Nachdem im Nachbarthread meiner Camel um weitere Updates gebeten wurde, zeige ich mal, weshalb es dort keinen Fortschritt gab.
Instrumentenbrett und Co
Aus purer Lust habe ich Instrumentenbretter und zugehörige Teile für ein ein Projekt im Maßstab 1:48 gescratcht. Die einzigen verwendeten Plastikteile sind aus gezogenem klaren Gießast, der Rest ist echtes Holz und Metall!
Ich habe den Flugzeugtyp (noch) nicht erwähnt, vielleicht erkennt der eine oder andere dieses Design wieder. Und ich hoffe, es ist wird spektakulär genug, denn realistischer und präziser konnte ich es nicht machen. Das ist schon verdammt klein!
Im Vergleich dazu zeige ich Bilder eines flugfähigen Exemplars, daß mir als Referenz diente. Dieses besteht aus Originalteilen, fehlende und defekte Teile wurden nach Originalzeichnungen neu angefertigt.
Und los!
Die Zifferblätter sind Ätzteile von Eduard. Das ist ein interessantes Detail: die Instrumente können für Wartungszwecke ausgeklappt werden. Ich habe für diese Platten ein anderes Holzfurnier genommen und auf 0,12 mm heruntergeschliffen!
Der gescratchte Ölpulsator auf der rechten Seite ist noch nicht montiert.
Oben wird noch ein Stück Landkarte aufgeklebt, Überbleibsel vom Halberstadt-Projekt. Hier mit etwas Moiré-Effekt vom Druck, mit bloßem Auge sieht es gut aus.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Mh0ubxfQm3BtxnwL38DTFfk5c3vibzcH)
Im Vergleich dazu das Original.
(http://memorial.flight.free.fr/gallery/moraneai/int3.jpg)
Quelle: memorial.flight.free.fr
Ein unteres Paneel mit Schaltern, auch voll scratch. Magnetschalter auf der Drehbank gedreht. Bitte beachtet die Messingbeschriftung der Schalter!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1s7-xFS7T_-NMwRwwWwBhpnjx50eV5745)
Die Basis der Schalter ist 0,4mm Alu-Mikro-Rohr, mit 0,2mm Neusilberachse. Die Griffe sind 0,3 mm Kupferdraht, mit gebohrtem Loch.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1dyf2q5n9foagRyWhNfJPGLzbafDjL22D)
Jetzt kommt sogar Polystyrol ins Spiel!
Zwei Benzin- und Ölstandsanzeiger werden ebenfalls erstellt, mit Holzsockel, Messingrohren, gezogenem klaren Gussast und 0,2 mm Kupferdraht für die Anschlüsse.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1d00kLnerYa6qHaA3QkQjMq3aDSupsbOj)
Ein Holzboden aus selbstgefertigtem (Russi, wie war das noch mit dem Bonsai? :winken:) Sperrholz. Einige Alu-Paneele ergänzt und Ausschnitte für das Steuergestänge wurden eingearbeitet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ObQbH77q8Np9tmkN0Y59II67exWVqxag)
Nun habe ich das Cockpitstrebengerüst aus Messing gelötet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=17_819I4aPLJHcU85CRyf4zzQX6-eVCtd)
Und mit dem Boden montiert und mit kleinen Streben abgestützt. Aluminiumstreifen wurden auch in die Steuergestängeaussparungen geklebt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jvccXFPvGmSC14oCDf3GtnisPC55pLpP)
Nun alle Teile zusammen:
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Tkk3gunsK5VXGJjbu_dNLznjBgg29BzR)
Eine weitere Ansicht von oben aus einem anderen Winkel.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1wLZPEbfnOh7rupt0xgDaxhtz8zbLA7Fy)
Eine Tankanzeige befindet sich auf der linken Seite., ...
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1q2eXGdZOfBNfiGGUhhRlhPqAcbk6nuEL)
... die zweite auf der anderen Seite. Sollte später von der Cockpitöffnung aus sichtbar sein.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1MqaHNVXjEP_RIgTH515yxl-SNBSbbfYO)
Und nochmal das Original.
(http://memorial.flight.free.fr/gallery/moraneai/int5.jpg)
Eine weitere Aufnahme von oben, aber den Kamerafokus auf dem Boden.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1z4-CQ9huXWbZgVjweinNsBWxIdnxYvy6)
Eine der seltenen Seitenansichten, die nur möglich sind, wenn das Cockpit noch nicht im Rumpf montiert ist.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1JrsaORv-jZkjVRf-nyY57jDjtbZQsXKc)
Das letzte Bild ist mein Cockpit auf einem Referenzbild im Windsock International Vol8/3.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=15PcFYk-dJMJEC5_cvT9ctqZ7f6QM5YI_)
Und jetzt haut in die Tasten!
Ich bin sprachlos.
Einfach der Hammer. :respekt: :respekt: :respekt:
Totaler Wahnsinn... 8o
:meister: :meister: :meister: :meister: :meister:
Einsame Spize !!! :klatsch: :klatsch:
:klatsch: das ist Modellbau :1:
Achim
Traumhaft schön gemacht, ein Wahnsinn :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Beim ersten Bild dachte ich noch das sieht aus wie eine Klobrille :pffft:
Aber die restlichen Fotos haben den Irrtum dann doch aufgeklärt :D
Alter...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phemonemal!!!!!!!!
:klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Greetz
Berni
Werte Mitkleber,
vielen herzlichen Dank für Eure Kommentare :meister:
Walter, so habe ich das noch gar nicht gesehen :7: :7:
Wer genau hingesehen hat, wird festgestellt haben, daß zu einem kompletten Cockpit noch einiges fehlt :pffft:
Also folgt ein Update ...
Sitz
Ein Cockpit braucht ja ein Sitzmöbel, also geht es damit weiter.
Der Ätzteilplatine eines SH-Bausatzes bietet einen geätzten Sitz, mit einer gelochten Rückenlehne entsprechend den Zeichnungen, aber dann fand ich ein Referenzbild, das eine Sitzfläche aus Korbgeflecht zeigt. Siehe unterer Bildrand:
(https://photos.kitmaker.net/review/5091/ai_instruments.jpg)
Eine solche Sitzfläche habe ich auf einem PART-Set gefunden.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1uC2bQ_7l6FN9s6odvq3FA4LLv5MMs2VX)
Die Teile habe ich nach dem Biegen vorsichtig von unten verlötet, damit möglichst wenig Lötzinn in das "Geflecht" läuft.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=134jqid2snWj-WNAzv73ypHEf4hPXgAS3)
Das ist ein aus flachem Messing gelöteter Rahmen, der den Sitz auf dem Holzboden hält. Nach dem Bild habe ich den feinen Riss repariert und an den Sitz gelötet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1VrWTnxv-rjV8qB9YXg1qMCOKPr8Wavtz)
Der gelötete Sitz im Vergleich zu dem des Bausatzes.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1mm-5zsYE5HGgA8wDjtcqSj7ACygkBxrs)
Ich habe eine Schicht mattes Beige mit Airbrush als Grundierung für das Holz aufgetragen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1SdFzmuzyIgJeBEZELxcrUf4AoJkwzfEf)
Nach einer "Holzbemalung" mit Acrylfarben habe ich eine finale Schicht mit Clear Yellow/Orange aufgebracht. Der Rahmen ist auch bemalt, damit ist der Sitz montagebereit.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Iau6FvlfpPcXT9VxWqdw4mRf509lkA9y)
Ich belasse ich es beim Sitz, um mit dem Folgeupdate hoffentlich das Cockpit zu vollenden.
Sagenhaft! :klatsch:
Wieder ein echter Bughunter!
Weiter so!
Sei und bleibe mein Idol und Vorbild! :1:
Grüße,
Andreas
Selbst ist der Mann. :7:
Schnitzt du gleich nen ganzen Flieger?
Schön, von Euch zu lesen!
Zitat von: Marderkommandant in 21. September 2022, 18:59:51
Weiter so!
Etwas Vorsprung für weitere Updates habe ich noch, aber auch noch genug Arbeit vor mir!
Andreas, jetzt brauch ich aber einen rotwerd-Smiley, was für Worte! Du machst mich sprachlos!
Da kommen schon noch Kitteile zum Einsatz :6:, relativ bald sogar.
Ich hatte nur noch nichts verraten, vielleicht haben die Experten ja noch einen Tip bezüglich des Typs? :woist:
Aufgrund des ganzen Holzes (und das dicke Ende kommt da erst noch :1:) war der Bau dieser Maschine schon lange auf meiner Wunschliste, allerdings -
jetzt kommt ein weiterer Hinweis - gab es den benötigten Umlaufmotor (noch?) nicht von Small Stuff, so daß erstmal andere Projekte in der Warteschlange nach vorn rutschten, für die das Zubehör verfügbar war. Nun allerdings hat Eduard im Zusammenhang mit der neuen Camel Umlaufmotoren im 3D-Druck auf den Markt gebracht. Die von Small Stuff wären mir zwar nach wie vor lieber, aber die 3D gedruckten sind
DEUTLICH besser als der Bausatzmotor, so daß ich jetzt dieses Projekt auf die Werkbank schieben konnte.
Micromodellbau vom Allerfeinsten!!!
Einfach ein Genuss, dir über die Schulter zu schauen.
Die Qualität des Modellbaus muß nicht extra erwähnt werden, wir erwarten das an dieser Stelle einfach :D
Was mich immer wieder fasziniert ist, wie improvisiert/gebastelt das vor 100 Jahren war - heute würden da Entwicklungsingenieure monatelang vor ihren CAD-Bildschirmen sitzen, bevor überhaupt der erste Prototyp gebaut werden würde :pffft:
Aber: runter kommen sie immer ...
also da muss ich widersprechen. Das Cockpit ist vielleicht 3 Tage Arbeit und hat den enormen Vorteil im Vorfeld zu sehen, wo es Schwierigkeiten gibt.
Die Konstruktion im CAD hat enorm an Geschwindigkeit zugenommen.
Achim
Schon, aber dann gibt es monatelange Beratungen im Vorstand ...
Vielen herzlichen Dank! :meister:
Willkommen zur neuen Show Uwe!
Wäre schon, wenn man sich irgendwann mal wieder live und in Farbe sieht :1:
Oh Ha, dann hoffe ich mal, die Erwartungen auch zu erfüllen :rolleyes:
... und noch weiter mit dem Kunden :pffft:
Noch hat niemand den Typ erraten ...
Cockpit
Es fehlen noch weitere Teile zu einem kompletten Cockpit.
Zuerst habe ich einen Steuerknüppel aus Messing gelötet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1tDuNKxXGhbPUtNln9vi1kwnyfFnB2UdM)
Ähnlich zu meinen Sopwith-Flugzeugen hat der Steuerknüppel oben offene Rohre, hier im Vergleich zum Original. Etwas Farbe kam auch ins Spiel.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1V-EvVqsG80ryqEPR_iSklUgmOJgEQGiJ)
Einige Ätzteile aus einem PART-Set und Drähte wurden für die Motorsteuerung verwendet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1BSwAC0wsfpCF23R1nFMRymcN76nPNsXz)
Als nächstes drehte und fräste ich einen Sockel für die Pedaleinheit.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1rchQPA11hUluOVIughd6Y9CHn45NCQuC)
Der Sockel befindet sich auf dem Globus des Cent. Schön, wenn es solche Referenzen gibt!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1XZigvO3iloF7qTS2mDGZzRZqZFgeQjr2)
Und weil es so schön ist, nochmal aus einem anderen Winkel. Sieht fast aus wie das Original.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1VRwJ7c5BeRvo_vk_uMKHwTaevYmWUeql)
Das Pedal selbst habe ich aus Messing gefertigt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1p2P628mk3Ejb97Qw57jbMkxeKA4skQz6)
Fertiggestellt mit Farbe und Steuerseilen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=192AP89yZ3_NjRxyWfUFtXGYyW_PTXmX2)
Alle neuen Teile sind im Cockpit montiert. Am Sitz habe ich Gurte aus einem Eduard-Set angebracht: French STEEL belts.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=10ncZRCiDHxZip5LYSwAUw1xjhL0Ww_OR)
Der Steuerknüppel bekam am Fuß auch einen Sockel, der ein ein geätzter Rahmen für Instrumente von HGW ist.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1roFj5Yr9skQh7s47UG5QFW_2z3TRvqHo)
Dies ist die Ansicht von oben. Das ist also der Rest, den man von der ganzen Arbeit sehen kann! Aber wir wissen, dass es da ist!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ijduxGmey7dyLiCK996eoxhUUnZhTnvr)
Die Teile der Motorsteuerung sind auf der linken Seite angebracht.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=17KR5RZQ8665WxLRCBxvNOo3M6hvcfBpr)
Hier kann ich auch nochmal das Original im Vergleich zeigen:
(http://memorial.flight.free.fr/gallery/moraneai/int4.jpg)
Ich hoffe mal, das vollendete Cockpit gefällt.
Beim nächsten Update kommt Plastik aus einem Kit ins Spiel!
Ein optisches Leckerli!
Ich bin kein Adept the 'flying circus': wenn ich das richtig verstehe, hat das Flugzeug gewissermaßen 'Handgas' - wird dann die Drehzahl während Flugmanövern über diesen Hebel angepaßt, der doch recht weit unten platziert ist?
Einfach Wundervoll! :klatsch:
Ein echter Genuß deine Arbeit zu verfolgen, da bekomme ich langsam doch noch Interesse an den alten Fliegern! :1:
Was Projekte angeht ist das sehr effektiv an mehreren Kits gleichzeitig zu arbeiten, ich hab selbst meist 15-20 kits in Arbeit wenn ich 43er Autos baue, alles was die gleich Farbe bekommt wird dann in einem Rutsch lackiert, so kann man allein dafür viel Zeit sparen. Ich finde es zwar manchmal mühselig weil dann lange nichts fertig wird, allerdings werden dann auch irgendwann gleich mehrere Projekte fast zeitgleich fertig.
Weiter so, kann gar nicht genug davon bekommen :6:
Hallo Frank,
irre, was Du hier wieder hinzauberst; da bleibt man ja wieder gerne dran.
Zitat...Bitte beachtet die Messingbeschriftung der Schalter! ...
Wie hast du das denn um Himmels Willen hinbekommen ?
Lieben Gruß
Rafael
Dankeschön :winken:
Nee, das ist kein schweizer Flugzeugtyp :6: :7:
Da täuscht die Größe des Cockpits. Die Piloten saßen ja relativ weit innen, nur der Kopf hat rausgeschaut. Damit ist der Hebel gut in Griffweite für den linken Arm, und rechts den Knüppel. Ich mache bei Gelegenheit noch ein Bild dazu.
Außerdem weiß ich nicht mal, ob die Hebelei so korrekt ist. Die Bilder sind vom heutigen flugfähigen Exemplar, und das ist mit einem Clerget ausgestattet. Daher sieht der Hebel fast aus wie bei Sopwith. Wie es beim Gnome N aussah, weiß ich nicht. Der N war auch eine der Ursachen, warum dieses Flugzeug hier nicht besonders erfolgreich war (weiterer Hinweis). Der hatte mit 150PS viel Power, war aber tricky zu bedienen. Der lief immer mit viel Gas, die Leistung wurde durch kurzes Ausschalten der Zündung realisiert. Das führte dann bei unerfahrenen Piloten zu Motorbränden durch unverbranntes Benzin unter der Haube.
Im Laufe des Baubericht kommen noch mehr Infos.
Ich kann ja nichts wegwerfen :pffft: Das ist von einem "Kabel" eines Ätzteilsets, welches ich durch runden Draht ersetzt hatte. Hier passte es perfekt.
Servus Frank,
da zeigst Du mal wieder was AMS für Blüten treiben kann. :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Clerget, Gnome :woist: sind alles Franzosen.
Man könnte ja mal die Plakette googeln..
Mit schönem Gruß
Christoph
Ooops, da habe ich im vorigen Posting ein Zitat versemmelt!
In welchem Maßstab?
Für 1:32 ist es ein wenig spät, die Wingnut Wing Kits gibt es nur noch ultrateuer.
In 1:48 gibt es eine Menge, ein Teil leider nur noch antiquarisch. In 1:72 breites Angebot.
8o So viele Shelf Queens habe ich dann doch nicht.
Herzlich willkommen Christoph! Yep, AMS ist unheilbar. Es scheint sogar immer schlimmer zu werden ...
Aber ich google da jetzt nicht mehr - wäre eh zu spät, da noch was zu ändern.
Tragfläche
Wie üblich - wenn nicht bereits im Bausatz vorgesehen - trenne ich die Querruder für mehr Leben im Modell aus der Tragfläche. Dann gleich wieder mit neuen Scharnieren aus Metall versehen.
Sehr schön: Drehrohransteuerung! So brauche ich später keine Ruderhörner zu ergänzen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1nDpbqELRiKdzsDSyt0ePRPgSLT7hx3i2)
Nochmal auf der anderen Seite, und die recht prominenten Rippen auch etwas verschliffen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1W-KZC8b05W8DS4B_XUabroelKKZUTtCL)
Dann die Tragfläche weiß grundiert, verschliffen und Schatten auflackiert.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1M4OYYZYsVBFzMdljxHNuNi-JmMtbGbra)
Nach einer Lage Klarlack habe ich 3D-Decals von HGW aufgebracht (genauer gesagt 481013). Nach Trocknung muß man den Trägerfilm entfernen, siehe in der Mitte, damit die schwarze "Vernähung" auch wirklich erhaben ist.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1IztIUjHdS-quE88nuRE1boOyxwoEVFRx)
Das ist eine Menge Arbeit, aber sieht schon mal super aus soweit. Hier die Oberseite, ...
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=17ml5thJ84nQpdpwACCosVsj9PqcGOdhl)
... und die Unterseite. Die ist auch etwas kräftiger schattiert.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1LOKMNmJRDLiu-cLWy3-TDm7jaKghzVgS)
Und noch im Detail. So braucht man beim Schattieren auch die Rippen nicht abzukleben.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1NH1Pb7ykvxT8VQxWrUrBM60PLGNohXO0)
So, und nun habe ich mich gefragt, ob mal Alclad Metallfarbe auf Decals sprühen kann?
Warum sollte man das tun wollen? Die Unterseite soll eine Alufarbe tragen.
Sicher könnte man die Decals mit Klarlack schützen, aber ich wollte die Strukturen möglichst erhalten. So habe ich Alclad Semi Matt Aluminium vorsichtig erst auf einem Ruder getestet, klappt. Dann dünn auf die ganze Tragflächenunterseite.
Das Resultat ist in etwa geworden, wie ich mir das vorgestellt habe!
Mit Licht im Rücken schimmern die Bänder noch nach Leinen, die Naht ist erhaben.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1U7Z04qeTq51vLm_lx1LHvOXIBOIgHjnG)
Gegen das Licht schimmert alles nach Alu, aber in unterschiedlichen Glanzgraden. Das hätte mit Klarlack nicht so schön geklappt!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1WF1SSCjdAEEp9Q1b_md-mi3cwf_YjPCI)
Die Oberseite wird später zusammen mit dem Rumpf tarnfarbig lackiert.
Hallo Frank,
Ich tippe auf einen Franzosen - da kenne ich mich leider noch nicht so gut aus..
Deswegen die vorsichtige Frage:
Könnte das Cockpit aus dem Hause Morane-Saulnier stammen?
Wäre es denkbar, den Typ A I als Träger in Erwägung zu ziehen?
Beste Grüße,
Andreas
Moin Frank ,
was für eine sehr interessante Vorgehensweise ein Cockpit so zu verfeinern :P unglaublich.
@Andreas, ich glaube, Du hast mit Deiner Vermutung, dass es ein Morane-Saulnier ist, genau ins schwarze getroffen :pffft:
aber Frank wird es sicher aufklären :6:
Marcel
Volltreffer :P
Morane-Saulnier Type AI als Bausatz von Special Hobby:
(https://ipmsdeutschland.de/archiv/FirstLook/Special_Hobby/SH_Morane_AI/SH_Morane_AI_01.jpg)
Quelle: ipmsdeutschland.de
An Referenzen gibt es:
* Windsock Mini Datafile 5
(https://www.scalemates.com/books/img/8/0/9/103809-10000-72-pristine.jpg)
Quelle: scalemates.com
* Windsock International Vol8/3 und Vol 9/4,
* Buch: "French Aircraft of the First World War"
Hallo Frank,
es ist immer wieder ein Genuß Dir beim Basteln zuzuschauen.
Hallo Frank,
Deine Lackierungen lassen mich immer wieder erblassen - absolut sauber und wunderschön fotografiert. Da hat man was fürs Auge und lernt Handwerkskunst beim Meister!
Danke dafür! :1:
Kommt denn unter der silbernen Lackierung die Vorschattierung durch? Das erstaunt mich...ich dachte immer...aber wer bin ich schon... ;)
Ich werde das jedenfalls auch mal an einem lebenden Objekt erproben. Franzosen eignen sich da gut...mal gucken, was Copper State und Roden dazu sagen...oder auch Spezial Hobby, die haben ja auch 1/32 im Angebot...
Nach mehrmaliger Betrachtung möchte ich vorschlagen, das Cockpit seitlich zu öffnen - die Einbauten sind zu schön, als dass man sie verstecken kann und darf!
Herrlich, was Du aus der Drehbank rausholst! Und Deine Lötarbeiten sind ebenfalls perfekt!
Zur Morane-Rätsel-Frage:
Meine erste Vermutung gründete auf dem hellen Grau des Rohrrahmens, der Farbton wirkte "französisch".
Der Gnôme 9N Motor war schon mal ein Tipp und die Brandprobleme...da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren...ich habe irgendwo mal von dem Brandproblem bei der AI gelesen. Betroffen war neben der Morane-Saulnier auch die Nieuport 28c? Meine ich? Sicher bin ich nicht....
Die A1 schien jedenfalls zu passen.
Ich wünsche Dir weiterhin gutes Gelingen!
Lass uns erschaudern! Gib uns Undenkbares zu sehen! :1:
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende,
Andreas
Danke Christian und Andreas!
Das war für mich auch ein Experiment, auch mit dem Lackieren auf den Decals. Aber mit Alclad geht sowas, und ja, je nach Licht schimmert "Leinen" und die Schatten durch.
Das klappt nicht, neben dem Cockpit ist Stoff, und vorn die Panel öffnen - ne, da fehlt zuviel. Dann müßte man auch das Hinterteil vom Motor bauen etc, der Rattenschwanz an Folgen ist mir zu groß.
Beim Bau des Cockpits habe ich den Fokus auf der "Schokoladenseite" gehabt, also nur das gebaut, was man sieht. Die Rückseiten mancher Teile will man nicht sehen :2:
Genau! Da habe ich auch schon länger den Rodenbausatz, und auch für diesen den Motor von Eduard gekauft. Wahrscheinlich gibt es dann demnächst diesen Motortyp auch von Small Stuff :woist: Da kam nicht viel Neues, weil er mit der Nachfrage ausgelastet/überfordert war. Ohne jetzt zu viel ausplaudern zu wollen: da gibt es jetzt Unterstützung, was Freiräume für Neues schafft. Bin gespannt.
Auf diesem Sektor kommen auch noch Neuheiten von Gaspatch Models.
Danke, ein paar Updates habe ich noch Vorsprung (bis auf Text bearbeiten etc), aber fertig ist der Flieger noch lange nicht.
Euch ein schönes Wochenende,
Hallo Frank,
verrückt, was du in 1/48 alles machst.
Das würde ich nicht mal im Großmaßstab hinbekommen.
Ist richtig toller Modellbau, den man bei dir zu sehen bekommt.
Wahnsinn, was du hier zeigst!
Danke :winken:
Luftschraube
Und noch etwas aus Holz, wie bei meinen anderen Modellen eine Holzluftschraube. Hier wird in jedem Fall Ersatz gebraucht!
Vorderseite des Holzluftschrauben. Bereits grundiert.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1xha4obbQKlhcqAIC1fT4NCrpTveOLb0D)
Rückseite:
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=198NEr6_NXfvFQP6UeFuGB94BLDJObOS7)
Das Ziel war französisches Braun, daher zuerst aus Gunze H406 und mit klaren Farben wie Rotbraun und Orange weiter abgetönt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1I4a6uKYvVvsiYDL6ALanb7xHZrOotPgs)
Und auch wieder die Rückseite im Makro.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1anpI-AaN93m4cb0MSpf6U2KyPL7uMzUZ)
Dieselbe Luftschraube, nur anderes Licht und ein anderer Blickwinkel. Die Schichten schimmern noch durch, gerade mit bloßem Auge.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1hnuJJWVbDBs1E6V4W1KsT2rzf9lpB9gn)
Meine Holzluftschraube im Vergleich zu den beiden Bausatzschrauben verschiedener Form. Wie einige Reviews erwähnen, ist die Drehrichtung der beiden falsch herum!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Q21IAcvd3DRNLvh6zeUBL69HpooHskO5)
Die Form der Kitluftschraube ist nicht schlecht, aber der Anstellwinkel ist invers.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1dCxkRnmw1jBMVwEUZPS_XLiQU07mGqT2)
Mal abgesehen, von der Mehrarbeit, alle Seiten als 'Schokoladenseiten' zu produzieren, sollte man den Rumpf usw an so einem Modell eigentlich z.B. aus Plexiglas herstellen, damit man die Innereien auch an ihrem Platz sehen kann.
Ansonsten, geht es uns Schiffbauern ja genauso: es ist ein gutes Gefühl zu wissen das etwas 'da ist', auch wenn man es hinterher nicht oder kaum sieht - es ist auch manchmal vorher schwer zu beurteilen, was man aus welcher Perspektive dann sehen kann.
Genau! Im Rumpf ist jetzt doch vom Pedal kaum was zu sehen :rolleyes:
Meine Lackierung hat mich auch gerade erblassen lassen!
Ich bin ein wenig angefressen!Da gab es eine Farbrecherche eines französischen Modellbauers, auf die ich mich verlassen hatte. Allerdings hatte ich ein anderes Ergebnis. Was zum Teufel ist passiert?
Gunze hat eine Farbe geändert! :5:
Es gibt zwei verschiedene H58, wie ich jetzt gerade herausgefunden habe !!! Dieses Bild habe ich bei Britmodeller gefunden:
(https://live.staticflickr.com/65535/51722588734_1de678bc68_h.jpg)
Quelle: flickr.com
Der neue ist viel heller, was natürlich die Mischanleitung ruiniert hat, grrr!
Au Kacke!
8o
Sowas ist echt ärgerlich. :5:
Vielen Dank für Euer Mitgefühl!
Das sind so die kleinen Fiesheiten im Leben eines Modellbauers, mit denen man nicht rechnet :12:
Na wenigstens ist die Luftschraube geworden wie gewünscht!
Gnome N
Es gab drei Varianten dieser Maschine:
MoS.27 mit 1 Vickers MG und 150 PS Gnome Monosoupape 9Nb
MoS.29 mit 2 Vickers MGs und 150 PS Gnome Monosoupape 9Nb
MoS.30 als unbewaffneter Trainer mit 120 PS Le Rhone 9Jb
Das Modell soll eine MoS.29 werden.
Das ist der Eduard Gnome N Umlaufmotor aus der Brassin Print Serie, in Verbindung mit ihrer neuen Camel erschienen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=19gtBsyx_XLcLfWQeSN2moUJ5FPsK0wiB)
Hier sind die 3D-Stützen entfernt, ein Mittelloch gebohrt und mein übliches Lager gedreht und gelötet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1V6pPHZhFpMmbuA-ZDMyWmZQ0srR-FJvj)
Der neue Gnome im Vergleich zu den Bausatzteilen. Ich bevorzuge immer noch die Small Stuff Motoren, aber wie bereits erwähnt ist dieser Typ nicht im Angebot.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ms03zm9gqlxLX58Cpij3wg30fydtLee7)
Der Motor ist jetzt mit Alclads lackiert und mit Ölfarben etwas verwittert und verölt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1EUSebCVMbXLdmgUNk2XwVCFcVM1wfC2i)
Zusammen mit der Luftschraube, die nun auf beiden Seiten mit Nabenätzteilen "verschraubt" ist.
Nach der Endmontage werde ich noch ein Röhrchen auf der Achse ergänzen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1vC_hmV_liinRT6Rp36lDV5DPZ-CqTDRR)
Im Vergleich noch ein Bild aus dem National Air and Space Museum:
(https://ids.si.edu/ids/deliveryService?id=NASM-8407596B991F2_002&max=900)
Hier gibt es noch mehr Bilder:
https://airandspace.si.edu/collection-objects/gnome-type-n-rotary-engine/nasm_A19660002000
Der Resin-Motor schaut schon richtig gut aus. :P
Hallo Frank, Motorentuning vom Feinsten!
Besonders gut gefällt mir Deine Herangehensweise an die Nabe, mit den Verschraubungen/ Schraubenköpfen.
Ebenso ist es beachtlich, wie Du dem Motor Freilauf gibst. :1:
Sehe ich das falsch, oder sind die Small Stuff- Motoren nicht doch ein kleines bisschen filigraner?
Auf jeden Fall ist der 3-D Druck auf dem Vormarsch und ermöglicht Details, wie es die vorher kaum gab!
Ich wünsche Dir weiter ein gutes Gelingen!
Mit den besten Wünschen, auch zu einem guten Wochenstart,
Andreas
Es macht mich immer wieder sprachlos wie viele Details du in deine Modelle rein arbeitest.
:klatsch: Das ist Modellbau der aller ersten Güte
Dankeschön für Euer Feedback!
Wenn man solche Dinge einmal an einem Modell realisiert hat, dürfen die Folgeprojekte doch nicht zurückstehen.
Deswegen habe ich geschrieben, ich ziehe Small Stuff vor, aber was will man machen, wenn dieser Typ dort nicht verfügbar ist? Weiter abwarten oder eben dankbar andere Angebote annehmen :1:
Weil heute Sonntag ist - noch ein Update?
Motorhaube
Nachdem ich eine neue Motorhaube auf der Drehbank gedreht hatte (kein Bild), benutzte ich meine Fräse und den Teilapparat, um die vorderen Löcher zu bohren.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1JPvhk4JChRN_x9v0RNXiCR4diZDrpvCz)
In vertikaler Position ermöglicht der Teilapparat auch das Fräsen der Kühlschlitze.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1tcmuLW4z318CsULKRJfPthFgvYDios4t)
Die fertige Motorhaube im Vergleich zu den beiden Bausatzteilen, die aus sehr dickem Plastik bestehen! Wie überhaupt beim ganzen Bausatz ...
Der dünne kleine Schlitz oben müsste von Hand am Bausatzteil vorgenommen werden. Die Bemaßung dafür ist in der Anleitung enthalten.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1zWBk3gbiVyEroHTLmpJ9yuiI6tt6Cr9X)
Bei gleichem Außendurchmesser hat der Umlaufmotor nun aufgrund der dünnen Wandung genügend Platz.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1hRWajW9bGzdRPhLw-PUPNpIE2cTppcoa)
Meine Kreation entspricht der Zeichnung so weit wie für mich möglich.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1txYuP8F1NelewUoLrRvL55VaTFIOwS5j)
Beim Bausatzteil wäre kein Platz für den 3D-Motor gewesen, schon gar nicht eine Drehung möglich. Diese mehrteiligen Haben soweit auszudünnen macht auch keinen Spaß, da bricht am Ende gern. Der Nachteil der Aluhaube ist eine eher schwierige Lackierung, aber Gunzes Mr. Metal Primer - zumindest die Originalrezeptur - wird hoffentlich gut genug halten.
Wenn man das richtige Werkzeug für alles hat, kommen halt geile Ergebnisse dabei raus :P
Die neue Motorhaube ist der Hammer. :klatsch:
:D Freut mich echt, daß Euch die Haube gefällt!
Strebensockel
Jetzt kommt zur Abwechslung mal Scratch-Work in Plastik!
In einem tollen Walkaround auf Primeportal zeigt dieses Bild die Befestigung der Streben an der Tragfläche.
(http://data3.primeportal.net/hangar/domeric_barbot/ms_type_a1/images/ms_type_a1_12_of_14.jpg)
Quelle: primeportal.net
Die Kitstreben sollen einfach nur in Vertiefungen geklebt werden. Nee, mal probieren, ob das besser geht!
Ich habe einige Halbkugeln mit erhitztem Gußast hergestellt, den ich durch ein Loch gepresst habe.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1B4Rb-xiC199AAoTGjD_a5rebLaVUxSKY)
Mit Hilfe des scharfen Single Blade Nipper habe ich die Köpfchen abgetrennt, noch etwas gleichmäßig dünn geschliffen und auf dünnes Plastik geklebt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1y1nC9A6Lt75YS2DdaFnbCUx-i9WBCkjO)
Nach einer Vereinzelung habe ich sie zum Bemalen auf Klebeband geheftet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1PdT7yyUVSShrBWKvrQp1nWThtLJCh0Vt)
Grundiert und "French Field Blue" lackiert. Zum Glück habe ich mit genügend Teilen angefangen, denn ich habe in jedem Arbeitsschritt welche verloren.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=18Cv6zBNRbs6oQqaQVPCbBG7xE8jb5KHE)
Nun habe ich sie mit 0,2mm Neusilberdraht mit der Tragfläche verbolzt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=14vCBPoqv9us0opsc56ZiMXx3MJ1DwjhN)
Noch einmal im Makro:
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1vhJJpuYJ1EJDDR_onCXtqb4oKkISNQ7S)
Ich war gerade so schön in Flow - beinahe hätte ich auch die äußeren Halter angebaut! Stop: da müssen vorher die Kokarden lackiert werden!
Aber verdammt: Ich habe vergessen, die Aluminiumstreifen für die Querruder zu ergänzen! Das habe ich auf einem Bild des echten Flügels gefunden. Die Decalstreifen gehen nicht bis zum Rand, da dies zwar geplant war, aber später habe ich es einfach vergessen.
