Vinylreifen - eher ein älteres Thema
Begonnen von Rafael Neumann, 10. Dezember 2021, 17:06:54
Ostwind
Hallo Robert, ganz unproblematisch sind Tamiya Reifen auch nicht.
Hatte mal einen British L.R.D.G. COMMAND CAR 30cwt TRUCK von 1976, da sind die Reifen komplett aufgeplatzt (und das war kein Einzelfall).
Sowie einen T-72 von 1992, da lösten sich die Vinyl Ketten auf.
Wenn du diese Sachen einfach austauschen kannst dann tu es, sind es nur Bausätze die du eh nicht baust dann lass es.
Nur wenn du so was dann verkaufen möchtest, sollten die Reifen in Ordnung sein.
MfG Ostwind
marjac99
Ich hab dann auch noch eine Frage:
Was spricht denn dagegen, dass man erst die Felgen mit den Vinylreifen verbindet und dann giesst?
Dann passen die doch garantiert zusammen, oder spricht da was gegen?
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Ostwind
Hallo Martin, erst einmal geht das Bemalen der Reifen einfacher.
Und zweitens haben viele Fahrzeuge unterschiedliche Radnaben für vorne und hinten.
MfG Ostwind  :winken:
Frank74
ich baue jetzt seit mehreren Jahrzehnten Auto- und LKW-Modelle und hatte bis auf 2 Aushahmen (1x selbstgegossene Gummireifen und 1x Resinreifen) NIE Probleme oder kaputte Reifen (TAMIYA, AOSHIMA, AMT; REVELL und FUJIMI)
Ich habe auch noch AMT Kits aus den 70ern + 80ern, bei denen die Reifen auch noch gut sind (weder brüchig noch sind Kunststoffteile angegriffen.
[attachment=0]
die Revellräder (VW Corrado) sind aus den 90gern.
freddy55
hallo Frank,
bei den AMT-Kits aus den 70'ern und den alten Revell-Bausätzen waren die
Reifen aus PVC und relativ hart.
Irgendwann wurde die Produktion wohl Umgestellt.
Bei z.B. den LKW Bausätzen Revell Büssing und Krupp waren es Gummireifen.
Da gab es auch entsprechende Auflösungserscheinungen ( Blasenbildung, augequollener Kunststoff ) an den Felgen.
Fred
Frank74
Hi Fred,
kann sein. Aber mit 'modernen' Reifen hab ich auch keine Probleme.kann aber auch sein, dass Tamiya & Co. für Autos ein anderes Material verwenden?! Wie gesagt. die letzen 20 Jahre ist keine einzige Felge und kein einziger Reifen kaputt  gegangen.
marjac99
Das überzeugt! Danke!  :1:
lieben Gruss,
