Ju 252 /352 1/72
Begonnen von Kannonenvogel, 10. Oktober 2020, 11:44:00
Kannonenvogel
Eines meiner Projekte ,die Ju 252 /352 Umbau aus dem Vaku der Ju 352 von Frank Modellbau aus den 80 Jahren und Ju 290 Rumpf (hab auch den Mach 2 Ju 352 "kommt noch").Unterschiede der beiden,252 Metallbau komplet /Jumo 211 Motoren /Dopellrad Fahrwerk ,352 Stallrohrrumpf mit Stofbespanung /Einradfahrwerk halb eingezogen /Bramo 323 Motoren /Flügel aus Holz /Leitwerk geändert.    Habe als erstes den Rumpf der Ju 290 etwas Schmähler gemacht und mit Heckkomus und Bug aus dem Vaku zusammen gesetzt,neue Fenster( mit hilfe meines Kumpels "der Gisharz Profi") hergestelt.Die motoren aus Ju 88 etwas abändern ,Fahwerksschacht Ju 88 ,Seitenruder aus einem Flugelendstück hergestelt ,rest kein groses Proplem ging alles recht einfach und schnell Fortsezung folgt. Unterlagen aus meinem Fundus leider nur Abfotografiert.
Gruss :winken:
Kannonenvogel
#1
Hab noch einige Bilder,auch würde mich der Erprobungsträger für Motore reizen (Siehe Zeichnung)
Hässlich, ich bin so hässlich...brrr.  :D :D
Dr Frankenstein baut mal wieder  :P
NewFisch
Ein fliegendes Schnabeltier.  X(
Na das guck ich mir auch an.
Gruß Matze
Im Bau: He 111Z,Ju 52,P-61,Ta152H-1
In Vorbereitung: Ju 88-A11,Go226,P-38H
Geplant: viel zu viel..
Was ihr hässlich findet, finde ich total sexy... ;)
NewFisch
Also hässlich findet das hier nur einer.  :D
Interessant finde ich auch die abgerundeten dreieckigen Fenster.
Gruß Matze
Nicht nur das, sondern auch die Seefliegervariante ist äußerst interessant. :D
Kannonenvogel
#8
Fortschrite im Flügelbau,/Motorgondel/Fahrwerk ,Altteile verwertung! (das neuerste Teil dürfte der Ju 290 Rumpf sein)Fotos aus Archiv Holzmann.
Gruss :winken:
HI-Lok
Deine Sammlung und Deine Baukünste sind wieder sehr überzeugend und ich schaue gerne weiter zu.
Kannonenvogel
Bin an Flügel einteilen (Gravur/Dekel/Tanköfnungen und so weiter),auch das Seitenruder wird eingeteilt und das Ruder ausesägt!
Gruss :winken:
mause
Ist mal etwas anderes und nicht immer dieser Einheitsquark.
Im Übrigen liebe ich Flugzeuge mit langen Nasen. (Concorde, TU-144, XB-70 Valkyrie)
Die sind einfach nur schön. :P
<°JMJ-
Kannonenvogel
Die Flügel sind soweit fertig mit Gravur und Nieten ,nur noch den Landescheiwerfer und die Tankdeckel bevor das ganze zusamengesetzt wird.Bin momentan zimlich oft im Garten "Winter vorbereiten (1000 m2)mit Preschäding und Splintertarnung"
gruss :winken:
Ist sicher schon irgendwann einmal erwähnt worden. Trotzdem nochmal die Frage: Welchen Spachtel verwendest du (hier)?
Ulf :winken:
Kannonenvogel
Einen Nitro Kombi von der Autolackfirma Prosol etwas über 10 Eu für 200gr verbindet sich hervoragend troknet schnell auch in dicken schichten (kann nach 1 Stunde bereits  bearbeitet werden)nur nicht Tage oder Wochen warten ,dann Steinhart!.Am ende feine Körnung und Wasser gibt Perfekte Oberfläche
Danke für die Info.
Werde ich ausprobieren
Ulf :winken:
Kannonenvogel
#16
Die Oberfläche der Flügel ist fertig, denke das nach der Tarnung nichts mehr zu sehen ist.Im Augenblick bin ich ganz zufriden wenn mann bedenkt ist ja ein Vaku Teil ist
Kannonenvogel
Die Fenster sind ausgegossen !(Klares Epoxi )der Innenausbau kann beginen ,bin noch am überlgen die Ju 352 mit ofener Rampe zu Bauen (mit kompleten Rumpfausbau )
Gruss :winken:
Welches Epoxi nimmst du für die Fenster?
Kannonenvogel
#19
Hat mir mein Kumpel und Bastelfreund gemacht, er ist der Epoxispezi !(Von "R&G de" und nennt sich HT2),er ist darin einfach spize.Die Inneneirichtung ist soweit fertig mus nur noch die Kanzel anbringen.
Gruss :winken:
Kannonenvogel
#20
Das ganze zusamengesetzt und verspachtelt,mochmal gravur nachziehen dann sind Fahrwerk/Motoren drann .Bisher kein grosses Hindernis aufgetaucht. Werd nebebher die 352 mit Rumpf kompletausbau beginnen (gibt geöfnete Ramppe)einige Bilder aus meinen Unterlagen zeigen wie es hofentlich ausehen wird.
Gruss :winken:
mirami
Kannonenvogel
Nach leider einer unterbrechung,entlich neues von der Ju das Fahwerk ist fertig!.Nur die Reifen sind Ju88 der Rest Eigenbau ,auch durch neue Unterlagen /Bilder etliche Änderungen am Modell(besonders am Bugbereich neue Deckel)
Gruss :winken:
Praktische Luftfahrtgeschichte in Reinstform, wirklich beeindruckend Deine Projekte.
Da schaut man immer wieder gerne rein   :klatsch:
