Divisionskennzeichen
Begonnen von Der Lingener, 06. Juni 2023, 19:19:58
Der Lingener
Und noch eine Frage:
Kennt jemand dieses taktische Zeichen (auch auf einem Renault AHN Beute LKW
MIchael
www.kitreviewsonline.de
Crew-Chief
Moin Michael,
 könnte von der 16. ID mot sein.
Schau mal bei Wikipedia nach...
Cya, CC
http://www.wayne-interessierts.de/
Sic Transit Gloria Mundi
ehvorwald
Aus der Erinnerung meiner BW Zeit, wird nicht so große Unterschiede zur Wehrmacht geben.?
Das Grundzeichen im Kasten bedeutet Infantrie
Die Räder könnte Motorisiert sein
Die 2 Striche auf dem kasten Bataillon
oberes Zeichen Funk?
(Bei BW Zahl links Kompanie, rechts Bataillon) macht so aber keinen Sinn.
Motorisiertes Funk Bataillon ?
Eine Wiki Seite mit den Taktischen Zeichen der Wehrmacht.
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Zusatz/Heer/Taktik/Gliederung.htm
Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
Hier habe ich nichts gefunden:
https://wwii.germandocsinrussia.org/de/nodes/884-akte-62-muster-f-r-taktische-zeichen-des-heeres-der-luftwaffe-und-der-kriegsmarine-vom-24-m#page/2/mode/inspect/zoom/4
Scheint ein ,,zusammengewürfeltes taktisches Zeichen für einen Tross (mot.) der Infanterie zu sein. Das gr. ,,V" kann für Vermessung oder Verpflegung oder Veterinär stehen. Nur ist im V oberhalb des Rechtecks noch ein Zeichen zu sehen. Ich kann es nur nicht genau erkennen. Ein ,,T"? Ein Geschütz?
Mir bleibt es ein Rätsel.
Der Lingener
Moin ihr Lieben,
danke schon mal für die Hinweise!
Ich hab ein Bild gefunden - vielleicht klärt das ja was?
Interessant finde ich die Gasmasken als Scheinwerferhülle  8o
marjac99
 8o Stimmt! Gar nicht aufgefallen!  :7:
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Mir scheint, hier ist es was ,,Besonderes" der Kriegsmarine. Es sieht vom Fahrzeug-Kennzeichen NICHT nach WH oder WL aus. Eher WM - ist aber nicht genau zu erkennen.
Ich würde ein WH daraus interpretieren.
Für ein WM sieht mir der zweite Buchstabe zu schmal aus.
Bromex
Bei dem "T" würde ich auf Transportstaffel tippen.
Zitat von: eydumpfbacke in 07. Juni 2023, 19:42:11Ich würde ein WH daraus interpretieren.
Der obere rechte ,,Zacken" beim 2. Buchstaben geht in der Vergrößerung nicht einfach nur senkrecht nach unten (wie beim H), sondern auf der linken Seite schräg nach unten links. Und das würde dann doch eher für ein M sprechen.
Ist das Symbol über dem Rechteck ein Doppelstrich oder ein N?
Irgentwie erinnert mich das Zeichen vom Rechteck nach ober durch das V wie ein Geschützsymbol aus.
Versorgungstross einer Gechützbatterie der Kriegsmarine am Atlantikwall?
Batterie Noordwijk ? Könnte das/ein N erklären... Und es waren täglich 180 Mann zu verpflegen. Dafür klingt auch ein motorisierter Verpflegungstross notwendig.
Alles nur Vermutungen, aber ich mag solche Rätsel.
https://atlantikwall.nl/de/geschichte-der-batterie/
