Krupp 420mm Big Bertha, Takom, 1/35
Begonnen von BAT21, 22. Mai 2016, 11:51:38
an dieser Stelle startet jetzt mein Baubericht zur Dicken Bertha von Takom.
Für einen Blick in den Karton hier klicken: http://modellboard.net/index.php?topic=56335.0
Begonnen wurde der Bau mit dem unteren Rahmen/Holm und dem massiven Erdsporn.
Hier gab es einige Auswerfermarken auf den Innenseiten vom Rahmen zu entfernen.
Nach dem Verkleben blieben auf der Unterseite auch einige Spalten übrig, die ich dann verspachtelt und verschliffen habe.
Die Wartezeit beim Spachteln hatte ich genutzt und die beiden Räder und die dazugehörige Achse montiert.
An den Rädern sind jetzt noch die Platten zu montieren, die sich jeweils aus zwei Teilen zusammensetzen.
Um ein Karton etwas Platz zu schaffen, habe ich dann noch das eigentliche Kanonenrohr zusammengeklebt.
Dieses besteht aus einem äußeren und inneren Rohr.
Mal alles probeweise zusammengesteckt:
Das innere Rohr ragt etwas über dem äußeren Rohr raus. Ist das so korrekt oder sollten die Teile bündig abschließen? Wer weiß hier Rat?
Danke fürs Reinschauen.
Jens
Uwe K.
Nach meinen Unterlagen - bündig.
Ich denke, ein überstehendes Innenrohr würde
bei Beschuß auch sehr schnell "ausfransen".
bei der Dicken Bertha ging es in vielen kleinen Schritten weiter.
Ich habe mich durch die Bauanleitung gekämpft und diverse Unterbaugruppen fertig gestellt.
Neben dem Kran gab es einige Plattformen zum Zusammenkleben:
An den meisten Teilen musste ich einen minimalen Formversatz versäubern. Das hat dann doch den Bastelfluss ganz schön gestört.
Am Hauptrahmen habe ich dann noch die vorderen Stützen verklebt:
Und hier noch eine kleine Probeaufstellung:
Jetzt muss ich mal überlegen, welche Baugruppen noch vor der Lackierung am Modell befestigt werden können und welche für eine einfachere Bemalung erst später verklebt werden sollten.
Das war es dann auch schon wieder für heute.
Stellprobe lässt auf ein schönes Modell schließen  :P
Sachse 3
das wird ein schönes großes Modell. Das Seelenrohr kann durchaus etwa überstehen. Leider habe ich kein entsprechendes Bild der Dicken Bertha gefunden. Aber auf sehr vielen Fotos von anderen schweren Geschützen steht es ein wenig über.
Hier eine Zeichnung wo man es deutlich sehen kann http://www.zeno.org/Lueger-1904.images/I/TL040759.jpg
Michel
