch.
Der besteht aus 4 Stützbeinen. An jedem Bein ist unten eine Bodenplatte und an der Seite eine Kurbel. Diese Kurbel gehört nicht  :baby: in das kleine Loch. Wenn man sie dort einklebt, passen hinterher die Beine nicht in der korrekten Position an den Ring.
Der Arbeitsschritt 10 sieht dann vor, die Halterung für die Rakete oben auf den Starttisch zu kleben. Das werde ich jetzt nicht tun, da ich sonst den schönen Zahnkranz nicht metallisch lackieren kann.
Der quasi vorletzte Schritt beim Zusammenbau ist der Bau des Transportwagens. Wenige Teile, guter Pass, einfach, viel Spaß.
Als nächstes muss lackiert werden.
lappes
Klasse...das ging aber schnell. Tolle Arbeit.
LG
jaerschen
Ein Baubericht einer Rakete sieht man auch nicht so oft. 8o Das hast du also mit abstand nehmen gemeint bei der Yamato  :D
Jürgen :winken:
Im Bau:
HMS Triton 1773 1/48
Maesi
#7
Hi Alex,
Oh haua ha, hast Du die ganzen Trennlienen und Fischhäute auch schön sauber verschliffen   :D .
Ne, ernsthaft... tolle Geschichte bis hier hin. Freue mich schon auf den nächsten Teil  :P .
Matthias
Die Yamato muss ein wenig pausieren, bis ich wieder entspannter rangehen kann. Derzeit bin ich nicht richtig frei im Kopf. Für so eine kleine Zwischendurch-Rakete reicht es aber allemal  :7:
Die Grundierung mit AK interactive AK175 Surface Primer Grey ist drauf und darf trocknen. Die gravierten Details kommen jetzt viel besser zur Geltung.
Eine Sache erscheint mir wichtig:
Bei meiner V1 von Special Hobby hatte ich Probleme mit der Haftung der Grundierung auf der Plastik. Daher habe ich hier vor der Grundierung die gesamte Oberfläche mit Isopropanol abgewischt. Also "fast" die ganze Oberfläche. An einer Stelle habe ich wohl was übersehen und hatte sofort wieder das Problem, das die Grundierung abgeperlt ist.  :woist:
Starttisch, Transportwagen und Räder sind mit Tamiya Gelb Matt lackiert.
Nach dem Trocknen werden diverse Details farblich akzentuiert. Eine großartige Alterung werde ich nicht vornehmen. Warum auch, die Teile waren meist nur einmal in Benutzung  :pffft:
nurmalso
Hallo Alex
Ein schönes " mal etwas entspannendes bauen so zwischen durch " hast Du dir da ausgesucht.
Ich sause da zwischen den Baugruppen hin und her.
Sieht schon sehr gut aus und dürfte in dem Maßstab auch augenschonend sein.
Weiterhin viel Spaß mit der feinen Rakete.
LG  Frank :winken:
Kannonenvogel
#11
Hab mich vor ungefähr 20 Jahren mit der A-4 beschäftigt,damals von "Condor" keine Gravuren/Feinheiten/Nieten (eine kleine anregung)weiter so! :klatsch:
gruss :winken:
Hallo Dieter, der Unterschied zwischen den Herstellern ist schon enorm. Bei meiner sind überhaupt keine Nieten drauf, dafür schöne Gravuren.
Gerade habe ich den Raketenkörper in Mr. Hobby 11 Weiß Matt angesprüht. Damit sollte auch klar sein, für welche Lackierung ich mich entschieden habe.
Dazu möchte ich gerne noch ein paar Worte verlieren, da er in eine dunkle Zeit zurückgeht und auch Teil meiner Familiengeschichte ist. Mein Opa väterlicherseits, Theodor W., geboren 1915, war als Ingenieur (angeblich Zivilangestellter) an der Entwicklung der V2 beteiligt. Als gelernter Feingerätemechaniker war er mit der Entwicklung der Kreiselinstrumente für Lageregelung und Navigation in Peenemünde betraut. Ich konnte mit ihm nie persönlich darüber reden. Wie bei so vielen in seiner Generation wurde das Thema nach 1945 verheimlicht. Mein Vater hat mir aber die oben genannten Dinge erzählt. Ob mein Opa selber Täter war oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber er muss auf alle Fälle von den Taten in seinem Umfeld gewusst haben. Ich habe selber schon in Peenemünde angefragt, ob über ihn dort eine Akte geführt wurde/wird. Da er aber angeblich Zivilangestellter war, gibt es in Peenemünde nichts. Eine andere Quelle ist mir leider nicht bekannt. Wer mir also helfen kann, Licht ins Dunkle zu bringen, kann mir gerne schreiben.
Nach dem Bombenangriff 1942 auf Peenemünde ist er dann nach Breslau gegangen und soll dort an der Entwicklung der optischen Zielvisiere für Tiger und Panther gearbeitet haben.
Nach dem Anbringen weiterer Kleinteile sind der Transportwagen und der Starttisch jetzt fertig.
Das Abtrennen der kleinen Teile vom Gußast ist übrigens nicht ganz so einfach, da die Angüsse teilweise doppelt so dick sind wie das Bauteil. Da hilft nur Geduld und wenig Kraftaufwand. Ich denke übrigens, das die Plastik original von Special Hobby ist. Auf keinem Teil steht nämlich Revell, sondern nur SH oder auch cmkkits. Auch die Art der Plastik ist dafür ein Indiz. Da hat Revell also die Plastik von SH gekauft und mit einer eigenen Anleitung in den eigenen Karton gesteckt.
Was fehlt noch? Die schwarzen Lackierungen an der Rakete und die 3 Leute vom Bodenpersonal  :6:
So, testweise die Rakete mal auf dem Starttisch positioniert. Hält auch ohne Kleber  :klatsch:
Ich habe jetzt längere Zeit im Internet recherchiert, um die richtige Anordnung der weißen und schwarzen Flächen herauszubekommen. Ich dachte, das wäre einfacher. Die meisten Fotos zeigen die Rakete in Peenemünde nur aus einer, vielleicht noch aus einer zweiten Richtung. Das Ding hat aber vier  :woist:
Naja, ich hab mir jetzt was zusammengereimt und mich am Original(-Nachbau) in Peenemünde orientiert. Daraus hab ich dann in etwa 90 Minuten Abklebeorgie ein Muster erstellt, das jetzt gleich Schwarz Matt angesprüht wird. Ich nehme es in Kauf, wenn es nicht zu 100% dem Original vom 03.10.1942 entspricht.
Angesprüht. Etwas trocknen lassen und dann nackig machen. Also das Model(l), nicht mich  :7:
Getrocknet.
Ausgezogen und bewundert.
Jetzt darf ich an wenigen kleinen Stellen nochmal mit Schminke Farbe ran. Danach das eine Decal "Jungfrau am Monde" drauf und fertig.
https://museum-peenemuende.de/zeitreise/modell-der-rakete-a4/
So, die Rakete ist fertig. Jetzt fehlen noch die drei Jungs von der Bodencrew.
Blöde Frage:
Wie werden die angemalt? Luftwaffen-Blau, Wehrmachts-Grün oder Monteurs-Schwarz?  :woist:
In einem der letzten Schritte habe ich die Gravuren auf der Oberfläche mit einem grauen Panelliner von Tamiya etwas hervorgehoben.
Ich habe begonnen, die drei Soldaten anzumalen. Ich habe mich für Grün entschieden.
Die Figuren sind aus Resin gegossen und sind schön detailliert. Natürlich ist mir bei einer Figur beim Versäubern die Hand abgebrochen. Mit Sekundenkleber war das Problem aber sprichwörtlich in Sekunden erledigt.
jacobm
#21
Hallo Alex, ein schöner Bau.
Überlege doch mal, ob nicht doch klassisch Uniform-Grau hier die bessere Wahl der Farbe ist. Ohne es zu wissen, würde ich es als stimmiger empfinden.
Marcus :V:
mirami
Kannonenvogel
jaerschen
Ich finde das dies eine schöne Basis für ein Dio ist  :pffft:
Jürgen :winken:
Im Bau:
