MiniGB Me262 B-1/U-1 1/32 Revell Nightfighter FERTIG
Begonnen von eydumpfbacke, 05. Januar 2021, 20:59:25
Hier nun mein Beitrag zum GB, welcher kein Gruppenbau, sondern ein Gemeinschaftsbau ist.
Ist ja schon interessant, den Unterschied zwischen GB (Gruppenbau) und MiniGB (Gemeinschaftsbau) kennenzulernen.
Ich habe folgende Bausätze am Start:
https://www.scalemates.com/de/kits/revell-04995-me262-b-1-u-1-nightfighter--994370
plus folgendem Zubehör:
https://www.scalemates.com/de/kits/eduard-big3373-me-262b-1--1026446
Moin Reinhard
Ui, die große B1 von Revell! Und mit dem "großen Besteck" von EDE!  8)
Dann leg' mal los, das wird ein Fest  :1:
Da bin ich dabei!
:V:
AnD.Y.
Maesi
#2
Hallo Reinhart,
sehr gut, ist natürlich schon ein ordentlicher Kracher von der Größe her  :P .
Matthias
mein Kanal auf YouTube
Freut mich, wenn ich Zuschauer habe. Willkommen.
Bevor die ersten Bilder kommen, möchte ich etwas "Unmut" äußern.
Dieser bezieht sich auf das Durcheinander von Revell und Eduard in der Reihenfolge der jeweiligen Bauanleitungen
Während Revell das Cockpit der Reihenfolge von vorne nach hinten baut, springt Eduard mit den Ätzteilen von vorne
nach hinten und links nach rechts und wieder vorne, was es mir sehr schwer macht, weil man dauern am hin und her
blättern ist mir mehreren Bauanleitungen.
Das Cockpit ist mit Pinsel in Revell Staubgrau bemalt, was ungefähr dem RLM 66 entsprechen soll.
Nun die Bilder und seit bitte etwas gnädig mit mir und meiner stümperhaften Kleberei
und: Es ist natürlich noch nicht fertig  ;)
Servus Reinhart,
ich schau dir auch mal zu.
Das Cockpit sieht schon ganz ordentlich aus.
Ist das Instrumentenbrett Löök, oder auch Ätzteile? Sieht hammermäßig aus. :klatsch:
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Rambazanella
Löök sind auch Ätzteile jedoch auf das Minimum reduziert was in den meisten Fällen das Instrumentenbrett ist.
Reinhardt hat dieses mal aber "das große Gedeck" gewählt was wesentlich umfassender ist.
Horrido!
Moin Reinhardt, der Anfang ist doch schon mal gut geworden.
Eventuell hätte man bei einigen Ätzis noch den Grat ein wenig runter schleifen können.
Ich schaue Dir auf jeden Fall weiter zu.
Im und am Cockpit ging es weiter:
Eine Frage: WennÄtzteile in den Glaskuppeln angebracht werden, wann lackiere ich das???
Maesi
Hallo Reinhart,
das schaut ja schon richtig gut aus  :P . Die Ätzteile werten das Cockpit ordentlich auf.
Matthias
Also ich würde die Ätzteile ankleben und nach auuusreichender Trockenzeit
vorsichtig mit dem Pinsel bemalen.
Ich lackiere und altere die Ätzteile in solchen Fällen vorher und klebe sie dann hinterher vorsichtig ein. Die Klebestellen solltest Du vorher von Farbe befreien. Bei Klarsichtteilen musst Du natürlich vorher prüfen, ob man die dann blanken Stellen von der anderen Seite sehen kann. Dann bleibt die Farbe natürlich drauf.
Viele Grüs,Jens
Postbote
Servus Reinhardt,
ich würde das so machen wie von Jens beschrieben.
Welchen Kleber willst Du benutzen?
Ich habe nämlich Zweifel, ob das mit Holzleim hält... :woist:
Mit schönem Gruß
Christoph
Versuche mich zur Zeit
erfolglos am Hochglanz
Reinhardt, ich hab noch gar nicht geschrieben, WIE gut ich Deinen Bau finde. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. :klatsch:
Wegen des Anklebens der Ätzteile. Ich klebe die winzigen Teile in solchen Fällen mit Sekundenkleber, benutze dafür aber nur winzige Mengen. Zum Positionieren der Teile kann man einen Zahlstocker mit Patafix, einen Stiftradierer oder, wie in meinem Fall, einen Stift aus dem Kosmetikbedarf zum Aufsetzen von Strasssteinchen nehmen. Pinzetten oder Finger sind da viel zu ungenau.
Viele Grüße, Jens  :winken:
Vielen Dank, auch für die Tipps.  :1:
Ich werde also die Klarsichtteile (Stege) bemalen, die Ätzteile bemalen und dann beides mit minimalstem Sekundenkleber zusammen fügen.
Na hoffentlich klappt das unfallfrei  :pffft:
Moin
Ja, das wird schon  :1:
...und Du könntest trotzdem auf Weißleim/Ponal oder Micro Kristal Klear ausweichen, wenn Dir Sekundenkleber zu gefährlich ist – die meisten blühen gerne auf Klarsichtteilen aus...
Die Teile haben ja hinterher keinerlei Belastung zu ertragen, von daher reicht ein guter Haftkleber  :1:
Ach so: das Cockpit sieht echt gut aus bisher!  :1: Nur weiter so  :P
:V:
AnD.Y.
Mit Sekundenkleber wäre ich vorsichtig. Es gibt sehr häufig einen weißen Beschlag bis zu 1cm um die Klebestelle herum. Das ist mit "Ausblühen" gemeint.
Ich habe bei meiner F-35 für das Metall in der Kanzel auch den Micro Crystal  Clear genommen. Habe ihn 24 Stunden trocknen lassen, nur zur Vorsicht.
Dann ist ja gut, dass ich mir letztens Ponal kaufen musste, weil ein Stuhl geleimt werden wollte  :V:
Habe mir auch erst einmal Kabel gebastelt für das Instrumentenbrett.
Der Tipp von Andy an anderer Stelle ist Gold wert  :kuss:
Ist nicht viel, aber etwas hat sich doch getan:
Der Tipp vom Fuchs
Viel Kleinarbeit, der Sinn kommt noch  :woist:
Die Waffen wurden eingepasst. Leider sind die Revellteile sehr "grobschlächtig" und ich habe keinen feineren Ersatz gefunden  :12:
knightofthesky
Also wenn man die Bausatzteile mit Originalfotos von Mk.108 vergleicht, sehen die gar nicht so scxhlecht aus, finde ich.
Mit einer ordentlichen Bemalung und dem Aufbohren der Rohre kann ma da schon ein gutes Ergbnis erzielen.
yep. Die WAREN so grobschlächtig. Aufwerten kann dat Janze mit Leitungen für Pressluft und Strom.
Ansonsten gefällt mir Dein Bauch  :P :P :P Mach Dich mal nich kleiner alze bis.  :1:
Russsie
No Kit left behind!
@Reinardt: Das sieht doch echt super aus.  :klatsch: Ich freue mich schon auf die nächsten Updates  :1: :P
@Russie: Du magst Reihardts Bauch. Ok, mein Lieber, warum auch nicht. Sch.... Autokorrektur, oder?  :7: :kuss:
Hat die von dir beabsichtigte Version auch vier Kanonen?
Postbote
Servus Reinhardt,
wenn Du es ein wenig aufmöbeln möchtest, dann wären die hier vielleicht geeignet.  :woist:
https://www.scalemates.com/kits/gaspatch-models-16-48088-mk-108--1230135
Noch gibbet die beim MBK. :winken:
Und ein schickes Cockpit hast Du da gebaut. :P
Mit schönem Gruß
Christoph
