Kitty Hawk MiG 25 PU Maßstab 1:48
Begonnen von Viquell, 15. Januar 2023, 17:28:29
Viquell
Als gäbe es nicht genug Sorgen  :D
aber die MiG 25 PU war sehr lang auf meiner Wunschliste , kurz vor Weinachten konnte ich zum Schnäppchenpreis 2 ergattern , also wird eine davon nun den Opfergang antreten.
Resin Cockpit : bedingt brauchbar , Gerätebretter und Konsolen sind Plastikabgüsse und nur Decals als Decor
Fahrwek: Abguß von einem 3 D Modell und teils verzogene Komponenten ...
Figuren in Resin auch von 3 D Druck abgegossen und wirken für den 48er Maßstab doch wie Mutanten aus Floris
was bleibt, nur das Beste , die Zeit die man nie ersetzt bekommen kann  :1: und ich hoffe trotz der schon ersten offensichtlichen Probleme auch der Spaß
Denn es wird entgegen der Bauanleitung ein Mix aus dem was man im Kit finden kann , Plus etwas Kleinkram von Eduard aus der MiG 25 PD / PDS Serie
.(▒.)..kaputt!!
Sehr interessant ist ja auch der Größenvergleich der beiden Bürostühle  :6:
mein Kanal auf YouTube
Da schau ich auf jeden Fall zu.
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Aero
Da nehm ich auch mal Platz und greife mir das Popcorn  :1:
springbank
Astreine Arbeit Jens :P
so bekommt deine miG auch die ungeteilte Aufmerksamkeit :D  :P
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Viquell
Kitty Hawk  liefert ja auch PE Teilchen , nur wozu ?? , im Lufteinlauf die Profilbleche sollten über die ganze Fläche und etwas gebogen verbaut werden , alle Mühen die so in Position zu bringen scheitern kläglich , denn es ist Messing und kein Gummi  :3:
2. Fehldisposition der Abzugsgriff für den Sitz, entweder der Fluglehrer hatte unglaubliches Vertrauen oder genug Wodka ..., weder in Plastik noch als Resin oder PE Teil sind die Bügel zu finden , obwohl im Bauplan zumindest gezeigt ...., mir viel der Kupferdraht ins Auge , also schnell Ersatz gebogen, auch wenn es nicht perfekt oder Maßhaltig ist, aber die Optik stimmt  :3:  :3:
Noch ist es relativ entspannend , ich schaue immer wieder auf einen Baubericht zur MiG 25 PD von Kitty Hawk, sehr ausführlich und informativ , da ja das gleiche Basismodell, aber auch Vorab die Schreckensmeldung, wie bei ICM auch, haben die "Experten" die Triebwerke der MiG 25 RB / RBT realisiert , 2 Möglichkeiten gibt es , Resikit für knappe 30 Euro plus Versand und den inzwischen gnadenlosen Einfuhrabgaben oder eine Säge/Fräße und den vorhandenen Plastik zurecht gestutzt
.(▒.)..kaputt!!
Sven Eisenseite
Das sieht super aus. Das werde ich mir auf jeden Fall weiter ansehen.  :pffft:
Sven
Viquell
Kitty Hawk ist doch eine Geduldsfrage  :D
Ich hatte ja mein erstes Treffen mit der SU 17/22 und war damals mehr enttäuscht als begeistert ,
Die MiG 25 tut dem keinen gefallen ....
Der Rumpf passt ohne Triebwerke absolut super zusammen , sobald die Triebwerke eingesetzt werden kommen die Probleme ....
Das Fahrwerk in Resin ist dann mit dem Rumpf auch so eine Geschichte für sich , der Basis Kit der MiG 25 PD hat Stahlverstärkungen für das Palstik dabei, die hätte ich ganz gern , denn beim Resin Fahrwerk fehlt der Teil der mit dem Schacht verklebt werden sollte und wird nur an zwei Streben fixiert , was dem ganze aber keinen echten Halt bieten will , zudem  bei der Montage ist ein Aufnahmezapfen gebrochen ....
ich werde also das Resinteil zerlegen und alles soweit möglich durch Messingrohr verstärken , vielleicht versuche ich auch erst die Metallverstärkung am Original Plastikteil , Kitty Hawk ist doch wie 1000 und eine Nacht , zumindest braucht es starke Nerven und echte Geduld  :12:
.(▒.)..kaputt!!
Aero
Das schaut nach ner richtigen Challenge aus, benutzt du Quinta Decals für das Cockpit? Kann das nicht richtig erkennen, aber wenn ja, mit welcher Farbe hast du das Cockpit lackiert?
Hab auch solche Decals hier liegen für meine MIG 29 und SU 35, gibt nur keinen passenden Farbton von einem Hersteller, da werd ich wohl selber was mischen müßen, daher die Frage.  ;)
Das Fahrwerk schaut echt fragil aus, bin mal gespannt was du daraus machen kannst!
Viquell
#9
Hallo Aero
Die Frage zum  wie oder womit das Cockpit verschönt ist , Resinteile von Kitty Hawk + Bausatzdecal und MRP Color Türkise Grün, Nr.1 der Farben bei MRP. https://mrpaint.sk/farby/lietadla?product_id=51
Die Decals habe ich mit Setter von Gunze und Essig von Netto pur auf den Resinteilen in Form gezwungen.
Für Deine Projekte MiG 29 und Su 27, 30, 33 , 34 , 35  brauchst Du kein Türkise , nach der MiG 23/27 wurden auch die MiG Flugzeuge auf das Graublau der Suchoij umgestellt.
Ich hänge mal Auszüge des MiG 29 Bauplan von GWH mit den entsprechenden Farbtabellen an  :1:
Die Bilder sind von der MiG 25 PU  :1:
Bei der MiG 29 AS habe ich damals das Türkis von MiG Ammo verwendet und es mit dem Clar Blue von Alclad nachgedunkelt , versuche mit Clar Blue von Gunze oder Tamiya waren nich so überzeugend.
Grüße aus Altenburg
Jens
.(▒.)..kaputt!!
Aero
Danke für die Info, da werde ich wohl mal schauen müßen was ich da zusammen mische denn bei der SU 35 soll auch dieses türkis blau rein, aber die Quinta Decals sind bei genauem betrachten farblich bischen pixelig, keine homogene Farbe, das lässt sich nur schwer treffen. Überlege schon ob ich da zum teil mit dem Pinsel und der Cockpitfarbe nachhelfen werde. Bei der AS ist es tatsächlich dieses grau, oder grau ähnlich, das dürfte einfacher zu treffen sein.
Bin schon auf das nächste Update gespannt, das Cockpit schaut in Nahaufnahme gut aus, gefällt mir!  :1:
Viquell
Und weiter mit dem Abenteuer Kitty Hawk  :D
Als die Triebwerke im Rumpf waren hatte die Auslassregion echten Widerstand zu bieten, da die Anschlüsse durch weitere Bauteile verdeckt werden hab ich die Feile walten lassen und jeden Wiederstand von Erhöhungen und Ecken in Staub verwandelt, dennoch gibt es noch Endlos Schleif  und Gravierarbeit.
Das Nasenstück Rumpf / Cockpit weigert sich auch.
Die oberen Anschlüsse des Lufteinlauf´s wollen so gar nicht in die vorgesehene Position , ich hatte die noch nicht verklebt und konnte so jedes Stück einzeln anfügen und dann "Bearbeiten " , das 2.  Nasencockpit liegt noch im Rohzustand in der Box  8)
Gut das ich auf etwas Arbeit mit dem Kitty Hawk Kit vorbereitet war sonst hätte ich die Verpackt und ganz Unten im Stapel eingelagert  :D
.(▒.)..kaputt!!
marjac99
Du machst das gut!  :P  :1:
Was mich etwas irritiert sind die grünen Triebwerkauslässe.  :rolleyes:
Hab ich so noch nie gesehen...
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Viquell
Hallo marjac99  :1:
Danke für den Tip  :P , da hab ich wohl etwas zuviel Grün in der Airgun gehabt, da alles noch Offen ist kommt da natürlich noch Stahl/Titan/Anlassfarben und Brandspuren dazu.
Aber erst noch Kopfschmerzen mit den Gravuren bekämpfen  :D
 :winken:  :winken:  :winken:
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
hakö
Zitat von: Aero in 18. Januar 2023, 18:19:44Danke für die Info, da werde ich wohl mal schauen müßen was ich da zusammen mische denn bei der SU 35 soll auch dieses türkis blau rein, aber die Quinta Decals sind bei genauem betrachten farblich bischen pixelig, keine homogene Farbe, das lässt sich nur schwer treffen. Überlege schon ob ich da zum teil mit dem Pinsel und der Cockpitfarbe nachhelfen werde. Bei der AS ist es tatsächlich dieses grau, oder grau ähnlich, das dürfte einfacher zu treffen sein.
Ich bin mir nicht sicher ob das komische türkis beim SU-35 Cockpit stimmt.
In meiner Erinnerung ist es grau.
Pazifisten sind wie Schafe, welche glauben der Wolf sei Vegetarier.(Yves Montand)
Schön zu sehen, wie du nach und nach alle Hürden überwindest. :klatsch:
Aero
Wegen der Cockpitfarbe der SU 35 hab ich gestern mal in mein Referenzbuck geschaut und es ist tatsächlich ein Blau/grau und nicht das türkisfarbene, Cockpitrand ist sogar nur grau.
Schöner Fortschritt, scheint ja doch nicht ganz so schlimm zu werden wie du befürchtet hattest.  :P
Viquell
nuuu gibts was auf die Nase  :D
Alles noch provisorisch mit Tape verbunden denn ich erwarte nach der Endmontage doch einige Gewichtsprobleme, derzeit sind 13 Gramm in der Nase verstaut.
Die Leitwerke bleiben bis nach der Lackierung lose, denn auch so ist das schon eine Masking Orgie , in einem Baubericht zur PU/ Ukraine  werden die Decals als "Unbrauchbar" bezeichnet, einfach zur Groß und damit entweder für die Sammlung, oder zumindest als grobe Vorlage für das Tamiya Tape.
Wenn man eine russische PU erstellen möchte, wird es doch einfacher, nur ich habe für Siebenlehn am 11./12.03.2023 3 MiG 25 und 2 MiG 31 in Arbeit , und nur Grau wäre langweilig auf dem Tisch  :D  :D  :D
Grüße aus Altenburg
Jens
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Putty Hawk , das war schon bei der SU 22 die einzige Option ein Typähnliches Modell auf die Räder zu stellen  :D
Der Heckbereich, Luftbremse und Leitwerkträger habe ich mit gezogenem Gußast aufgefüllt und mit Acrylspachtel geglättet, die Linien sind mit einer alten Airbrushnadel nachgezogen, ein Kollege aus Belgien hat mir die Kitty Hawk MiG 25 PD angeboten, ich denke ich bleibe in dem Fall bei ICM und lege das gesparte in etwas Zubehör an  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Bis die Tage
Grüße aus Altenburg
Jens
.(▒.)..kaputt!!
Sauber verspachtelt.
Sieht gut aus. :P
Viquell
Moin NonPerfectModeller , sorry aber auf den Bildern oben ist der Heckbereich noch OHNE ,
ich hab für Dich dann schnell paar Bilder gemacht , das sind die ersten Versuche das Heck einer MiG 25 zu realisieren  :1:
War so mein Tageswerk, dazu noch die Kanzel Lackiert und die Masken für die Dichtungen gemacht,
zumindest reicht das Gewicht in der Nase und so hab ich die inzwischen auch verklebt,
da ich aber meinen Zeitplan mit der bunten MiG 25 der Ukraine im Leben nicht halten kann , werde ich auf die Schnelle nur eine russische Version mit den Decals verzieren, dann wird der Tisch in Siebenlehn zwar Unifarben wirken, aber mit den Brocken auch recht Voll wirken  :D
.(▒.)..kaputt!!
Moin aus Leipzig  :winken:
Sieht gut aus  :klatsch:
Dabei erinnere ich mich mit Grauen an meine SU-22 von Smer in 1:48  :15:
Aber Du bekommst das gut hin. Wobei die MiG-25 in 1:72 schon ein ganz schöner Brocken ist. Aber erst in 48 :6:
Zitat von: Viquell in 22. Januar 2023, 21:10:51Moin NonPerfectModeller , sorry aber auf den Bildern oben ist der Heckbereich noch OHNE ,
Upps. Auf dem Bild oben rechts, sah es für mich schon bearbeitet aus. *dummi*
Aber mit den neuen Fotos sieht man dann doch einen deutlichen Unterschied. :P
Viquell
Endlos Diskusionen um Neuerungen die man eh nicht ändern kann Ignoriere ich sehr gern, und kümmer mich da lieber um die Modellkitschocker  :D
Kritik an meinen Modellen bin ich immer gefolgt  :1: aber beim Bau gibt es ja selten was zu mekern , ausser man hat den Spachtel an der falschen Stelle verteilt    :D  :D  :D
Kann bei der MiG 25 PU im Grunde auch nicht passieren , weil das ganze Teil im Grunde Spachtel ist  :D  :D  :D  :D  :D
Naja , nu sinds noch 62 Plastikteile und gefühlt 480 Decals , Begemont hat ja wirklich Irre Sachen auf den Bögen , und wenn man genau hin schaut , drei viertel davon dann für die Waffenlast, da es ein Trainer ist werden zumindest  2der Abschreckungsdüsen drann kommen, das aber Später  8)
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Mein Zeitfenster wird immer enger wenn ich denn in Siebenlehn das geplante zeigen wollte  :santa:
<aber das schöne bei allen Projekten ist , irgendwann kommt das Licht am Ende des Tunnels  :D
Glanzlack ist drauf , Decals folgen in den nächsten Schritten und dann sollte es geschafft sein , wenn das Wörtchen Wenn nicht wäre , denn Lackunfälle mit den MRP Farben gehören wohl dazu...
Die Farbe ist Tapeunempfindlich aber gegen Kratzer oder leichte Stoßschäden konnte ich noch kein Wundermittel finden , ev macht der Gunze GX Glanzlack dem auch ein Ende  :meister:  :meister:  :meister:
Bis Bald
Grüße aus Altenburg
Jens
.(▒.)..kaputt!!
