LTV A-7E Corsair II, Trumpeter, 1/32 mit Zubehör
Begonnen von NonPerfectModeller, 26. Dezember 2020, 21:01:11
los geht's mit meinem Baubericht zur Corsair II von Trumpeter.
Als Zubehör gibt es von Aires: Cockpit-Set, Fahrwerksschächte & Avionik-Boxen.
                    von Eduard: Ätzteile für den Außenberich.
                    von Superscale Decals für eine Maschine der VA-113 "Stingers" (natürlich in High-Viz).
Ob man das ganze Zubehör braucht oder nicht, ist Ansichtssache; die Ätzteile sind aber Pflicht.
Warum, zeige ich dann bei Gelegenheit.
Zuerst aber mal die größten Teile des Kits. Rumpfschalen und Tragflächen.
Wie ihr auf den letzten beiden Fotos erkennen könnt, die die Passung ganz ordentlich.
Grüße,
mein Kanal auf YouTube
PaniQ
Sehr cool..
Die High Viz muss sein.
Hatte die 1/48er Corsair II von Italerie in dem Händen.
Aber nach der Enttäuschung mit der A4 Skyhawk (Bausatzform von anno dazumals) kauf ich von dem Hersteller spontan nix mehr....
Viel Freude beim Bau, ich bin gespannt
Na dann mal los, ich bin gespannt. Die Trumpeter Corsairs nebst Zubehör liegen bei mir auch noch. Bekommt deine auch eine neue Kanzelhaube? Das Bausatzteil soll etwas zu flach sein. Auch mit dem Lufteinlauf soll etwas nicht stimmen. Aber von Zacto gibt es Ersatz.
Na dann, liebe Freunde: Herzlich willkommen. :winken:
@ Sparky: Ne, ne, neue Kanzelhaube und "Nasenkorrektur" :7:spar ich mir.
  Hab gerade den Aires-Bugfahrwerksschacht an den Lufteinlauf angepasst (provisorisch),
  und jetzt schon genug von Maske 8o und Schutzbrille. :D
Grüße,
Yeah, ein BB zum Brummer! :respekt:
Bin echt gespannt.
Das Zacto-Korrekturset steht schon ewig auf meiner SCM-Wunschliste, sollte es mal jemand verkaufen. Unbedingt sein muss es für mich aber nicht.
Dafür habe die Aires Fahrwerksschächte - warum auch immer - zweimal hier liegen. Ein Hoch auf Ordnung im Lager... :rolleyes:
kohl-michael
Ein kleines Update nach den Feiertagen.
Die wesentlichen Teile für den Vorderrumpf sind für den Einbau vorbereitet.
Bild 1 zeigt die Cockpitwanne, die Instrumentenabdeckung und den Lufteinlauf.
Der Schacht fürs Bugfahrwerk ist schon festgeklebt. Wie ihr sehen könnt, ist das Resin-Teil (typisch Aires!) zu kurz. :5:
Nach bisherigem Kenntnisstand, macht das aber nichts aus.
Auf Bild 2 könnt ihr sehen, wie Lufteinlauf und Schacht eingebaut werden sollen.
Nach einem Test war die Passung der Rumpfschalen schon nicht mehr so dolle. (und das Resin-Cockpit ist noch nicht mal dabei)
Ohne drücken, schieben und ziehen geht da gar nichts. Was aber nur an den Bausatzteilen des Lufteinlaufs liegt; der übrigens
mit einer glatten Wand endet.
Grüße,
Olaf
Da bin ich auch dabei. Mal n büschn über den Tellerrand schauen ist immer interessant und das ist ein schöner Vogel  :P
LG Olaf  :winken:
Grüß dich Olaf, schön, dass du mit dabei bist.
Und es geht auch schon weiter.
Bild 1 & 2:
In der rechten Rumpfschale hab ich den Lufteinlauf/Bugradschacht, Avionik- und Hauptfahrwerkschacht eingebaut.
Bild 3 zeigt das ganze nochmal von außen. Auf Bild 4 kann man sehen, dass sie Passung sehr zu wünschen übrig läßt. ;(
Bilder 5, 6, 7 & 8:
Bei der linken Rumpfschale sieht es auch nicht besser aus. Die Avionikbox passt ja noch relativ gut.
Aber beim Fahrwerksschacht schaut's genauso bescheiden aus wie rechts.
Da kommt einiges an Spachtel- und Schleifarbeit auf mich zu. Und das Cockpit ist noch nicht mal drin. 8o
Olaf
Das sieht nach sehr viel Arbeit aus  8o
Ich bin gespannt, wie Du es löst. Vielleicht erst, wenn klar ist ob, und ggf welche Änderungen wegen des Cockpits vonnöten sind?  :woist:
LG Olaf  :winken:
Ja, ich werd wohl zuerst schauen, wie ich das Cockpit eingebaut bekomme.
Ein erster Test hat gezeigt: Da wird einiges an Aufwand nötig sein.
Olaf
Im Nachhinein sind das die Momente, an die man sich am liebsten erinnert und auf die man am stolzesten ist.
Carry on!
LG Olaf  :winken:
Aber nur, wenn alles so klappt, wie man es gerne hätte. :D
Olaf
Oh je, und ich habe das alles auch im Regal stehen. Ich werf den Wachslötkolben schon mal an... :3:
Aber das bekommst Du schon hin. Ein wenig Sheet und Spachtel bewirken Wunder. :1:
Täuscht das, oder hast Du beim Fahrwerksschacht noch Luft nach außen? Die Stelle im grünen Kreis sieht aus, als ob Du das Ganze noch nach außen (roter Pfeil) schieben könntest, was den Schlitz verkleinern sollte. Dazu müsste man natürlich das Resinteil und/oder die Rumpfwand etwas schmäler schleifen (blau).
Die Stelle (grüner Kreis) ist unten geschlossen.
Das Resinteil liegt sauber am Plastik an.
Trotz schleifen und anpassen ergaben sich die diversen Spalten.
Die Aires-Teile sind einfach in ihren Abmessungen zu klein geraten.
Olaf
#17
Der Abstand zwischen vorderem und mittlerem Ausschnitt scheint zu differieren zwischen Trumpeter und Aires.
Vielleicht hilft es, aus dem Resinteil etwas herauszuschneiden, damit sich die Lücke schließt?
Edit:
Nein. Hinten bei den beiden Segmenten passt es eigentlich. Wenn es keine Folgeprobleme verursacht, würde ich einfach zwischen dem ersten und dem zweiten Segment mit etwas Sheet den Steg in der Außenhaut verbreitern.
Edit Ende
LG Olaf  :winken:
die Spalten sind zu. Am fertigen Modell wird dann (hoffentlich) nichts mehr zu sehen sein. :pffft:
@ Koffeinfliege & Olaf:
Danke für eure Tipps; die Resinteile waren aber schon eingeklebt.
Grüße,
Olaf
Passt schon  :P  :klatsch:
Aber das wird eine elende Spachtelei und Schleiferei bis alles unsichtbar nivelliert ist.
LG Olaf  :winken:
Ja, aber es wird langsam. Nur ein paar Stellen noch.
Ich glaube, wenn ich da dran bin, greife ich direkt zu Milliput.
hab jetzt die größten Teile des Cockpits lackiert und gealtert.
Die Kleinteile am Schleudersitz und das HUD kommen erst, wenn alles eingebaut ist.
Beim Altern hab ich es wohl wieder übertrieben; auf den Bildern siehts aber heftiger aus, als es ist.
Grüße,
PaniQ
Commander JJ
