Die Modellbau Themen* => Bismarck und Titanic => Thema gestartet von: flankerfan in 03. Mai 2021, 18:21:17
Titel: U-Boote im "Päckchen"
Beitrag von: flankerfan in 03. Mai 2021, 18:21:17
hab mal eine Frage an die Marine-Experten, bin da nicht so der Held, weil meist auf anderen Gebieten unterwegs und  weil auf den Fotos im Netz nicht so gut zu erkennen folgendes:
Wenn U-Boote im Hafen lagen, taten sie das häufig nebeneinander im "Päckchen". Hatten die dann untereinander eigentlich was dazwischen , z.B. Gummireifen (im WK II) oder Fender (im WK i) oder ging das so und/oder kam es nicht so drauf an und sie wurden einfach miteinander verzurrt?
Titel: Re: U-Boote im "Päckchen"
Beitrag von: wefalck in 03. Mai 2021, 18:26:11
Fender. Alte Autoreifen sind etwas für die Handelsmarine.
Beitrag von: Hans in 03. Mai 2021, 18:44:06
Wenn man Fotos (allerdings meist Schulboote) ansieht - nix. Die halten einen Laufsteg weit Abstand. Seltsamerweise auch die Typen VII mit den "weichen" Satteltanks.
Beitrag von: flankerfan in 03. Mai 2021, 19:23:51
Danke für eure schnelle Antwort, war tendenziell auch bei der Variante "nichts", weil meist nichts zu sehen ist, ich denke auch, dass U-Boote eher keine Fender dabei hatten, wo auch hin mit den Dingern, auf Deck geht ja nicht und im Hafen liegt sowas vermutlich auch nicht zum Gebrauch von Bedürftigen rum. Wollte mich nur mal vergewissern, nicht dass meine geplantes Diorama dann wegen sowas völlig verissen wird...
Beitrag von: wefalck in 03. Mai 2021, 19:45:46
'Nicht' dürfte eher keine Option gewesen sein, da ein Schiffsrumpf, zumal der Druckkörper eines U-Bootes sehr empfindlich ist - besonders bei punktuellen Belastungen, wenn zwei Boote Rumpf an Rumpf aneinanderliegen. Sobald etwas 'schamfielen' kann, packt der gewissenhafte Seemann etwas dazwischen.
In 'RÖSSLER, E. (1997): Die Unterseeboote der Kaiserlichen Marine' kann man auf S. 75 U19 bis U22 im Päckchen liegen sehen. An der Seereling sind je zwei Fender so abgehängt, daß sie die Boote an ihrer breitesten Stelle auseinanderhalten. Bug und Heck der Boote sind mit Festmachern verbunden, so daß die Boote tatsächlich ein Paket bilden. Die Fender sind vermutlich untereinander verbunden, damit sie sich nicht in Längsrichtung verschieben können.
Aufnahmen aus der Zeit bis 1945 habe ich nicht zur Hand.
Beitrag von: Hans in 03. Mai 2021, 20:05:19
Es gibt halt Fotos, wo man eben ,nichts' erkennt.
Beitrag von: wefalck in 03. Mai 2021, 20:22:19
Die Fender hängen knapp unter der Oberkante des 'Decks', so daß auf vielen Photos nichts davon zu sehen ist.
Beitrag von: Hans in 03. Mai 2021, 20:49:44
Abstand, Wefalk, Abstand. Die liegen wirklich auf Laufsteglänge auseinander.
Beitrag von: Duckdalb in 03. Mai 2021, 22:22:35
Hm... also: ,,Lage, Lage, Lage..?"  :winken:
Beitrag von: flankerfan in 04. Mai 2021, 07:34:44
Gut dass wir das mal besprochen haben, danke für eure Gedanken und Erkenntnisse. Also wird ein guter Seemann wohl doch möglichst was zum Schutz der Boote getan haben, Fender zu verwenden wäre also auf keinen Fall falsch und ich werde es mal so vorsehen. Müssten aber vermutlich schon gut tief runter gehen, sonst werden sie bei den Rumpfformen der U-Boote garantiert raus- bzw. hochgedrückt. Ist aber in meinem Dio dann eh nicht zu sehen, wie es unter der Wasserlinie genauer aussieht.
Beitrag von: Hans in 04. Mai 2021, 11:19:46
Nach langer Suche für WK 1: Wie es scheint, reichte 1 (ein) Fender.
(https://img.welt.de/img/geschichte/mobile161710817/3991627367-ci23x11-w1680/Unterseeboote-im-Kieler-Hafen-2.jpg)
https://www.welt.de/geschichte/article161710820/So-verrechnete-sich-Wilhelm-II-beim-U-Boot-Krieg.html#cs-lazy-picture-placeholder-01c4eedaca.png
Hier noch welche. Ziemlicher Abstand.
https://www.alamy.de/stockfoto-deutsche-u-boote-im-hafen-von-der-marine-basis-wilhelmshaven-1917-48399682.html
Hier Typ-II-Boote, WK II
(https://cdn.prod.www.spiegel.de/images/8aba0b29-0001-0004-0000-000000120559_w920_r1.4005602240896358_fpx32.1_fpy44.96.jpg)
spiegel.de
Sieht nach "nichts" aus. Was unter der Wasserlinie passiert?
Auch Typ II, mit ziemlichen Abstand
https://www.akg-images.com/archive/-2UMEBMG132NO.html   ("Image not available" einfach wegklicken)
Beitrag von: maxim in 04. Mai 2021, 12:31:23
Auf dem oberen Bild mit den Booten aus dem Ersten Weltkrieg sieht man zumindest bei den beiden rechten Booten in der ersten Reihe immer zwei Leinen mit dem befestigten Fender an Steuerbord. Auch bei mindestens einem der Boote der Reihe dahinter sieht man zwei Leinen. Mit zwei Fendern scheint das Vertäuen auch stabiler zu sein als mit einem.
Die beiden alten Kreuzerkorvetten links sind spannender :D
Beitrag von: Fumator in 04. Mai 2021, 14:35:43
Zumindest die frühen WK 1 Boote hatten auch eine Scheuerleiste . (Ist auf anderen Bildern deutlicher zu sehen, hier aber auch erkennbar.)
Beitrag von: Duckdalb in 04. Mai 2021, 18:12:51
Mich wundert, dass die Ruder nicht gegen Berührung geschützt zu sein scheinen. Bei nur ein bisschen Wellengang dürften die Boote doch gegeneinander stoßen, da Gieren noch stattfindet.
Beitrag von: Fumator in 04. Mai 2021, 19:17:12
Wurden sie doch. Die verspannten Stäbe neben bzw. über den Rudern sind Abstandhalter, die nur am Liegeplatz montiert wurden. Man ging jedoch bereits Mitte des WKI dazu über, die Ruder durch einen Bügel zu schützen. Der wurde z. B. bei S.M. U-9 im Verlauf des Krieges nachgerüstet, wie die Bilder vom Abwracken belegen.
Daß der 20 Jahre jüngere Typ II dieses System immer noch benutzte, überrascht mich auch etwas.
Beitrag von: Duckdalb in 04. Mai 2021, 19:20:22
Danke. Konnte ich nicht erkennen.
Beitrag von: wefalck in 04. Mai 2021, 19:45:17
Interessant sind auch die geflochtenen Fender am Heck. Wegen der Schrauben und Ruder sollte man da eigentlich weiten Abstand halten.
Beitrag von: flankerfan in 04. Mai 2021, 21:29:20
Also wie immer: Mal so, mal, so, mal anders. Aber schöne Bilder, die ihr ausgegraben habt! Mit den Abstandsstäben war mir auch neu. Jetzt muss ich erst mal wieder recherchieren, ob das auch die Holland Boote der k.u.k. Marine so hatten.
Beitrag von: Hans in 04. Mai 2021, 23:25:39
Denke, ja. Bei Klasse SMU etc sieht man sie mitunter seitlich festgezurrt
Beitrag von: rabapla in 05. Mai 2021, 09:55:56
Gabs im Päckchen keine Spring?
Hat zufällig jemand einen Vertäuungsplan für U Boote....dürfte sich ja prinzipiell nicht von dem anderer Einheiten dieser Größe unterscheiden....
