Silhouette Portrait - Schneidplotter für Modellbauer
Begonnen von Flugwuzzi, 16. Dezember 2014, 00:50:10
0 Mitglieder und 7 Gäste betrachten dieses Thema.
GerhardB
#50
Der oder das Silhouette Portrait wurde heute von mir auch getestet.
Allerdings wurde der erste Testversuch an einem Stück Aufkleberfolie ausgeführt, da die Oramask 810 Rolle noch nicht eingetroffen ist.
Die Klingeneinstellung wurde auf Stufe 3 gesetzt, da die Aufkleberfolie etwas dicker und kräftiger ist als die Oramask Folie.
Ergebnis, ebenfalls sehr überzeugend.
Silhouette Studio ist ein feines Programm, sogar mit Update Verwalter.
Eine neue Version wurde gleich geladen.
Der Geräuschpegel dieses Schneideplotters hält sich doch ehrlich gesagt in Grenzen.
Von einer übermäßigen Lärmbelästigung kann definitiv keine Rede sein.
Das ist wirklich ein nettes Spielzeug, kann ich durchaus empfehlen  :P
Gruß Gerhard
GerhardB
#51
Nachtrag zur Reinigung, bei mir besteht die Kappe aus einem Teil und nicht aus 2en.
Der kleine weiße Deckel oben kann nicht abmontiert werden.
Das Innere der Klinge bleibt in weiter Ferne, zum reinigen keine Chance.
Etwas Folie,Kleberückstände sind schon nach kürzestem Gebrauch in der Klinge vorhanden, wie ich sehe.
Da heißt es wohl solange Schneiden bis die Klinge ihren Geist aufgibt und dann eine kaufen gehen.
Gruß Gerhard
Gerhard, ich verwende eigentlich keine Silhouette Originalmesser mehr. Die von mir beschriebenen Austauschmesser machen ihren Job vieeel besser und sind ganz leicht zu demontieren und zu reinigen.
GerhardB
#53
Hallo Walter
Möchte eigentlich diesen Plotter nur für Folien verwenden, mitunter kommt wahrscheinlich/oder ausschließlich nur die Oramask 810 zum Einsatz.
Andere Materialien sind nicht geplant.
Da reicht mir vorerst das Original Messer von Silhouette.
Auch wenn es bisher nur Testversuche sind, die ich durchführe, um mit dem Plotter und der Software klar zu kommen, ist das Schneideergebnis wirklich ausgezeichnet.
Bleibt abzuwarten wielange das Messer die feinen Schnitte ausführen kann.
Bei Bedarf komme ich dann gerne auf deinen Link für den Ersatzartikel zurück  :P
Gruß Gerhard
pucki
So. Ich habe auch grade zugeschlagen. :)
Inkl. der hier empfohlenen Oramask Folie 810 und 10 Mylarfolien.
Wenn das Teil noch in der Lage ist, Abziehklebepapier von Zweckform zu schneiden, dann war das die Investition des Jahres :)
  Pucki
pucki
Hallo Leute.
Mein kleiner Plotter ist nun auch angekommen.   :D
Und ich hab auch schon ein bisschen damit gespielt.  Als Ergebnis hier einige Tipps / erste Erfahrungen von mir.
Die Schneidematte klebt besser als jeder Klebstoff. Ich habe sie mal kurz gewaschen. Das hilft etwas und wird auch im Internet empfohlen. Aber ich werde mir bei Hobbyplotter.de doch eine 2. Schneidematte kaufen, da ich auch normales Papier damit schneiden will. Das geht mit der aktuellen Matte z.Z. gar nicht.
Was das Corel Importproblem angeht, habe ich mir da fast perfekt geholfen. Vielleicht opfere ich mal irgendwann die 40 Euro für das Plug-in aber nicht jetzt.
Die Anleitung ist nur für Leute mit Corel-Draw. Die Version ist egal, meine Menubeschreibung ist von der X4.
1.) in COREL :  Layout -> Seite einrichten , im Fenster dann die Funktion "Seitenrahmen hinzufügen wählen".  (ist nur ein Hilfsmittel aber wie ich finde wichtig).
2.) in COREL :  Die Datei speichern (damit man eine *.cdr Orginaldatei hat) dann EXPORTIEREN als DXF.
3.) Studio starten.
4.) Die *.dxf Datei inportieren
5.) Das gesamte importiere Objekt auswählen
6.) im Menü OBJEKTE -> skalieren   auswählen.
7.) Den Wert bei "Kundenspezifisch" auf 125 % einstellen und auf "Hinzufügen" (Übersetzungsfehler der Software) klicken.
8.) Wenn nun alles geklappt hat, seht ihr eure Seite (durch den Seitenrahmen) perfekt mit den vorher eingestellten Papier.
9.) Nun einmal in die frische Luft klicken (um die Objekte du "demarkieren") dann den Seitenrahmen anklicken und die DEL (ENF) Taste auf der Tastatur drücken.
Wichtiger Hinweis : Das Teil ist ein AMI-Teil. Also sind ALLE Grundeinstellungen auf AMI-Modus. Bevor man meine Anleitung nutzt, ist es wichtig die Voreinstellungen der Seite auf A4 210 x 297 mm) umzustellen, und die Maßeinheit zu überprüfen. Ich empfehle da mm .
Leider muss ich bei meiner ORAmask 810 Folie auch die Schneidematte benutzen, da die 2 weißen Transportringe zu weit auseinanderstehen und bei mir geblockt sind.
  Pucki
ps.: Ich hoffe ich konnte jemand helfen, ansonsten hab ich halt auch mal gespamt  :2:
Viking
Gibt es für die Kiste nicht das kostenlose Cutting Master 2 Plug In für Illustrator und Corel Draw? Öffnet sich bei mir automatisch, wenn ich aus Illustrator auf "plotten" drücke.
MfG,
Jürgen
pucki
@viking
Hast du auch ein Silhouette Portrait ?  Wenn JA, dann sag mir mal wo du die Software (CuttingMaster) her bekommen hast und vor allen wie du sie eingestellt hast. Ich hab grade Cutting-Master 2 + 3 ausprobiert. KEINE von beiden findet meinen Plotter.
Hinweis : Die in der Software (Silhouette Studio) angebenden Messereinstellungen sind zu start.  Ich habe grade ein, wie ich finde, sehr gutes Resultat mit ORAMASK 810 auf Schneidematte und Messerstellung 3 (drei) erreicht. Die Folie wurde sehr gut durchgeschnitten OHNE das das Trägermaterial beschädigt wurde.
Ich habe die erste Schrift (Arial Black mit Corel Umwandlung) für die Beschriftung meiner CD-Taschen gemacht und war sehr zufrieden. :3:
  Pucki
Ps : Ist vermutlich bei den ganzen Experten hier auch Spam  :12:
Viking
Nein, ich hab das Vorgängermodell, den Craft Robo 330-20. Ich hatte auch vermutet, dass neue Modelle bezüglich Software und Funtion einen Schritt nach vorn bedeuten - hab mich wohl geirrt.
MfG,
Jürgen
pucki
#59
Wiederholung entfernt
Dann würden die doch keine 40 Euro verdienen :)
 Pucki
GerhardB
Jetzt zeigt es gerade ein Silhouette-Registrierungsformular an, wo ich mich und das Gerät registrieren soll.
Empfehlenswert oder nicht ?
Wurde erstmal auf "später" eingestellt.
Gruß Gerhard
GerhardB
Späte Erleuchtung, die Kappe vom Schneidekopf läßt sich bei meinem Portrait doch tatsächlich abschrauben.
Nun kann ich erfreulicherweise das Messer erstmals gründlichst reinigen, ohne es auf den Müll werfen zu müssen.
Da bin ich schon etwas erstaunt wieviel Folienreste sich in der Zeit bisher in der Kappe angesammelt hat.
Nach jedem Schneidevorgang mit einer Folie kann es sicherlich nicht verkehrt sein die Kappe zu lösen, und die Reste zu entfernen.
Für die Zukunft wieder etwas dazu gelernt.
