The famine horse of the apocalypse, Custom Fighter in 1:12
Begonnen von hammerhand, 14. November 2020, 12:08:01
hammerhand
Das erste Projekt mit dem 3D Drucker ist fertig. Ziel war es, auszuloten was damit geht und wo die Grenzen liegen. Ich habe viel geflucht und viel gelernt und nebenbei ist ein Unikat entstanden, wie es die realen Vorbilder ebenfalls sind. Dabei hab ich mich bewusst auch nicht um Regeln geschert, in die uns die Gesellschaft nur zu gern hineinzwängt. Das Nummernschild konnte ich mir trotzdem nicht verkneifen, wohlwissend, dass bereits irgendwo ein eifriger Vollpfosten vom Amt mit dem Schaber in der Hand lauert, um die Plakette wieder abzukratzen.
Das gewählte Thema sollten bibelfeste Christen kennen. In den Offenbarungen des Johannes gibt es die 4 Reiter der Apokalypse. Der dritte Reiter sitzt auf einem schwarzen Pferd und verkündet kommende Hungersnot (Famine) und Teuerung. Im O-Ton geht das so:
Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen rufen: Komm! Da sah ich und siehe, ein schwarzes Pferd; und der auf ihm saß, hielt in der Hand eine Waage. Inmitten der vier Lebewesen hörte ich etwas wie eine Stimme sagen: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Aber dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu!
Die Waage ist auf dem Sitzhöcker und den Rückspiegeln zu sehen. Das wäre doch noch eine Karriere für das Leben nach dem Tod, da steig ich auf den schwarzen Gaul, der dann eben ein schwarzes Mopped ist 8).
Basis für das Modell war der Bausatz von Tamiya in 1:12 der Suzuki Hayabusa GSX 1300R, ein auch bei Custombikern sehr beliebtes Umbauobjekt. Verwendet hab ich davon Rahmen, Motor, Krümmer, die Kühler und den Tank, der allerdings auch noch etwas verändert wurde. Alle anderen Teile sind aus dem 3D Drucker nach eigenen CAD Konstrukten entstanden. Die Tauchrohre hab ich dann später nochmals verändert und aus Edelstahlrohr gefertigt. Die problematischsten Teile waren die Kette und die Bremsscheiben. Bei der Kette waren anfangs die Zwischenräume der Kettenrollen ständig zu, weil die Abstände zu gering waren und die Bremsscheiben musste ich letztlich wie PE Teile aus mehreren Teilen (Scheibe, Träger, Floater und die Schrauben) fertigen. An das Aussehen von PE Teile kommt man aber nicht ran. Mit dem Projekt bin ich aber insgesamt zufrieden. Die größte Schwierigkeit sehe ich darin, loslassen zu können und nicht zu versuchen, jedes Teil noch besser hinzubekommen weil man es kann. Nur wenige Teile habe ich am Ende nur einmal gefertigt, das hat natürlich auch mit der Lernphase zutun und weil eben vor allem bei solchen Hybridprojekten alles aneinander angepasst werden muss. Ein reines CAD Konstrukt wird da wieder einfacher, weil man alles genau im Computer zusammenpasst. Das Handwerkliche verlagert sich dabei zur maschinellen Fertigung, was aber mit Präzision belohnt wird. Wenn man den CAD Kram einmal drin hat geht das auch recht flott von der Hand. Und beim Zusammenbau ist das Handwerkliche dann auch wieder gefragt, also alles gut:)
Leider ist das Licht in dieser Jahreszeit eine Katastrophe, so bleibt wieder nur Kunstlicht. Mit hohen ISO's hat meine Canon so ihre liebe Not es geht aber gerade noch. So richtig Fotostudio bin ich auch nicht, hier ist es nur ein gefaltetes A3 Bild. Das nahezu komplett schwarze Konstrukt ist auch nicht ganz einfach abzulichten, irgendwann werd ich das aber auch noch besser hinbekommen.
Es grüßt hammerhand ( im realen Leben Heiko ) vom Sachsenring (Hohenstein-Ernstthal)
Maesi
Alter ...
Das ist ja der Hammer. Ganz wunderbare Arbeit, ich bin begeistert  :respekt: .
xingu
...mir gefällt sowas ja garnicht...aber die gefällt mir...👍👍
alles, was man selbst schnitzen kann, muss man nicht kaufen.....
Bono1975
Mit Motorrädern habe ich es ja eigentlich nicht so, aber ...
... DAS ...
... ist einfach schweinegeil geworden! Schöne Umsetzung Deines gewählten Themas, bin nur gespannt wie die "Arbeitspferde" :D der drei anderen Reiter von Dir umgesetzt werden ...
Beste Grüße aus Bochum,
Marcus
Derzeit in Arbeit:
A-10 Thunderbolt II (Revell, 1:72)
F7F-Tigercat (Fly-Modell, 1:33)
freddy55
PILSTRINKER
HI-Lok
Das Ding aus zwei Rädern ist definitiv keine Alltagskost  :klatsch:
Besonders finde ich den Lenker und die Kette... 8o
Das einzige, was ich mich frage ist, wo lässt der Lenker seine Füße???
Marcel
hammerhand
Danke für die netten Kommentare!
@HI-Lok: auf den Rasten :D O.K.das sind Rennrasten von der Yamaha M1, weder sehr auffällig noch groß. Außerdem fällt der Blick immer erst auf die Kuckelduster
HI-Lok
Danke Dir.
Die chr brauche eine neue Brille.... :pffft: ich habe die Rasten gesucht und nicht wirklich gesehen.... :6:
Marcel
Cpt. Lee Adama
Wow! Stark! mehr kann ich nicht zu sagen...  :klatsch:
Hab mir die U.S.S. Sulaco aus Alien gedruckt und kenne den Aufwand...
IronCross
Kerle ,Kerle ,das seh ich ja erst jetzt 8o 8o!!!!!
Gut ,das "Custombike in 1:12" der Überschrift läßt ja auch eher eine chrom-bunt-verhunzte U.S.-V2Schleuder vermuten :woist: :woist: Hab ja minusNULL Ahnung von CAD oder 3D-Druck aber
ich weis wo es ähnliche Teile (in Echt) zu kaufen gibt oder wie sie aussehen und da muß ich sagen:
Hut ab ,Helm auf :P :P was Du da konstruiert hast steht dem Original in nichts nach. 110%!!!
Handbrems(&Kupplungs)hebel samt Pumpe....Rizoma kanns nicht besser...Schlagringfersenschutzdinger..
Bimbo´s hätts nicht anders gemacht...Bremsscheiben ,Schwinge ,Lampenmaske.....PERFEKT :P :P
Man könnt echt meinen das Du hier das Schwester-Moped "Mad I" von Destroyer Custom geschaffen hast.
Tolles Modell ,echt erste Klasse gebaut & gelackt :P :P....nur die Reifen müßten noch was "runtergeburnt"
werden :7:
Up the Irons!
Gruß , Martin  :winken:
hammerhand
Hey, Danke Euch :D
So, hab mal den Titel angepasst, damit keine Missverständnisse mehr entstehen...
Ja die Reifen haben mich ziemlich beschäftig. Trotz mehrfachem Anschliff mit durchaus grobem Schleifleinen sind die Biester immer wieder durch das nun mal notwendige anfassen wieder glänzend. Schon das Zero Reifenschwarz war ziemlicher Mist, naja Lernkurve für die Resinräderdruckerei. Den nächsten werde ich schon vor dem Lack richtig aufrauhen, gibt es demnächst...
Ich habs ja nebenan verfolgt. Ganz großes Kino! :klatsch:
Aber Du hast den glänzenden Angststreifen auf der fetten Pelle vergessen. X( ;)
Angel
miwi
Da sieht man das der 3D Drucker eine Bereicherung fürs Hobby ist. Klasse  :klatsch: umgesetzt, ob wohl diese Art von bikes nicht mein Ding sind. Ich steh da eher auf eine Klumpen US-Eisen
Gerade drüber gestolpert.
Was für ein Hammergerät, da bekommt man sogar als nicht Biker Bock auf fahren. :D
Was Du dir an Arbeit gemacht hast, kann man nicht genug würdigen.
