NX-01 Enterprise (Polar Lights, 1/350)
Begonnen von han solo, 15. August 2009, 13:10:23
han solo
So, um mir mal etwas mehr Druck bezüglich des Baus der NX-01 zu machen, starte ich hier mal einen Baubericht mit unbekanntem Ende :woist:.
Mittlerweile bau ich schon ein paar Jahre immer wieder mal an dem Teil rum. Der aktuelle Bauzustand schaut so aus. Die Unterseite ist mit Stahl von ModelMaster fertig lackiert, nachdem die SMD-LED's und die Anschlussbuchse (Pfeil) für die Spannungsversorgung eingebaut wurden. Als nächstes werden die Scheiben eingeklebt.
Innen wurde alles weiß aus der Spraydose lackiert. Hier kann man die Anschlussdrähte einer LED sehen.
Und hier nochmal die Buchse für das Netzteil.
Ich hab mir für die Strahler die kleinsten LED's rausgesucht, die ich finden konnte. Damals waren sie auch noch relativ teuer :rolleyes:.
Und hier die Oberseite ebenfalls in Stahl lackiert und mit Mr. Metal Primer versiegelt.
Auch hier wurden die SMD-LED's verbaut. Insgesamt sind in der Oberseite 6 und in der Unterseite 2 verbaut.
Als Positionslämpchen konnte ich einfache 3mm LED's verwenden. Die passen perfekt in die entsprechenden Löcher der Bauteile.
Hier noch die Innenseite mit der Verdrahtung. Keinen näheren Blick wert, da nicht sehr geschmackvoll verlegt 8). Die Drähte wurden mehrfach mit Sekundenkleber fixiert.
Die hinteren Schleusen sind auch extra beleuchtet. Dafür verwendete ich zwei etwas größere SMD-LED's.
Die Bemalung der NX-01 ist ja so ne Sache. Um es richtig zu machen müssten unzählige Einzelflächen unterschiedlich lackiert werden :rolleyes:. Mindestens drei verschiedene Farben sollten es schon sein. Ursprünglich wollte ich es auch so machen und bestellte mir aus den USA einen Maskierbogensatz. Leider stellte sich heraus, dass das nix Gescheites war :5:. Damit hätte man nur eine zweifarbige realisieren können. Obendrein passten die Masken nicht richtig von der Größe und es fehlte alles um auch die Gondeln und den hinteren Bereich des Schiffes zu maskieren. 50€ rausgeschmissen :12:.
Vor ein paar Monaten dann fand ich hier im Board einen Beitrag über einen Hersteller in USA, der Decals für die NCC-1701 herstellt. Ich also schnell mal auf die Seite, und siehe da, er hat auch was für meine NX-01. Preis war auch ok, also schnell bestellt. Und ein paar Tage später war es schon da. 9 fast DIN-A4 große Decalbögen in, soweit ich sehen kann, sehr guter Qualität :P. Mittlerweile sind sie schon mit einer Schicht Mr. Metal Primer versehen, um sie etwas stabiler zu machen.
Die meisten Originaldecals werden trotzdem benötigt.
Und hier mal die Elektronik für mein Schiffchen. Es müssen ja am Ende die Nav- und Beacon-Lämpchen blinken, und zwar so wie beim Original :1:. Drum hab ich mir eine entsprechende Schaltung zusammengebaut und dort, wo die Wiederstände sind erst mal Poti's eingebaut. Dazu dann noch ein paar Test-LED's und ab damit vor den Fernseher. Da hab ich dann erst mal einige Zeit rumgesucht, bis ich eine Szene fand, die lang genug das Schiff im ,,Flug" zeigte, dass man die Blinkintervalle sehen konnte 8o. Das dann auf Endlosschleife und dann solange an den Poti's rumgedreht, bis die Zeiten übereinstimmten. Danach hab ich die eingestellten Wiederstände gemessen und gegen feste ersetzt. Denn Poti's gehen mit der Zeit kaputt, da die Kontakte oxidieren. Und da ich später, beim fertigen Modell nicht mehr an die Schaltung rankommen werde, müssen alle Bauteile eine maximale Sicherheit bieten. Drum sind auch keine mechanischen Relais verbaut, sondern SSR-Relais (die beiden schwarzen Kästchen). Die sind praktisch nicht kaputt zu kriegen.
Hier noch die Rückseite. Man hätte alles sicher noch kleiner machen können, aber im Modell ist genügend Platz.
Das ist mein verwendetes Netzteil. Es liefert eine stabilisierte Spannung, was auch wichtig ist um eine maximale Lebensdauer der Elektronik zu gewährleisten.
So, dass war's dann mal. Fortsetzung folgt.....
Marco Scheloske
Werni9497
TOP Baubericht :P...........da macht das Lesen wirklich spaß :respekt: :respekt: :respekt:
Gruß Werner :winken:
Werbwolf
Oh sehr schön eine weitere NX-01.
Bin schon sehr gespannt auf weitere Bilder, bislang sieht  es wirklich sehr gut aus  :klatsch:
ZbV3000Germany
Absolut Klasse  :P
Das mit den Drähten und Leuchten finde ich sehr gut dargestellt, da hat man einen guten Eindruck, wenn man selber mal so ein Projekt startet  :)
Wo hast Du den die erwähnten Decals bestellt?
Lynx
Super - bin gespannt wie es weitergeht  :klatsch:
ZbV3000Germany
Hab meine Acreation für die 1701 damals bei CultTVman bestellt - anbei link zu den NX Decals.
http://www.culttvmanshop.com/shop/product.php?productid=17004&cat=268&page=1
Hermann
han solo
Warum so kompliziert und über einen Zwischenhändler, wenn's direkt vom Hersteller auch geht? http://www.acreationmodels.com/decals.asp
Ging wie gesagt ohne Probleme :P.
Gestern hab ich wieder ein wenig weiter gemacht. Div. Klarsichtteile in klar Blau lackiert. Nun steh ich aber vor dem nächsten Problem :12:. Wenn ich's gelöst habe, kommen ein paar Bilder :woist:.
Lynx
Grundsätzlich hast Du Recht, beim Hersteller selbst zu bestellen  :1:.
Für die NX 1:350 Decals ist es in diesem Fall bei Culttvman (auch nicht komplizierter) momentan günstiger - und er hat sie auf Lager.
Hermann
han solo
Lynx
Hallo Han solo,
beim Recherchieren zu meinem Viper-Projekt bin ich heute auf einen 11 seitigen Bericht über die Beleuchtung der NX in der Ausgabe 4 von Sci-fi & Fantasy modeller gestoßen. Der Artikel ist von John Cook von Madman Lightning Inc. Ist sehr detailiert und beinhaltet sogar eine "NX-01 Lighting Analysis" ("Number of LEDs and brightness for each section")
Vielleicht ist das eine oder andere in diesem Artikel ja von Interesse für Dich. Anbei der Link zum Verlag. Wie gesagt Volume four. Mir haben sie gut und schnell geliefert. :P Ansonsten sind die Bände qualitativ auch prima.
http://www.scififantasymodeller.co.uk/shop.php
Hermann
Hermann
han solo
Vielen Dank für den Tip :P.
Tatsächlich bin ich mir bezüglich der Warp-Gondel-Beleuchtung noch nicht so ganz sicher, ob meine Ideen dazu den gewünschten Effekt bringen. Ursprünglich wollte ich sogar die Bussard-Kollektoren innen drehbar machen, so dass eine Art Wabern entsteht, so wie im Film zu sehen. Das erfordert aber einen großen Aufwand, wenn es dauerhaft funktionieren soll :rolleyes:. Irdendwo muss auch mal ein Schlußstrich gezogen werden.
Momentan kämpfe ich immer noch mit den Warp-Gondeln, bzw. den blauen Klarsichtteilen. Diese müssen teilweise in Stahl lackiert werden, was sich Aufgrund der Struktur recht knifflig erweist. Außerdem ist es trotz zweimaligem Übermalen immer noch nicht lichtdicht :12:.
Lynx
Gern geschehen  :1:
Bin sowieso immer schwer beeindruckt von den beleuchteten Modellen  :P.
Ich hab von Elektronik leider keine so große Ahnung und mich daher (außer vor viieelen Jahren ein paar viel zu große Blinklichter an den rasenden Falken  :3:) noch nicht an so was gewagt  :2:
Wenn ich da mal meine ersten Schritte gehen werde, wirds wahrscheinlich ein "rundum sorglos und bequem" Paket sein: Der Beleuchtungssatz für den Republic Star Destroyer - obwohl teuer.
Freue mich weiter auf Deinen Baubericht. Sowas ist echt hilfreich.  :1:  Vom Spaßfaktor mal abgesehen.
Hermann
Hermann
hillstar
Echt genial... Sieht nach einer Menge Arbeit aus. Da werde ich auf jeden Fall dran bleiben... :klatsch:
HeiHee
Jepp, muß mich mal an meine dranmachen...
Bei den Bussard-Scoops wollte ich die Klarteile rausschmeißen und durch eine Batterie LED ersetzen (irgendwie sehen die Klarteile so aus) und durch ein Flackermodul ansteuern - das Modul habe ich, werde es mal testen...
Die Blinkelektronik baue ich wie bei meiner 1701-A auch selbst.
Hast Du es bei den Warpgondeln mal mit einer schwarzen oder stahlgrauen Grundierung vor dem Stahl probiert?
han solo
Das mit der Flackerschaltung hab ich mir auch mal überlegt. Blos flackert halt nix bei der Originalen. Da währe ein langsames Drehen inkl. wabern richtiger. Ersteres schwierig, da man dafür Motoren mit Untersetzungsgetriebe braucht, damit es schön langsam dreht. Das Ganze dann noch ordentlich gelagert, und dann noch vernünftig von hinten beleuchtet :woist:. Den ganzen Aufwand hab ich dann ad Akta gelegt, obwohl ich mir schon die entsprechenden Motoren besorgt hatte. Aber die weitere Umsetzung hats ganz schön in sich.
Deine Frage versteh ich jetzt nicht ganz ?( *dummi*.
Momentan bin ich immer noch an den "blauen Teilen" der Warpgondeln. Nachdem ich sie klar blau lackiert hatte versuchte ich mal mich vor der Abkleberei, um div. Stellen mit Stahl zu lackieren, zu drücken indem ich es mit Pinseln versuchte. War nix :rolleyes:. Also bin ich jetzt doch am Abkleben :12:.
Insofern bitte ich um ein wenig Geduld, insbesondere da ich noch zwei andere Modelle am Laufen habe. (Andererseits, bitte bedrängt mich, damit's weitergeht :6:).
Doc_Raven
es giebt  rotierende led schaltungen  von  andenr modell bauern  für die verse classic ent. udn die nx im www
Werbwolf
Also für die Rotation der bussard Kollektoren könnte man auch ein Roulette-Modul nutzen. Hier sitzen LEDs auf einer kreisförmigen Platine und werden rotierend angesteuert. Dadurch erhält man einen entsprechenden Effekt, nochmal verstärkt durch die kleinen Kegelmodule die ja in dem Bausatz enthalten sind.
han solo
Vollkommen richtig, haben mich aber nicht wirklich überzeugt, weil zu "ruckelig". Um den richtigen Effekt damit zustande zu bringen müsste man die LED's nicht nur ein und aus schalten sondern auch dimmen, was bei LED's bekanntlich etwas schwierig ist. Ich werd's jedenfalls ohne Bewegung versuchen darzustellen, was hoffentlich trotzdem gut aussieht.
HeiHee
Baustellen-Lauflicht hatte ich auch schon überlegt, sind aber mehr Blitzer... Muß mal meinen Grips anstrengen...
Zur Grundierung: z.B. Matt Schwarz würde die Haftung verbessern und deckt gut. Metallicfarben sind von Hause aus in dünnen Schichten halb transparent - mit matter Grundierung verlaufen sie auch nicht so schnell und an Kanten gibt's wenige Probleme... (meine Erfahrung)
han solo
So, jetzt hab ich mal einen Teil der Warpfeldauslassflächen ?( abgeklebt. Das obere Teil wird die Außenseite, das untere die Innenseite. Wobei ich bei letzterem nicht so ganz sicher bin, ob das so passt. Zur Erklärung, alle abgeklebten Flächen bleiben Klarblau der Rest wird Stahl. Trotz Studium meiner DVD's hab ich meine Zweifel bezüglich der Richtigkeit der Innenseiten. Die sehen in der Serie irgendwie genauso wie die Außenseiten aus :woist:.
Was meint Ihr?
Werbwolf
Also Doug Drexler (einer der CGI-Verantwortlichen der Serie) hat in seinem Blog ein paar sehr schöne Bilder des CGI-Modells zur Verfügung gestellt.
