Merkava IIID Laufwerk HobbyBoss 1:35
Begonnen von toppertino, 30. Oktober 2020, 11:33:02
toppertino
Moin.
Hatte mal Bock auf was ,,modernes" ohne historische Recherche.
Nun steckt der Teufel aber mal wieder im Detail denn der HB Bauplan gibt Rätsel auf.
Müssten die Federn nicht genau mittig auf den Schwingarmen aufliegen? Stattdessen sind sie bei mir leicht seitlich versetzt, sprich die Federn liegen zu nahe an der Unterwanne.  ?(
Allerdings sind die Positionen von Feder und Schwingarm auch genau vorgegeben und wurden auch so verklebt. Detailbilder sind bei HB leider nicht vorhanden und auch sonst ist die Bauanleitung nicht grad fehlerfrei (Zahlendreher).
Ostwind
#1
Hallo, bei scalemates gibt es fast immer eine Bauplan Datei zum runterladen, habe ich gleich gefunden.  :woist:
https://www.scalemates.com/de/products/img/1/8/6/144186-18-instructions.pdf
Ich dacht erst, natürlich muss die Feder Mitte auf dem Schwingarm aufliegen, ich wurde durch Bilder eines besseren belehrt.
Siehe 11 Bild man sieht deutlich das die Feder seitlich versetzt auf einem Schlitten sitzt.
https://www.artstation.com/alexlwyang/blog
Habe mal irgendwo vor Jahren gelesen, das man auf der Schwinge wo die Feder sitzt etwas unterfüttern sollte.
Ich arbeite nie stur nach Bauplan, weil sich so immer Fehler einschleichen die später zu Problem führen können(Siehe Dragon Bausätze).
Jetzt bitte nicht eingeschnappt sein wenn ich dir das so poste, aber wie soll man es sonst anders erklären. :winken:
Und auch wenn etwas unklar erscheint, erst mal Original Fotos recherchieren.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Merkava_spring.jpg
Die Modelle sind vom Hersteller nie Perfekt, für die ist das Spielzeug.
MfG Ostwind
toppertino
Aha.
Dann ist der ganze Rotz bei HobbyBoss ziemlich einfach gehalten.  :] Schon deshalb weil die Unterseite der HB-Federn einfach nur durchgehende Schlitze haben, in die die Schwingarme einfach eingerastet werden. Das suggeriert dem geneigten Bastler das die Feder mittig draufliegen muss.
Darüberhinaus kommt mir der ganze Bausatz wie ein Academy-Abklatsch aus den 90ern vor.
Die Seitenansicht aus deinem Link hab ich auch gefunden aber da kann ich beim besten Willen nicht erkennen wie der Hase läuft.
Ostwind
Hallo, ich würde mir von Evergreen ein kleines U-Profil als Schiene nehmen.
Flache Seite nach unten auf dem Schwingarm aufgelegt, vorne die Seitenwangen vom Profil etwas abgeschrägt und rund geschliffen.
Feder in das U geführt und verklebt.
MfG Ostwind :winken:
P.S. Mach doch mal ein Bild von hinten wie fiel Platz noch ist, und poste es auf deiner Facebook Seite wenn es hier nicht klappt.
toppertino
@ostwind
Guckst du..."Meine Babys" auf meinem FB-Profil (öffentliches Album)
Ostwind
#5
Hallo, vielleicht stelle ich mich blöd an aber ich finde deinen Facebook Beitrag nicht mehr wenn nicht schick mir mal den Link als PM?
Facebook ja ich bin schon zu alt für so ein Zeug gefunden Topper Tino auseinander geschrieben so geht es schon mal aber kein neues  Foto gefunden.
bei dem alten Foto sehe ich gerade würde das mit dem U-Profil vielleicht nicht ganz klappen, ist die Frage wieviel Platz zwischen Schwinge und Feder noch ist.
Wenn ich " Meine Babys" eingebe kanste dir ja denken was alles erscheint. :D :D :D
MfG Ostwind
Ostwind
Hallo habe den oberen Beitrag ergänzt.
toppertino
Ich denke mal ich werd es lassen wie es ist. Man sieht das Elend ja eigentlich nur direkt von unten.
Wollte ja hauptsächlich nur wissen ob ich zu dusselig bin oder ob es HobbyBoss verkackt hat bzw nicht besser kann.
Ostwind
Hallo, ja wenn Schürzen und Laufrollen drauf sind ist eh Schicht man sieht nix mehr. :6:
