Kyushu Q1W1 Tokai (Lorna). Fine Molds 1/72 *Mini GB*
Begonnen von springbank, 23. Mai 2020, 19:45:39
springbank
Moin zusammen,
Wie im Titel beschrieben soll auch hier Fine Molds Kit des U-Boot-Jägers der japanischen Marineluftwaffe in ein hoffentlich gelungenes Modell umgewandelt werden.
Die sehr schlichte Konstruktion mit eher bescheidenen Flugleistungen kam erst 1944 in den Truppendienst und war der einzige von ANfang an als Anti U-Boot einheit konzipierte Entwurf der IJN.
Da Jens hier https://www.modellboard.net/index.php?topic=64278.0 bereits den Bausatz wunderbar beschrieben hat, kann ich mir das sparen.
Bei mir kommen noch einige Figuren von RedBox hinzu, Eduard Masken ansonsten OOB.
Mal sehen ob Fine Molds = Fine Builds bedeutet... :D
Dann kanns auch schon losgehen:
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Ah, jetzt ist es ein Mini GB.  :P
Dann bin ich mal gespannt, was Du aus dem Bausatz zauberst.
Gutes Gelingen!
Jens
springbank
#2
Willkommen lieber Mitkleber,
jo dann mal schauen was die Formen so hergeben. Werde aber sicher öfter bei Dir spinxen als andersrum... :6:
Freu mich schon auf Deine lackierung :klatsch:
Und ich mache dann die Maschine der Test und Entwicklungseinheit die die Tokais als erste geliefert bekam  mit der Nummer 905 und KMX (MAD) an Board
http://3.bp.blogspot.com/-35S4ucBAmSI/TgMmgGA877I/AAAAAAAACcs/k0aSB0qWub4/s1600/KMX.jpg
Sommer 1944 stationiert in Saiki ohne taktische Markierungen zum Formationsflug etc
gruß
Daniel
springbank
#3
so bei mir gehts dann auch los mit der Einbauküche ..
Im Unterschied zu Jens Maschine ist bei meiner die Inneneinrichtung ein wenig anders.. Der linke Funkschrank ist kleiner
Leider hat Fine Molds nicht bedacht bzw. den Aufwand gescheut (verständlicherweise) die entsprechenden Öffnungen am Bauch der Lorna des KMX-MAD
darzustellen. Die brauchte es natürlich zum empfang der Magnetwellen.
Sieht man hier schön anhand Fotos einer erbeuteten Maschine der Saiki Group
Die Teile des Cockpits sind sehr gut gegossen und ich werde die Bewaffnung aus übezähligen Bordwaffen der Emily zusammenbasteln
Edit..ne passt absolut nicht..Dachte eigentlich ich hätte da noch 7,7mm übrig aber war wohl nix
Die Löcher in den Sitzen wurden geschlossen und Mitsubishi Interior Green ist schon parat für die este Fabgebung.
gruß
Daniel
Wieder was gelernt :P
springbank
Auch sehr interessant :
http://www.j-aircraft.org/smf/index.php?PHPSESSID=817a4a8cfd5993942097207efbf51ae6&topic=8243.msg59306#msg59306
Ah, das zweite Modell des GB! Da schaue ich auch mal gerne zu.
springbank
Herzlich willkommen maxim!
Schln das Du hergefunden hast👍
Such dir nen schönen Platz :
Grudd
Daniel
springbank
#8
bei mir ging es dann auch endlich richtig los mit dem Zusammenbau.
Ich habe mich allerdings für die etwas dunklere Mitsubishi Innenfarbvariante entschieden, die von sommer 43 bis Winter 44 vereinzelt bei Marinekampf und Schulflugzeugen
verwendet wurde ähnlich dem FS 4097 der US Luftwaffe.
EIn wenig trockengemalt partiell aufgehellt und etwas eingestaubt und verdreckt. folgt noch ein leichtes washing und etwas Abnutzung im Bodenbereich.
Und natürlich die Pedale und Gurte
Die Motoren sind auch soweit vorbereitet für das Anbringen der vorderen  Verkabelung
Die Details sind wirklich sehr gut widergegeben. Fine Molds hat sich hier auch echt alle Mühe gegeben und intensiv Recherche betrieben nach eigener Aussage.
Und das merkt man auch..
Ausser eben beim Rumpfbauch wo die Öffnungen für die Detektoren fehlen.. Da muß gebohrt werden...
Daniel
Es geht voran  :P
Was nimmst du für die Darstellung der Gurte?
springbank
Moin Jens,
Ich nehme auch den Gurtsatz von eduard!
Habe aber auch noch irgendwo gurte aus dem Satz für die Emily
Daniel
springbank
#11
ein kleines Update..
Die Motoren sind soweit fertig.. Habe sie mit Zündkabeln aus gezogenem Gießast ergänzt und etwas staubiger, und verdreckt dargestellt.
Daniel
springbank
springbank
Eingebaut sieht man eh nicht mehr soviel..
Daniel
springbank
#15
Auf den ersten Blick scheinen die Glasteile wie angegossen zu passen... :P
Ansonsten hatte ich schon einiges an Säuberungsarbeit zu leisten. Nichts Grobes, aber hier und da etwas Flash und Unsauberkeiten waren schon wegzuschleifen.
Gut das Tool ist ja auch schon über 20 Jahre alt.
gruß
Daniel
springbank
also die Passgenauigkeit ist nicht schlecht und die Rumpfhälften und Tragflächen gingen prima zusammen
Etwas Spachtel und Nacharbeit war nötig aber ok für das Alter der Formen.
Daniel
Sauber :P
Dann hast Du ja die Baulücke zu meiner Lorna geschlossen... muss mich auch mal wieder an den Basteltisch setzen.
springbank
#18
Danke Dir,
nur keine Hektik..
Versuche gerade die Sensoren am Rumpdbauch darzustellen... Dauert noch bis da Farbe drauf kommt ;)
Daniel
springbank
nochmal einiges verspachtelt und geschliffen und die Rückseite des Instrumentenbretts etwas verkabelt...
Jetzt kommen die Hauben drauf ..
Daniel
Noch mehr Kabel? Immer dieser Druck - jetzt muss ich bei meinem Flieger doch noch Strippen ziehen...  :2:
PaniQ
springbank
@Jens,
siehste kein problem für Dich...
@paniQ
Hi und schön das Dir der Bau bislang gefällt  :P
Habe auch schon ein Auge auf Deine Stuka von Airfix geworfen  :1:
gruß
Daniel
springbank
#23
ALso die Proportionen von dem Teil sind echt ulkig..
Der sitzt auch mit Fahrwerk fast auf dem Boden :D
Fehlen natürlich noch die Räder aber dennoch irgendwie wie ein originaler Egg-Plane Entwurf
Daniel
marjac99
Ich versteh' was du meinst   :6:
Das Cockpit sieht aus wie lächelnder Flieger aus dem Pixar-Film "Planes"  :7:
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