Gruß Gerhard
... hab ich aber in meinem Beitrag beschrieben wie es geht ... oder?  :6:
Zitat von: Flugwuzzi in 17. Dezember 2014, 19:02:29
Um das Messer noch besser reinigen zu können müsste man irgendwie in das Plastigehäuse hineinkommen. GROSSE VORSICHT AN DIESER STELLE. Es gibt auf diversen Webseiten/Blogs/YouTube Anleitungen die zeigen dass man den Markierungskranz gegen die Drehrichtung von 0 auf 10 drehen soll. Bei mir hat das NICHT funktioniert, ich habe durch wirklich festes Drehen meinen Schnedekopf geschrottet. Der bewegt sich nun nicht mehr richtig.  :rolleyes:
Offenbar hat Silhouette für neuere Schneideköpfe (wie meinen) den Öffnungsmechanismus geändert!
Hier zeige ich bei der neuen Variante, wie es bei mir funktioniert hat ohne den Schneidekopf zu beschädigen:
Erst den obersten Teil der weißen Kappe vorsichtig abschrauben.
In der weißen Kappe und um das Messer hat sich einiger Schmutz angesammelt.
GerhardB
Hallo Flugwuzzi
Ja, deine Vorstellung vom Portrait lese ich jetzt glaube ich zum xtenmale durch, mehr als danke dafür !
Die Kappe wollte ich zuerst mit einer Pinzette lösen ging nicht, vorhin mit (brachialer Gewalt) eine Zange benützt, somit kann ich ins Innere vom Schneidewerkzeug blicken.
Nun funktioniert das Silhouettchen wieder sauber... vorerst.
Schneidet jetzt auch wesentlich besser, auch die kleinsten Fizzelflecken auf Oramask.
Gruß Gerhard
pucki
Ich will mal nicht lästern, aber das steht sogar in der Anleitung ;)  Seite 18 in der Mehrsprachigen / Seite 8 in der rein englischen.  Es steht sogar mit besonderen Hintergrund da. :)  Und  sagen die Leute nicht lesen bildet.  Da steht auch das man das Teil nur anblasen soll, und NICHT anfassen.
Ich mach das immer nach meiner Methode (*tested an ike*-Teilen*) . Bild anschauen wies aussehen soll. Ans laufen bringen. Dann ins Bett legen und gemütlich die Anleitung lesen und schauen ob ich es richtig gemacht habe  :D  Also wenn du abends mal Bettlektüre brauchst  :pffft:
Ach ja nur so nebenbei. Ich hab öfters mal hier im Board von eine Ausblaspistole an mein Kompressor geredet. Die ist dafür perfekt geeignet ;).
  Pucki
GerhardB
#65
Hallo Pucki
Hast du Recht ! Soeben weitergebildet.
Frage zur Reinigung: auf dem Messer ist noch Kleberückstand von der Folie, könnte ich da hergehen zB. mit einem Aufkleber-Entferner und das Messer damit reinigen ?
Eine Ausblaspistole nur für die Folienbenützung denke ich ist nicht so geeignet, da bleibt der Kleber auf dem Messer trotzdem zurück, die Folienreste werden wohl weggepustet.
pucki
Ich habe ein ähnliches Problem bei meiner Papier-Schneidemaschine (Selbst schärfendes Rollenmesser aus der Fototechnik).  Die reinige ich auch mit Wattestäbchen und Isopropanol(99 % reiner Alkohol).  Das Zeug bekommst du (wenn du volljährig bist, und nicht wie ein Alki aussiehst), in der Apotheke für kleines Geld.
Ich würde ein Wattestäbchen in Isopropanol baden, und dann VORSICHTIG mit den Messer an der Seite in das Wattestäbchen reinstechen. So das durch die Stechbewegung sich der Kleber löst.   Bei meiner Maschine ist der Kleber i.d.R. ruck-zuck weg.
Ich muss allerdings sagen, das ich mein Messer noch nicht "auf" hatte. Allerdings wird das Problem in ca. 1-2 Wochen auftreten. Grund : Ich habe mir grade bei Völkner für 10 Euro 100 Blatt A4-Klebeetiketten bestellt. Ich brauch einige Spezielle (Für Musikkassetten) und die sind auf den Markt nur schwer und teuer zu bekommen. Nehme ich einfach normale und lass die Maschine die "stanzen".
