Ätzteile selber machen
Begonnen von KUO, 29. September 2003, 16:59:20
KUO
Hallo zusammen!
Ich habe aus einer Not heraus beschlossen, meine Ätzteile selber herzustellen und möchte nun auf diesem Wege allen Interessierten eine kleine Anleitung/Anregung geben. Ich bin zwar noch sicher kein Profi auf dem Gebiet, aber es wird sicher dem einen oder anderen helfen Fehler zu vermeiden die ich gemacht habe und die ziemlich kostspielig sein können!
Ein paar grundsätzliche Sachen:
Sicherheit:
Ich bin zwar der Meinung dass man sowas normalerweise nicht extra sagen muss, aber schaden kann`s auf keinen Fall. Man arbeit beim herstellen von Ätzteilen mit verschiedenen Chemikalien, die zwar in einer relativ wässrigen Lösung verwendet werden, aber trotzdem nicht unterschätzt werden dürfen! Dabei ist der Entwickler noch als "relativ harmlos" anzusehen , aber die Säuren sind doch sehr aggresiv! Daher wichtig die Handschuhe und der Augenschutz!!!!!!
Was brauche ich zum ätzen?:
- Belichtungsvorlage: Wie eine Belichtungsvorlage aussehen sollte und wie/woraus man sie am besten macht werde ich noch genauer erklären
- Entwicklerschalen: Wenn man nur mit positiv beschichtetem Blech arbeitet (was genau das ist werde ich später noch genau erklären), genügen im Prinzip eine oder zwei Schalen. Eine für den Entwickler und eine zum aufbewahren und reinigen der Teile. Wenn mann auch negatives Blech bearbeiten will sollte man eine weitere Schale haben für den Negativ-Entwickler. Diese sind bei Conrad, Saemann oder in Photogeschäften erhältlich.
- Entwickler: Hier wieder der Unterschied welches Blech ich verwende. Positiv-Entwickler für positiv Bleche, Negativ-Entwickler für negatives Blech. Bei den Entwicklern gibt es wieder Unterschiede in Arbeitstemperatur und Wirkungsgrad. Hier fehlen mir für eine seriöse Empfehlung die Vergleiche. Ich verwende für beides die Entwickler aus dem Angebot von Saemann.
- Belichtung(sgerät): Details im Abschnitt BELICHTEN
- Ätzanlage: wie oben
- Ätzbleche: Diese sind in den verschiedensten Ausführungen bei Saemnn und Conrad erhältlich, wobei das Angebot von Conrad nicht gerade überzeugend ist. Vom bereits erwähnten Unterschied zwischen positiv und negativ bis hin zu ein- oder beidseitiger Beschichtung, hat man die Qual der Wahl. Welches Material man dann Schlußedlich verwendet hängt vom Teil den man machen will ab. (muss er gebogen werden, wird er einseitig oder beidseitig geätzt,.....)
DER UNTERSCHIED ZWISCHEN POSITIV UND NEGATIV:
Auf dem eigentlich Blech ist ein- oder beidseitig eine dünne Schicht aus sogenanntem "Photoresist" aufgetragen. Diese kann nun positiv oder negativ sein. Was ist der Unterschied? Wenn man mit positivem Blech arbeitet sind auf der Belichtungsvorlage jene Teile die später "stehen" bleiben sollen schwarz (undurchsichtig/lichtundurchlässig), und alles was weggeätzt werden soll ist weiß sprich durchsichtig. Beim Entwickeln wird nun der Resist der Belichtet wurde abgelöst und gibt das darunter liegende Blech frei. Der Resist der nicht belichtet wurde da er ja von den schwarzen Teilen verdeckt wurde, bleibt am Blech und schützt dieses im Ätzbad vor der Säure. Beim negativen Blech ist es genau umgekehrt. Also was auf der Vorlage schwarz war wird weggeätzt, was weiß war bleibt stehen. Sämtliche Klarheiten beseitigt? :D
So sollte eine Belichtungsvorlage aussehen. Wie und warum das ganze gespiegelt ist erkläre ich noch. (Diese ist übrigens auf normales Papier gedruckt damit man sie besser erkennt)
KUO
Nun zu der Belichtungsvorlage
Als aller erstes sollte man sich überlegen welche Teile man überhaupt machen will und wie sie später aussehen sollen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist womit ich meine Vorlage mache und worauf.
Erst mal zum zweiten Punkt:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist, sie mit dem Computer zu machen. Dafür sind Grafikprogramme wie Corel oder ACAD zu empfehlen. Ich habe meine Vorlage(n) mit Corel Draw 8 gemacht. Die andere wäre sie mit Tuschestiften auf Transparentpapier zu zeichnen, wobei man da sehr genau arbeiten muss und man von der Strichstärke ziemlich eingeschränkt ist.
Als Material für die Belichtungsvorlage eignen sich Overhead - Folien oder das bereits erwähnte Transparentpapier. Bei der Overheadfolie hatte ich das Problem dass durch die Auflösung beim drucken die Flächen die schwarz sein sollten, nicht 100% lichtundurchlässig waren. Das ist aber unbedingt notwendig, da man sonst das komplette Blech belichtet.
Eine Möglichkeit ist eine zweite Vorlage deckungsgleich darüber zu legen. Die zweite wäre sich die Vorlage auf Papier auszudrucken und dann auf Folie zu kopieren, was aber leider bei mir auch nicht so wurde wie es sollte.
Ich habe daraufhin die Vorlage auf Transparentpapier gedruckt und bin damit sehr zufrieden!
Zum ersten Punkt:
Man sollte zuerst nur mal die Teile zeichnen und sie dann möglichst platzsparend anordnen und einen Rahmen herum machen. Der Rahmen und in weiterer Folge Stege die die Teile halten sind notwendig damit die Teile später nicht in den Tiefen der Ätzanlage verschwinden und auf immer verloren sind.
Des weiteren muss die Vorlage spiegelverkehrt gezeichnet werden, da die Vorlage mit der bedruckten/gezeichneten Seite am Blech liegen muss. Legt man die Vorlage mit der Bedruckten Seite nach oben auf`s Blech, reicht die stärke des Papiers oder der Folie aus, dass Licht unter die Vorlage fällt und man somit keine scharfen Kanten mehr hat.
KUO
Jetzt dazu warum die Vorlage doppelt ist:
Wenn man die Teile aus dem Rahmen trennen will, ist es notwendig von beiden Seiten zu ätzen, da sonst eine Unterätzung entsteht.
Das kommt daher dass sich die Säure ja nicht gerade durch das Blech "frißt", sonder auch zur Seite. Würde man nur von einer Seite ätzen, wäre die "Öffnung auf der einen Seite (in dem Fall hinten) größer als auf der Seite auf der Belichtet wurde.
Außerdem kann man Abstufungen im Material wie sie für Biegekanten ( Nr.3 auf dem Bild), Nieten, Schrauben,.... von Nöten sind nur dann machen wenn man beidseitig ätzt. Ansonsten würde man das Blech an allen Stellen gleich stark wegätzen. Auf dem Bild könnt ihr unter den Nummern 1 und 2 sehen, dass ich das Gitter von einer Seite vollflächig und von der anderen Seite nur die Löcher geätzt habe. Dabei entsteht dann der Effekt dass das Gitter tiefer im Rahmen liegt.
Darum braucht man von der Belichtungsvorlage eine Vorder und eine Rückseite. Diese werde dann exakt übereinander gelegt und zu einer "Tasche" verklebt. Das zu belichtende Blech kommt dann zwischen die beiden Hälften.
Soviel also zur Belichtungsvorlage. Sollte jemand noch was wissen wollen, einfach nur fragen. Werde natürlich gerne Auskunft geben  :1:
KUO
Jetzt zum Belichten selbst.
Das war meiner Meinung nach das heikelste an der ganzen Sache.
Grundsätzlich ist es keine große Sache. Man braucht dazu eigentlich nur eine Lampe mit hohem UV-Anteil und einen Belichtungsrahmen. Theoretisch könnte man das Blech auch einfach in die Sonne legen, aber wehe es kommt eine Wolke! Außerdem würde die Belichtungszeit ins Unendliche steigen und so viel Geduld kann nicht einmal von einem Modellbauer erwartet werden! :D
Noch kurz was zu den Blechen. Diese sind mit einer Lichtschutzfolie versehen, die man vor dem Belichten einfach abzieht. Man kann sie aber problemlos bei gedämpften Tageslicht verarbeiten. Ihr braucht euch also nicht zu eurer Bastelkammer auch noch eine Dunkelkammer einrichten.
Wie bereits erwähnt braucht man also eine Belichtungslampe. Hier hat man die Qual der Wahl. Es gibt verschiedene Belichtungsgeräte bei Conrad und Saemann. Diese sind aber nicht gerade billig (von ~180€ bis zu 3000€) und waren mir ehrlich gesagt ein bischen zu teuer für das gelegentliche benutzen!
Also habe ich mir selber eins gebaut.
Ich weiß dass ich damit sicher keinen Wettbewerb gewinnen würde, aber es erfüllt seinen Zweck.
Ich verwend eine "PHILIPS PHOTOLITA - S" mit 250W. Die ist bei Conrad um ca. 5€ zu haben. Die Brenndauer ist mit ~3h ziemlich begrenzt, aber bei einer durchschnittlichen Belichtungszeit von 6min völlig ausreichend um damit einige Stücke zu belichten.
In den Kasten habe ich eine Metallfassung montiert, welche im Baumarkt um ca. 3€ zu haben ist. Unbedingt eine Metallfassung verwenden, da die Lampe starke Hitze entwickelt und somit jede Kunststofffassung zum schmelzen bringen würde!
Mit der Hitze sind wir auch schon beim letzten Punkt. Ich habe oben in den Kasten mehrere Löcher gebohrt und einen kleinen Lüfter wie er auch in Badezimmern verwendet wird aufgesetzt. Der meinige hat 7€ bei Media Markt gekostet.
Also alles in allem eine recht billige Lösung
KUO
Nun der Belichtungsrahmen
Dieser ist notwendig damit die Belichtungsvorlage ordentlich am Blech anliegt und es nicht dazu kommt das Licht unter die Vorlage fällt.
Es handelt sich dabei einfach um ein Brett das verzugsfrei sein sollte, auf welches ich eine Gummimatte geklebt habe. Als "Deckel" habe ich 5mm Plexiglas genommen an dem ich zwei Scharniere befestigt habe. Fertig!
Normales Bleiglas ist nicht so geeignet, da es einen Teil der UV-Welle filtert, was zu einer längeren Belichtungszeit führen würde.
KUO
Jetzt zum eigentlichen Belichten
Bevor ihr mit dem Belichten einer Vorlage beginnt, muss man die Belichtungszeit ermitteln. Das macht man am einfachsten mit einem Raster wie ihr ihn im Bild sehen könnt:
Die Zahlen in Kästchen stehen für:
- 250W = Stärke der verwendeten Lampe
- 1-18   = Die Belichtungsdauer
- 20      = der Abstand der Lampe zum Belichtungsrahmen
Man deck dann einfach die Felder ab, schaltet die Lampe ein und öffnet jede Minute ein weiteres Kästchen (fast wie beim Adventkalender  :D ) Dises Stück wird dann entwickelt und kurz angeätzt. Danach sieht man welche Belichtungszeit die beste ist.
Die verhältnisse müssen danach immer die gleichen sein, da sonst die Belichtungszeit nicht mehr stimmt und das Blech entweder über- oder unterbelichtet wird. Eine solche Belichtungsprobe sollte immer dann gemacht werden wenn eine andere Lampe (nicht eine neue) verwendet wird, oder ein anderes Blech.
Das war`s schon mit dem Belichten. Bei Fragen, wie oben.
KUO
So!
Ich denke für heute hab ich mal genug getippt.
Ich hoffe der Bericht sagt euch bis hier her zu.
Wenn ja, dann freut es mich.
Wenn nicht, dann bitte ich ich darum mir das zu sagen, dann spare ich mir nämlich die Mühe (morgen) fortzufahren.
MFG KUO
DEF R
sehr interessanter beitrag. spiele ja auch schon seit geraumer zeit mit dem gedanken selber fotoätzteile herzustellen. im autobereich gibt es da leider sogut wie nichts. wie wäre es wenn du mal einen beitrag erstellst in dem du die herstellung eines ätzteiles zeigst würde mich sehr darüber freuen.
happy glue!
DEF R
KUO
Das werde ich noch im Rahmen der Fortsetzung machen. Die Belichtungsvorlage kannst du ja schon sehen. Zu den einzelnen Schritten des Entwickeln`s und des Ätzens werde ich noch Bilder liefern.
