Westland Whirlwind F Mk.1 Cannon Fighter, Special Hobby SH32047, 1:32
Begonnen von Iceman-Pilot, 22. November 2022, 10:26:50
Nach der Vorstellung des Modells
https://www.modellboard.net/index.php?topic=67579.0
geht es ab hier jetzt weiter mit dem Baubericht.
Die Plastik ist wie von Special Hobby gewöhnt in einem etwas dunkleren Grau gehalten. Das Material ist ein bißchen weicher. An fast allen Teilen gibt es einen ganz leichten Grat, ist aber fast kaum der Rede wert. Und ja, an einigen Stellen wirken die Details und Kanten unscharf und verwaschen. Auch die Panellines und die Nieten könnten nach meinem Geschmack stärker hervortreten. Ich vermute, das bereits eine Schicht Primer und darüber dann die Farbe die Details verschwinden lassen könnten. Das wäre Schade  :15:
mein Kanal auf YouTube
Wie bei meinen anderen Modellen beginne ich erstmal mit kleinen, einfachen Dingen. Dies tue ich, um den richtigen Kleber zu finden und evtl. die eine oder andere Falle gleich zu Beginn kennenzulernen.
Hier habe ich mit den Rudern und den Höhenflossen angefangen. Erste Erkenntnis:
Die Zapfen, welche die richtige Positionierung erleichtern sollen, müssen besser entfernt werden. Sie haben nicht die perfekte Position.
Nächste, diesmal echt böse Falle:
Die beiden Klarsichtteile in den Flügeln.
Laut Bauplan werden die beiden Teile C8 im drittletzten Arbeitsschritt 71 (von 73) von außen angebracht.
So passen die aber nicht  :12:
Sie werden besser weit vorher, noch vor dem Verschließen der beiden Flügelhälften von Innen angebracht  :8:
Dann können sie auch gleich farblich passend verschönert werden. Was sieht besser aus als Alu-Farbe?
Echtes Alu natürlich  X(
Somit habe ich kurz eine kleine Ecke Alufolie aus der Back-Ecke meiner Frau stiebitzt und mit Sekundenkleber von innen über die Klarteile geklebt.
Gøran
Prima, geht ja nahtlos ineinander über, dafür vorab meinen  :respekt: .
Werde auch hier wieder interessiert zuschauen.
hein52
Schön, dass es mit dem Bau des "Wirbelwind" schon losgeht. Da sicher ich mir gleich einen Platz in der ersten Reihe.
Gruß Heiner
marjac99
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Nach Popcorn ist mir gerade nicht. Eher nach einem großen Schluck Selbstgebranntem. Hauptsache, ich muß das Elend nicht mehr sehen  ;(
Aber der Reihe nach:
In die Oberseite des Flügels wird ein Gerüst aus zwei Seitenteilen und drei Fachwerkbauteilen und zwei Kühlern pro Seite eingebaut. Natürlich wird das ganze noch mit Interior Green C364 eingefärbt.
Auch die Oberseite erhält zwei Seitenteile, etwas Farbe und ein dezentes braunes wash. Dann kann der Flügel geschlossen werden.
Die Paßgenauigkeit aller Teile ist eher suboptimal. Es entstehen überall mehr oder weniger große Spalten. Und an anderen Stellen darf teils großzügig Material entfernt werden, da mit es einigermaßen spaltfrei passt.
Wenn der Flügel dann endlich hält und man einen dezenten Blick durch die Kühleröffnungen an der Vorderseite wirft, dann merkt man das man fast nix sieht  8o
Bis hierhin war ich zwar nicht immer glücklich mit dem Bausatz, aber auch noch nicht  :12:
Da das Flugzeug ja bekanntermaßen zwei Motörchen hat, müssen auch zwei Gondeln für die Dinger gebaut werden. Dabei lässt einen die Bauanleitung, die Form der Teile und die Zapfen und Nute etwas ratlos zurück. Konkret geht es um die beiden Trennschotts, die vor und hinter dem Fahrwerksschacht in die Triebwerksgondeln eingebaut werden sollen. So richtig bekommt man das nicht raus, wo die eigentlich ganz genau hin sollen. Ich habe sie so eingeklebt, wie sie am Besten passen. Heißt aber nicht, das sie dort wirklich gut passen  :woist:
Zudem gibt die Darstellung von Details mir Rätsel auf. Das vordere Trennschott ist auf einer Seite mit einigen netten Details versehen. Nur leider sieht man davon hinterher nix mehr, da es genau anders herum eingeklebt wird  8o
Die Klebenaht zwischen den beiden Gondelteilen darf dann aufwendig verfüllt und verschliffen werden. Und dann noch ein- oder zweimal, bis alles schick aussieht.
Und jetzt wurde es richtig Kacke  :5:
Irgendwann mußte ich ja mal versuchen, die Gondeln an den Flügel zu bekommen  :woist:
Hier passte jetzt nichts mehr. Da war Material an der Gondeloberseite, am Übergang zwischen Flügelhinterkante und Gondel zu viel. Ich habe etwa 1-2mm entfernt. Die beiden Trennschotts in den Gondeln sorgen dafür, das die Gondel nicht richtig auf den Flügel passt. Auch hier entsteht zwischen Gondel und Flügelunterseite ein Spalt von 1-2mm, der zugekleistert werden muß.
Alles ist so schief, das entweder die Gondel vorne oder hinten passt. Auf keinen Fall gleichzeitig. Da ich jetzt grobe Gewalt brauchte, hat es mir die vorher sorgsam verschliffenen Klebenähte wieder aufgebrochen. Und es sind Höhensprünge von 1mm drin.
Was für ein Elend  ;(
Super, das es schon mit dem Baubericht los geht. :P
Aber Vorfreude auf den eigenen Bau kommt bei dem was man hier sieht, nicht gerade auf. :(
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
marjac99
lieben Gruss,
Wenn man mit der Einstellung rangeht, einen Kit in der Qualität von Hasegawa zu bauen, dann wird man enttäuscht.
Wenn man mit der Einstellung rangeht, einen short-run-Kit zu haben, dann freut man sich, wie viel doch so einigermaßen passt  :D
Ich habe jedenfalls den Spachtel über Nacht trocknen lassen, ihn dann heute glattgeschliffen und mit Mr. Surfacer 1.000 überspritzt. Die Unterseite sieht ganz okay aus. Da muß ich nix mehr tun.
An der Oberseite muß noch einiges getan werden...
Rambazanella
Ein typischer Special Hobby Bausatz würde ich mal sagen.
Leidensfähigkeit, Ausdauer und ein gerütteltes Maß an handwerklichen Fähigkeiten sind nicht die schlechtesten Voraussetzungen um so etwas durchzuboxen.
Du machst das schon da bin ich mir sicher.
Horrido!
Aero
Nach dem Modell ist vor dem Modell, aber mit den Bausätzen hast du irgendwie nicht viel Glück stelle ich fest. Zum Glück hast du ja bischen Übung nach der MIG jetzt grade  :6:
Zitat von: Rambazanella in 23. November 2022, 23:54:11Ein typischer Special Hobby Bausatz würde ich mal sagen.
Kann ich nicht zustimmen. Was ich zuletzt von SH gebaut habe, war top.
Haben sich die Probleme nicht beim trockenanpasssen gezeigt?
Commander JJ
Na das ist doch richtiges basteln und kein Bausatz für Anfänger :D
Sieht trotzdem gut aus.
Viel Erfolg weiterhin.
VG JJ
Vielen Dank für Eure Worte. Und ja, teilweise haben sich die Problemzonen bereits vor der Klebung gezeigt. Aber so richtig habe ich offensichtlich mit meinen Lösungsversuchen nicht gelegen  :pffft:
Aber: es gibt ja noch mehr Problemzonen  :6:
Corona hat mich ganz schön erwischt. Jetzt, nach fast drei Wochen sehe ich endlich wieder Land. Bin zwar immer noch sehr kurzatmig und huste ständig, aber das stört beim Bauen nur geringfügig.
Ich habe mit dem Cockpit und diversen Spanten und Bauteilen weitergemacht. Die Paßgenauigkeit ist wie immer so lala, die Anleitung könnte besser sein  :woist:
Dann habe ich mit dem Boden des Cockpits weitergemacht.
Ja, jetzt da meine Frust-Grenze ein wenig gestiegen ist, wird es besser  8o
Jedenfalls wurden die weiteren Bauteile für das Innere des Cockpits zusammengeklebt, angemalt und positioniert. Auch hier geht aus der Anleitung und den Markierungen auf der Plastik nicht eindeutig hervor, wie die Teile wo genau zu platzieren sind. Links und rechts im Cockpit befinden sich diese Konsolen, welche von hinten unten schräg nach vorne oben angeklebt werden sollen. Dabei muß beachtet werden, das direkt davor noch das Instrumentenbrett darf. Also die Konsolen am Besten so weit wie möglich nach hinten kleben. Ratet mal, woher ich das weiß...   :pffft:
Es gibt zwei verschiedene Instrumentenbretter, eins für die frühe Version bis zur Seriennummer P6983. Da in der Bemalungsanleitung die früheste Seriennummer P6985 ist, wird also das Brett der späten Version (Bauteil G29) verwendet. Dafür darf man dann die beiden Arbeitsschritte 12 und 14 ignorieren. Das geht so aus der Anleitung hervor, ist aber wieder verwirrend  :5:
Die Cockpit-Details sind ja schon "ab Werk" nicht schlecht.
Schaut gut aus. :P  :P  :P
Ja, Art und Umfang der ganzen Details sind wirklich schön. Es wird eben nur durch die Anleitung und die ungenauen Positionsangaben getrübt. Später mehr dazu  ?(
Kommen wir mal zum Bürostuhl  X(
Laut Anleitung soll der Sitz im Schritt 66 (von 73) in das fast komplette Flugzeug gebaut werden. Sprich, die Rumpfhälften sind schon lange zusammen, Flügel, Propeller und Fahrwerke sind dran. Ich vermute, dass es dann schwer werden wird, den Sitz punktgenau mit seinen 4 Klebestellen mit je 1mm² zu positionieren. Daher habe ich den Stuhl schon jetzt befestigt, wenn der Rumpf noch offen ist.
Festzustellen bleibt, das die beiden Rundstäbe G11 und G17 an der Rückseite des Sitzes ungefähr 1,5mm zu kurz sind  :12:
Zuerst dachte ich ja, ich hätte die beiden Seitenteile falsch an der Sitzfläche befestigt, da auch hier die Anleitung Interpretationsspielraum bietet. Aber ein kurzer Test am hinteren Schott zeigt, das alles richtig war.
Im Bausatz nicht enthalten ist ein Pilot oder der Anschnallgurt. Mittlerweile bietet CMK aber einen stehenden Piloten an. Ich habe ihn mir nicht gegönnt.
https://www.scalemates.com/de/kits/cmk-f32381-raf-whirlwind-fighter-pilot-1942--1439969
Als Gurte habe ich mir diese hier geholt, die aber eigentlich für eine Spitfire sind. Egal, Zeitraum und Land und Maßstab passen  :pffft:
https://www.scalemates.com/de/kits/eduard-33207-spitfire-mkii-seatbelts-steel--1188430
Ich greife kurz vor: Das Canopy kann gemäß Anleitung ausschließlich geschlossen angebaut werden.
Ob es jetzt Sinn macht, es zu öffnen, werde ich für mich noch entscheiden  :6:
Mittlerweile fehlt nicht mehr viel und alle Innereien sind eingebaut.
Im hinteren Rumpf wird aus 2 Teilen der Schacht für das Spornrad eingebaut. Und auch das Rad wird aus insgesamt 4 Teilen gebaut. Alle Räder haben eine schöne abgeflachte Seite  :P
Ein letzter Blick ins Innere, Farbe von den Klebestellen runtergekratzt wenn vorhanden, die beiden Rumpfhälften zusammengedrückt, geruckelt, gewackelt, geschoben, geflucht und alles wieder auseinandergenommen.  :blaw:
Hier und da etwas Plastik runtergekratzt und wieder zusammengesetzt. Auseinandergefetzt.  :aerger:
Lauter geflucht  *dummi*
Was zu Trinken geholt  trinken
Und wieder von vorne angefangen.  8o
Naja, irgendwann war ich soweit zufrieden, das ich nach dem Zusammenstecken Tape fürs Festhalten genommen habe. Und dann habe ich mich langsam und sorgfältig mit Tamiya Extra Thin rundrum geklebt. Dabei habe ich versucht, immer nur 2-3cm zu verkleben. Somit hatte ich ganz gut Kontrolle über die korrekte Ausrichtung.
Nur an der Oberseite, die etwa 3cm hinter dem Cockpit, da hat das alles nichts genutzt. Hier wurde viel Kraft benötigt. Der verbliebene Spalt von bestimmt 1mm wurde dann spachtelisiert  :D
