Junkers Ju 86 P, RS Models, 1/72
Begonnen von BAT21, 29. April 2023, 11:36:49
Zeit für eine weitere Springbank/BAT21 Koproduktion - die Wahl fiel diesmal auf die Junkers Ju 86 aus dem Hause RS Models.
Ich werde die P-Variante bauen.
Es können drei Maschinen gebaut werden:
Ich werde die einfarbige Variante, wie sie über Ägypten eingesetzt wurde, bauen.
Was finden wir in der Schachtel?
Typische Kleinserienkost, die beim Zusammenbau etwas mehr Zuwendung braucht.
Um einen ersten Eindruck zu gewinnen, habe ich Rumpf und Tragflächen aus den Rahmen gelöst und alles versäubert.
Scheint alles halbwegs zusammenzupassen:
Dann kann der Bau ja beginnen - wie immer mit den Arbeitsplätzen vom fliegenden Personal.
Hier müssen neben etwas Plastik auch viele Ätzteile verklebt werden:
Das kann jetzt alles mit Farbe versehen werden, aber welche?
RLM02, wie es die Anleitung vorschlägt? Oder RLM66 - die zu bauende Maschine flog 1943.
Was meinen die Experten und Auskenner?
Kannonenvogel
Entlich mal was wo ich mitreden kann (bringe die Tage etwas über 86 P/R und hab auch schon den Bausatz rausgesucht!)hatte letztes Jahr mit eine "G" angefangen aber zur seite gelegt!  Grus Dieter  :winken:
RLM 66 würde ich nehmen. Aber einiges würde ich auch absetzen in anderen Grautönen
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Vielen Dank an Kannonenvogel für die Ju 86 P Bilder aus seinem Archiv :P
Leider zeigen sie, dass der Bausatz im Cockpitbereich wohl nicht ganz korrekt ist?
Die Konsole neben den Pedalen müsste deutlich schmaler sein und sich weiter hinten zwischen den beiden Sitzen befinden?
Der Umbau vom Cockpit ist abgeschlossen:
Ich habe die Mittelkonsole verlegt und den Klappsitz etwas modifiziert.
Jetzt kann der "Beifahrer" auch die Beine ausstrecken - das sollte dem Vorbild etwas näher kommen.
Die Tragflächen samt Motoren sind jetzt auch montiert:
Gerade bei den Motoren kam reichlich Spachtel zum Einsatz, die beim Schleifen verlorengegangenen Gravuren mussten danach aufwändig restauriert werden.
springbank
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Das mache ich meistens, wenn ich darauf warte, dass die lackierten Farben ihren Aggregatzustand ändern :D
So wie hier:
Hier kamen von AK aus der Real Colors Reihe zum Einsatz, danach noch etwas Trockenmalen mit Ölfarben.
Kannonenvogel
Toll umgesetzt und berichtigt  :klatsch:  :klatsch:
springbank
Hast du die Motorgondeln bzw Gehäuse schon verklebt?
Die machen mich grad echt feddich😬
Wie soll das passen?
Daniel
Ja, in dem Bereich ist schon alles fertig.
Passung war zwar nicht wirklich gut, aber mit etwas Feilen und Schnitzen (*) gingen alle Teile zusammen. Danach noch Spachtel, Schleifen und Gravieren - und fertig.
(*) Da macht sich die viele Übung an Amodel Bausätzen langsam bezahlt :7:
springbank
Zumindest sind deine eckig!
Bei mir sind die abgerundet nach hinten!
Katastrophe
Hier scheinen die Motorgondeln besser abgeformt zu sein, als bei Daniels Kit?
Wie schon geschrieben: ganz ohne Anpassungen ging es hier auch nicht, Spachteln war nach dem Kleben ebenfalls notwendig.
Die Motorgondeln bestehen aber aus anderen Teilen als bei der R-Variante.
Für den objektiven Vergleich muss ich wohl auch noch die R-Variante bauen? Aber Preise sind das mittlerweile:
https://www.super-hobby.com/products/Junkers-Ju-86R.html
Falls jemand den Bausatz deutlich günstiger abzugeben hat: bitte melden :pffft:
ich würde auch direkt einen nehmen  :D
springbank
Es gibt aber auch zwei Bausatzvarianten. Einmal mit der Nummer 72277 und einmal mit 72078. Keine Ahnung worin die sich unterscheiden.
springbank
Ich denke die haben einfach ne falsche nummer zum falschen Bild!😉
Einfach mal nachfragen!
Die sind nett😉
Also wenn man das bei Scalemates nachschlägt, dann passen die Artikelnummern und die Deckelbilder zusammen - das ist die erste und die zweite Auflage der P-Version.
Aber es werden sicherlich noch gaaaaanz viele Angebote zur R-Version übers Board eintrudeln?
Die Wartezeit bis dahin habe ich mit weiteren Arbeiten am Cockpit überbrückt:
Fehlen noch die Instumentenbretter, dann kann der Rumpf langsam verschlossen werden.
Taylor Durbon
Allerdings. :1:
Das Cockpit sieht richtig gut aus.
Dankeschön - aber viel wird man später von der Pracht nicht mehr sehen können, die Klarsichtteile sind doch etwas von der dickeren Sorte...
Aber bevor die Rumpfhälften verklebt werden können, muss der Flieger noch zum Aufklärer umgebaut werden.
Dafür soll der Modellbauer drei Öffnungen für die Kamerafenster selber schnitzen.
In der Anleitung gibt es auch eine Skizze dafür - aber ich frage mich, welche Maßeinheit hier verwendet wurde?
Millimeter können es nicht sein, da würde das erste Fenster viel zu weit hinten landen... wer kennt den Umrechnungsfaktor von tschechischen Mikroellen in Millimeter? X(
Das Fenster muss laut Zeichnung ungefähr hier landen... das könnte jetzt auch ein Druckfehler in der Anleitung sein: statt 29 nur 19 mm? Also wird der Umrechnungsfaktor doch nicht benötigt :pffft:
