Lockheed Martin F-35A Lightning II, Italeri, 1:32
Begonnen von Iceman-Pilot, 24. Juli 2020, 11:26:28
Es geht weiter auf der Oberseite mit normalem Tamiya-Tape. Aufkleben, mit einem Zahnstocher in die Ecken drücken und mit einem scharfen Skalpell und wenig Druck den Überstand abschneiden. Fertig.
Für heute reicht es, war eine anstrengende Woche auf Arbeit  trinken
mein Kanal auf YouTube
Zitat von: Iceman-Pilot in 09. Oktober 2020, 20:33:07
Und eine Maske, die nicht hält, ist schlimmer als gar keine  :5:
Das ist echt ärgerlich. Wo soll da die Arbeitserleichterung sein?
Heinkel He 111P-1 1/32 Revell
Gute Frage  :woist:
Heute vormittag habe ich mal einen Blick auf die Italeri-Masken geworfen. Die Hälfte davon hatte sich gelöst. Also hab ich sie kurzerhand in die Tonne befördert  ;(
Zur Arbeitserleichterung hatte ich mir von Tamiya ein Masking-Blatt besorgt. Das ist nicht ganz A4 groß und besteht aus dem gleichen Material wie das Tape. Ich schneide es mir in große Stücke, ziehe die Schutzfolie ab und lege es großflächig auf das Modell. Und dann wieder Zahnstocher, Skalpell und Rest abziehen. Geht sehr gut.
Die Oberseite ist massakriert maskiert. Jetzt überlege ich gerade, erst die Oberseite mit Farbe anzusprühen. Vorteil wäre, das ich für mich ein kleines Erfolgserlebnis hätte. So eine Art "Bergankunft"  :woist: Aber von dort kann ich das Ziel auf dem nächsten Berg schon sehen...
Zudem kann ich mir einigermaßen sicher sein, das alle Stückchen Tape halten (sollten).
So, jetzt kann keiner sagen, er hätte mich gewarnt  :7:
Die Tapestücke wurden nochmal mit den Fingern angedrückt und dann kam wieder Humbrol 27002 Aluminium drauf.
HI-Lok
Moin Alex,
was für ein Aufwand diese Abkleberei.  8o
Dann drücke ich mal alles was ich habe, dass es erfolgreich ist.  :P
Marcel
Vielen Dank!
Ich werde versuchen, heute Abend das Primer-Grün auf die Oberseite zu bringen. In 1-2 Tagen nehme ich dann die Maskierung runter. Das hat sich bei den Kleinteilen davor so bewährt. Trotzdem gehe ich davon aus, die ein oder andere Stelle der hellgrauen RAM-Areas ausbessern zu müssen. Aber: Was soll´s  8)
Kaum gesagt, schon passiert.
Das Oberteil ist jetzt mit Primer-Grün eingesaut. Und hier stinkt es nach Farbe und Verdünnung  :rolleyes:
:7:
Dann aber mal gut lüften; nicht das die Lightning noch rosa wird. 8o :7:
So, nachdem ich jetzt die Welt nicht mehr rosa, sondern glasklar sehen kann, habe ich die Lady ausgezogen. Also nur obenrum  :pffft:
Zu 90% bin ich zufrieden. An keiner einzigen Stelle ist Farbe unter das Tape gelangt. Ganz im Gegenteil:
Da wo vor dem Maskieren keine graue Farbe drauf war, ist sie nach der Demaskierungs-Orgie immer noch nicht  :7:
Nach ein paar Tagen Abstinenz habe ich mich heute wieder der Lady gewidmet. Da die Oberseite bis auf kleine Fehler fertig ist, wurde heute nach allbekannter Manier die Unterseite getapt. Das wird mich jetzt noch ein paar Tage beschäftigen...
IronCross
Also Deine selbst geschnittenen Tamiya Masken sehen um einiges besser aus als der Schrott den
Italeri da beigelegt hat. Schade das Du mit der Oberseite angefangen hast. Da kann man aber gewiß
mit wenig Aufwand aus den 90% noch glatte 110% rausholen :P :P
Gruß Marin :winken:
HI-Lok
Der Meister der Masken Schnitzereien hat wieder zugeschlagen.
Du verbrauchst da Tamiya Tape ja meterweise.... :pffft:
Danke  :klatsch:
Naja, meterweise nun nicht gleich. Aber es läppert sich langsam  :6:
Ich habe jetzt an der Unterseite auch zwei Stellen gefunden, die ich gar nicht grau eingesaut habe. Aber ehrlich gesagt, stört mich das nicht. Wenn oben und unten alles grün ist, klebe ich die wenigen kleinen Stellen nochmal kurz ab oder versuche es mal an einer unauffälligen Stelle mit dem Pinsel. Das wird schon  :P
Die nächsten Tage wird nicht geschnitten, geklebt, gedrückt oder gestochert.
Grüße aus Binz von der Insel Rügen!
Heute nur ein kleines Foto. Die Unterseite ist zu etwa 80% maskiert. Viel fehlt also nicht mehr...  :woist:
HI-Lok
Moin Alex,
Dann hoffe ich, dass Du weiterhin genügend Gelassenheit bei der Abklebetei behältst und alles genauso gut wird, wie auf der Oberseite.
Drück die Daumen.
Marcel
Vielen lieben Dank  :klatsch:
Ja, ich gebe zu, das es nervt. Ich muß mich wirklich zum sauberen Arbeiten zwingen. Daher sind die Abstände zwischen den Klebeorgien derzeit auch etwas größer. Vermutlich werden es noch etwa 2 Stunden sein, bis alles maskiert ist. Klingt nicht viel, zehrt aber an den Nerven. Meine Strategie ist daher sehr buddhistisch: Nicht nachdenken, sondern Anfangen!  :pffft: :woist:
IronCross
Auch ich drück Dir die Daumen bei dieser nervigen, stundenlangen Arbeit.....die dann nach dem
lackieren meist nach 5Minuten knibbeln im Müll landet.
Gruß ,Martin :winken:
Als Abklebe-Hater fühl ich mit dir. :6:
So, jetzt ist die Maskierung beendet. Mir reicht es  :]
Ich schaue mal, ob ich heute noch Farbe aufsprühen kann. Das würde mich sehr aufbauen  :1:
Und wie schon weiter oben geschrieben, ist die Maskierung dann in 5 Minuten abgefetzt und das Ergebnis kommt zum Vorschein. Ich freue mich, obwohl ich jetzt schon weiß, das an einigen Stellen mit Grau nachgearbeitet werden muss. Aber DAS stört mich nicht  :6:
Dem aufmerksamen Beobachter ist natürlich nicht entgangen, das einige graue Streifen nicht maskiert sind. Auch hier hatte ich das "Problem", im Internet unterschiedliche Vorgaben zu finden. Irgendwie sah jede Maschine etwas anders aus. Mal waren die Streifen hellgrau, mal in dunkelgrau. Ich habe mich daher auf eine Variante festgelegt, die mir glaubhaft erscheint. Die Nietenzähler, oder besser gesagt: die Farbkleckszähler mögen es mir verzeihen  :D  :pffft:
Läuft doch. Die Unterseite ist jetzt Aluminium. Dieses Mal habe ich aber nicht Humbrol benutzt, sondern ganz klassisch Revell. Das gutverdünnte Humbrol 27002 hatte die Angewohnheit, kleine und kleinste Farbpigmente im ganzen Raum zu verteilen - trotz Lüften  :woist:. Nach dem Spritzen hatte ich wirklich im ganzen Zimmer eine dünne Schicht Alu. Natürlich auch auf dem Modell, wo es nicht hinsollte.
Das Primer-Grün ist fertig. Jetzt darf die Maschine trocknen.
Zwischendurch dachte ich dann schon, das die Farbe nicht reichen würde. Für die Oberseite hatte ich etwa die halbe Flasche gebraucht. Dachte ich. Naja, damit hatte ich ja aber auch die ganzen Klappen und die beiden Seitenruder angemalt. Und die Unterseite ist von der Fläche bestimmt nur 70% von der Oberseite, durch die ganzen Schächte.
Der nächste Schritt lautet: Auspacken. Wie Weihnachten  X(
Und hier das Ergebnis von wochenlanger Pause mit stundenlangem Abkleben, Farbe aufsprühen und das Mädel wieder nackig machen. Das ganze unzensiert und unkorrigiert und mit allen Fehlern, die die Lady so hat.
Im nächsten Arbeitsschritt werde ich die ganzen kleinen Fehler ausbügeln. Dazu werde ich mal versuchen, ob ich den hellgrauen Ton auch mit einem Pinsel auftragen kann. Die Farbe ist ja sehr gut verdünnt. Mal schau´n, ob´s deckt.
