Gruppenbau Fw 190 - Der allgemeine Diskussionsthread
Begonnen von Wolf, 18. Februar 2020, 11:14:09
Zitat von: Commander JJ in 26. März 2020, 08:00:17
wie längt man Kanülen ab, ohne dabei die Öffnung zusammen zu drücken.
Also wenn ich eine Zange nehme, dann passiert genau das.
Ne Säge habe ich nicht :(
VG JJ
Dann mit einer Feile. Die Kanüle muss irgendwie angeritzt werden und dann kann man sie brechen.
Kannonenvogel
Hab so ein ding,wurde zum anrizen der Glas Ampulen benuzt,wenn man die Nadeln anrizt brechen sie Perfekt
Gruss!!
Commander JJ
das Ablängen der Kanülen hat mit einer Dreikantfeile wunderbar funktioniert. :P
Vielen Dank :klatsch:
VG JJ
Damit es nicht langweilig wird, hier eine kleine Rätselaufgabe. Das Bild ist nach Kriegsende aufgenommen, alle Maschinen zeigen typische Lackierungen, die sehr spät, wohl ganz am Ende 44 oder besser 45 aufgebracht wurden. Ein Detail bei einer der 190 ist aber sehr rätselhaft...nur für Hardcore-190-Spezialisten
https://abload.de/img/11495129253_1f1de0de67dksk.jpg
Sammlung Trauner
IchBins
#54
Frühes Leitwerk an der weißen 8?
Also das bis zur A-3 (?)? Nicht diese Spitze sondern ein Wulst für den Antennendraht. Mir fehlen die Fachausdrücke  :pffft:
Olli
Sine Ira et Studio
Instagram: @kurfuerst_4
Leitwerk der 2168 spricht für A-3, Werknummer könnte dann eine AGO aus dem Block 132051-132290 von 1943 sein.
Wie hat die bis 1945 durchgehalten ?  War die möglicherweise bei der Lieferung in die Türkei dabei, um dann später wieder zurück zu kommen ?
Bild könnte Bad Abbach 1945 sein.
Genau, das isses. Aber du meinst Bad Aibling. Könnte ein Wiederaufbau sein, oder gar ein Leitwerkstausch. Scahe dass man den Motorbereich nicht sieht.
Yep, Bad Aibling.
Hat auch eine schöne Rehaklinik, wie Bad Abbach  :D
Das Faultier
#58
sieht auf dem Foto auch so aus, als hätte man bei den FW190ern den Heckbereich mit Axthieben traktiert um sie instabil zu machen, damit keiner mehr mit den Dingern unerlaubt rumfliegen kann - was bei der 8 dann zum Abbruch des Hecks geführt hat.
Edit: in welcher Farbe mögen wohl die andere 8 und die 7 lackiert sein, dass sie im vergleich zu allen anderen Farben so extrem leuchtend auf dem Foto rüberkommen? Ist das normales Weiß wie auch für die Balkenkreuze verwendet? Bei der 8 mit dem abgebrochenen Heck würde ich ja eher auf gelb oder hellblau tippen.
Die mit dem abgebrochenen Heck könnte eine bei AGO produzierte A-2 oder A-3 sein.
Die Rumpflackierung sieht nach der typischen Lackierung solcher Machinen aus. Mit der klaren Linie von 74/75 zu 76. Das BK ist nachträglich lackiert worden. Auch der innere Bereich. sieht man z. B. am linken ,,Arm".  Die scharfe Kante zur Oberseitentarnung.
Seltsam dagegen das kontrastreiche Höhenleitwerk. Vielleicht ein Austauschteil.
Kannonenvogel
Sammle sei über 50 Jahren Bilder und Unterlagen über Schrot/flugpletze (sind 10 Ortner)und Versuche sie den jeweiligen Standort zuzuortnen .Hier ein auschnit über Bad Aibling ( 160 Bilder ) ,später mehr.
Gruss !!
Kannonenvogel
Ich Arbeite auch als Technischer Berater für verschidene Verlage und Autoren und bekome Fragen zu Bildern  (wann /wo /was )wobei als Honorar die bilder bekome.
Gruss!!
Scheint wirklich eine aufgearbeitete Maschine zu sein.
ist es denn das was du mit deinem Post und deiner Bemerkung meintest?
Ja. Eine A-3 im late-war-outfit. Ungewöhnlich.
Marderkommandant
Interessant...aber was ich über die Spitfire fand, sah ernüchternd aus. Hier ist ein Video: https://www.scalemates.com/kits/f-toys-ft60376-spitfire-mk-ix--1186710
ich hatte die auch auf FB gesehen und mich gefragt, was das ist.
Für 1/72 ist das schon recht beweglich alles
Frank74
Ich hab da eine Frage, laut Bauanleitung soll meine FW190 A-8 in RLM 74/75 lackiert werden. laut Vallejio währen das 71.052 und 71.054. Das sind jetzt aber 2 fast gleiche Grautöne. Kann das sein? In der Bauanleitung sieht man einen Unterschied der beiden Farben.
Ich hab jetzt dem 71.054 ein wenig grün beigemischt, damit man einen Unterschied erkennt.
ich würde das jetzt so lassen!?
Kann mir da einer Helfen?
Sind die angegebenen Farben wirklich als RLM74 und 75 ausgewiesen?
Bei meiner Focke Wulf hatte ich 71.258 und 71.259 verwendet.
Aber auch da sind die Kontraste für mein Geschmack etwas zu schwach.
Das RLM 75 hätte etwas heller sein können...
Besser hat es nach meinem Geschmack Gunze getroffen - da sieht man etwas mehr Farbunterschiede zwischen den Grautönen.
Wenn Du aber die Vallejos verwenden möchstest, kommst Du wohl ums Anpassen der Farbtöne nicht herum.
Jens
Ich war mit dem Vallejo-Farbton für das RLM 75 auch nicht wirklich zufrieden, weil mir der Kontrast fehlte.
Letztendlich hab ich das RLM75 aus einem MIG-Farbset genommen und bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Die Farbe muss nur sehr gut aufgeschüttelt werden. Ansonsten wirkt der Ton zu Lila.
Das sind die Farben und ein Beispiel an meine aktuellen Projekt (Eduards FW190-A8 in 1:72):
Steh auf dem Schlauch...  ?(
https://www.airbrush-fengda.de/Farbe-Vallejo-Model-Air-71259-Gray-Violet-RLM75-17ml
Weiter unten dann auch 74.  Falls einem der Kontrast nicht passt, ist das doch ruckzuck erledigt?
Frank74
zuerst mal danke für die Infos. Ich hab das Farbset von Vallejio RLM II (hab das schon etwas länger) da sind die Farben 71.052 (RLM 75) und 71.052 (RLM74) drin.  ich habe es mir dann auch angepasst und jetzt gefällt's mir auch schon ganz gut:
[attachment=0]
[attachment=1]
die Anleitung ist diese: https://www.scalemates.com/products/img/5/7/6/105576-29-instructions.pdf
