Tornado ECR "TigerMeet 2011" in 1:144 von Revell - FERTIG
Begonnen von jacobm, 02. Januar 2014, 22:25:24
jacobm
Hallo Smallscaler,
vielen Dank für deine ausführliche Unterstützung. Jetzt kann ich ja gar nicht anders als zu versuchen dies umzusetzten.  ;)
Schön das du mir das zutraust. Mal schauen was draus wird.
Gruß Marcus :V:
jacobm
Sieht vielversprechend aus. :P
Das Ganze garniert mit einer Lehrstunde über die wesentlichen Tornadodetails, da bleib ich dran !
jacobm
#29
Tornado ECR "TigerMeet 2011" - Part 5
Smallscaler hat mir sehr ausführlich erklärt, was meinem kleinen Drachen noch so fehlt. Danke an dieser Stelle für die detaillierten Hinweise.
Genau das und Smallscaler's Unterstützung waren für mich Ansporn genug, zu sehen was hier wirklich geht..... 8)
Also dann mal ran an die Aufgabenliste von Smallscaler:
1. die Finnen der Zusatztanks
Obwohl diese schon lackiert waren, habe ich die Finnen noch extrem dünner geschliffen. Dachte jeden Moment sie würden abbrechen. Sieht aber wirklich besser aus. Auch die Klebenaht werde ich nochmal angehen. Lackieren steht nun eh wieder an....
2. die Blattantennen
Ja hier hat Smallscaler mir die entsprechenden Detailfotos geliefert. Jetzt weiß auch ich was "Blattantennen" sind. :) Auch der kleine Drache hat nun seine Blattantenne auf der Nase erhalten. Hergestellt aus 0.07mm dicken Ätzteilresten verklebt mit Sekundenkleber:
3. Anstellwinkelgeber
Den hat Smallscaler zwar nicht erwähnt, aber auch den gibt es. Hier ebenfalls aus Ätzteilresten:
4. die Staurohre
Ganz ehrlich: Hier wollte ich aufgeben. :12: Das verkleben von 0,2mm Draht auf 0,07 mm Blech wollte nicht gelingen. Dann habe ich das Löten probiert. Hat zwar gedauert, aber funktionierte besser. Nachdem nun die kleinen Teile gefühlt 1000mal von der Pinzette gesprungen sind, verklebte ich diese am richtigen Ort. :D
5. der Eiswarner
Das war ebenfalls nicht so einfach. Also... man nehme ein Stück gezogenen Gußast, mache eine kleine Öffnung mit einer Nähnadel und verklebe darin 0,1mm Draht. Anschließend passend auf beiden Seiten gekürzt und verklebt.
6. ECM-Verkleidung und Kraftstoffnotablaß
Die ECM-Verkleidung wurde mittels JLC-Säge gekürzt und mit Skalpell und Feile wieder in Form gebracht. (oranger Pfeil). Der Kraftstoffnotablaß (blauer Pfeil) entstand wieder aus den Ätzteilresten. Hier erfolgte die Verklebung des erstellten Bauteils Nummer 7, nachdem 6 Stück irgendwo auf meinem Arbeitstisch liegen. :12:
7. Höhenruder (..da war irgendein Name mit "T....", den ich nicht mehr weiß) -> EDIT: die Tailerons (Danke an bughunter)
Hier ergänzte ich noch die gerippten Flächen an den Aufnahmen (Wie heißen die eigentlich? ?() der Höhenruder (haben glaube ich einen anderen Namen, oder?)  Erstellt wurden diese aus Alufolie mit Hilfe meines Punch and Die Set's. (blauer Pfeil)
Erkennbar ist hier auch nochmals der erstellte Eiswarner (oranger Pfeil).
Und all dies wurde natürlich auf der anderen Seite ebenfalls hergestellt.
Also, es geht tatsächlich noch eine ganze Menge. Bin selbst überrascht.
Leider ist mal wieder der schnelle Erfolg eines fertiggestellten Modells vernichtet. Es wird mal wieder etwas dauern.... ;) Ist Detailwahn eigentlich heilbar?
