Hexenmeister von Angmar von Herr der Ringe im 3D Druck
Begonnen von Aero, 18. Januar 2023, 14:46:15
Aero
Ein Projekt was ich vor kurzem gestartet habe ist aus dem Herr der Ringe Film, Der Chef der Nazgul, den Hexenmeister von Angmar.
Die Figur ist 3D gedruckt, besteht aus mehreren Teilen und ist insgesamt rund 32cm hoch.
Das ein oder andere Manko hatte die Datei allerdings, der Designer war wohl kein Modellbauer und grade die Passungen der Verbindungspinne sind nicht ganz korrekt erstellt. Kein Beinbruch da man das nacharbeiten kann, oder besser muß, aber wenn das bedacht wäre würde die Figur auch nach ein mal schütteln zusammen gehen.
Kurz um, die Pinne waren 1:1 vom Maß und in falscher Ausrichtung zueinander, da müßte ich ordentlich an den Pinnen als auch an den entsprechenden Gegenstücken nacharbeiten. Aus den Bohrungen mußte ich teils Langlöcher machen und die Pinne in Ihrer Form runter schleifen.
Das ganze ist aber kein Drama da man von den Dingern nachher eh nichts mehr sieht, werden vollständig verdeckt.
Lange Rede kurzer Sinn, ich lasse mal die Bilder sprechen.
Hier erst mal der Körper der aus 4 Teilen besteht, Ober- und Unterteil vom Körper plus die beiden Arme mit Umhang. Falls sich jemand wegen der unterschiedlichen Resinfarben wundert, mir ging beim drucken einfach das graue Resin aus und ich habe schwarzes und weißes Resin gemischt um weiter zu drucken.
Hier ist aber anzumerken das man nicht einfach jedes Resin zusammen schütten kann, in dem Fall hier war es alles Eco Plant von Anycubic, daher ging das auch. Hätte aber kein Eco Plant und Standart Resin mischen können, das muß man in so einem Fall berücksichtigen.
Hier nun mal das Resultat, der zusammen gesetzte Körper, fertig verspachtelt und Struktur vom Stoffumhang an den gespachtelten Stellen nachgearbeitet.
Frontansicht
Rückansicht
Hier 4 weitere Teile vom Umhang, das L förmige Teil besteht ebenfalls aus 2 Teilen. Das große Teil vom Umhang besteht aus 3 Teilen, mußte eins nochmal teilen das es sonst nicht auf meine Bauplatte vom Drucker gepasst hätte.
Weitere Anbauteile
Von den Details bin ich begeistert, besonders der Kopf und die Stoffstruktur schauen Klasse aus.
Bei den Waffen hab ich noch Messingstifte eingesetzt was das spätere zusammensetzen erleichtern soll und bischen Stabilität bringen soll. Obwohl es Resindruck ist, wird das obere und untere Ende der Kette vom Morgenstern beweglich sein!
Am Ende konnte ich nicht widerstehen und hab mal alle Teile lose zusammen gesteckt und bin begeistert!
Es fehlt zwar noch die Grundplatte welche ich aus 4 Teilen zusammen setzen muß, aber es gibt schonmal nen guten Eindruck vom Endergebnis.
Die Grundplatte ist mittlerweile auch fertig und die Teile haben Primer bekommen. Werde die Teile dieser Tage mal lackieren und dann Gedanken machen wie ich die etwas gealterte Optik von den Metallteilen hin bekomme, falls da jeamand Ideen und Vorschläge hat, immer her damit!  :)
Figuren sind eigentlich nicht so mein Ding, aber vor allem bei der hier konnte ich nicht nein sagen.
Gedruckt wurde das ganze übrigens auf einem Elegoo Mars 2 Pro.
marjac99
Ich bin begeistert!  :klatsch:  :klatsch:  :klatsch:
Kannst du verraten, wo du die Datei her hast?
Und gibt's da noch mehr?
lieben Gruss,
umfahren ist das Gegenteil von umfahren
Aktuell auf dem Tisch: der GT-T und der Citroën H
Aero
Freut mich das dir die Figur ebenfalls gefällt, ich häng dir gern den Link an wo ich die gefunden habe.
Dort gibt`s auch noch den passenden Flugdrachen zu dem Nazgul, allerdings hat die um die 55cm Spannweite, da hab` ich leider keinen Platz für, aber es gibt noch Sauron in derselben Größe.  ;)
Den habe ich auch noch auf der Liste, allerdings warte ich noch bis die wieder Angebotstage machen, dann kostet die Figur nur 17,50 Dollar  ;)
Hier der link:
https://www.gambody.com/3d-models/witch-king
Das hier wäre noch Sauron
https://www.gambody.com/3d-models/sauron-lotr
Und hier noch der passende Flugdrache
Allgemein haben die ganz nette Sachen.
marjac99
 8o  Die haben da ja eine richtig grosse Auswahl! 8o
Da findet man ja wirklich fast alles, was im Kino Rang und Namen hat.
Vielleicht sollte ich mir jetzt doch mal so langsam einen Drucker anschaffen.  :rolleyes:
lieben Gruss,
Predator
"......etwas gealterte Optik von den Metallteilen...."
Nun ich mache das so, Teile schwarz Lackieren und dann mit verschiedenen Metallfarben trockenbemalen.
Das so lange machen bis es Dir gefällt. Ich hoffe Du meintest so etwas als Tipps.
Predator
Aero
Zitat von: marjac99 am 18. Januar 2023, 23:31:138o  Die haben da ja eine richtig grosse Auswahl! 8o
Ja die Seite ist wirklich ganz gut wenn man Figuren und dergleichen baut, muß man sich teils schon beherrschen was die Auswahl betrifft.  :D
Zitat von: Predator am 19. Januar 2023, 06:26:30"......etwas gealterte Optik von den Metallteilen...."
Genau das meinte ich als Tipp, über trockenmalen hatte ich auch schon seniert aber ich hab so ne Optik noch nie gemacht bisher, Figuren sind ja eigentlich gar nicht mein Thema, aber die gefiel mir einfach so gut das ich nicht widerstehen konnte.
Hatte schon an tupfen mit nem Schwämmchen gedacht aber ich denke auch in anbetracht der gedruckten Details das trockenmalen wohl der richtige Weg ist.
Predator
Du hast recht, für eine Trockenbemalung ist die Figur optimal.
Viele schöne "Vertiefungen" die laden dazu ein.
Das bekommst Du hin und wenn Du die erste "Schicht" Silber aufgepinselt hast wirst Du begeistert sein wie gut das aussieht
Aero
Die Figur ist im Moment wieder im Angebot für diejenigen die daran interessiert sind.
Die Figur sieht echt beeindruckend aus, bin schon auf die Bemalung gespannt.  :P
Aero
Das finde ich auch, mit der Bemalung wird es wohl doch noch ein wenig dauern weil mein Heizlüfter nicht mehr mitspielt und ich den Raum wo die Lackierkabine steht aufheizen muß bei dem Wetter oder was das Geschmuddel da im Moment ist.
Ich hab allerdings schon Ersatz gefunden, den werde ich dieser Tage mal bestellen denn ich bin genauso gespannt was die Lackierung angeht.
Hoffentlich ist Sauron bald auch wieder im Angebot denn die Details auf dessen Rüstung sind schon Klasse gemacht!
Aero
Kleines Update, die Bodenplatte der Figur ist zusammen gesetzt, geprimert und lackiert. Angefangen  mit nem dunklen grau kamen noch diverse Grautöne und Erdfarben drüber, mit weiß und Tamiya Panel liner hab ich noch bischen Tiefe rein gebracht. Foto ist bischen hell weil es direkt unter der Lampe gemacht ist. Mal sehen ob ich es so lasse, aber matter Klarlack und paar Grasbüschel kommen noch dazu.
Kritik und Anregungen sind willkommen!  :P
Tommy124
Sehr schöne Arbeit soweit. Und Du machst Dir offenkundig auch mehr Arbeit als Andere, die den Kollegen mit den Mordwerkzeugen (inkl. der Bodenplatte) eher überwiegend anthrazit bemalt haben:
Aero
Danke für die Lorbeeren!  ;)
Das mit der dunklen Bodenplatte gefiel mir nicht so ganz, wollte da ein bischen mehr Kontrast drin haben sodaß es natürlicher wirkt. Das ging dann auch recht zügig mit dem bemalen, hatte selbst schon gedacht das es aufwendiger wird.
Hab auch noch ein Bild gefunden von den Einzelteilen bzw 2 davon woraus die Grundplatte besteht, mehr wie eins passte leider nicht auf den Drucker.
Bei der Figur hab ich auch schon Fortschritte gemacht wobei ich mich selber ausgebremst hab weil ich nicht genug schwarz matt über hatte.  :(
Paar Teile hab ich aber schon lackiert und bearbeitet, da brauch ich nur noch bischen nachlackieren und matten Klarlack drauf machen, dann sind die schon fertig. Leider hab ich nur den Kopf im Moment wo ich mal teste wie das mit der Metalloptik so wird, der Rest hat noch keine Farbe.
Aero
Kleines Update nachdem ich mir die fehlenden Farben noch besorgt hab und mit der Metalloptik mal getestet habe.
Die Bodenplatte ist jetzt fertig, gab noch matten Klarlack und paar Grasbüschel. Hier warte ich aber noch bis die Figur auch drauf montiert ist, ggfls mach ich noch paar Büschel drauf, will es aber auch nicht überladen.
Dann hab ich noch die restlichen Teile schwarz matt lackiert und die ersten Teile mit Metalloptik versehen. AUf den Bildern wirkt grade das schwarz und die aufgehellten Stellen zu hell, liegt aber am Blitz und der Lampe drüber, in real ist das dann doch nicht so hell. Metalloptik schaut ganz ok aus für den ersten Versuch, beim nächsten mal probiere ich vielleicht noch was anderes aus. Eine Sache ging aber überhaupt nicht und das war der C1 Metallizer, hatte zwar gedacht das es vielleicht damit gehen könnte, sah aber sehr bescheiden aus. Wie gesagt, der Umhang schaut real viel dunkler aus, muß da mal Bilder im Tageslicht machen, da wird es vermutlich deutlicher.
To be continued.
marjac99
Also mir gefällt, was ich sehe.  :klatsch:
Die Base schaut gut aus: steinig halt, da reichen die paar Grasbüschel vollkommen.
Und dir Rüstungsteile sehen sehr gut aus!  :P
lieben Gruss,
Hab ich erst jetzt bemerkt.
Das schau ich mir an; auf die Bemalung bin ich gespannt.
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Demio
Aber hallo, dafür zahlt sich ein Drucker wirklich aus.
Mein Respekt.
LG. Demio
Aero
Hallo Martin,
vielen Dank, ich denke auch das ich die Base so lassen werde, weniger ist manchmal mehr.  ;)
Wenn die Figur drauf ist wird es eh ein bischen voller auf der Platte.
@Bernd: Willkommen hier, mit der Bemalung gibt`s natürlich ein Limit, viel Farbe kommt hier ja nicht ins Spiel, ist halt keine Farbenfrohe Figur  :) Eigentlich ist die Figur nur schwarz matt (Umhang) und die Rüstungsteile halt in silber, der Kopf ist quasi schon fertig und die Waffenteile auch, ich arbeite grad noch an dem Umhang vom Körper, mal sehen wie es dann zusammengesetzt ausschaut. Im Prinzip ist es eigentlich nur schwarz matt was ich lackiert habe, dann die Falten im Stoff mit rotem Schleifvlies bischen bearbeitet, nochmal mit stark verdünntem schwarz drüber und fertig. Das ging sogar recht schnell, wollte erst trockenmalen aber das hätte sicher länger gedauert.
@Demio: Ja so ein Drucker ist schon ne tolle Sache und mittlerweile sind die auch erschwinglich geworden, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten im Modellbau. Im Gußverfahren wär die Figur gar nicht machbar, oder nur sehr sehr Aufwendig, da ist der Drucker ne gute Alternative.
Leider kommt auf den Bildern der reale Effekt nicht ganz rüber, ist halt ne kleine Kompaktkamera, aber wenigtens sieht man worum es ungefähr geht.  :3:
Aero
Figur ist fertig, hier mal ein paar Bilder dazu.
Abschließend muß ich sagen das sich die Figur ganz gut bauen lässt, auch wenn es da Probleme wegen den Verbindungspins gab, aber die sind recht einfach zu lösen. Die Details sind ebenfalls recht gut gemacht, von Lederschlaufen für die Rüstung bis hin zur Stoffstruktur und den gealterten Strukturen auf den Metallteilen.
Die Waffen sind zwar nur lose angesteckt, aber festkleben wollte ich die wegen eventuellem Transport nicht, daher hat das Schwert auch nen leichten Knick auf einem Bild. Hatte es einfach dran gepackt und nicht weiter drauf geachtet.
Bei der Metalloptik werde ich aber bei der nächsten Figur nochmal was anderes probieren, mal sehen wie mit das dann gefällt, und ja, ich drucke den nochmal.  :3:
Bilder sind wieder unter der Lampe entstanden, ich werde aber nochmal neue im Tageslicht machen auf denen man hoffentlich mehr von den Details sieht, die gibt`s dann in der Galerie.
Der Hexenmeister sieht klasse aus. :klatsch:
Wo hast du den Bugs Bunny im Hintergrund her? :D
marjac99
lieben Gruss,
Uwe K.
Noch ´n bisschen washing an den Waffen und evtl etwas Rost, dann isser perfekt!
Aero
Vielen Dank für die netten Kommentare.  :P
@Bernd: Bugs ist mal wieder zur Reparatur hier, hatte ein Ohr verloren bzw war abgebrochen. Der stammt allerdings nicht aus dem Drucker, von Bugs hab ich bisher noch keine vernünftige Dateien gefunden die man mal drucken könnte.
Parallel war ich neben dem Nazgul noch an 2 Baby Groot`s und 2 Lemmingen dran, die stehen da auch auf den Bildern im Hintergrund rum, mal wieder Spaßprojekte wo ich zwischendurch schonmal dran arbeite.
Ich werde mir allerdings noch den Sauron zulegen sobald die Figur mal wieder im Angebot ist, der schaut ebenfalls Klasse aus. Dann ist aber auch gut mit Herr der Ringe, für den Flugsaurier hab ich leider keinen Platz obwohl der sicher Klasse neben dem Hexenmeister ausschauen würde, aber 60cm Spannweite oder was der hat ist ein bischen viel.