Beitrag von: Fumator in 05. Mai 2021, 14:15:56
@Hans  Das Photo ist toll. Da es aber die 1914 von den Franzosen eroberte Curie darstellt, ist es - vielleicht - für die deutschen und österreichischen Boote nicht ganz typisch.
Beitrag von: Hans in 05. Mai 2021, 15:30:09
Da siehste mal. D(T)aucht unter k.u.k-Boote auf. Man kann dem Netz nicht trauen 8) 8o 8)   Aber wie gesagt, bei Booten der SMU-Klasse tauchen die Stangen festgezurrt an den Seiten auf
Beitrag von: Fumator in 05. Mai 2021, 16:25:33
Ich habe da wohl etwas zweideutig formuliert. Die französische Curie wurd 1914 beim Versuch, in den Kriegshafen von Pola einzudringen, von den Österreichern versenkt, dann gehoben und als SM U14 wieder in Dienst gestellt. Mit den Stangen hast Du meines Wissens recht, meine Bemerkung bezog sich nur auf Menge und Montageort der Stangen.
(Typisch für französische U-Boote übrigens die seitlich unter dem Deck sichtbaren Torpedorohre.)
Beitrag von: flankerfan in 15. Mai 2021, 21:41:38
Mal ein Bild als Illustration, warum ich die Frage gestellt habe, ist eines der laufenden Projekte...
Beitrag von: momos in 16. Mai 2021, 10:02:40
Hallo Allerseits,
ich möchte auch mal meine Meinung kundtun. Hans, bei allem Respekt aber Abstand halten nur mit Laufstegen erscheint mir nicht angeraten. Meiner Meinung nach waren bei engem Nebeneinanderliegen auf jeden Fall Fender zwischen den Rümpfen angebracht. Auch in Häfen bewegt sich das Wasser, also werden zwangsläufig die Rümpfe sich bewegen.In jeder Marina bei heutigen Sportbooten kann man das sehen. Sind natürlich kleinere Fahrzeuge aber Wasser ist Wasser und dieses bewegt sich nicht nur nach den Seiten sondern auch von oben nach unten. Wenn in einem Hafen ein anderes Schiff vorbeifährt gibt es Wasserbewegungen die dann aufgefangen werden müssen. Die Balken, wie auf den Bildern dargestellt und jeweils zwischen den Booten angebracht, machen da aus meiner Sicht mehr Sinn. Insgesamt ist ja so ein Päckchen  kein fester Block.
Schönen Tag noch !
Dietmar
Dietmar
Beitrag von: Hans in 16. Mai 2021, 11:17:42
Das mag ja alles sein, aber schau halt Originalaufnahmen an.
Beitrag von: rabapla in 16. Mai 2021, 11:42:09
Zitat von: maxim in 04. Mai 2021, 12:31:23
Auf dem oberen Bild mit den Booten aus dem Ersten Weltkrieg sieht man zumindest bei den beiden rechten Booten in der ersten Reihe immer zwei Leinen mit dem befestigten Fender an Steuerbord. Auch bei mindestens einem der Boote der Reihe dahinter sieht man zwei Leinen. ..............
Auf allen Fotos sieht man am breitesten Teil der Boote jeweils vor und hinter dem Turm diese 2 Leinen, an denen im Wasser befindliche Fender hängen....die Boote sind halt nicht auf Deckebene am breitesten.
Natürlich haben die Stege dann auch die passende Länge, aber nicht um die Boote auf Abstand zu halten....
Auf einem der Fotos sind die Fender und Fenderleinen nicht zu sehen, da der Bereich nicht einsehbar ist....
Beitrag von: maxim in 16. Mai 2021, 14:08:49
Würde auch sagen, dass man bei den meisten Booten auf den von Hans verlinkten Originalaufanahmen Leinen zu den Fendern sieht, außer bei dem KuK U-Boot mit den Abstandsstangen, was auch noch gar nicht im Päckchen liegt.
Beitrag von: Hans in 16. Mai 2021, 16:01:44
Lest ihr eigentlich wirklich, was ich schreibe? Ich habe nie gesagt, dass die Boote mit den Laufstegen auf Abstand gehalten werden, ich habe gesagt, sie halten einen Abstand, der den Laufstehen entspricht. Ich habe auch geschrieben, dass man nicht sieht, wie der Abstand gehalten wird. Es geht um den Bau eines WL-Modells. Ich habe mehrfach geschrieben, man erkennt nicht, was unter der WL geschieht. Und bei den WKI-Booten schrieb ich, dass offensichtlich ein Fender ausreichen konnte. Was die Fender anbelangt, machen die nur einen Sinn, wenn typgleiche oder typähnliche Bauweisen nebeneinander liegen. Und das KuK-Boot zeigt das Boot offensichtlich kurz vor dem Anlegen, die Abstandsstangen sind bereits montiert.
Beitrag von: flankerfan in 16. Mai 2021, 18:59:02
Ich denke, wenn ich zwischen den zwei Booten einfach Leinen ins Wasser gehen lasse, sollte es passen, da die Rümpfe unter Wasser am breitesten sind, müssen die Fender ja quasi unsichtbar bleiben, vielleicht lass ich einen ein bisschen aus dem Wasser gucken, nur wegen der Optik. Die Stangen machen zwar auch Sinn, aber da ich nicht weiß, ob SMU-12 als Holland Boot und SMU 9 oder SMU 10 als UB Typen sowas hatten, lass ich es mal besser. Und die dem Liegeabstand angepassten Laufstege gibt es natürlich dann auch.
Hab heute mal noch ein bisschen Zeit gehabt, was zu probieren für die Gesamtidee. Ich denke, der Erzherzog Karl könnte im Sommer 1915 durchaus bei seinen häufigen Besuchen in Pola mal schnell einen Blick auf die U-Boote geworfen haben. Dank Germania_Figuren geht das. Aber nagelt mich nicht auf den Tag fest...
Beitrag von: momos in 17. Mai 2021, 10:12:03
Entschuldige Hans,
habe wohl nicht genau geguckt ! Du hast Recht !
Dietmar
Beitrag von: flankerfan in 05. Juli 2021, 20:30:10
Kurzes Update, die zwei Boote sind erst mal soweit rohbaufertig. Das UB-1 der k.u.k. Marine wirft aber besonders wegen der Turmform bei mir mehr Fragen auf, als ich Antworten finden konnte...
Aber was solls, am Ende soll der Gesamteindruck passen, nicht unbedingt jedes Detail.
Beitrag von: flankerfan in 05. Juli 2021, 20:31:43
falsches Bild...hier noch mal.
Titel: Aw: U-Boote im "Päckchen"
Beitrag von: flankerfan in 19. Februar 2023, 13:08:13
Ich möchte mal mit ein paar Bildern ein Update geben. Habe das Projekt nämlich abgeschlossen.
Beitrag von: Hans in 19. Februar 2023, 13:28:14
Wunderbar!
Beitrag von: maxim in 19. Februar 2023, 15:16:17
Ja, toll geworden!  :klatsch:
Beitrag von: b.l.stryker in 09. März 2023, 10:09:14
Sehr schön geworden. Die Kartoffelkutsche hat sich wohl verirrt? Oder hatten die U-Boote Kartoffelwerfer?  :D
Beitrag von: flankerfan in 18. März 2023, 19:31:34
Die Boote waren zwar nicht wochenlang, aber schon mehrere Tage am Stück in der Adria unterwegs. Gegessen musste da an Bord schon werden. Kartoffeln könnte ich mir vorstellen sind auch damals schon eine gute Alternative gewesen - aber wissen tue ich es nicht. Erdäpfel-Fassung heißt das übrigens ...
Beitrag von: Iceman-Pilot in 18. März 2023, 19:56:38
Habe ich das schöne Diorama nicht letzte Woche live und in Farbe in Siebenlehn bewundern können?
 :pffft:
Toll geworden!  :klatsch:
Beitrag von: flankerfan in 18. März 2023, 21:13:46
Ja, genau, in Siebenlehn hatte ich es erstmalig dabei. In Lingen werde ich es auch ausstellen.
