Autor Thema:  Panzertransporter für die IDF  (Gelesen 1824 mal)
Rafael Neumann
Re: Panzertransporter für die IDF
« Antwort #30 am: 22. November 2021, 12:02:03 »
Hätte nicht gedacht, dass das Gewicht dabei auch eine Rolle spielt, aber okay, es sind immerhin 40KG.
Noch einmal kurz zurück zu meinen Anhängerträumen:
Es geht ja letztendlich darum, mit was die Israelis so etwas wie eine Dooby herumkarren würden.
Charmant wäre da (erst einmal von der Optik her, Reifen könnten ggfls. angepasst werden) doc hauch der Anhänger zum Hobbyboss 85523 KrAZ (https://www.scalemates.com/de/kits/hobbyboss-85523-kraz-260b-and-chmzap-5247g--1235079) oder sogar der Anhänger vom Hobbyboss 85519 M911 (https://www.scalemates.com/de/kits/hobbyboss-85519-m911-c-het-w-m747-heavy-equipment-semi-trailer--1108966).
Wären die denkbar ?
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #31 am: 22. November 2021, 12:05:26 »
Ich werf mal noch den Trailer hier in die Runde:
https://www.scalemates.com/kits/trumpeter-01055-m983a2-hemtt-tractor-with-m870a1-semi-trailer--1112498
Aber ob einer von den 3 wirklich passend wäre - gute Frage ... Ich weiß es nicht. IDF ist nicht so mein Thema.
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #32 am: 22. November 2021, 12:09:29 »
Den Trailertyp hier http://gaia-auto.com/en/hdtt/ sieht man auch häufig auf Photos.
Leider ist auf der Seite keine Hersteller/Typenbezeichung genannt.
THX 1138
  • Hamburg
« Antwort #33 am: 22. November 2021, 12:15:46 »
das währe ne Frage an Markus Glatzel
ich vermute das er sich mit dem Thema auskennt
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #34 am: 22. November 2021, 12:19:52 »
Ja, ich denke Infos von jemand der echt Ahnung hat wären angebracht.
Ich persönlich (ohne wirklich Ahnung) vermute, dass die frühen Trailer (wie bei dem Verlinden Mack) aus ca. den 70ern Nachkommen des Rogers Trailer sind und die aktuellen Trailer von Shladot sind https://shladot.com/military-support-transport-systems/heavy-duty-trailers/
Der Nordhorner
  • "Zähl deine eigenen Nieten!"
« Antwort #35 am: 22. November 2021, 12:45:00 »
Ich werde im Dezember noch eine entsprechend stabilen Tisch für das Teil bauen ...
 :7:  :7:  :7:   8)
Ich hatte den Saturn erst einige Zeit vorher gekauft,  da konnte ich mir die erneute Neuanschaffung noch weniger schönreden.  :D
Gruß, Michael
Schönen Resttag noch.
Rafael Neumann
« Antwort #36 am: 23. November 2021, 00:24:30 »
Hallo Dirk,
ich hatte ja Markus Glatzel angefunkt, und er hat mir nicht nur weitere Fotos von den Achsaufnahmen geschickt, sondern auch folgendes geantwortet:
das ist der Hersteller des Aufliegers
Die IDF nutzt meist zivile Tsp-Unternehmen, deshalb auch die weisse Mercedes Zugmaschine.
Also mal schauen, was ich da so finde.
Rafael
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #37 am: 23. November 2021, 09:49:43 »
Ok, interessant...
So ganz würde ich aber Shladot und Rogers nicht aus den Augen verlieren.
Wenn es mein Projekt wäre (!) würde ich mir an der Stelle hier wahrscheinlich für mich mal überlegen was mir an dem Projekt wichtig ist: Die Zugmaschine, der Trailer (wenn ja welcher) oder einfach die Kombi zwischen zivilem Sattelzug und Panzer/APC um dann auch zeitlich den Zusammenhang hinzukriegen.
Aber auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Halt uns da mal auf dem Laufenden falls Du weiter in die Richtung forschst oder vielleicht auch ein konkretes Projekt draus wird  :P
Rafael Neumann
« Antwort #38 am: 23. November 2021, 15:34:35 »
Wenn ich ehrlich bin, geht es in erster Linie um "einen" Trailer. Darauf soll eine Dooby kommen, die ja bereits in Arbeit ist.
Die Bilder, die man von den Doobys kennt, zeigen aber leider immer diese Art Trailer, die es nicht als Modell gibt.
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #39 am: 23. November 2021, 18:23:09 »
Dooby ist ja ein modernes Fahrzeug, also passt auch ein moderner Trailer  :P
marjac99
  • Martin
« Antwort #40 am: 27. November 2021, 16:53:47 »
Hallo Rafael,
spannend, was du da planst. Panzertransporter finde ich seit meiner BW-Zeit mit Elefantenkontakt  immer wieder interessant.  :1:
Wenn ihr mir jetzt noch sagt, was ein "Dooby" ist, dann hab ich wieder was gelernt (bei Scalemates find ich das Teil nicht :rolleyes:)!  :D
lieben Gruss,
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #41 am: 27. November 2021, 16:57:34 »
marjac99
  • Martin
« Antwort #42 am: 27. November 2021, 17:56:43 »
Danke schön!  :P :1:
lieben Gruss,
« Antwort #43 am: 27. November 2021, 19:55:23 »
Wenn alle Stricke reissen und nix adäquates modernes aus IDF- Beständen zu finden ist… und es auf die Raupe ankommt:
Wie wäre es denn mit einen HEMMT mit M870 Trailer der US Marines mit dem Doobi hinten drauf? Die Ledernacken haben D9R aus IDF-Beständen. Da ist nur der Anstrich geändert worden und sogar die IDF-lincence-plates sind überpinselt noch drauf. Wäre zumindest eine Alternative, die bei mir auch noch auf den Zusammenbau wartet.
wkd
  • MB Junior
« Antwort #44 am: 28. November 2021, 09:43:16 »
Hallo habe ich gerade gefunden im WWW. Keine ahnung ob das zum Thema passt.
https://y-scalefactory56.blogspot.com/
Gruß Werner
