" 15cm sFH 13/1 auf Gw. Lorraine Schlepper 37L(f) " Panda Model in 1/35
Begonnen von jerrymaus, 20. August 2022, 12:49:08
jerrymaus
Hallo Forum
Mache zur Zeit etwas "Auftrags Modellbau" und der Modellbauer wollte gerne dieses Modell fertig haben. "Panda Model",davon hatte ich noch nie ein Modell gebaut und das Modell reizte mich auch,einer dieser "Franzmann"Umbauten nach dem Sieg über Frankreich. Wie ist der Bausatz ???
Kurz gesagt: Kann man knicken. Das Geschütz hat einen Stift von 2mm,in der Wanne zur Aufnahme ist das Loch aber nur 1,5mm. Sehr,sehr ungünstige Auswerfmarkierungen,geteiltes Rohr. Aber die "Krönung"war die beiliegende Metallkette ( !!!!!!!! ). Schaut Euch das Foto an,das sagt mehr als wie 1.000 Worte !!!!
Man muss 10.Stellen säubern & neu bohren.................pro Seite 107 Kettenglieder, mal zwei !!! Gut,bist Du im Gefängnis wegen doppelt Mord,OK,dann hast Du Zeit,aber das dumme ist nur,man kann die Glieder gar nicht richtig festhalten zum entgraten. Plan B: Anderere Bausatz mit Gummiekette, paßt.
Beim Bau habe ich mir immer wieder die Frage gestellt: Bei dem Hersteller,baut da jemand auch mal die eignen Bausätze ??? Alte Tamiya Bausätze aus den 70.ern oder 80.ern des letzten Jahrtausend waren 3x Paßgenauer.Freiwillig würde ich heute sowas nicht mehr anfassen. Genug der Worte,viel spaß beim betrachten der Bilder:
Die beiden Figuren sind aus dem alten ITALERI Figurensatz aus den 70.ern. Lackiert wie immer mit Tamiya / Gunze Farben.
Nach Beendigung des Bau`s und der Gesamtbetrachtung waren alle Mühen vergessen. Der Weg ist das Ziel.....und das wurde erreicht.
Ich Danke für`s lesen bis hierhin,liebe Grüße & bleibt gesund.
panzerlux
Hallo Thomas, schönes Modelchen hast du da gebaut! Dafür daß das Geschützrohr aus zwei Teilen zusammengeklebt werden muss, hast du es sauber hinbekommen!
Gruß Rolf