Schau'n mer mal wie es weitergehen wird. Die Liste von Smallscaler ist ja noch nicht ganz abgearbeitet. :rolleyes:
Zwischenzeitlich freue ich mich über eure Kommentare.
Gruß Marcus :V:
To be continued....
Tolle Details und das in diesem Micromaßstab!
Die Leitwerke heißen Tailerons, weil es die Kombination aus Höhen- und Querruder sind. Wegen der 4 Landeklappen und der Schwenkung sind keine Querruder an den Tragflächen.
Viel Erfolg bei der Fertigstellung!
Klasse!
Und das in dem Maßstab.
Und Detailwahn scheint nicht nur nicht heilbar zu sein, sondern auch ansteckend  ;)
Aber ich bin immun. (ich krieg das nämlich nicht hin)
No Kit left behind!
jacobm
@Bughunter:
Genau das war der Begriff - Die Tailerons. Hab ich mal direkt korrigiert. Danke für die Aufklärung und deine Wünsche.
@Russfinger:
Hast du es gut, das du immun bist. Aber wär der "ansteckende Detailwahn" nicht was für die Kolumne.... ;)
Gruß Marcus :winken:
jacobm
Tornado ECR "TigerMeet 2011" - Part 6
und weiter gehts mit der Aufgabenliste von Smallscaler. Habe mal wieder so einiges abgearbeitet...
1. Staulufteinflauf der Klimaanlage und IIS Scanner-Gehäuse
IIS Scanner (entspricht dem besagten Bauteil 49) wurde verbaut. Der Staulufteinlauf für die Klimaanlage entstand aus zwei schmalen Streifen Evergreen und ein bißchen Geschnitze und Gefeile.
2. FLIR-System
Das FLIR-System wurde aus einem 1mm-Vierkant von Evergreen herausgeschlifffen.
3. Bugfahrwerk-Schacht
Für das Bugfahrwerk wurden die Klappen bereits angebracht. Dies war notwendig, damit ich das FLIR richtig positionieren konnte. Im Fahrwerkschacht selbst wurden noch die Einzugzylinder für die Klappen aus dünnem Kupferdraht ergänzt. Zuvor erhielt das Fahrwerk seine Detailbemalung und ein dezentes Washing mit AK Interieur Wash.
4. Blattantenne
Die noch fehlende Blattantenne hinter dem Radom auf der Unterseite wurde noch aus Ätzteilresten ergänzt.
5. Hauptfahrwerkschacht
Auch hier wurden bereits die Fahrwerkklappen verklebt und die Details im Schacht bemalt. Anschließend wieder leichtes Washing mit AK Interieur Wash. Im Makromodus sieht die Kante ja furchtbar aus... 8o
6. Gummibälge der schwenkbaren Tragflächen
Um die großen Löcher am Rumpf bei den Schwenkflügeln zu verschließen hat der Tornado normalerweise Gummibälge. Diese wurden hier mittels Tamiya-Abklebeband nachgebildet.
und bemalt...
7. Schubdüsen
Obwohl bereits verbaut, habe ich diese noch nachträglich aufgebohrt. Vielleicht hätte ich dies lieber gelassen. Nun kann man bis in die Lufteinlässe nach vorne durchschauen. Beim nächsten Toni mach ich das anders...
Aufgabenliste beendet. :D
Für mich ist jetzt bei der Detaillierung Schluß. (Ich möchte ja noch einen Tornado bauen und da muß ja noch ein bisschen Luft sein. 8) )
Als nächstes wird der Klappdrache eine Schicht Erdal Glänzer erhalten und dann kommen die Decals.... (da bin ich ja mal drauf gespannt :rolleyes: )
Und nun freue ich mich auf Eure reichlichen Kommentare.
Ach ja, kann mir jemand von der Flugzeugfraktion das mit dem hervorheben Panellines erklären? Mach ich das vor oder nach den Decals?
