Yamato 1:350, Tamiya 78002 mit Eduard 53019
Begonnen von Iceman-Pilot, 05. Dezember 2020, 17:37:21
lappes
Ich habe nur Augen für die wunderschön bemalten Flugzeuge und den filigranen Kran gehabt.
LG
freddy55
Hallo Alex,
die Schienen für das rangieren der Bordflugzeuge bitte noch an der Oberseite
mit einem weichen Bleistift metallisch hervorheben.
Auch die Drehscheiben entsprechend überarbeiten. :O
Sieht realistischer aus
fred
Fred, das war ein guter Tip von Dir. Ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht, wie ich die optisch besser hervorhebe. Aber auf so was banales wie einen Bleistift bin ich nicht gekommen  :6:
Und schon umgesetzt  8)
Zudem hab ich die 9 Trommeln jetzt mit Tamiya XF-55 Deck Tan angepinselt.
Und da ich gerade Lust und Zeit und gute Laune habe, wollte ich Euch mal ein paar Detailansichten vom aktuellen Stand aus etwas anderen Perspektiven zeigen.
mein Kanal auf YouTube
Obi Wan
Hallo Iceman
Eine sehr schöne Yamato   :P
Zwei Sachen sind mir auf den letzten Fotos aufgefallen, die Du korrigieren solltest:
1.Das Bauteil mit der Chrysantheme am Bug sollte bündig angebracht werden, ohne Spalt.
2.Die Flakplattform am Heck sollte vor dem Flaggenstock montiert sein , nicht dahinter so wie bei Dir.
  Dann kannst Du den Kran, wenn noch möglich, mittig auf dem Sockel montieren.
Wünsch Dir noch gutes Gelingen beim Anbringen der restlichen Teile.
Lieben Gruß
Jürgen
control
Wirklich nice, Kudos für deine tolle Yamato! Sehr, sehr schön  :P :P
Ich muß dringend meine Werft wieder eröffnen, aber vorher muß ich zum Optiker. Ohne Lupenbrille kriege ich keine Ätzteilchen mehr verbaut :D
@Jürgen (Obi Wan):
Danke für Deine beiden Hinweise  :1:
Ich habe mir das jetzt an meinem Modell und in den beiden Anleitungen angeschaut. Bei der Plattform am Achterdeck gebe ich Dir Recht. Ich finde, da ist die Anleitung von Eduard erst auf den zweiten Blick und Deinen Hinweis hin verstehbar. Ich habe ehrlich gesagt nur ein bisschen Angst, die Plattform zu lösen. Weil die Gefahr für die umgebenden Bauteile doch sehr groß ist. Ich könnte dann die Plattform vielleicht 5mm weiter nach hinten in Richtung Fahnenstock bringen.
Ich muß das jetzt für mich abwägen, ob die Bruchgefahr zu groß ist oder ob ich es für diese geringe Verschiebung riskiere  :woist:
Dein zweiter Hinweis zum allervordersten Bauteil. Da hab ich mich nach meiner Meinung genau an die Anleitung von Tamiya gehalten. Es sind an dem Bauteil auch sowas wie Nut und Feder dran und können eigentlich gar nicht anders verklebt werden. Auf Fotos anderer Modelle sehe ich aber, was Du meinst. Und auch hier ist für mich die Gefahr zu groß, etwas zu beschädigen, was nach der Reparatur nicht mehr so gut aussehen könnte...
Die Flaggstengen achtern (und am Bug) waren auf See wohl verstaut. Die Flaggen wurden auf See vom Mast aus gesetzt, die Flaggstengen sind für die Geschütze im Weg.
D.h. wenn du das Schiff auf See darstellst, kannst du die entfernen - vielleicht erleichtert das das Problem mit den Plattformen.
Hallo liebe Modellbauer,
die letzten Tage hatte ich keine Zeit zum Bauen.
Eine kurze Frage:
Hat jemand von Euch einen vernünftigen Plan bzw. Bilder für die ganzen Seile, Antennen, Kabel, Drahte usw.? Die Angaben in der Bauanleitung sind ääähhhh rudimentär  :pffft: und im www hab ich auch noch nix anständiges finden können.
Frankzett
Die close up Bilder mit den Kränen beeindrucken mich am meisten :P. Unglaublich was mit Photoätzteilen möglich ist...
Frank, danke auch Dir  :klatsch:
Gerade habe ich die 9 kleinen Schlauchtrommeln auf dem Deck verklebt. Damit fehlen nur noch rigging und Reling.
Hat jemand einen Takelplan oder anständige Fotos davon? Sonst werde ich das irgendwie machen, wie es auf den Fotos plausibel aussieht...
Am vorderen Anfang des Holzdecks hat dieses sich leicht von der Plastik gelöst. Das habe ich vorsichtig mit einem Skalpell noch etwas weiter abgehoben, habe vorsichtig und nur gering Holzleim druntergemacht und wieder angedrückt. Jetzt hält das.
Danach hab ich am Bug auf der Steuerbordseite (rechts) die erste Reling gesetzt. Da ist auch ein Poller und ein anderes Bauteil (zum Taue durchziehen und festmachen???). Da ich irgendwie noch nicht gesehen habe, das die Reling an dieser Stelle vollständig ist, habe ich ein unteres Segment der Reling entfernt. Der senkrechte Steg wäre sonst genau davor langgelaufen.
Ich klebe die immer stückchenweise, damit mir da nix schiefgeht. Auf dem Foto seht ihr meine Werkzeuge für diese Arbeit. Von Links nach Rechts: scharfes Skalpell zum Abschneiden, altes Skalpell zum Auftragen des Sekundenklebers zwischen Deck und unterem Rand der Reling. Da ist nicht viel Platz  :6: Danach eine Pinzette und ganz Rechts eine alte Nagelfeile ohne Diamantstaub. Da drauf tropfe ich einen Klecks Sekundenkleber und kann z.B. den unteren Rand der Reling da durch ziehen.
Für mich ist das so in Ordnung.
Es geht mit der Reling weiter. An der ein oder anderen Stelle habe ich wieder kleine Segmente aus der Reling entfernt, damit dort die Stege nicht beim verzurren der Taue stören.
Ich möchte Euch noch zeigen, warum es manchmal gut ist, nicht die komplette Reling mit einem Mal anzukleben, sondern Stück für Stück.
Die Yamato hat ja im Bereich des zweiten Turms einen Höhensprung im Deck, der dem Schiff auch mit das charakteristische Aussehen verschafft. Für mich wirkt das wie ein zum Sprung bereiter Tiger. Wenn man jetzt versucht, die Reling anzukleben, wird das in diesem Bereich schwierig. Es würde einfach nur schief und krumm werden. Deshalb klebe ich immer nur die nächsten 1-2cm und warte etwa 15 Sekunden. Dann ist der Kleber hart und ich kann mit sanfter Kraft die Reling in die richtige Form zwingen und wieder 1-2cm verkleben.
Die Reling ist geschafft. Ich bin geschafft  :pffft:
Und dann waren da noch 3 Decals und ein paar Mini-Farbkleckse anzubringen.
Ich habe mit der Takelage angefangen. Dazu nehme ich Rig that thing Standard Size von Uschi.
Und ja, ich weiß, das meine Verlegung der Kabel und Antennen nicht ernsthaft dem Original entspricht. Die Leinen für die Signalflaggen müssten Beige/Weiß sein. Die kann ich ja noch anmalen.
Wenn die Takelage fertig ist, kommen noch 2 Fahnen dran. Meine Yamato liegt also auf Reede.
Kann mir jemand sagen, wofür die ganz große Fahne ist? Die lag beim Kauf meines Modells mit dabei, wird aber nicht in der Anleitung erwähnt. Ich hab die bestimmt nicht gekauft. Selbst für die Anbringung am Hauptmast wäre die - meiner Meinung nach - zu groß  :woist:
Mit dem Hissen der beiden Flaggen ist die Yamato zu 99% beendet.
:mariinee:
Ich werde mir jetzt das Schiffchen in den nächsten Tagen noch etwas anschauen und hier und da noch kleine Korrekturen vornehmen. Und mich freuen  :klatsch:
In der Galerie habe ich noch ein paar Fotos eingestellt. Darunter auch mal der direkte Vergleich zur New Jersey.
https://www.modellboard.net/index.php?topic=65753.0
lappes
Das sieht ja mal richtig richtig gut aus. Respekt. Alle Achtung.
LG
