Mini GB: Douglas B-18B Bolo 'ASW Version', Special Hobby, 1/72
Begonnen von BAT21, 02. Juli 2020, 17:25:07
Aldo die SM-82 hatte ich auch mal gebaut ohne grössere Probleme aber die Renzan war ein übles Nietenmonster.
Rambazanella
Jetzt muss ich mal ein wenig OT nachhaken in deinen ansonsten hervorragenden Bericht.....
Die netten Werkzeuge aus dem Hause Tamiya lächeln mich verführerisch an, kannst du mir diesbezüglich etwas mehr Input in Form von Verfügbarkeit hier in Deutschland und Typenbezeichnung zukommen lassen?
Horrido!
@Rsmbazanellav das ganze Tamiya Werkzeug hat der MS Plüth immer vorrätig.
Zurück an den Basteltisch - ich habe die Motoren und Motorhauben zusammengeklebt.
Da die Verkabelung fehlte, habe ich mit 0.5 mm Bleidraht den Verteilerring nachgebildet.
Davon dann pro Zylinder ein Kabel mit 0.2 mm Bleidraht.
Korrekt wären zwei Kabel pro Zylinder, aber das war mir dann doch zu fummelig.  :pffft:
springbank
Die farbkombi hat echt was..
Bekomme irgendwie Lust auf nen Capuccino gerade und dazu nen Kinderriegel.... :D
Sieht sehr gut aus jens :klatsch:
gruß
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Mr. Hudson
Moin Jens,
sieht Klasse aus :P
Kai  :winken:
P.S.: Die ASW Variante der B-18 ist für mich so ziemlich das skurilste Derivat der ursprünglichen - und zumindest an den Tragflächen / Leitwerken noch erkennbaren - DC-3 / C-47, sehr coole Vorbildauswahl!
Dankeschön. Bin aber nicht ganz mit dem Weiß zufrieden - war wohl zu warm zum Lackieren?
Olivgrüner Cappuccino? X(
Heutiger Programmpunkt bei der B-18: Vormontage vom Fahrwerk.
Hier gab es dann viele fragile Streben, die von Grat und dicken Angussstellen befreit werden wollten.
So sieht es jetzt final ohne Farbe aus:
Der aufmerksame Betrachter hat es sicherlich schon entdeckt - eine der Streben war leider nicht vollständig ausgegossen.
Da musste ich mal wieder skrätschn und das Teil durch ein passend abgelängtes 0.7 mm Messingrohr ersetzen.
Die ganze Konstruktion wirkt trotz der vielen Streben sehr wackelig. Bin gespannt, ob das am Ende das Gewicht vom Modell tragen kann?
Gilmore
Auf dem Foto sehen die Fahrwerke gar nicht mal sooo fragil aus. Es wird wohl stabiler, wenn es im Flieger eingebaut ist :). Hoffe ich zumindest.
Zwischen zwei Schichten Klarlack habe ich die Abziehbilder aufgebracht. Diese sind sehr dünn und reißen schneller als man gucken kann.
Das genaue Positionieren war dadurch sehr schwierig, auch weil sich die Abziehbilder nach dem Aufbringen kaum noch verschieben ließen.
Auf der grünen Tragfläche sieht man es: verdruckt waren sie auch noch. Mal schauen, wie ich das noch kaschieren kann.
Danach gab es ein Washing. Ich denke, jetzt kann die finale Schicht Mattlack druff...
Sehr ärgerlich mit dem verdruckten Decal, hab bisher eigentlich nur gute Erfahrungen mit den Decals aus dem Hause Special Hobby/MPM/Azuz gemacht.
Gibt es keinen Zubehörbogen auf dem Aftermarkt der nur solche US Stars mit  den blaunen Balken beinhaltet ?
Aber ist ja nun eh zu spät.
springbank
hui Jens du gibst aber Gummi  8o
Sehr ärgerlich das mit den decals.. Bin gewarnt jetzt danke...
Ja der Kit wird nicht als großer Wurf in Erinnerung bleiben..
gruß
Daniel
Stimmt, in den letzten Tagen entwickelt sich das Projekt langsam in Richtung "Hauptsache es wird überhaupt noch fertig".
Das Endergebnis wird wahrscheinlich im hinteren Bereich der Sammlung seinen Platz finden...
Nagut, dann versuche ich mal, das Ganze irgendwie über die Ziellinie zu bringen.
Nach einer Schicht Mattlack und ein paar Staub- und Abgasspuren konnte das Modell von den Masken befreit werden.
Nebenbei habe ich noch ein paar Kleinteile bemalt:
Jetzt kann es langsam an die Endmontage gehen... :winken:
Nicht der beste Bausatz, aber eine sehr charakteristisch aussehende Maschine!
Die Nase würde in jeder Karikatur gut kommen! :D
Einspruch :meld:. Das hat der kleine häßliche Vogel nicht verdient.
Sieht doch wirklich exotisch aus, und bis auf die verdruckten Decals ist doch alles recht ansprechend.
Noch etwas finale Zuwendung und das wird ein Hingucker :D
Das Hauptfahrwerk ist durchs Verkleben im Flieger tatsächlich stabiler geworden. Das kann man vom Heckfahrwerk leider nicht behaupten. Nachdem es mir zweimal abgeknickt ist, habe ich das Ganze mit drei Messingstreben stabilisiert - nicht ganz vorbildgerecht, aber ein abgeknicktes Fahrwerk würde in der Vitrine auch nicht überzeugend aussehen...  ;)
Da der Flieger jetzt auf eigenen Beinen steht, konnte ich die restlichen Teile montieren: Motoren, Propeller, Pitotrohre usw. Den Abschluss bildete das Verkleben der Antennenanlage.
Damit ist für mich der Bau abgeschlossen. Jetzt kann es ans finale Fotoshooting für die Galerie gehen.
Die finalen Bilder vom Modell sind in der Galerie gelandet: https://www.modellboard.net/index.php?topic=64575.0
Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Baubericht.
Jens :winken:
Rafael Neumann
Hallo Jens,
sehr schöne Arbeit, die Lackierung ist doch klasse geworden und durchaus ein Hingucker.  :P
Eine Frage, denn Du schreibst hier was von der Verwendung von Bleidraht:
Zitat... pro Zylinder ein Kabel mit 0.2 mm Bleidraht ...
Den habe ich auch im Bestand (Plusmodel) und mehrfach verarbeitet, aber bei den dünnen Drähten - also 0,2 und 0,3mm - bildet sich bei mir schon in der Packung recht schnell ein weisslicher Belag und der Draht zeigt "Auflösungserscheinungen".
Hast Du (oder hat jemand) solche Erfahrungen auch schon gemacht ?
Rafael
Hallo Rafael,
mein Bleidraht ist ebenfalls von Plusmodel. Liegt auch schon ein paar Jahre im Lager, aber Auflösungserscheinungen konnte ich bisher nicht beobachten.
Jens
Rafael Neumann
