"Blanko"-Decal zum Selbstbedrucken?
Begonnen von birdie, 04. Januar 2002, 14:36:10
mke124
Ich bin gerade erst auf diesen Tread gestoßen. Ich werde mal am Wochenende ein bißchen herumprobieren, ob ich auch Kennzeichen hinbekomme.
Vorab eine Frage.
Hat jemand auch eine Vorlage für ein altes Kennzeichen, also nur so einen schwarzen Rahmen. Und welchen Schrifttyp verwendet man fürs alte Kennzeichen.
Hoppala, das waren ja zwei Fragen.
Churchill: No sports
Ich: No camouflage
Ischebins
Die Schrift in den alten Kennzeichen war die gute alte Normschrift
Und ansonsten nimm doch einfach den blauen Bereich raus. Die Abmessungen müßten die gleichen gewesen sein.
Darfst halt dann nur zwischen der ersten und der zweiten Buchstabengruppe den Bindestrich nicht vergessen.
Gruß Dirk
Viking
MfG,
Jürgen
Viking
Fertig sieht das ganze ungefähr so aus:
Die Schrift ist DIN-Norm 1451, musste mal im Web suchen
MfG,
Jürgen
TheStormer
Soderle, habe mir mal den ganzen Kram bestellt. Werde hier mal von der Entjungferung weiter berichten. Falls es interessiert.
Greets
TheStormer
phantomflyer
ZitatOriginal von Iceflyer
Um nochmal auf das versiegeln von den Selbstgedruckten Decals zu kommen.
Kann ich nicht einfach den Revell Klarlack zum versiegeln benutzen ?
Ist doch auch ein Klarlack:8:
Hmmmm...., besser nicht!!
Mit Acryllacken (Gunze oder Tamiya) gehts, wenn du's langsam und vorsichtig angehst (Airbrush!!). Obs mit dem Revell-lack geht weiß ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Am besten gehts, wenn du die gedruckten Decals mit einer speziellen Versiegelung (z.B. MicroScale LiquidDecal) hauchdünn versiegelst. Dann sollte das Anbringen auf dem Modell und der Klarlack kein Problem darstellen.
Viking
Hallo Phantomflyer,
wie bringst du das MicroScale Zeugs auf? Mit dem Pinsel oder Airbrush?? Und verdünnst du das dann noch irgendwie?
MfG,
Jürgen
MfG,
Jürgen
phantomflyer
Hallo Phantomflyer,
MfG,
Jürgen
Jürgen, ich sprühe unverdünnt mit meiner Airbrush mit Fließbecher/Napf.
Da das Zeug ja relativ dick ist, fahr ich den Druck möglichst hoch und neble ein paar mal über die Decals bis die Oberfläche leicht Seidenmatt aussieht.
Alex:winken:
Viking
Hallo Alex,
danke für die Antwort.Ich hatte bisher immer Gunze Mr Metal Primer zum versiegeln genommen,aber die Decals reagieren dann nicht mehr ganz so schön auf den Weichmacher.
Hatte mir dann vor kurzem das MicroScale Zeugs bestellt,mal sehen,wie das damit klappt,mir kam das nur so dick vor in der Flasche,aber dann gehts ja doch durch die Gun,pinseln hätte ich Angst,daß das zu dick wird.
MfG,
Jürgen
MfG,
Jürgen
MicroScale Liquid Decal ist eigentlich nicht zum "Versiegeln" gedacht. Es ist der Lack, den Decaldrucker zum Herstellen des Trägerfilms nehmen. Man nimmt das Zeug, um entweder selber Decals herszustellen oder um brüchige Decals zu retten. Ich habe mir z.B. Leimpapier vom Abziehbilderdrucker besorgt. Da ist lediglich eine Schicht wasserlöslicher Leim drauf. Da wird dann das Motiv draufkopiert ( geht nur mit Xerox oder Laserdrucker). Dann Liquid Decal drüber, eine Schicht mit dem Pinsel und fertig. Das Zeug ist zäh, verläuft aber völlig ohne Pinselspuren.
Zum 'Versiegeln' tut es jeder Klarlack. Problem ist natürlich beim Ink-jet-Drucker-Decal die Wasserlöslichkeit der Tinte. Da muss ordentlich Lack drüber. Früher hab' ich auch irgendeinen Enamel-Klarlack eingesetzt ( Humbrol/Revell), bei Ink-Jet gedruckten Decals sogar sicherer als Acryllack. Wobei beim Einsatz einer Spritzpistole mit vorsichtigem 'Vornebeln' es eigentlich wurscht ist, welcher Lack.
