Buccaneer S.2B von Airfix in 1:72 (neue Bausatzform)
Begonnen von Hajo L., 06. Juli 2021, 16:16:09
Aktuelle Airfix-Bausätze sind eigentlich ganz nette Urlaubsmodelle. So habe ich im vergangenen Herbst schon mal eine A-4 Skyhawk gebaut, jetzt in den Sommerferien kommt die Buccaneer dran.
Das Cockpit ist der Beginn der Modells, die beiliegenden Decals für die Instrumentenbretter sind gut - natürlich wären entsprechend aufgeprägte Strukturen noch besser, aber so sieht das auch schon mal ganz gut aus.
Interessant, dass der Pilot und Waffensystemoffizier leicht seitlich versetzt platziert wurden, das habe ich nicht gewusst.
Und eine Seitenperspektive:
Ansonsten ein typischer aktueller Airfix-Bausatz: Sehr gute Passgenauigkeit, das Plastik etwas weich und Gummi-artig, aber gut zu verbauen. Eventuell könnte man noch mit einem "Nutter" ein paar Nieten nachziehen, aber den habe ich zu Hause vergessen...
Commander JJ
104FAN
Da muss ich doch zuschauen. Hab ja schon die Royal Baby Version gebaut.
Freue mich über euer Interesse!
Laut Anleitung sollen 15gr Ballast in die Nase - ich hoffe, das reicht...:
104FAN
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Erstmal kommt die fertige Nase:
Wer genau hinschaut, sieht, dass das HUD leider wieder ab ist. Das ist relativ empfindlich, ich montiere es erst dran, wenn der Rumpf fertig ist.
Der Hauptrumpf ist auch gut fortgeschritten. Die einzelnen Komponenten fielen aufgrund der guten Produktion von Airfix fast von alleine zusammen...
Etwas unschön sind die recht deutlichen Spalten zwischen dem Rumpf und den Heckteil, da bin ich gerade noch mit flüssigem Kleber und etwas dickerer Farbe am "verspachteln".
Trotzdem weiter ein großer Bastelspaß!
Die großen Teile sind dran bzw. zusammen und man erkennt die eigenwilligen Formen der Buccaneer:
Jetzt geht es vermehrt um Anbauteile.
Flugzeug mit Charakter. :D
Jetzt steht die Maschine auf eigenen Rädern:
Das Fahrwerk war sehr unkompliziert zu montieren, aber ich habe den Verdacht, dass es "ausgefedert" dargestellt ist, also eigentlich bei einer am Boden stehenden und beladenen Maschine weiter eingefedert sein müsste. Ich messe aber jetzt nicht nach, ändern kann/will ich es sowieso nicht.
Der Schlitten ist bereit zur ersten Außenlackierung!
Vorher hatte ich noch die Klarsichtteile an die Flügelspitzen montiert - so viel Klarsichtmaterial braucht man bei dieser Version aber anscheinend gar nicht, nur die Positionsleuchten rot und grün?!? Naja, so sitzt das ganze wenigstens schön plan auf der Flügelkante.
Upssa, ein ziemlicher Sprung im Baufortschritt:
Lackierung ist beinahe fertig, mit Blaugrau 79 und Bronzegrün 65 von Revell als Farbtöne. Ich finde, die passen für moderne RAF sehr gut.
Jetzt noch einmal komplett Glanzlack drüber und dann geht es an die Decals!
Ich hatte neulich noch zwei Bilder in der freien Natur gemacht...:
Jetzt gerade trocknen die Decals auf der Buccaneer.
Das heisst, morgen dann voraussichtlich die Außenlasten fertig stellen - Decals werde ich morgen auf die aber noch nicht draufkriegen. Dann frühestens Donnerstag klarer Mattlack...
Commander JJ
Sieht gut aus.
Den Glanzlack nicht vergessen vor den Decals.
Hast Du die Grenzen maskiert oder ist das eine Pinsellackierung?
VG JJ
Keine Sorge, den Glanzlack vor den Decals habe ich natürlich nicht vergessen. ;)
Nein, nichts maskiert, alles wie üblich bei mir freihand gepinselt.
So, die Decals sind druff!
Jetzt fehlt erstmal der matte Klarlack.
Erst noch Mattlack... Und dann.... ...immer noch nicht fertig. ;)
So, eigentlich fertig...:
Fehlen doch eigentlich nur noch die Außenlasten...
Aber dann würde Hajo doch keine "fertigen" Bilder reinstellen, sondern erst die Außenlasten montieren...?  :woist:
Sollte da noch was kommen? Und falls ja, was? Hmmm, ein britischer Flieger.... Er wird doch nicht....?  :8:
Romeo Delta
Das Flugzeug kommt mir doch bekannt vor. Ich glaube, ich habe es vor langer Zeit einmal gebaut. Ich muss noch in der grundschule gewesen sein. 1975 oder so. Ich frage mich, ob das noch immer der gleiche Bausatz ist. Die Nummer mit dem Ballast in der Nase hatte ich aber nicht mitbekommen. Der Vogel war also ziemlich hecklastig und ruhte auf seinem Fanghaken hinten, als hätte der Pilot beim Start leicht überzogen.
mause
Airfix hat eine komplett neue Form entwickelt.
Der Bausatz aus den 1970ern war bestimmt von Matchbox.
Die mehrfarbige Ausführung von Matchbox war zu der Zeit der Hit.
<°JMJ-
104FAN
#22
Von Airfix gab es damals einen eigenen Bausatz, der war aus den 60gern den, hatte ich auch. Die Matchbox Baccaneer war den schon um Längen besser.
...und dieser aktuelle Bausatz von Airfix ist noch einmal um Längen besser als die Vorgänger! Gerade was Passgenauigkeit und Präzision betrifft allererste Sahne! Details, insbesondere an den Oberflächen, wären noch ein kleines bisschen steigerbar, sind aber schon ziemlich weit vorne. Jedenfalls ein sehr großer Bastelspaß.
So, ich habe es natürlich nicht lassen können, mir zumindest lackiertechnisch eine kleine Abkühlung zu gönnen...:
Schön mit mattem Weiß und ohne große Sorgfalt einen provisorischen Winter-Look aufgetragen!
Diese Tarnung steht der Buccaneer tatsächlich, wie ich finde.
Wer meine Modelle gerade von der britischen RAF kennt, hat sie vielleicht schon gesehen:
Unter dem Motto "Cold War gone hot" habe ich schon zwei Jaguar (hier nur eine im Bild), einen Harrier und außerdem einen Seaking (nicht im Bild) für einen fiktiven Konflikt an der NATO-Nordflanke präpariert.
Im Sommer fällt dieses Tarnschema natürlich eher auf...
Im Nachhinein fiel mir dann auf, dass ich die Außenlasten ja noch nicht montiert hatte. Wurde prompt nachgeholt, außerdem der Inhalt des Bombenschachtes präsentiert:
