He 111 P1 Revell scale 1:32
Begonnen von Viquell, 19. Juni 2021, 16:56:41
Viquell
Moin Kollegen  :1:
Geschafft  :meister:  Google Maps als Routenplaner bei der Teilesuche wäre eine Hilfe , aber um so weniger Teile es dann sind um so schneller findet man was man sucht  :D
Die Passung ist nicht umwerfend , verglichen mit der He 219 aus gleichem Hause eher etwas für die Tonne , aber mit viel Spachtel, Geduld , guten Zwingen und Sekundenkleber kann man den Vogel dann doch in Form zwingen  :1:
Als kleine Extras gab es die Textilgurte von HGW Models 132035. Waffenrohe vom Master und einen Zoomset von Eduard für das Inneleben
Farben gab es für die Metalltöne und Rostfraktion von Alclad und Pigmente von CMK , das RLM 02 stammt von Tamiya , der Rets der Farben ist dann Gunze Mr. Color , also C Codierte Farben, einige Leitungen sind aus Messingdraht und Bleidraht dann noch ergänzt worden.
Klarlack habe ich in Schichten einen Mix aus Future und Gunze GX 100 angelegt in der ersten Lage das Future , darüber dann GX , dann die Decals und weil das nicht gegen das Silvern nicht reichte, die Staffelkennung an den Rumpfseiten nochmal mit RLM 70/71 nachbehandelt , darüber dann wieder GX und als Abschluss ein Future.
Darauf habe ich dann mit einfachen Kreidepigment und Aquafarben aus dem Schulmalksten noch etwas Patina verteilt.
Dargestellt ist eine He 111 P1  der III./KG 27 in Delmenhorst 1940 , sagt zumindest Revell bei dem Farbvorschlag ...
Und schon ist der nächste Kit ein Opfer meiner Werkbank,
ich hoffe ein Erholungs oder Entspannungkit Hasegawa F4G Phantom in 1:48
und damit bis demnächst
:winken: :winken: :winken:
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
Sie ist fertig; und schön ist sie geworden, deine 111.
Ansporn für mich, den Brummer auch endlich mal anzupacken.
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Viquell
Danke NonPerfectModeller   :1:
Du weist aber schon das das eine Leidenszeit ist, die selbst Großmodelle wie die 48er He 111 Z von ICM locker in den Schatten stellt  :1:
Ich hab den Vogel im Dezember begonnen und bin Ihm "Treu" geblieben , was ja schon eine respektable Zeit für den Bau darstellt
und Freiwillig würde ich die sicher nicht wieder auf dem Tisch haben wollen ;-)
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
Gøran
Klasse geworden der Vogel, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Die Hoheitszeichen am Unterflügel wirken sehr mächtig. Bin schon auf dein "Eisenschwein" gespannt.
Servus Jens,
du hast gezeigt, dass der Kit zu schaffen ist. Also bin ich mal guter Dinge.
Geduld und Hartnäckigkeit zahlen sich eben doch aus, Jens  :P :P :klatsch: :klatsch:
Viquell
Danke Kollegen für die Netten Worte aber ich werde freiwillig keine He 111 von Revell mehr machen  :D :D :D
@Gøran Das Eisenschwein sollte nichts Großes werden , etwas Zubehör und Brassin Sitze, Spangdalem 3 Farbschema und die alten Hasegawa Decals , als sehr beschränkte Wartungshinweise  :D :D :D beim neuen F 104 von Eduard sind es ja mehr Decals als Plastikteile oder die F 4er Serie von ZM,
da wundert es nicht wieso die Kartons bei jedem Modell größer werden  :7:
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
Erstaunlich dass ein Revell Modell aus der Generation soviel Probleme macht. Aber du hast es ja gut zu Ende gebracht.
Die Zeichnung auf den SLW hat ja das 72er Airfix Modell auch aber das hat eine ganz andere Kennung. Gab es mehrere Maschinen damit oder hat einer der Hersteller da was falsch gemacht?
Viquell
Danke Wolf  :1:
Ob es noch andere He 111 mit den Figuren am Heck gab weis ich nicht , Bauanleitung ist für mich Info genug
und Revell sagt im Plan die Kennung.
Das neue Formen auch echte Fehlschläge sein können beweist ja wohl Zvezda mit dem Mil 24 in 48, oder auch Edu hat schon manches Desaster neu Aufgelegt ,ich denke nur an die 48er Bf 110 Serie und die Motorgondeln ... ,
und Revell ist davon sicher auch nicht befreit , auch wenn die 111 extreme Lorbeeren hat sammeln können , wenn man im selben Maßstab keinen Vergleich hat, dann bleiben solch Fehldiagnosen wohl nicht aus.
Und wenn man dann mal zu ICM schaut , ja einer der größten Co´s von Revell, da werden die 48er 2 Mots Serienweise mit groben Passproblemen in die Regale gebracht.
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
Revell Kennung wäre das KG 27. Die Airfix Kennung KG 55.
Zum Silvering: Silvering sind Luftblasen UNTER dem Abziehbild. Aus irgendwelchen Gründen liegt das Abziehbild nicht 100% auf der Oberfläche. Deshalb nimmt man ja glänzenden Klarlack, bevor man die Decals aufbringt.
Eine weitere Lage Glnzlack ÜBER dem Decal ist da nicht hilfreich. Du musst ja die Luftbläschen unter dem Decal rausbringen. Oft hilft es, da Decal mit Weichmacher nochmal anzulösen. Wenn man zusätzlich mit dem Skalpell kleinste Löcher ins Decal schneidet, kriecht der Weichmacher darunter. Oft hilft auch verdünnter Klarlack, denn man durch diese Einschnitte kriechen läst.
Viquell
@ Wolf das ist wohl ein Thema für die Nietenzähler und Historiker , ich halte mich an die Bauanleitung und habe Spaß am Lackieren  :D
@ Hans , was das Silvern auslöst und welche Tricks es gibt das zu verstecken ist mir wohl ausreichend bekannt , die Endlösung ist eben das Skalpell oder das "Überlackieren" mit der Grundfarbe, wobei das Lackieren nicht ganz ohne Probleme ist denn wo´s Silvert fehlt der Halt und die Haftung.
Und , ich bin auch Überzeugt das das Problem bei der Heinkel absolut die "Raue" Oberfläche Grund war und weder Softer von SOL oder Gunze wie auch der Setter aus gleicher Produktion haben Abhilfe schaffen können.
Ich denke das Ergebnis kann Überzeugen , auch wenn´s ein deutliches Mehr an Arbeit bedeutete und wie das immer wieder so ist,
sind die Bilder gemacht ist der gröbste Ärger schnell vergessen  :D :D :D
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
mirami
Respekt,hast Du sehr gut hinbekommen! :klatsch:
Zitatdie "Raue" Oberfläche Grund war
Ja genau. Und falls man das vorher nicht glatt gebracht hat, kann verdünnter Glanzlack UNTER dem Decal helfen.
Viquell
Danke mirami  :1:  freut mich wenn der Vogel so überzeugen kann  :1:
@ Hans wenn ich mich richtig erinnere war ich der Erste der die Technik beschrieben hat, ebenso das verkleben der Decals mit Klarlacken , aber und das sollte man dann doch dazu schreiben , die Technik darf nicht mit Enamel Lacken versucht werden denn die Lösungsmittel greifen die Decals an.
Hajo hat das verkleben mal mit Revell Aqua versucht und ist ebenso gescheitert.
Für derartiges bevorzuge ich den Alclad Klarlack oder seid ich Future live kenne, dieses , Future jedoch auch mit Einschränkungen denn es sollte nicht mit Wasser in Kontakt kommen , dieses führt zum Milchigen Eintrüben beim Austrocknen.
Auf der Heinkel sind alle Tankmarkierungen und die Symbole zum Aufbocken etc. mit Future verklebt, Decals vom Träger gelöst und trocknen lassen, dann mit einem Pinsel sehr fein das Future aufgebracht und das Decal dann positioniert, aber eben nur bei den kleineren .....
Die Staffelkennung ist dann aber doch mit der Grundfarbe oder dem Skalpell Schockbehandelt worden , zum einen wollte ich endlich fertig werden und zum anderen ev. Nacharbeiten  durch das ablösen oder Falten der Decals auch vermeiden.
Denn je nach Fläche die mit der Klarlackmethode versucht wird kann es passieren das sich die Decals "einrollen" und so Unhandlich wie der Vogel ist, wären dann alle Rettungsversuche nur neue Decals oder direkt die Lackierung ...
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
Das verkleben von Decals mit Klarlacken ist ja nun schon eine Technik die nicht neu ist.
Was Weichmacher oder Haftverstärker angeht, so funktioniert nicht jedes Mittel mit jedem Decal. Es ist ratsam mehrere Mittel zu haben. Wo das Decal beim Weichmacher A regunglos bleibt kann das gleiche Decal bei Weichmacher B wunderbar reagieren und sich ohne mechanische Nachhilfe in jede Unebenheit legt.
Ein weiteres probates Mittel ist verdünnter Weißleim unter dem Decal.
Wenn man ganz hart drauf ist, kann man auch Mr. Thinner oder ähnliches als Weichmacher nehmen.
Echt? Das erinnere ich gar nicht mehr... Wahrscheinlich, weil es ja anscheinend ein Fehlschlag war... :D
Aero
Ein tolles und beeindruckendes Modell ist dir da gelungen, allein die Größe ist ja einschüchternd!  :klatsch:
Zimmo
Sauber, Jens!!! Ein ordentlicher Brummer für Deine Vitrine!!! 8) :P
Horrido
Zimmo  8)
Modellbau ohne Nietenzählerei mit viel Spaß am Basteln!!
Langzeitprojekt #1: Türkische Luftwaffe vom Osmanischen Reich bis heute
Langzeitprojekt #2: Finnische Luftwaffe im Modell
Langzeitprojekt #3: B-17G "Flying Fortress" in 1/32
www.zimmosflugwelten.de
Viquell
Danke Kollegen für den Zuspruch zur Heinkel  :1:
Das läßt vieles von dem Kummer vergessen  :1:
@ Hajo , wenn ich mich richtig erinnere waren es die Decals an einem EC 145 der Luftwaffe und das liegt wohl auch schon 5 - 6 Jahre zurück :1:
@ Aero , solang die Aussenflächen noch nicht verklebt sind, ist die noch Handlich, Gewicht hat die selbst bei den Ausmaßen keines, aber es gibt Steigerungen,
HK Models bietet ja die Lancaster in 32,  oder HpH dann sogar eine B 52, aber nur in 1:48 oder der Gigant schlecht hin , die AN 225 in 1:72 ...
@ Zimmo , auch Dir danke für den Zuspruch, ich muß Dich aber enttäuschen , die Heinkel wird in Gesellschaft der Ju 188 ein Staubfreies Zuhause in Fulda bekommen,
bei mir wäre ev. noch Platz für eine MiG 19 in 1:48, aber das will auch schon überlegt sein  :7: :7: :7:
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
