MiG-29 UB/GT, Revell 04751, 1:32
Begonnen von Iceman-Pilot, 10. Februar 2022, 17:05:40
Taylor Durbon
Zitat von: Iceman-Pilot in 01. März 2022, 20:27:36
Zum Beispiel ist das kleine Teil am linken Lufteinlass die Sicherung für die Bewaffnung, die erst bei der "Last Chance" durch das Bodenpersonal geschlossen und damit aktiviert wird.
Der sogenannte Blockirator. Dass sich an dieses Detail mal jemand herangemacht hat :klatsch:
 :respekt: Du steckst ganz schön Arbeit in die alt-ehrwürdige Revell Fulcrum. :P
Ja, das stimmt. Ich wollte aus dem Teil ein Schmuckstück machen. Daher habe ich mit dem Herstellen von Löchern weitergemacht, die ich später mit Metall zugedeckt hab  :7:
Und als endlich alle Löcher da und wieder weg waren, hab ich die beiden Rumpfhälften stückchenweise verklebt. Wirklich immer nur 2-4cm, dann antrocknen lassen und weiter. Damit habe ich es wirklich geschafft, den Versatz auf ein Minimum zu beschränken. Wenn das Licht besser ist, mache ich noch ein paar Detailfotos.
Ach ja, und der rechte Flügel ist schon am Rumpf dran und trocknet. Hier ist der Spalt deutlich größer, bis zu 1mm. Beim Original hängen die Flächen ja leicht und ich hab  versucht, den richtigen Winkel hinzubekommen.
Es sind auch noch genügend Ätzteile übrig, die aber erst drankommen, wenn der Rumpf komplett ist. Also kurz vor dem Grundieren  :1:
mein Kanal auf YouTube
Über Nacht konnte der Kleber vom rechten Flügel trocknen. Und deshalb hab ich jetzt den linken drangepappt. Hier ist der Spalt auf der Oberseite deutlich größer  :woist:
Und wie versprochen habe ich mal ein paar Fotos von der Paßgenauigkeit der beiden Rumpfteile gemacht. Die beste Stelle dafür ist der Bereich um das Cockpit. Dort sieht man am Meisten davon. Ich denke, mit meiner langsamen Klebestrategie ist mir das - bezogen auf dieses Modell aus dem Jahr 1991 - ganz gut gelungen. Ein bißchen Spachtel, ein bißchen Schleifen und bald sieht man davon nicht mehr viel.
In den letzten Tagen habe ich geschliffen, gespachtelt, wieder geschliffen und erneut gespachtelt. Und weil mich das so ankot... habe ich damit weitergemacht  :pffft:
Die Spalten Gräben Grand Canyons zwischen den einzelnen Bauteilen sind doch enorm. Dazu kommen auch noch Verschiebungen und Höhenunterschiede. Perfekt ist es nicht geworden, aber mir reicht das jetzt so  :baby:
Außerdem habe ich die beiden Höhenruder und den Windschutz vor dem Piloten angeklebt. Das passte alles soweit. Die beiden Seitenleitwerke sind nur aufgesteckt, da ich die separat lackieren möchte. Der Spalt zwischen dem Rumpf und den Seitenleitwerken lässt das zu. Außerdem muß ich das canopy noch maskieren und das ein oder andere Ätzteil anbringen. Leider lässt mich die Anleitung dazu etwas fragend zurück. Da sind einige Teile gar nicht benannt. Ich werde mal schauen, wie ich das löse oder ob ich das Metall - für das ich keine Anhaltspunkte hab - einfach weglasse.
Ja, und dann ist es nicht mehr weit bis zur ersten Grundierung  :1:
Bei dem Bausatz kommt ein Hersteller von Spachtelmasse auch auf seine Kosten. ;)
Schaut jetzt aber gut aus. :P
Aero
Ich dachte das die 1:48er Variante schon groß ist, aber in 1:32 braucht es offensichtlich etwas mehr Bastelfläche!  8o
Qualität ist so wie ich Revell von früher her in Erinnerung habe, da scheint die neue SR 71 in 1:48 doch deutlich besser gemacht zu sein, aber kein Wunder, da liegen auch ein paar Jahre dazwischen.
Jedenfalls machst du gute Fortschritte und die zusätzlichen Details bringen nochmal bischen mehr Leben rein.  :P
Oh ja, Platz braucht man  :6:
Und zur Qualität: Ich habe auch nichts anderes erwartet. Gehofft, ja. Aber Ihr seht ja, das man mit gaaaanz viel Spachtel auch die Gräben zubekommt.
Ich habe in den letzten Tagen die letzten Ätzteile angebracht, die ich zuordnen konnte. Es ist auch gut möglich, das ich Teile verklebt habe, die eigentlich nur am Einsitzer sind. Aber ehrlich - ist mir wurscht  X(  So sieht es schick aus.
Auch die letzten Plastikteile sind angebaut. Was ich nicht verbaut habe, sind die kleinen AoA-Geber aus Metall und die große Antenne auf dem Rumpfrücken hinter dem Cockpit. Die würden sonst garantiert in einem unbeobachteten Moment flüchten  :aerger:
So, jetzt kann grundiert werden. Aber nicht mehr heute  trinken
Vorhin wollte ich mit dem Grundieren anfangen. Kurz davor ist mir aber aufgefallen, das bei den Ätzteilen noch ein kleiner Film für eine Füllstandsanzeige dabei war. Also hab ich die noch flugs angebracht. Wenn das mein Flugzeug wäre, würde die anzeigen, wieviel Kaffee oder Rotwein noch an Bord ist  :7:
Die Anleitung sagt: Bohre in Loch! Hm, ich weiß gar nicht, wofür?! Also hab ich einfach einen Klecks weiße Farbe auf die Plastik gepinselt und trocknen lassen. Dann die Anzeige drüber und mit einem Ätzteil umrahmt. Als das hielt, hab ich die Anzeige mit einem kleinen Klecks Maskol versiegelt. Und dann konnte endlich die Primer-Orgie losgehen.
Gefühlt eine Stunde und einen glühenden Kompressor später ist alles hellgrau. Es schimmert kein Metall, Putty oder weiße Plastik mehr durch. Und die meisten Krater sind auch weg.
Es ist nicht perfekt geworden. An der ein oder anderen Stelle werde ich nochmal mit Schleifpapier und Putty rangehen. Aber zu 99% bin ich zufrieden  :klatsch:
Aero
Sehr schöner Fortschritt und wegen der Kit Qualität, man erkennt deutlich was am Kit liegt oder am Bastler, da hast du alles gerettet was möglich war.
Ein paar Kritikpunkte würde ich doch einschieben, der Bau gefällt mir sher gut soweit, doch hättest du die Ätzteile nich plan verbauen können? Man kann solche Teile auch einfach mit nem Lötkolben heiß machen bis sie auf die gewünschte Tiefe eingeschmolzen sind, so schaut das bischen aufgesetzt aus, ist zwar auch ne Lösung aber das wäre dann der heilige Gral on Top!
Desweiteren würde ich noch die Rippen der Bordkanone schräg stellen, beim Original sind die nicht flach was für die Kühlung aber sein sollte, ;)
Ansonsten weiter so!  :klatsch:
Hallo Aero.
Für konstruktive Kritik bin ich immer zu haben!
Die Mündung der Borkanone schaue ich mir nochmal an. Und zum "Tieferlegen":
Ich habe keinen Lötkolben  :2:
Die Bauanleitung sagt ja auch, irgendwie ins Plastik versenken. Aber da ich nicht wusste  wie, hab ich es sein lassen. Aber ich denke, man sieht später kaum noch was davon oder denkt, daß sollte so sein. Es gibt ja auch erhabene Panels.
Ostwind
Hallo, die Spachtel Nähte unter der Grundierung sieht man aber überdeutlich würde ich noch mal nachspachteln und schleifen. :woist:
MfG Ostwind  :winken:
@ Ostwind: Kannst Du machen.
X(
Sorry, aber den Hinweis empfand ich jetzt nicht als konstruktiv. Erstens weil Du geschrieben hast, was Du machen würdest und zweitens weil ich weiter oben schon geschrieben hab, das ich an der ein oder anderen Stelle nochmal ran will...
Und genau das hab ich jetzt schon mal gemacht. Nach dem zweiten Durchgang ist es schon fast weg. Etwas trocknen lassen und dann nochmal mit Surfacer 1.000 und feinem Schleifpapier ran.
Hat mich eigentlich schon mal jemand gefragt, welche Lackierung ich drauf mache?
Nein?
Okay, dann verrate ich es auch nicht  :7: :7: :7:
Na, ich hoffe doch, da kommt ne geile mehrfarbige Camo drauf!! Wehe, du machst was einfarbiges!
pilotace
Das sieht doch alles ser vielversprechend aus :P
Ach sag mal, welche Lackierung bekommt deine MiG eigentlich? ;) :3:
Gut, das Du fragst  :P
Aber  8o
Ich verrate es noch nicht
X(
Mehrfarbig ist schon mal ein Ansatz. Die Unterseite wird FS35237  :pffft:
Mittlerweile habe ich die noch sichtbaren Klebenähte weiter verschliffen. So reicht das jetzt aber.
Green-Tiger
Hätte nie gedacht das man so viel aus einem alten Bausatz rausholen kann. :)
Schaut sehr schön aus deine MiG. Aber als Zweisitzer muss die ja riesig sein, kein Vergleich zur Tomcat in 1/32, aber trotzdem noch ziemlich groß.
Wird es vielleicht eine blaue Digital MiG?
Ich weiß noch das mein Vater eine MiG-29 in 1/32 hatte und ich früher als Kind immer versucht habe die in LEGO nachzubauen. :D
Lg,
Dom
Du bringst mich da auf eine Idee: Warum nicht eine Lego-Camouflage sprühen  :6:
Nein, natürlich nicht.
Dafür sieht die Unterseite jetzt etwas fleckig aus. Ich finde es schwer, den Lack so aufzubringen, das es nicht zu homogen aussieht. Bei diesen großen Flächen wirkt das sonst schnell eintönig. Und ich gebe auch zu, das ich nur selten ein Fan von schwarzem preshading bin. Das mag zwar gut wirken, wenn die Flugzeuge genutzt werden a la 2. Weltkrieg. Aber die meisten modernen Jets sehen nun mal gut gepflegt aus. Natürlich gibt es wie immer Ausnahmen und daher sollte man sich am Original orientieren. Und mein Original für dieses Modell ist gepflegt.
Ich hab versucht, die Unregelmässigkeit fotografisch festzuhalten. Aber man sieht es kaum. Später mit etwas wash und ganz dezenter Alterung sollte das aber wie gewünscht wirken.
Flugi
Es war bekannt, das der 32er MiG-29 Bausatz nicht der Beste ist. Da ich mich nicht mit diesem Maßstab beschäftige, fällt mir zum ersten mal die Unterseite und der Flächenübergang auf. Passt eben gar nicht. Vielleicht hätte man das noch etwas spachteln können? Aber egal.
Aber das schöne ist, steht das Modell erst mal fertig auf der Platte, schaut keiner mehr unter das Modell.  ;)
Meinst Du mit den roten Pfeilen, das dort gespachtelt werden soll?
Wenn ja, dann muss ich Dich enttäuschen. An der Stelle ist und war kein Spalt  :pffft:
Trotzdem hast Du Recht - später schaut keiner mehr drunter  :D
Flugi
#46
Diese Übergänge sind am Original wesentlich weicher, nicht so markant.
Ah okay, ich verstehe  :8:
Da werde ich aber die Finger von lassen. Erstens übersteigt das meine modellbauerischen Fertigkeiten und zweitens steht bei mir der Spaß im Vordergrund und weniger die allerletzte Detailtreue.
Flugi
Das wird ja auch akzeptiert.
In dem Baustadium würde ich da auch nichts mehr ändern.
Nur weil Du hier https://www.modellboard.net/index.php?topic=66719.0 schreibst, das Du im Baubericht noch über die Ungenauigkeiten am Modell schreiben würdest.  ;)
 :klatsch:
Danke für Deinen Hinweis auf diesen Fehler bei der Reproduktion des Fliegers und danke für den Hinweis auf meine Vergesslichkeit  :7:
Mir ist das nicht aufgefallen...
Und da gibt es garantiert noch viele andere Baustellen.
Schwamm Lack drüber!
