Wie bekomme ich bessere Bilder?
Begonnen von doom99, 21. November 2014, 19:29:00
Taylor Durbon
Sag mal Hans, hast du das Foto von Doom mit Photoshop bearbeitet?
schloddy23
Genau wie Hans das erklärt hat Meinte ich das auch, aber ich nannte leider den falschen Begriff. Ich nannte das glaub ich blendenautomatik. Sollte bei deiner Kamera Av sein auf dem Modusrad. Dann lass die Kamera die Zeit selbst wählen. Klar kommen bei kleinen isowerten dann auch längere Belichtungszeiten bei rum. Darum ist ein Stativ einfach essentiell dazu. Egal wer auch immer die Kamera hält, aber ne Sekunde oder alles in der Richtung hältst du Freihand ganz einfach nicht still egal wie du dich bemühst.
Das ist ja nun sozusagen der Abschluss hier, denn ich denke wenn du das so machst klappt es. In deinem Galeriebeitrag siehts Ja schon sehr gut aus. Mich würde es persönlich nicht interessieren ob das Zelt weis ist, sondern ich würde das Augenmerk nur auf das Objekt richten. Das sehen aber bestimmt einige anders. Ich bin auch blutiger Anfänger mit etwas besserer Ausrüstung....
Viel Spaß weiterhin.
Bis Denn dann.
Duckdalb
Kameras entscheiden bei der automatischen Belichtungsmessung nach einem ca. 18%-20%igen Grauton. Das heißt, sobald die Szene zu hell wird, regelt die Kamera die Belichtung herunter und umgekehrt. Deshalb ist Automatik nur bedingt sinnvoll. Das Dilemma kennt man von Schneebildern: Schnee wird nicht weiß, sondern grau. Bei hellen Motiven muss man also überbelichten, bei zu dunklen unterbelichten. Oder man wählt gleich manuelle Einstellung. Bei 5000-Watt-Strahlern kann die Szene noch so hell sein: die Kamera regelt runter.
andreas schenz
Versuch es einfach mal bei Tageslicht. Möglichst bedeckter Himmel, damit keine
Schlagschatten entstehen.
as
Dem kann ich zustimmen. Farben stimmen, bei bedecktem Himmel gleichmäßig beleuchtet, und zudem kostenlos.
pucki
Ich habe festgestellt das der Gelbstich von Lampen kommt. Das kann man teilweise beheben in den man die Lampen abdeckt. Klingt blöde ist aber ähnlich wie ein Difusser bei einen Blitzgerät. (Das ist das weise Plastikteil was vor den Blitzer ist).
Ansonsten so verrückt das klingt, die Deckenlampe anmachen, ISO 100 , Blende je nach bedarf (11 ist i.d.R. Ok) und mit den Thema Langzeitbelichtung spielen.
ISO 100 max. Wenn es geht sogar noch weniger. Faustregel : Je höher die Iso je Lichtempfindlicher aber auch JE KÖRNIGER der Film (Das Bild). Digital-Fotografie basiert auf Analog-Fotografie.
Ich habe schon super Bilder (kein Modellbau) gemacht, mit langen Belichtungszeiten. Allerdings gibt es 2 !! wichtiger Bedingungen dabei.
1.) Man sollte ein Stativ o.ä. benutzen.
Ich persönlich habe mir bei Ebay ein alten Analog-Belichter gekauft. Den Belichtungskopf in die Tonne getan und die Kamera an Halter des Belichtungskopf geschraubt (Mit seiner Stativschraube). Durch die Kurbel an der Seite kann ich den Abstand zum Objekt verändern ohne das ich den Kamera verstelle.
2.) MAN MUSS EIN FERNAUSLÖSER BENUTZEN.
Und wenn es geht immer soviele Meßpunkte wie möglich einstellen.
Ich persönlich würde raten sich mal über Lichtwerte zu informieren, und den Effekt der Lampe auf die Farbe.https://www.frustfrei-lernen.de/optik/licht-wellenlaenge.html  . Eine einfache Tabelle die sagt, welches Licht welche Farbe macht.
Das Problem ist. Gute Sensoren in den Kameras sind wesentlich empfindlicher als das menschliche Auge und deshalb erscheinen dieses Effekte.
Wer sich den ganzen Aufwand nicht antun will, der macht einfach folgendes.
Das Bild in eine Photo-Bearbeitungs-Software (ich nehmen eine alten Version von Photoshop Elements 20 Euro bei Ebay) dort auf "automatische Farbkorektur" und weg ist der Stich.
   Pucki
Duckdalb
#31
Bei Mischlicht hilft kein Weißabgleich. Man muss sich nach der Lichtfarbe des Hauptlichts richten. Lichteinfall aus Zusatzlampen mit Glühbirnen oder eindringendes Tageslicht wird dann gelb oder blau. Da kann man nichts machen.
Wenn möglich, also nur eine Lichtart verwenden. Entweder alles Glühbirnen oder nur Tageslicht oder nur eine Blitzanlage.
Photoshop-Nachbearbeitung ist zwar sehr gut, kann aber eine verschiedenfarbige Ausleuchtung mit einem Klick auch nicht ausbügeln. Photoshop muss schließlich wissen, was der Benutzer als "weiß" haben möchte. Da ist oft eine Maskierung von Bildteilen unabkömmlich.
pucki
#32
Den Effekt kann ich leider bestätigen. Ich habe nämlich in meiner Anfängerzeit als die DigitalFotos aufkamen, und mein Chef so Fotos wollte, genau diesen Effekt gehabt. Aber man lernt ja aus Fehlern. ;)
Ich habe mal zum Testen eine der schweren Lampen aus der Fotografie mit 2000 W Strahlern, heiß wie sau, und Trotz Lüfter nur max. Betriebsdauer von 10 Minuten (dann min. 30 Minuten abkühlen) genommen. Da hatte hatten alle Bilder ein schweren Gelbstich den Photoshop mit 1 Klick weg gemacht hat.  Man war ich damals froh. Ach ja, die Lampe habe ich immer noch. ;) Und wenn ich ein Objekt mal brutal beleuchten muss, nehme ich die sogar noch.  :1:
  Pucki
Mischlicht... gerade auf Ausstellungen gerne ein Nerv-Faktor.
Von der Seite kommt Tageslicht durch die Fenster, von oben leuchtet eine Armada von Neonröhren und über den Modellen steht noch eine LED-Lampe. Argh... ?(
Duckdalb
#34
  Pucki
Ja, diese Lampen kenne ich. Eine hat bei mir auch überlebt. Aber Ersatzbirnen zu bekommen, ist schwer. Und jedesmal hofft man, dass die Sicherung bei 2000 Watt nicht rausspringt.
Diese Lampen geben kein Tageslicht, sondern Kunstlicht. Deshalb wird das Bild gelb. Außerdem verändert sich die Lichtfarbe durch das Aufheizen. Und: Je älter die Birne sowieso, desto gelber.
Für diese Lampen habe ich noch Filter 80 A und 80 B. Und Kodachrome Kunstlichtfilm. Manno, was haben wir getrickst damals... ;)