Gruß Marcus :V:
To be continued....
Smallscaler
#34
Moin Marcus,
schon recht ordentlich, alles soweit sehr schön bearbeitet und ergänzt..!  :P
Zitat von: jacobm in 14. Februar 2014, 21:21:063. Anstellwinkelgeber
Doch, hat er...!  ;)
Zitat von: Smallscaler in 11. Februar 2014, 15:39:12
Die beiden Anstellwinkelgeber könnte man auch noch... (die könnten auch bereits als angegossene Gnubbel vorhanden sein?)
Du könntest evtl. Probleme mit den beiden bereits montierten Staudruckrohren seitlich unter dem Cockpit bekommen - es wäre besser/einfacher gewesen, diese erst ganz zum Schluss bzw. auf jden Fall nach den Decals anzubringen. Die Kennzeichen sitzen zwar jeweils knapp daneben, aber da hier auch noch flächige Tigerdecals zu verarbeiten sind...?! Vllt. kannst Du die mit einem beherzten "Ruck" noch einmal abnehmen..?
:baby: Was mir auffällt:
Der gescratchte Staulufteinlauf unter dem Rumpf sitzt deutlich zu weit innen, der gehört fast an die Aussenkante des Unterrumpfes - allerdings hast Du den jetzt auch auf der falschen Rumpfseite (rechts) montiert...  ;)
Ein "Extra-Lob" gibbet von mir auf jeden Fall noch für das winzige FLIR...formtechnisch prima getroffen! Und für die Nachbearbeitung der Tanks, insbesondere der Finnen - das hat sich doch gelohnt! Mach´mal so weiter...  :)
Da die Decals ja quasi Teil der 'Lackierung' sind, sollten diese in den Prozess mit einbezogen sein - also hinterher...
Sich fügen heißt lügen!
jacobm
Vielen Dank für das Lob. Spornt weiter an....  :)
Ja, du hast recht: Der Gedanke mit den Schwierigkeiten bei den Decals kam mir auch schon. Gerade bei den Staurohren und den Anstellwinkelgeber. Mal sehen wie ich damit umgehe. Ggf. entferne ich alles nochmal. Vielleicht sind die Decals ja auch dünn und ich kann schneiden...
Zu dem Staulufteinlauf der Klima: Asche auf mein Haupt! Du hast (mal wieder ;) ) Recht. Er gehört auf die andere Seite. Werde ich auf jeden Fall noch ändern.
Danke und Gruß
Marcus :winken:
firesh0oter
Das ist der Hammer  8o
Ich habe den Klabdrachen in 1/144 schon 2 mal gebaut und noch einmal hier liegen die ersten beiden Versionen haben ander decals gebaut. Den dritten wollte ich mit denen von revell Bauen, deshalb bin ich sehr gespannt was du von den decals sagst bzw uns zeigst.
Grüße,
firesh0oter
Im Bau: 1/350 Roberts Monitor \ 1/48 Ju 87 G-2
jacobm
Kleiner Zwischenstand betreffend der Decals:
Mir ist da ein Patzer passiert und der führte dazu, das ein Teil der Decals vernichtet ist.  :5:
Muß nun warten bis die Ersatzdecals von Revell da sind. Werde dann über meine Erfahrungen damit berichten.
Gruß Marcus :V:
jacobm
HAJO, kann es sein das du neugierig bist?  :6:
Mir ist verdünnte Farbe über den Decalbogen gelaufen. Die Wellen waren leider nicht mehr glätbar. Der Bogen war schlichtweg hin.
Gruß Marcus :V:
Klar, Neugier ist mein zweiter Vorname! Außerdem bevorzuge ich, aus den Fehlern anderer zu lernen, anstatt sie selber zu machen... ;)
jacobm
#41
Tornado ECR "TigerMeet 2011" - Part 7
"Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen".
So auch ich. Keine Angst, es geht weiter mit dem kleinen Klappdrachen, aber leider nur sehr langsam. Gut Ding will eben doch Weile haben.
