Breda Ba.88 Lince, MPM 1/72
Begonnen von Mr. Hudson, 01. Juni 2012, 10:42:22
Mr. Hudson
Hallo Lüüt,
heute möchte ich mein neuestes Modell, die Breda Ba. 88, vorstellen. Nachdem ich kürzlich eine Bf 110 mit dem Einsatzgebiet Sizilien gebaut habe, wollte ich mal schauen, welches vergleichbare Flugzeug die Italiener eingesetzt haben.
Breda Ba. 88:
Die Breda Ba. 88 ist als schwerer Jäger, Aufklärer und Jagdbomber für die gleiche Einsatzrolle wie die Bf 110 vorgesehen gewesen. Dennoch ist sie fast unbekannt. Näheres zur Geschichte bei Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Breda_Ba.88.
Die Ba.88 hat u. a. zwei Geschwindigkeitsweltrekorde erflogen: 100 km mit 554 km/h und 1.000 km mit 524 km/h! Umso erstaunlicher ist, daß das Flugzeug in der militärischen Rolle völlig versagte und die ca. 150 gebauten Flugzeuge nach kleineren Einsätzen im Jahre 1940 über Korsika und Lybien schnell aus dem Dienst genommen wurden. Die Zellen dienten dann als Scheinziele auf italienischen Flugfeldern.
Bausatz:
MPM hat das erste Spritzgußmodell dieses Flugzeuges in 1/72 2010 herausgebracht. Der Bausatz von MPM ist hervorragend detailliert, hat allerdings teilweise sehr grobe Angüsse, die vorsichtig und mühevoll entfernt werden müssen. Eine technische Besonderheit der Ba. 88 wurde am Modell leider nicht umgesetzt: Am Rumpf können in der Jabo-Rolle drei Bomben in halbversenkter Position aufgenommen werden. Zusätzlich ist dann das unterseitige Beobachterfenster nach vorn mit einer Stufe frei, um das Bombenzielen zu ermöglichen. In den Einsatzrollen Jäger und Aufklärer sind diese Bereiche durch Bleche abgedeckt, um eine bessere Stromlinie zu erreichen. Leider zeigt das MPM Modell nur letztere Ausführung.
Ergänzungen / Änderungen:
Die Piaggio XI Motoren: Ventilstößel (gez. Gussast), Zündkabel (Kupferlitze) und Verstrebungen zum Halten der Cowling (gez. Gusast)
Cockpit: Gurtzeug (PE-Teile), MG-Abweiserring (Weinflaschenmessing), Hintere Cockpitverglasung (tiefgez. Blisterverpackung)
Fahrwerk: Schutzblechhalterung, Abweiserbügel (beides Weinflachenmessing)
Sonstiges: Antennendraht (Nylon), Positions- und Antikollisionsleuchte (gez. Gussast aus Klarmaterial), Leitwerksstreben (gez. Gussast im Schraubstock plattiert), Pilotrohr (gez. Gussast)
Lackierung:
Ich habe mich für die 86-8 entschieden, die Mitte 1940 an wenigen Angriffen auf Korsika beteiligt war. Die Tarnung besteht aus sandgelben, rotbraunen und dunkelgrünen Flecken. Ich habe mangels Vorbildfotos versucht mich nach dem Deckelbild zu richten und die Farben mit Gunzefarben selbst pasend angemischt. Begonnen wurde mit der Unterseite in Grau, danach komplett die Oberseite sandgelb. Dann die grünen Flecken, dann etwas kleinere rotbraune Flecken. Alles mit der Triplex, 0,25 er Düse, ca. 0,6 - 0,7 bar Arbeitsdruck. Bei der Lackierung der Flecken mußte ich aufgrund von Augenflimmern mehrfach Lackierpausen einlegen  ;). Anschließend würde das Ganze mit Tamiya Smoke übernebelt und durch diesen Filter der Kontrast der Einzelfarben auf das gewünschte Maß abgemildert.
Die sehr dünnen Decals wurden ebenso wie die Propellerspinner kaum gealtert. Hierdurch stehen sie in deutlichem Kontrast zur Tarnlackierung, was den noch recht frischen Eindruck der Maschinen unterstreichen soll.
Und nun viel Spaß beim Schauen:
Größenvergleich:
Draufsichten:
Details:
Unterseite:
Ich hoffe, das Modell gefällt Euch und freue mich wie immer über Kommentare und Anmerkungen.
Kai  :winken:
Minikette
Hallo Kai,
ich kann mir, beim besten Willen, ein breites Grinsen nicht verkneifen. Es gibt so viele schöne Modelle, die es wert sind gebaut zu werden. Dies gehört dazu. Mal wieder eine sehr schöne Umsetzung eines anspruchsvollen Bausatzes. Italiener sind immer wieder interessant, egal ob erfolgreich oder nicht. Das Auge findet, auf Grund der Tarnung, gar keinen Ruhepunkt, aber sehr gut umgesetzt! Gratulation!! :P :P
Viele Grüsse Ralf
P.S. Vielen Dank auch für den Vergleich mit der Bf 110, macht tierisch Spass anzuschauen.
fellfrosch79
8o
Schön, einfach nur schön :klatsch:
Vielen Dank fürs zeigen, Kai :meister:
Schnurx
Na toll... hab ich auch und jetzt trau ich mich an die auch nie mehr ran ;)
Großartige Tarnung !
Hallo Kai,
mal wieder ein Traum von einem Leckerbissen, den Du hier vorstellst! :P :P :P
Ungewöhliches Vorbild, spektakuläres Tarnmuster und wie von Dir gewohnt absolut makellos in der Ausführung - Herz, was willst du mehr?!? 8)
Kriegen wir den heute abend zu sehen, bist Du dabei? :9:
Ja Glückwunsch :1:
Mal wieder  :meister: :meister: :meister:
Ich hab mich immer gefragt, wer dieses Modell überhaupt mal bauen will denn
ZitatUmso erstaunlicher ist, daß das Flugzeug in der militärischen Rolle völlig versagte
- im von dir verlinkten Artikel steht es ja: Ein Kampfflugzeug, das wg. Sandfiltern nur eine extrem geringe Motorleistung bringt taucht nun mal  nix...
Und jetzt: nicht nur eine gebaute Maschine, sondern gleich eine so tolle!
No Kit left behind!
Schnurx
@Russie: Naja, warum denn nicht? Das Dingen steht als Modell nur rum, kommt also auch damit dem Original nahe. ;) Impliziter Realismus ;)
Boah.
Mal unter uns, Kai, ganz ehrlich. Bisher dachte ich, das was Kai da macht, bekomme ich auch hin. Jetzt muss ich wohl passen. Macht nüscht, übe ich weiter
Superklasse, uneingeschränkt. Obwohl ich mich mit Superlativen lieber zurückhalte, schon um immer noch Luft nach oben zu haben.......  Das Ding ist wirklich astrein.
Auch die Qualität der Bilder scheint noch mal einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Eines könnte man allerdings noch ergänzen.....   Bauibericht!  Aber dazu muss man dann auch die Muße haben, soll ja Spaß machen, das Ganze.
Ulf :winken:
Mal wieder ein echter Hammer, der Flieger :P
Alleine bei dem Tarnmuster hätte man mich hinterher einweisen müssen.
Rolle
Klasse gbaut, wie gewohnt von dir und eine astreine Lacke hingelegt!
Kannst du denn schon wieder klar kucken? Da kriegst ja ein anne Marmel beim lacken.
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
Wow. Bei der Tarnung bekomme ich zwar ein fieses Augenflimmern, aber das Schmickstück ist Dir mal wieder perfekt gelungen!
Respekt :klatsch: :klatsch:
:winken: Jens
MaFi12353
Die Tarnung is ja mal der Oberhammer,
ich mach mir schon nen Knoten in die Griffel wenn ich Streifentarnung hinbekommen soll, auf Fahrzeugen in 1:35,
aber Du haust da in 1:72 sowas raus.  :respekt: :respekt: :respekt:
Insgesammt macht der Flieger nen absolut genialen Eindruck, und hiernach bleiben meine Fliger weiter im Regal, in Ihren Kartons.
gr Marco
FlyingCircus
Hallo Kai, das ja mal ein pott häßlicher Flieger die Breda. Aber auch die Häßlichen dürfen leben. Einfach klasse geworden. Besonders gefällt mir die Tarnbemalung. :P :winken:
Hallo Kai, das Modell der Breda hast Du gut hinbekommen.
