3D Druck - Kreuzer USS St Louis von 1906 - ca. Maßstab 1:150
Begonnen von lappes, 26. Februar 2023, 19:18:38
lappes
ich möchte den Kreuzer USS St Louis von 1906 als 3D Druckmodell vorstellen. Die STL Dateien sind kostenlos bei 3D Printables herunterzuladen. Die Anleitung dazu ebenfalls. Download für Interessierte hier klicken. Das Modell ist ein offizielles 3D-druckbares Modell von WoWS (World of Warships - Computergame). Das Onlinespiel beinhaltet sehr exakte Computergrafiken vieler Kriegsschiffe.
Ich habe es neugierdehalber mal heruntergeladen und bin dabei, es auszudrucken. Der Druck dauert schon ziemlich lange und erfordert etwa 2kg Filament. Ich habe jetzt verschiedene Elemente ausgedruckt, sodass Rumpf, Schornsteine, Masten und Aufbauten jetzt fertig sind. Es fehlen noch etliche Details, wie Kanonen, Anker, diverse Kleinigkeiten, Krane, Beiboote. Aber egal. Die Fotos vermitteln schon einen sehr guten Eindruck des 80 cm langen Modells. Ich denke, mit einiger Feinarbeit läßt sich ein sehr gutes Modell nahezu zum Nulltarif erstellen (außer natürlich die Materialien, 2 x 1kg Filament kosten schließlich auch rund 40,-€ plus).
Ein Plastikmodell dieser Größe wird mit schätzungsweise rund 100,- bis 200,-€ zu Buche schlagen.
Mal abgesehen davon ist dieses Zeitalter recht schwach vertreten und wenn, dann überwiegend andere Maßstäbe.
Apropos....Ein Modell in 3D läßt sich auch im Slicer gut skalieren und somit nahezu auf jeden gewünschten Maßstab bringen, wenn man einigermaßen rechnen kann  ;)
Wow, bin zwar nicht der Schiffchenbauer aber der Pott sieht richtig gut aus !
diobauer
Was für ein Pott...  8o
Wie lange hat der Drucker denn daran gewerkelt ?
Die Dateien habe ich auch - erschien mir aber für ein 1/700er Modell als nicht so geeignet (und es gibt Alternativen, die man kaufen kann; auch ein 3D-gedruckter Bausatz, vielleicht basierend auf diesen Dateien?). Das Modell sieht bisher sehr detailliert aus.
Bin gespannt, wie die Geschütze, Boote etc. wirken.
Bekommt der Kreuzer einen Tropenanstrich oder wird er grau?
http://www.navsource.org/archives/04/c20/c20.htm
Im Bau: Panzerkreuzer HMS Cressy (1/700, Kombrig)
lappes
Der Anstrich wird in weiß gelb erfolgen.
Der Rumpf ist als Download auch einteilig verfügbar, den Rest kann man ja nutzen. Skalieren müßte man dann im Slicer. 1:700 dürfte eine Länge von ca. 17,15 cm haben. Dann würde ich allerdings in Resin drucken, weil Filament diese Feinheiten nicht wiedergeben kann.
Ich hab die Zeit nicht notiert, aber alleine Element C und D haben beide zusammen 63 Stunden gedauert. Einstellung 0,20 bei 10% Infill (Empfehlung des Modelldesigners). Gedruckt mit Rand 5 mm ohne Stützen auf Prusa MK3S+. Aufbauten und Masten Schichthöhe 0,15 mit Infill 15% ohne Stützen, ausgenommen stehende Druckteile bei den Masten. Dort mit Stützmaterial (eigene Erfahrung).
Alles steht in der Beschreibung (außer stehende Druckteile der Masten).
Das Modell ist von WOW (Spiel "World of Warships), die Wert auf eine detailgenaue Reproduktion legen.
Vielen Dank für die weiteren Infos! :P
Halt uns auf dem laufenden!
lappes
Gerne. Den Downloadlink habe ich für Interessierte oben angegeben. Die Bilder bei den Bewertungen (Fotos einiger Erbauer) sind überwiegend eine einzige Katastrophe. Ich hoffe, ich mache nicht genau so einen Murks wie dort der überwiegende Teil.
Spannend wird die Glättung des Drucks. Ich habe dafür Epoxyharz bestellt, habe es aber selber noch nie ausprobiert. Ich bin schon echt auf das Ergebnis gespannt.
lappes
Mittlerweile sind weitere Teile gedruckt worden. Die Krane, Davids der Retttungsboote und das Bug- und Heckgeschütz wurden aufgesteckt.
Ich drucke die Rettungsboote nochmals aus, da ich mit dem ersten Druck unzufrieden war. Die Ausrichtung auf der Druckplatte wurde verändert, ein Raft zum besseren Halt beim Drucken wurde eingesetzt. Da die Heckfläche der Boote auf dem Druckbett aufliegt, setzte ich sicherheitshalber ein Raft (Floß) ein. Für denjenigen, der nicht mit 3D Druck vertraut ist. Ein Raft bildet eine dickere und vergrößerte  Druckfläche, auf dem das Druckobjekt aufliegt. Dies vermeidet Verzug und erhöht die Haftung auf dem Druckbett. Sobald alle Teile gedruckt sind, würde ich gerne mit der Beschichtung mit Epoxyharz beginnen. Allerdings könnte sich das noch eine Weile hinausschieben, da dazu 23 Grad Raumteratur empfohlen sind. Da ich das aber in meinem Bastelzimmer unter dem Dach machen muß, werden momentan solche Temperaturen noch nicht erreicht. In Wohnräumen sollte man die Beschichtung wegen der entstehenden Dämpfe und Gerüche nicht machen. Das ist der Gesundheit nicht besonders zuträglich.
lappes
Das Modell ist wirklich sehr schön. Da hat der Modelldesigner sehr gute Arbeit geleistet bis auf ein paar kleinere Ausrutscher.
Die Hauptartillerie und zahlreiche andere Details wurden hinzugefügt. Einiges befindet sich im Druck. Sehr schön ist das hervorragend gelungene Stecksystem. So lassen sich die Teile zwecks weiterer Bearbeitung trennen und etliche Teile sind beweglich, aber nicht wackelig. Sehr präzise und gut durchdacht.
Cpt. Lee Adama
lappes
Ja, das stimmt. Mit 80 cm Länge nicht schlecht.
Jetzt wurden die ersten Relings am Burg und Heck fixiert. Die Geländer an der Brücke sind nur testweise, da sich diese zwecks Bemalung auseinander nehmen läßt.