Aber nun zu den weinigen kleinen Fortschritten.
Ich habe erstmal die Tailerons und die Zusatztanks mit Erdal Glänzer überzogen.
Auch der Rest des Kleinen wurde damit überzogen. Bin mal gespannt, wenn ich die Maskierung der Cockpit-Haube löse... hoffentlich geht das gut.
Während das alles trocknete, habe ich mich wieder dem Fahrwerk gewidmet. Ich habe mit Pinsel und Aquacolor die Fahrwerk-Räder bemalt. Die sind schon recht klein, aber ich konnte sie auf Zahnstochern aufstecken und dann drehend bemalen.
Dann war es soweit. Ich fing an Decals zu kleben, und das tue ich noch heute. :rolleyes:
Das Anbringen der Decals ist bei dieser Ausführung des Tornado nicht gerade trivial. Aber seht selbst, der Decalbogen ist nicht gerade ohne und recht vielfältig:
Begonnen habe ich mit den Zusatztanks:
Nicht weniger als 12 ! Decals pro Tank, und alle mussten mit Decalsofter, ich verwende MR. Mark Softer, bearbeitet werden. Und dann passierte mir das erste Unglück: Farb-Wasser über die Decals gelaufen und nicht mehr brauchbar - Na klasse!
Nach aller Aufregung ruhig zurückgelehnt, Abteilung X angerufen und neue Decals bestellt. Auf die Abteilung X von Revell ist Verlaß, die Decals waren innerhalb weniger Tage da. Und weiter ging's.
Die HARM's wurden auf den Schienen befestigt und erhiehlten Ihre blauen Streifen zur Kennzeichnung der Übungsraketen. Aber: Die Decals sind viel zu kurz! Sie reichen nicht um die gesamte Rakete herum. Also nur auf die Außenseite aufgebracht. Mal sehen was ich hier noch mache, oder ob ich es so belasse.
Als nächstes habe ich die CERBEROS noch etwas "aufgepimpt" und die beiden Staurohre aus Kupferdraht angebracht.
Auch die BOZ wurde noch etwas verfeinert. Zuerst hinten aufgebohrt und die markanten kleinen Auslässe hinten aus gezogenem Gußast eingeklebt.
Nun bemerkte ich das nächste Drama! Bei den Zusatztanks hatte ich beim Lackieren die vorderen gelben Abschnitte vergessen. Was nun?
Folgende Idee: Decals ablösen und dann neu lackieren. Denkste!! Hier im Forum nach den Möglichkeiten zum Lösen der Decals erkundigt und wie immer gute Tipps erhalten. Leider hat keiner geholfen. :2: Trotzdem: An dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Dank an alle Beteiligten, welche mir ihre Tipps offenbart haben und mit mir zusammen eine Lösung gesucht haben. Die Decals, welche zuvor mit Mr. Mark Softer behandelt waren, lösten sich überhaupt nicht. Guter Rat war nun teuer.
Dann mit 3600-Schmirgelleinen angeschliffen und anschließend die Flächen mit gelber Farbe angemalt. Decals hatte ich ja nun glücklicherweise vom Ersatzbogen. Und so sieht es nun aus:
Hier nochmal im Detail.
Mittlerweile hat auch der Rumpf so einige Decals erhalten. Aber auch hier: Es ist recht aufwändig und langwierig. Die Anleitung ist nicht gerade sehr hilfreich. Jedes Decal wurde anschließend wieder mit Mr. Mark Softer behandelt. Hier mal der akutuelle Stand in der Draufsicht:
Auch die Finne erhielt bereits so einige Decals und jede Menge Softer! Aber es sieht klasse aus und auch die Gravuren sind super zu sehen.
Es geht also weiter, wenn auch recht langsam. Und wie immer,  freue ich mich auf Eure reichlichen Kommentare und klebe fleißig weiter. :D
Gruß Marcus
To be continued....
In dem Minimaßstab bei sovielen Decals ist um so mehr Geduld notwendig, aber das sieht doch gut aus. Die Fahrwerke sind mir auch aufgefallen, schön detailliert. Die Streifen für die HARMs sind beim 1:32 auch zu kurz, vielleicht habe sie gewisse Probleme miit der berühmten Zahl 3.14 :rolleyes:
Weiter so!
Motschke
Moritz
Stier
Suche Schiffspläne aller Art
Zwoelfer
Guten Morgen,
1:144  WOW  8o  8o  8o  8o  8o  :D  :klatsch:  :klatsch:  :klatsch:  :klatsch:  :klatsch:
wahnsinn da bin ich mal so richtig auf Ende gespannt...Stand da GAAANZZZ am Anfang..."nur mal was so zwischendurch" ?!
Was für eine saubere Arbeit!
Have a nice day,
Zwoelfer
es werde Modell
jacobm
#46
Vielen Dank für Euer nettes Feedback. Gibt mir die nötige Geduld und Muße weiterzukleben....
@Bughunter:
Rechnen sollten die bei Revell doch eigentlich können.  ;) Hab aber vielleicht eine Lösung. Werde die Decals des zweiten Bogens noch auf die andere Seite kleben. Die ersten hatte ich genutzt bevor mir das Malheur passierte.
@Motschke:
Schön das es gefällt. Danke.
@Stier:
Danke für dein nettes Feedback.
@Zwoelfer:
ja, ja. So ist das mit dem Zwischendurch. Irgendwie hat es mich nach der Ansage von Smallscaler gepackt. Macht aber auch irre Spaß den kleinen Klappdrachen zu pimpen. Außerdem muss ich gestehen, das mich der Tornado irgendwie gepackt hat. Habe nun das gleiche Modell nochmal als 1:72 und noch ein "paar" 1:144 mit denen ich noch etwas besonderes vorhabe. Aber nun widme ich mich erstmal diesem hier.
Marcus
frankfs
Hallo Marcus,
absolute Spitze, insbesondere deine eigenen Zusatzentwürfe.  :klatsch:
Lohnt es eigentlich die Decals nachzubestellen?
Kostet doch bestimmt der Versand schon mehr als der Bausatz!?
Hab das Modell auch noch in 1/72 und freu mich drauf.
Müsstest du Decals noch schneiden?
Gibt's dann noch ein kleines Dio?
Wäre bei deinen Details/ Fähigkeiten bestimmt interessant.
Danke, Grüsse Frank
jacobm
Hallo Frank,
danke für dein Kompliment.
Die Decals hat Revell mir so geschickt, obwohl ich im Gespräch darauf hinwies die Kosten zu übernehmen. Revell ist da sehr kulant und hilfsbereit. Sie bieten da einen super Support!
Genau ausschneiden musste ich die Decals nicht. Diese sind schon passend gedruckt sodass diese nur grob aus dem Trägerpapier ausgeschnitten werden mussten.
Die Präsentation habe ich schon sehr detailliert im Kopf und vorbereitet.  :D Laß dich überraschen....
Gruß Marcus :V:
jacobm
Tornado ECR "TigerMeet 2011" - Part 8
so langsam nähert sich meine "Decal-Klebe-Orgie" dem Ende zu. Es sind für den kleinen Klappdrachen ganz schön viele Decals. :12: Und die hier, sind nun noch übrig:
Die Bauanleitung lässt sich leider nicht so genau aus, welche Decals wohingehören. Ich mußte vieles immer direkt mit Referenzfotos vergleichen. Etliche Decals werden von der Anleitung sogar unterschlagen. Aber ich habe denoch immer fleißig abgehakt wie ihr an den roten Punkten erkennen könnt :1: :
Und damit Ihr seht das es langsam dem Ende zugeht, hier das bisherige Ergebnis :D :
Das Ende ist nun abzusehen. :1: Die letzten Decals anbringen, Glänzer, altern, Fahrwerk und dann die letzte Mattlackschicht. Der Rollout steht also unmittelbar bevor.
Gruß Marcus
To be continued....