Vor allem die aufwendige Tarnung ist absolut überzeugend !
Klasse  :P
Bildschönes Vorbild (ich weiß, ist Geschmacksache) mit genialer Lackierung.
Auf dieser (trotz 1/72) großen Fläche, diese gleichmäßig ungleichmäßige Flecktarnung.  :klatsch:
Freu mich (jetz schon)  auf den nächsten (2-mot ?) Brummer
starship24
Der Flieger hat eine ungwöhnliche, aber sehr interessante Tarnung! Auf alle Fälle auch ein interessantes Modell.
Wow. Alleine schon das Tarnmuster wollte ich nicht lackieren müssen (und vermutlich könnte ich es auch nicht). Klasse Arbeit, Kai, ein weiterer Hingucker aus deiner Werkstatt! Kompliment!!!
Dornier228
Wow! Du hast da ein wunderschönes Flugzeugmodell gebaut! Allein das Tarnmuster...  :respekt:
Das würde ich selbst in 100 Jahren nicht hinbekommen.
Das Vorbild zu deinem Modell ist auch recht interessant, kannte den Flugzeugtyp bisher noch nicht.
Grüße,
Daniel :winken:
Sammy
Hallo Mr. Hudson
Tolle Lackierung, grade wenn man die Grösse bedenkt. Da sind Werkzeug und "Werkzeuger" einer Meinung. Klasse.
Augenflimmern hab ich auch bekommen, denn die Hoheitszeichen sehen manchmal aus, wie reinretuschiert. Ist jetzt schwer zu erklären. Aber du hast ja beschrieben, daß das so gewollt ist.
Auf jeden Fall grossartig Lackiert und supersauber gebaut. - Das ist Kunst. :P :klatsch:
VG Sammy
@ALL: Ihr solltet das Modell mal in Natura sehen... 8o
Einfach unglaublich! Nicht nur die Tarnung ist vom feinsten (pures "Augenfutter"), auch die Nuancen der einzelnen Panels auf der Unterseite
sowie die leichten Unterschiede im Glanzgrad sind phänomenal (auch wenn Kai mir weis machen wollte, daß er das so nicht geplant hat  ;) ).
Dazu eine Oberflächengüte... sowas von eben und sauber habe ich so noch nicht gesehen.
@Mr. Hudson:
Fällt wirklich schwer dazu noch was originelles zu schreiben - gesagt hatte ich Dir das vorhin ja schon:
Toll gemacht - ein Spitzenmodell und eine interessante Maschine - aber das trifft es nicht im Ansatz...
Fantastisch!
Zu diesem Modell fällt mir nur ein Begriff ein: Oberliga! Und zwar in allen Belangen! :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Meinen absoluten Respekt vor deinem handwerklichen Können!  :meister:
hakkikt
Sehr hübsche Maschine mit toller Tarnung!
...wegen des Augenflimmerns hörst du dann von meinem Rechtsanwalt. ;)
Il martello! Boaaa... 8o. Die Lackierung ist jenseits von gut und böse und Bau einfach nur gut. Und gefallen tut mir die Maschine auch, häßlich ist die keineswegs.
H.
Artos
Wahnsinn. Was für eine geniale Lackierung. Da hattest Du doch bestimmt nach dem lackieren einen tauben Finger, oder? Ich habe mal eine Macchi 205 in ähnlicher Lackierung gebaut und die Lackierung war eigentlich die Hölle. Nun gehöre ich gewiss nicht zu denen die hier durchweg alle Modelle gut finden, aber dieses Modell hier setzt hier wirklich Maßstabe.  :respekt:
Was mir auch gefällt, das für den Maßstab recht detailierte Fahrwerk, was im Verhältnis zum Flugzeug doch schon mächtig groß gewesen sein muß.
Triggerhappy
So, so, jetzt werden also auch schon Flugzeugmodelle gephotoshopped. Wie? Das sieht wirklich so aus? Meine Güte ...  8o