Auf dem Bild kann man sehr schön sehen, dass zwar das Licht genauso eingeteilt ist wie bei en Warpspulen an der Außenseite, allerdings die Fläche selber so glatt ist wie sie bei dem Modell auch ist:
Für einige andere schöne Außenansichten und Detailaufnahmen des Schiffes empfehle die beiden Blogeinträge von Doug:
[url]http://drexfiles.wordpress.com/2009/06/13/nx-01-enterprise-class/]http://drexfiles.files.wordpress.com/2009/06/cal_e_21.jpg[url]
http://drexfiles.wordpress.com/2009/04/22/nx-tech-briefs-03-bridge-module/
Hier sieht man die Warpgondelinnenseiten noch mal besser:
http://drexfiles.wordpress.com/2009/04/21/nx-tech-briefs-02/
http://drexfiles.wordpress.com/2009/04/20/nx-tech-briefs-01/
Ich hoffe mal die Quellen helfen dir bei der weiteren Arbeit, ich finde Dougs Blog immer sehr hilfreich, da er auch eine Menge anderer Schiffe vorstellt an denen er mitgewirkt hat.
VG Björn
han solo
 :9: :9: :9: :9: :9: Top Seite, ich bin begeistert. Vielen Dank.
han solo
#22
So, nun sind die Klarsichtteile soweit lackiert. Ich bin auch fast zufrieden damit.
Lackierung erfolgte folgendermaßen:
Erst mal bekamen alle Teile eine Schicht Klarblau auf Vorder- wie auch Rückseite.
Das innere Teil bekam auf die Innenseite dunkelblaue Streifen dann eine dünne, nicht deckende Schicht weiß. Dann wurden die Streifen nochmals verstärkt mit schwarz und zum Abschluss wurde noch eine Schicht Himmelblau drüber genebelt.
Die Außenseite wurde Maskiert und mit Stahl von Model Masters lackiert.
Die äußeren Teile bekamen auf der Innenseite eine Schicht Weiß und Himmelblau und wurde außen nach dem Maskieren ebenfalls mit Stahl lackiert.
Das Ergebnis schaut nun so aus. (Erst mal nur zusammengesteckt)
Innenseite
Beleuchtet. Die Beleuchtung kommt auf den Fotos etwas hell rüber. Um eine gleichmäßige Beleuchtung zu erhalten, werde ich wohl drei LED's brauchen.
Hier die Außenseite.
Und beleuchtet.
Das Foto schaut zwar recht finster aus, aber man kann hier gut sehen, wie die Beleuchtung tatsächlich wirkt.
So wie es aussieht, werde ich wenigstens vier LED's pro Warpgondel benötigen. Drei für das Warpfeld und einen für den Bussard-Kollektor. Dazu kommen dann noch Positionslichter und Beacon.
Also noch viel Arbeit, bevor die Gondeln endlich zusammen sind, vor allem, wenn man noch bedenkt, dass die Teile selbst auch recht schlecht passen.
ZbV3000Germany
Top  :P :P :P
Deine Warp-Gondeln gefallen mir sehr gut. Auch deine Beschreibung wie Du vorgegangen bist finde ich sehr interessant. Ich bin schon gespannt, wie es weiter geht  :)
han solo
Meine Güte, ist der Bericht weit nach hinten gerutscht. Na, is ja auch kein Wunder :rolleyes:.
Bilder gibt's noch keine neuen 8), aber ich möchte Euch kurz mal mündlich ein wenig aufklären.
Ich kämpfe immer noch mit den Warp-Gondeln rum. Zum Einen bin ich immer noch nicht mit der Farbgebung der Bussard-Kollektoren zufrieden (da hab ich jetzt schon drei Versuche hinter mir :12:), zum Anderen tüfftel ich noch an der Beleuchtung rum.
Letzte Woch hab ich mir nun ein paar LED's bestelllt, die nicht nach vorn sondern rundum leuchten. Sicherheitshalber hab ich nicht nur weiße sondern auch blaue bestellt. Die könnten evtl. noch besser wirken als die weißen. Mal schauen.
Wenn ich damit nun die richtigen LED's habe, dann kann ich mich an den Einbau derselbigen machen. Ein paar Ideen dazu hab ich schon, müssen aber mit den Leuchten erst noch überprüft werden.
Fortsetzung folgt......
