RC Weltraumdock / Trockendock
Begonnen von alf-1234, 06. März 2020, 11:13:51
alf-1234
Hallo Wolf
Es gibt hier im Netz Bilder und Volagen der Antares Klasse und der Nemesis Klasse.
Die Bilder und Vorlagen habe ich aus dem Netz auf meinem Rechner geladen. Anhand dieser Bilder habe ich dann in einem CAD System ein masstabsgetreues 3D Modell erstellt welches zu meiner NCC Enterprise 1701 passt.
alf-1234
Ich habe in den letzten Tagen ein wenig weiter gebastelt.
Die 4 Ecken sind jetzt weg.Ebenfalls habe ich jetzt die ersten Verkleidungen in 1,5mm Balsa aufgezeichnet. Das wird die Seitenverkleidung.
Dazu habe ich mal eine Frage an die Sci.-Fiktion Experten hier.  :)
Soll man im Weltraum für Raumschiffe und Trockendocks kleine oder grosse Fenster einbauen??
Hintergrund ist die tödliche Weltraumstrahlung, die die Leute daoben ausgesetzt sind.
Welche Glasfarbe sollen die Fensterscheiben habe?? Rot, Blau oder weisses Glas??
Ebenfalls habe ich gestern ein kleines Päckchen mit versch. farbigen Leds bekommen.  :D
Dann beginnt hier bald eine kleine Lötorgie.
alf-1234
Ich bin jetzt soweit, das ich den Rahmen des Trockendocks soweit fertig habe.  :)
Als nächstes beginnt nun der Einbau der beiden Servos, die ich schon mal provisorisch eingelegt habe.
Fensteröffnungen für transparente Aluminiumfester sind schon da.
Ebenfalls habe ich hier schon einen Schutzschirmgenerator und einen Schwerkraftgenarator hier liegen.
Wurde mir von der Federation der Vereinigten Planeten zu gesandt. Muss nur noch eingebaut werden. :P
Cpt. Lee Adama
WOW!!!  8o In aller Hinsicht, sowohl Aufwand und Handwerkskunst als auch Größe des Ganzen, da bleib ich doch glatt weiter dran.
Baust du da noch ein Haus drum herum? Welche Abmessungen hat das Ganze?
Drago
alf-1234
Da wird kein Haus drum gebaut. :D Warum???
Das wird das Antares Weltraumdock zur Wartung von Raumschiffen. Da soll später meine Enterprise 1701A hinein fliegen. Die muss dringend gewartet werden. Antriebsenergie ist am Ende.
Das Teil ist ca. 75 cm lang.
Ich habe gestern ein wenig gelötet und somit den ersten Teil der Leds eingeklebt. :P
Was noch fehlt, sind die Positionsleuchen, Blinkleuchten und Blitzleuchten.
Die Leds werden später per RC Funke geschaltet und auch die 8 Greifer werden per Funke ein und aus gefahren. Bis das soweit ist, dauert aber noch etwas.
alf-1234
Ich habe an meinem Raumdock ein wenig weiter gebaut und etwas Licht hinein gebracht. :P
alf-1234
Update
Ich habe am WE ein wenig weiter gebaut an meinem Dock. Ich habe jetzt testweise mal alle 8 Greifer in das Dock eingehängt. Das sah super gut aus. :D
Dann kam das Problem. :2:
1 Servo ist nicht in der Lage, alle 4 Greifer auf einer Seite gleichmässig zu heben und zu senken. Die Greifer sind eine Balsa/ Sperrholzkonstruktion. Mist.  8o
In der CAD Computersimulation sah das so gut aus, aber Theorie und Praxis sind leider 2 paar Schuhe.
Für mich bedeutet das jetzt, das ich den Rahmen umplanen muss und für jeden Greifer ein eigenes Servo benötige. Das macht 8 Servos und reichlich Y-Kabel. Schliesslich sollen alle 8 Servos auf einen Kanal laufen. Ich werde jetzt bestimmt nicht einen 14 oder 15 Kanal Empfänger nehmen, wo ich jedes Servo einzeln anschliessen kann. Das wird mir dann doch etwas zuviel.  :(
Jetzt kann man ungefähr erkennen, wie gross das Trockendock wird.
alf-1234
Ich habe diese Tage 9 Micro Servos BB MG bekommen. 1 Servo ist Reserve.