Kleiner Hinweis am Rand : Ich habe mir gestern für die Maschine ein Stifthalter (für normale "Kulis") (10 Euro) , schwarze Stifte (7 Euro) , und eine hoffentlich (jedenfalls lt. Beschreibung) leichter klebende Schneidematte (13 Euro) bestellt. Man kann die Schneidematte zwar entschärfen, in den man sie mit Baumwolltuch betupft (Unter Wasser OHNE Reiben !!! abwaschen und sie klebt wieder wie Sau). Ist schon auf den Weg zu mir.  Ich erwähne das nur, falls jemand nicht weiß das man das Teil auch noch zu vielen anderen Sachen nutzen kann.  Der Händler hatte sogar Sets für die Erstellung von Stempel , T-Shirts-Aufbügeln-Zeug etc.
Fakt ist,  ich finde jeden Tag neue Ideen für das Teilchen, zum Teil auch außerhalb des Modellbaus. Wenn man sie schon mal hat ;)
  Pucki
GerhardB
Kann mir vorstellen wenn ich keine Folien mit dem Portrait bearbeite die Reinigung um ein wesentliches leichter ausfällt.
Bei einem Schneidevorgang mit Folie reinige ich danach sofort das Messer und die Kappe, soweit es derzeit möglich ist.
Da sammelt sich doch recht viel Folienrest an, der den neuen Schneidevorgang doch behindern und für keine überzeugendes Ergebniss sorgen kann.
Die Oramask810 wurde ausgiebig bisher mit einem Tarnmuster/Panzer getestet, auch das Abfallverhalten in der Kappe würde ich als enorm bezeichnen.
Auf Schnittstufe 2 oder 3 ändert sich nichst. Der Abfall bleibt gleich.
Bei wirklich absolut kleinen Mustern scheint der Portrait doch seine Schwierigkeiten zu besitzen.
Versuche mal demnächst ein Muster auf Tamiya Masking Sheet zu erstellen.
Anhand von den beiden Folien kann ich dann vergleichen welche besser für solche Fizzelarbeiten geeignet ist.
So, nun mal meine ersten Erfahrungen:
1. Das Teil und die Software sind schon sehr gut ... ohne Wenn und Aber
2. Bei sehr kleinen Detail bewerkt man schon, dass ein Schleppmesser benutzt wird. Aktuell schneide ich aus Quarkbecher Polystyrol Teile für Geschütztürme der Emden in 1:350. Halbkreise werden da schon etwas verformt. Dem kann man eventuell durch die Schneideoption beikommen, bei der die Schnitte weiter geführt werden.
3. Fotokarton: Den habe ich mit Tiefe 3 geschnitten ....  8o 8o 8o  Woow, welche Präzision!!!!! Ich werde wohl in Zukunft das eine oder andere Papiermodell entwickeln und bauen (Stichwort Hangar 1:72)
Die Möglichkeiten sind endlos.
GerhardB
Hallo Marc
Die Software ist gut, kenne jetzt keine andere, für meine Bedürfnisse um Folie zu schneiden reicht die voll und ganz.
Bezüglich deiner Fähigkeiten im Umgang mit Fotokarton sende ich dir erstmal eine PM.
Du könntest mir in einer ganz speziellen Angelegenheit vielleicht hier weiterhelfen.
pucki
Ich habe mir grade das Upgrade auf die Design-Edition bestellt.  Lt. einigen Videos im Netz kann man damit auch ein "Messer" wechseln während des plotten.
Bevor ihr fragt. Ich habe mir die Zeichenstifte (original) und den Stifthalter (Für Stifte aus den Discounter) gekauft (Zusammen 17 Euro) . Grund ist ich will teilweise das geschnittene Objekt beschriften / bemalen. Die Software soll angeblich anhalten, ich wechsele von Messer auf Stift und das Teil beschriftet / bemalt mir das Objekt.
Angeblich soll die Software noch Schrift in Linien umwandeln können. Aktuelle Schrift hat IMMER eine Doppellinie, oder ich bin zu doof das umzustellen.
Momentan ist das noch Phantasie. Ich werde über die Ergebnisse hier berichten falls das jemand Interessiert.
  Pucki
So, ich habe mal diesen Hangar heruntergeladen ...
http://www.tomtom-net.de/resources/cardmodel/hangar/hangar.htm
Selber eingefärbt, skaliert und dann mit den Registrierungsmarken gedruckt (Zeichenkarton).
Anschließend die Schnitte festgelegt und dann geschnitten.
Ich finde das überzeugend, man schaue sich nur mal die Fensterrahmen an ...  (sry für die Sch***qualität ... Handy!)
