Reduzierung der Konturabweichungen bei Regelgeometrien
Begonnen von Nornagest, 23. September 2022, 16:05:46
Nornagest
Ich benutze den Basic Slicer von Chitubox. Ich komm mit dem recht gut klar.
Diese Absätze beim Slicer sind nicht die schuld vom Slicer sondern der Auflösung beim Export von STL-Files geschuldet. Ich habe da nur eine Standardeinstellung von vermutlich 0,05 mm zumindest sieht es so aus. Ich suche noch die Einstellung um die Auflösung zu erhöhen.
Bis jetzt behelfe ich mich in Zukunft das ich die Teile im CAD-Programm vergrößere und im Slicer dann runterskaliere.
Tja um das Problem drumrum arbeiten. Fiel mir aber erst ein als ich vor dem Problem mit Reifen stand. Beim nächstenmal dann.
Achim
Ein paar Modelle wollte ich bauen. Mittlerweile bin ich damit soweit im Rückstand, das ich wohl ewig klebe.
Guter Tipp. :P Bei manchen Projekten kann man sehen, dass darauf nicht geachtet wurde.
In Solidworks sitzt die Einstellung beim Export in STL (Speichern unter).
Sobald man STL als Dateiformat wählt, taucht ein Optionen-Button auf. Dort kann man den Wert einstellen.
Mir reicht "Fein", aber unter Benutzerdefiniert kann man noch höher gehen, was aber Dateigröße und Ressourcenanspruch schnell stark ansteigen lässt. ;)