Ich habe einen ersten Test gemacht und der sah sehr gut aus. 4 Greifer auf einer Seite eingehängt und mit je 1 Servo verbunden. Die Greifer sind sauber ein und ausgefahren.
Für mich sah das schon sehr gut aus.  :P
Allerdings habe ich jetzt nicht 8 Servos auf einen Kanal sondern nur 4 Servos. Das macht 2 Y-Kabel. Ebenfalls habe ich mir 2 UBEC gekauft mit 5V / 3A und 5V / 8A.
Am Empfänger belege ich jetzt 2 Ausgänge statt nur einen.
Im Sender kann ich die Kanäle dann auf einen Kanal mixen.
Als Empfänger benötige ich jetzt einen 10 Kanal Empfänger damit ich auch die viele Beleuchtung schalten kann.
Sonst gibt es nichts Neues. Ich sitzte hier seit Tagen abend für abend und bin dabei die 8 Greifer zu bügeln. Das ist wie Strafarbeit und dauert ewig lange.  ;(
Da kann man besser eine Tragfläche bügeln.
olli
Das Ding wird echt riesig 8o
Aber ich bin echt auf das Endergebnis gespannt!
Ich lese von Anfang an mit und bin total fasziniert.
ja solange für immer KSC!"
alf-1234
Olli, schön das dir das gefällt.
Es juckte mir in den Fingern und daher habe ich heute abend mal die Ente ins Raumdoch eingehängt. Das sah schon mal gut aus. :P
Sonst gibt es nichts Neues ausser bügeln.
Duckdalb
Zitat von: marjac99 in 07. März 2020, 20:13:48
Ich bin raus... dumme Antworten muss ich nicht haben.
Ich nehme an, dass der Maßstab der Enterprise auch nicht klar ist. Dann gibt es keinen Anhaltspunkt. Dann reicht es, wenn das Raumschiff wie beim Filmvorbild reinpasst.  :winken:
Wer will, kann das Modell ja nachmessen und in 1:irgendwas umrechnen.
b.l.stryker
Schon ne coole Sache. Vllt. habe ich es überlesen, aber was musst du hier büglen? Bleibt die Enterprise als Gerippe so?
Glück Auf, Björn
olli
Ich vermute mal daß auf die Greifer eine Folie kommt, die man, wie im RC-Bereich, auf das Gerüst auflegt und mit dem Bügeleisen erwärmt, sodaß diese auf dem Gerüst kleben bleibt und durch die Wärme gespannt wird.
alf-1234
Olli hat es richtig verstanden.
Ich komme aus dem RC Flugmodellbau und da werden Segler und Motorflugzeuge mit Bügelfolie gebügelt.
Die RC Ente ist fertig und bleibt so wie sie ist. Das Gerippe wie du das nennst, kann ich nicht zubügeln. Wenn ich das machen würde, würde die Ente nicht mehr fliegen, weil ich ja irgendwo Luft ansaugen muss und nach unten wegdrücken muss.
Aber schau die mal das viele Holz vom Weltraumdock an. Das ganze Holz muss alles noch gebügelt werden. Auch die Dekors und Schriftzüge müssen noch angebracht werden. Das soll später so aussehen, wie im Film Star Trek Nemisis wo man ganz am Schluss des Films die neue Enterprise sieht wie sie im Weltraumdock der ANTARES Klasse gebaut wird.
Das bedeutet für mich noch sehr viel Arbeit, was Bügeln, Einbau der Beleuchtung, Positionslichter usw. angeht.
Alles wird gut. :P
alf-1234
Update
Ich habe heute ein wenig an meinem Rahmen vom Dock weiter gebaut und heute die neuen getönten transparenten Alufensterscheiben eingebaut. Wurden mir von der Sternenflotte geliefert.  :P
War ordentlich Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Ebenfalls habe ich den Platz für die Blinkelektronik und den Ein- Ausschaltern fertig gestellt.
Als Empfänger benötige ich jetzt 10 Kanäle.
So langsam wird es was und die Kabel werden jetzt immer mehr.
Rafael Neumann
Thematisch so gar nicht meine Baustelle, aber handwerklich wirklich sehr gut gemacht.
Das schaut schon recht beeindruckend aus.   :P
Rafael
alf-1234
Rafael, schön das dir dass gefällt, auch wenn das so garnicht deine Richtung ist.