KUO
DEF R
na da bin ich mal gespannt. klasse ist der beitrag auf jeden fall bisher  :P
Rolle
ja prima Bericht, da kann ich sogar was mit anfangen :D
Hab das vorher nie so richtig begriffen. Da kann man sich ja mal überlegen sowas auch zu machen.
Aber.... wie ist denn das Preisverhältnis, zwischen selbst erstellten und fertig gekauften Ätzteilen? (abgesehen von den anfangskosten) so ein Ätzblech kost nicht soviel oder?
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
Prima Bericht Kuo, bin gespannt wie es weitergeht. Ein thema was hier wirklich gefehlt hat.
KUO
Erst mal danke für die positive Resonanz!
@ Rolle
Es kommt immer darauf an was du machen willst. Ein Blech aus Neusilber in der Stärke 0,1mm und dem Format 125mm x 240mm kostet bei Saemann ~5€. Also zum Preis von gekauften Teilen sicher konkurenzlos. Jedoch ist die Ausrüstung die man zum ätzen brauch zwar nicht unermesslich teuer, aber man sollte schon öfter als einmal Teile machen damit es sich auszahlt. Ich habe damit eigentlich nur deswegen begonnen, da es für die Modelle die ich baue (bauen werde) keine Ätzteile gibt (es gibt nichtmal Bausätze).
MFG KUO
KUO
Nun zum Entwickeln
Da ist eigentlich nicht viel dabei und ab hier kann man eigentlich nichtmehr viel falsch machen. Ob bei den vorhergegangenen Schritten etwas nicht so war wie es sein sollte, bermerk man spätestens wenn man das Blech ins Entwicklerbad legt. Dann sollte sich nämlich bereits nach wenigen Sekunden die Resistschicht lila zu verfärben beginnen. Die vorher abgedeckten Teile müssen nun deutlich am Blech sichtbar sein.
Leichtes darüberstreichen mit einem feinen Pinsel unterstützt den Abtrag der überflüssigen Resistschicht. Aber Vorsicht vor mechanischer Beschädigung. Dies könnte das Ergebniss noch erheblich beeinflussen! Man sollt auch nicht vergessen das Blech mal zu wenden und auch die andere Seite liebevoll zu streicheln!  ;)
Hier sieht man deutlich wie sich der Resist im Entwickler vom Blech zu lösen beginnt:
Danach das ganze noch unter fließendem Wasser reinigen und man ist fertig zum ätzen.
So sieht das Blech nach dem Entwickeln aus. Die Stellen an denen das Resist das Blech beim ätzen schützen wird, treten beim Entwickeln deutlich hervor:
Etwas sollte man noch beachten wenn man mit negativ Blechen arbeitet. Da diese Bleche mit einem sogenannten Naßresist beschichtet sind, sollte man sie zwischen dem Belichten der beiden Seiten und dem Entwickeln, jeweils 10min "ruhen" lassen, damit der Resist Zeit hat, vollkommen auszuhärten.
Und noch etwas. Auf die Entwicklerflüssigkeit achten. Wie Anfang`s bereits erwähnt braucht man für positive Bleche einen Positiventwickler und für negativ Bleche einen Negativentwickler. Darum sollte man auch mehrere Entwicklerschalen haben, damit man das Entwicklerbad nicht zu sehr verunreinigt. Dauert das Entwickeln der Bleche wesentlich länger als ein paar Minuten, sollte man die Flüssigkeit tauschen. Genaue Angaben zu Arbeitstemperatur, Lagerung und Haltbarkeit finden sich aber sowieso immer auf der Verpackung.
KUO
Und nun zum Abschluß noch das eigentliche Ätzen
Nach dem die Vorarbeiten nun abgeschlossen sind, kann man mit dem Ätzen beginnen.
Bevor ich mich aber zum Ätzvorgang auslasse noch ein paar allgemeine Dinge.
Braucht man eine Ätzanlage?
Jein! Eine Ätzanlage ist nicht gerade billig und man sollte sich überlegen ob sich die Investition wirklich bezahlt macht. Man kann durchaus auch in einer einfachen Entwicklerschale Ätzen. Das Problem dabei ist aber, dass das Ätzbad beheitzt und bewegt sein muss. Die Säure wirkt nämlich erst ab einer Temperatut von ca 50°C (abhängig vom Ätzmittel) und wird die Flüssigkeit nicht bewegt, bleibt der Ätzschlamm am Blech liegen und der Ätzvorgang wird unterbrochen bzw. wird er sehr unregelmäßig!
Ich habe mich daher entschlossen, mir eine Tauchätzanlage zuzulegen.
Es handelt sich dabei um eine Tauchätzanlage TYP1 von Saemann und kostet ca. 140€. Links in der Küvette (das ist der Plexiglasbehälter in dem sich die Säure befindet) kann man den Heizstab sehen. mit ihm und mit Hilfe des Thermometers rechts oben, lässt sich die Temperatur problemlos regeln.
Rechts aussen am gehäuse ist eine Luftpumpe, ähnlich denen die bei Aqarien eingesetzt werden, angebracht. Über einen Schaumschlauch den man am Boden der Anlage erkennen kann, wird Luft hineingeblasen und somit das Ätzbad bewegt.
Die zwei Stäbe die man noch sehen kann, gehören zum Platinenhalter, mit dem dann das zu ätzende Stück gehalten wird.
Das ganze steht noch in einer einfachen Plastikwanne, um eventuell ausfließende Säure aufzufangen.
KUO
Das Ätzen selber ist nun nur noch eine Geduldsfrage.
Nach dem das Blech am Platinenhalter befestig worden ist, kommt es nun ins Ätzbad. Dann heißt es Abwarten und Tee trinken. Ob ihr dann wirklich Zeit für eine Tasse Tee habt, hängt von der Materialstärke und wieviel Material abgetragen werden muss ab. Eine Zeitangabe lässt sich hierzu nicht machen. Bei dem Teil das ich hier im Bericht zeige, hat es zirka 12min gedauert. Einfach zwischen durch immer wieder mal kontrollieren und wenn nötig noch etwas länger warten.
Zur Ätzdauer kann man nur soviel sagen, dass sollte das Ätzen sehr viel länger dauern als mit frischem und richtig temperiertem Ätzbad, muss die Säure gewechselt werden.
So! Fertig! Hier nun das fertige Ätzteil:
Ich denke es kann sich durchaus sehen lassen (die leicht schräge Optik kommt vom Photografieren). Selbst Sechskantmuttern mit einem Durchmesser von 0,5mm sind under der Lupe noch gestochen scharf zu erkennen.
Hier zeigt sich nun auch endgültig ob genau gearbeitet wurde. Will man ein ordentliches Ergebniss, muss die Vorarbeit schon gewissenhaft gemacht werden. Denn wenn die Vorlage nicht passt, wird auch beim 100ten Versuch nicht`s ordentliches heraus kommen.
KUO
Ich hoffe ich habe euch ein paar Tips geben können und vielleicht wird der eine oder andere in Zukunft seine Teile selber machen.
Für eventuelle Fragen stehe ich natürlich auch weiterhin gerne zur Verfügung und sollte jemand eine Ergänzung zu dem Thema haben, bin ich froh über weitere Tip`s. Wie Eingangs bereit`s erwähnt bin ich sicher noch kein Profi auf dem Gebiet und für gute Ratschläge immer offen.
MFG KUO
KUO
Habe nochmal ein paar Bilder dazugegeben zwecks besserer Anschaulichkeit.
CU
Talisker
Hi KUO,
bin wirklich schwer beeindruckt  :respekt:
Deine Beschreibung ist sehr anschaulich und gut nachvollziehbar.
Und Deine Ätzteile als Ergebnis all Deiner Bemühungen sehen
einfach professionell aus. Große Klasse. :P
Für mich persönlich stellt sich aber die Frage nach der
Wirtschaftlichkeit. (O.k., bei einem Hobby ist diese Frage
eigentlich irrelevant). Wieviele Ätzvorgänge mußt Du
ausführen damit Du Deine Investitionen wieder herausbekommst?
Ich werde mich mal schlau machen was es hierzulande kostet,
mit einer Belichtungsvorlage zu einer Firma zu marschieren und
dort Belichten/Ätzen lassen...
Bzw. was würdest Du denn für's "Auftragsätzen" haben wollen,
wenn man Dir die Belichtungsvorlage zuschickt ? :6:
Servus :winken:
Talisker
KUO
@ Talisker
Wie du schon richtig bemerkt hast, ist die Frage nach der Wirtschaftlichkeit beim Modellbau nicht wirklich sinnvoll.  :D
Bei mir hatte der ganze Aufwand aber den Hintergrund, dass ich selber einen Bausatz erstellen will und dafür brauche ich die Ätzteile. Wenn ich mir die ganzen Teile Lohnätzen lasse und noch einberechne dass nicht alle Teile auf Anhieb passen werden ( Umrechnungsfehler, ......), dann ist 1. das Modell in 2 Jahren noch nicht fertig und 2. steigen die Kosten dafür ins Unermessliche!
Ich habe bis jetzt ca. 400 verschiedene Ätzteile gemacht (manche davon doppelt und dreifach weil irgendetwas falsch war) und da hat sich die Anlage schon bezahlt gemacht.
Wieviel ich für einen Ätzauftrag verlangen würde, kann ich jetzt nicht so sagen, da ich daran eigentlich noch nicht gedacht habe. Aber grundsätzlich würde ich das verlangen, was ich an Ausgaben an Material habe plus eine kleine Arbeitsaufwandsentschädigung (cooles Wort  :D ).
Fals du also Interesse hast, dann schick mir einfach eine Mail und wir können uns das aushandeln.
MFG KUO
Talisker
@KUO
Eine eigener Bausatz, wow!
Sozusagen die Königsklasse der Scratch-Bauer  8)
Soweit bin ich laaange noch nicht. Und für die Schiffchen
aus den Baukästen die ich so baue gibt es bereits
wunderschöne Photoätzteile.
Sobald ich meinen ersten Scratchbau wage melde ich
mich aber bei Dir...
(trotz Arbeitsaufwandsentschädigung) :D
Servus
Talisker
NSU-TT
Ich habe mich vor ein paar Jahren selbst mit dieser Materie beschäftigt, allerdings bin ich nicht zum Ätzen gekommen.
Eine Anregung von mir: Wenn die Ätzvorlagen am PC erstellt werden sind diese doch sehr genau. Wenn diese dann auf Papier oder Folie ausgedruckt werden, ist das Ergebnis viel ungenauer. Sicherlich kann die Datei auch im "EPS-Format" gespeichert werden. Mit dieser Datei kann man zu einer Reproanstalt oder Druckerei gehen. Diese Firmen belichten große Filme, von denen dann Druckplatten belichtet werden. Vielleicht ist in einer Ecke des Films noch etwas Platz, auf welcher die Ätzvorlage platziert werden kann. Man müsste mal fragen, was sowas kostet. Ich denke aber, dass es nicht allzuviel kosten wird.
Auf der Ätzvorlage kann man dann gleich beim Erstellen Passkreuze anbringen, was das spätere Einpassen erleichtert.
Bei einer Anfrage bei einer Ätz-Firma wurde mir gesagt, dass bei einem 0,2 mm Blech die benötigten Teile ca. 0,06 mm größer sein müssen, damit nach dem Ätzen die richtige Größe erzielt wird. Also bei einem 1 mm breiten Teil muss man dieses 1,12 mm breit zeichnen (links und rechts je 0,06 mm).
Soviel von mir.
Gruß Roland
julian
8o :respekt: :respekt:  Wirklich eine Spitzen-Anleitung und ein toller Bericht!
KUO
@NSU TT
Vielen Dank für deine Anleitungen!
Zu den Belichtungsvorlagen. Ich war bereits bei einer Druckerei und die können es sogar im cdr. Format übernehmen, wichtig ist nur das man Schriften und Zeichen in Kurven konvertiert. Fall`s nämlich die Schriftart der Druckanlage nicht bekannt ist, ändert diese sie automatisch in eine Standartschrift um.
Die Vorlage ist natürlich um Häuser besser (wiederstandfähiger, denn von der Auflösung ist bei einem 2400x1200dpi Drucker kein großer Unterschied) als die selber gedruckte, aber bei Teilen die man nur ein oder zweimal braucht spielt das keine so große Rolle.
Der Preis ist auch ganz annehmbar, nämlich garnix! :D
Das bei 0,2mm Teilen die Vorlage Größer sein muss, wußte ich nicht! Aber man lernt bekanntlich nie aus! :P
@ all
Innerhalb der nächsten Tage werde ich Update zu Thema Belichten machen, da cih eine neue Methode ausprobiert habe und finde das diese noch besser funktioniert als bisher.
panzerchen
wird da zum Ätzen auch dieses Eisen-III-Chlorid verwendet wie für die gedrukten Schaltungen der Elektronik ?