Die Knicklinien kann man mit einer Strichlinie schneiden ... genial!
 8o Wow Marc ... das sieht großartig aus was du hier gemacht hast! Wenn die Matte nicht mehr so klebrig ist gehts um einiges besser mit dem Karton! Bin schon gespannt wie der Hanger fertig aussieht.
Nein ... Walter, bleib ruhig und klicke JA NICHT auf den Link den Marc gepostet hat ... du willst sicher nicht in Kartonbau abdriften ... bleib stark ....  :D
Ich habe mir mal 0.3mm Polystyrol-Sheet im Künstlerbedarf in Hamburg gekauft. Da kommt noch Einiges, was ich ausprobieren werde.
pucki
Also zum Ergebnis meiner 50 Euro Investition zum Upgrade  auf die Designedition der Software sowie meine Bestellung .
Den Stifthalter (für 7 Euro) hab ich noch nicht getestet, da ich kein Stift in der passenden Dicke (nicht Strichstärke) habe, der sich von Halter erfassen lässt.
Kleiner Hinweis : Die 15 Euro für die schwächere Schneidematte hat sich definitiv gelohnt. Papier wellt sich kaum noch wenn ich es abziehe.
Fakt ist : Wenn man komplizierter Jobs machen will, lohnt sich das Update.  Die Software unterstützt dann Ebenen, und mehre Schnitteinstellungen von Hand während des Schneidens.  Ich versuche das mal an einen Beispiel welches ich gemacht habe, zu erklären.
Ich digitalisiere z.Z. alte Musikkassetten. Bei einigen ist leider der Filz vermodert, so das ich das Kassettenband in eine andere Hülle umbauen muss. Dann kommt der Plotter zum Einsatz. Er schneidet mir aus DIN A4 Klebeetiketten den Aufkleber für beide Seiten der Kassette.
Leider hat die Software noch einen Bug und speichert die Schneideeinstellungen bei mir nicht ab. Aber ich denke das das in einen Update behoben wird. Als Alternative empfehle ich folgenden Weg. Auf das + bei der Auswahl des Materials gehen und sich dort einfach das Material abspeichern mit den Zusatz malen bzw. Schneiden.
Dann den Material das passende Werkzeug und die Werte zuordnen.   Dies ist auch eine Lösung wenn man unterschiedliche Schnitte am selbe Objekt machen will, OHNE es aus der Maschine zu nehmen. Die passende Ebene umbenennen so das ein Hinweis auf das Material entsteht, und dieses nach den Laden der Datei neu zuweisen.
Geht mit der Designedition wie folgt vor :
1.)  Ebene : Das Etikett designen oder ein fertiges Layout nehmen.
2.) Wechseln auf Ebene 2
3.) Den Text schreiben
4.) Schneideeinstellungen -> ERWEITERT auswählen.
5.) Ebene 1 anklicken und eigene Material "Zusatz schneiden" das Messer auswählen (ich nehme Messer 3 mit Andruck 15)
6.) Ebene 1 mit der RECHTEN Maus anklicken und PAUSE auswählen
7.) Ebene 2 anklicken und das eigenen Material "Zusatz malen" auswählen.
Dann das MESSER einlegen und das ganze Schneiden lassen.  Das Gerät hält dann irgendwann an, und auf den Bildschirm steht , "angehalten".
Nun das Messer gegen den Plotterstift austauschen und auf WEITER klicken
Das Gerät "Malt" jetzt den Text.
ACHTUNG
Kleiner Hinweis am Rande.
Das Gerät MALT den Text es schreibt ihn nicht.  Zur Erklärung : Die meisten Fonts (wie z.b. Arial) sind Füllfonts. Also malt das Gerät die Füllung (das was wir als Farbe sehen) aus.  Vielen Leuten wie mir z.B. gefällt das nicht. Um das zu Verhindern brauch man eine SKETCH-Font . Da ich bei meinen Gerät eine 20 Euro Shop-Gutschein dabei hatte, habe ich mir einfach aus den Silhouette-Shop eine Font gesaugt.
  PUCKI
ps: Falls es jemand nervt, das ich meine Tipps und Erfahrungen hier schreibe, soll er es ruhig sagen. :)
pps: Meine Tipps funktionieren ALLE bei mir, aber ich übernehme trotzdem logischerweise keine Garantie.