Ich habe heute nachmittag eine Lötorgie gemacht und wieder 3 Std. gelötet. Da müssen noch eine ganze Reihe 3mm und 5mm Leds verlötet werden. Der Kabelsalat wird leider auch noch mehr.
Was den Empfänger angeht, muss ich jetzt einen 8 Kanal Empfänger nehmen. Den grösseren 10 Kanal bekomme ich beim besten Willen nicht eingebaut. Masse sind zu gross.
Es wird, aber es dauert noch. :P
alf-1234
Update
Ein wenig weiter gebaut. Ich habe jetzt 1mm Messingstäbe eingeklebt, einen für plus und einen für minus. Auf diesen beiden Stromschienen werden nun die Stromleitungen die von den 8 Greifern kommt aufgelötet.
Dazwischen kommen noch 2mm Stecker und Buchse.  :P
Eine weitere Frage: Ist es möglich im Sender (Futaba Fast) die Servogeschwindigkeit von schnell auf langsam einzustellen??
Für meine Servos habe ich mir jetzt ein paar kleine Servoverteiler gekauft. Funktionstest sehr gut, auch die Beleuchtung über die Ein- Ausschalter geht super.  :P
alf-1234
Heute musste ich mich selber um meine Enterprise kümmern.
Eigentlich sollten das ja die Leute machen, die im Trockendock arbeiten. Da aber das Dock leider noch nicht fertig ist, musste ich selber ran und neue Kryptonkristalle und neue Lithiumkristalle einbauen.
Habe Druck von der Federation der Planeten bekommen.  :D
Ebenfalls habe ich dann noch eine Ebene 7 und Ebene 10 Diagnose durch geführt.
Die Enterprise ist inzwischen schon wieder gestartet und fliegt im Weltraum, wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist.  :P
Heute habe ich meine 2mm Stecker und Buchsen bekommen. Das 2mm Sperrholz für die 2mm Buchsen ist fertig gesägt und gebohrt. Die können nächste Woche ins Dock eingebaut werden. Danach folgt dann wieder eine kleine Löterei.
alf-1234
Update
Ich habe an meinem Dock weiter gebastelt. Ich habe von der Sternenflotte heute 4 grosse getönte transparente Alufenster bekommen. Hat auch lange genug gedauert.  :1:
2 mm Buchsen sind ebenfalls eingebaut und per Litze an den Stromschienen angelötet.
So langsam füllt sich der Rahmen mit Kabels.  :P
Alle Tests bezüglich Beleuchtung und Servotest mit Verzögerung sind erfolgreich verlaufen. Bis jetzt noch keine Probleme und keinen Kurzschluss fabriziert.
alf-1234
Weiter gebaut
Ich habe heute im Mittelteil des Docks 4 Ausbauten mit Fenster eingebaut und das Mittelteil weiter mit Balsa verkleidet. Es wird.
Leider habe ich jetzt auch Druck aus dem Star Wars Imperium bekommen.  :(
Mein kleiner Speederbike (Propel) fliegt super, aber wann fliegt der grosse Speederbike?
Die wollen Vater - Sohn fliegen machen.
olli
Auf das Endergebnis bin ich echt mal gespannt!
alf-1234
Olli, schön das dir das bisher gefällt. :P
Update
Ich habe in den vergangenen Tagen an meinem Dock weiter gearbeitet. Es stand bügeln des Mittelteils vom Dock und wieder eine kleine Lötorgie an.  :D
Allmählich muss ich aufpassen, das ich bei dem Dockrahmen den Überblick behalte, soviel Kabel wie ich da jetzt verlegt habe.
Das sieht schon fast genau so schlimm aus wie die Kabelsalatschüssel bei der Raumstation B1.  8o
alf-1234
Update
Und es geht weiter mit dem Dock.
Ich habe in 4 von den 8 Greifern kleine 3mm Leds in Rot und Grün eingeklebt.
Ebenfalls habe ich in den Rahmen von den 4 Greifern 1mm Messingdrähte als Stromschiene mit Uhu Plus endfest 300 eingeklebt. An diesen Messingdrähten habe ich die 3mm Leds in Parallelschaltung angelötet.
Funktionstest sehr gut.  :P
Wenn die Greifer dann gebügelt sind, sieht man nichts mehr von den Messingdrähten.
