Bilderhosting bei Arcor - es wird Änderungen geben
Begonnen von Wolf, 11. August 2016, 14:24:27
GZ-Q2
Gruß Peter
TWN
Okay, gestern war es noch, mal schauen was ich falsch gemacht habe
Ex nihilo aliquid fit
Ich hab's auch die letzten Tage bei Onedrive probiert und einzelne Bilder im Board zu verlinken war kein Problem, aber wenn ich mehrere Bilder (z.B. Bausatzvorstellung) 'embedded' habe, habe ich immer eine Fehlermeldung bekommen.
Nach 12 erfolglosen Versuchen :12: :5: :rolleyes: ;( habe ich die Bilder dann im boardeigenen Server hochgeladen, was letztendlich auch gut funktioniert hat.  :1:
Kennt sonst einer noch das Problem bei Onedrive, dass so ab ca. 10 Bildern (alle in der vorgeschriebenen Größe von max. 150 kB) in einem Beitrag eine Fehlermeldung im Board hochkommt und der Beitrag nicht erstellt werden kann?
Tho :santa:
GZ-Q2
#128
Ich werde das jetzt mal testen.
Bild 01
Bild 02
Bild 03
Bild 04
Bild 05
Bild 06
Bild 07
Bild 08
Bild 09
Bild 10
Bild 11
Bild 12
Bild 13
Bild 14
Bild 15
Das waren 15 Bilder zum testen.
Edit: Ich hab aber extra die URLs gekürzt, da ich diese langen Links nicht mag.
Gruß Peter
heinz baccardi
so, bin jetzt endlich mal zum lesen gekommen und probier es mal
passt!
Danke fürs erklären, Peter  :P
Christoph  :winken:
GZ-Q2
 :P
Ich persönlich schicke die Links gerne noch durch nen Verkleinerer, weil ich diese ewig langen nicht mag.
Gruß Peter
GZ-Q2
Gruß Peter
TWN
#135
Nach vielen Versuchen bekomme ich es irgendwie mit OneDrive nicht hin, ich finde auch den Begriff embedded bei mir nicht, vielleicht weil ich eine deutsche Version habe?
Mal schauen, muss ich noch weiter probieren bzw. noch nach anderden Möglichkeiten schauen, auf jeden Fall erst mal Danke für die Geduld und die Hilfe  :)
Edit: Ich habe jetzt den deutschen Begriff gefunden  :8:
Mal schauen ob es jetzt länger sichtbar bleibt.
Test:
GZ-Q2
Ich sehe das Bild, könnte nur bisserl kleiner sein.
Muss links - rechts scrollen um alles zu sehen.
Gruß Peter
TWN
#137
Okay, dann werde ich zusehen es noch kleiner zu machen, es ist 1024x765
Edit: Ist die Größe jetzt besser?
Und noch eine Frage, wenn ich mich bei OneDrive auslogge, kann es sein, dass das Bild dann hier auch nicht mehr sichtbar ist?
GZ-Q2
Zumindest bei meiner Wochenend Auflösung von 1366x768 passt es jetzt gut.
Wenn der Share (die Freigabe) erst mal eingerichtet ist, ist es egal ob du angemeldet bist.
Wenn du ihn löschen willst, musst du das im Online System machen.
Links im Nav Bereich gibt es einen Ordner namens Shared (Geteilt).
Dort bekommst du alle shared objects (geteilte Dateien) angezeigt.
Mit einem Rechtsklick auf eine Datei öffnet sich ein Kontextmenü.
Dort klickt man auf Details.
Bei mir kommt dann rechts das Fenster mit den Detaildaten.
Der erste Eintrag unter dem kleinen Bild ist Has Access (Hat Zugriff).
Dort klickt man auf Manage Access (Zugriff verwalten) und die bestehenden shares (Freigaben) dieser Datei werden angezeigt.
Mit einem klick auf das X neben dem Link kann man diesen wieder löschen.
Gruß Peter
TWN
GZ-Q2
#140
Ich hab übrigens die Sprache bei mir jetzt auch auf Deutsch umgestellt.
Das geht mit dem Zahnrad, im schwarzen Onedrive Balken ziemlich weit rechts.
Gruß Peter