Also Alustreifen geschnitten, geschliffen, aufgeklebt und zum Schluss habe ich noch die semimatte Alclad-Alufarbe aufgetragen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1eNQAmyNeL96zGG78syqUFJVwZFp1JQJg)
Ich habe die Streifen auch gleich auf der Oberseite aufgebracht.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1j6qKThEDrnXRDj1HAlxK_22zp8szHcgT)
Der Bausatz enthält Abziehbilder, aber ich habe in Inkscape Masken gezeichnet (nach einer zeitgenössischen bemaßten Skizze), um die Masken mit meinem Plotter zu schneiden. Interessanterweise sieht die Kokarden in der großen Windsock-mini-Datafile Dreiseitenansicht anders aus.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Hc45j6-yif4UvXZwkx4CURGdYzyRXhgV)
Es ist ein bisschen riskant, auf den Decals und den Alu-Streifen zu maskieren, aber mit ein bisschen Sorgfalt und viel Glück klappt es.
Für das Weiß habe ich eine dünne Schicht MRP Insignia White auf das normale Weiß aufgetragen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1p3GXym23C4piAaewMfsnl7Wqv95dyZwt)
Da ich die Farben nun in der Airbrush hatte, habe ich in der gleichen Session auch die Kokarden auf der Oberseite aufgesprüht.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1vet8pL9ipmQf_wnE_Vr0pRrj8gXMMt6z)
Und schließlich die Oberseite in einer Nahaufnahme.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Ys9szxdR_M2F4K0AT-TVvyiD9hiznF7A)
Dann konnte ich auch die Halter auf den Kokarden montieren.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1JpLs1PrKNksGL5yJAhzHPzTluaFJHwd5)
Die Oberseite ist nun auch lackiert. Auf dem dunklen Grün ist nun die Farbschicht dicker als geplant, aber das ließ sich nach der blöden H58-Doublette nicht vermeiden.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=13M7uMJ3xke0rgkKa-mDdEXKbfezoAAk5)
Das war schon eine Menge Arbeit ...
Toll gemacht deine Scratch Strebensockel :P (auch wenn sie nicht alle exakt gleich geworden sind :pffft:)
Mich wundert ja ein wenig, dass noch kein 3D Drucker in deiner Werkstatt Einzug gehalten hat. Da wären diese Strebensockel ein Klacks gewesen ;)
In welchem Maßstab?
Sorry für die späte Antwort, hab paar Tage wegen ner dicken Backe ausgesetzt und schon gibt`s hier edliche Updates wo mir wieder mal die Spucke weg bleibt! :1:
Also wenn, dann würde ich wohl 1:48 nehmen, 1:32 ist mir zu groß und 1:72 zu klein, da muß ich mit meinen Augen einfach passen.
Wunder dich nicht wegen der Anzahl von Projekten, die 43er baue ich meist aus der Box ohne Zubehör obwohl ich auch da ein paar Tameo kits habe die an die 250 Teile ran kommen oder gar mehr. Generell sind die dann doch recht einfach zu bauen und ich spare einfach wahnsinnig viel Zeit wenn ich zB 5 Karossen in derselben Farbe lackiere.
Jetzt mal zu deiner Arbeit und den Updates, einfach ein Leckerbissen!! :klatsch:
Eine Drehbank und Fräse wünsche ich mir schon seit Jahren, aber irgendwas trennt uns dann doch immer noch. Die Möglichkeiten die man damit hat sind schon ein Level für sich, vor allem wenn es um Teile geht die auch eine Metalloptik haben sollen. Mir gefällt seht gut wie du den Materialmix gestaltest, das hebt die Scaleoptik auf ein ganz anderes Level!
Ich weiß zwar nicht ob deine Motorhaube noch lackiert werden muß, aber falls ja wäre das fast schon wieder eine Schande. :3:
Muß da meinem Vorredner recht geben, ein 3D Drucker wäre für dich ein tolles weiteres Tool, sollte die Haube lackiert werden müßen, hättest du die auch drucken können. Wandstärken von 0,5mm gehen da durchaus sauber von der Hand, man sieht ja allein am Motor wie sauber die Details dabei raus kommen. ;)
Lackierarbeiten sehen wieder Top aus, auch wenn das mit dem Grün nicht beim ersten mal geklappt hat, das Ergebnis weiß zu überzeugen!
Freu mich schon auf das nächste Update, bei dem miesen Wetter heute kann ich nur sagen: You made my day! :1: :P
Was ich jetzt schreibe, ist als KOMPLIMENT gemeint.
Ein bißchen verrückt bist du schon, oder?
Also diese Strebensockel ... Wahnsinn! :D :D :D
Erstmal ein dickes fettes Dankeschön für Eure Kommentare :P Das hält den BB am Laufen!
Der Thread hat zwar viele Reads, aber da es hier keine "Likes" gibt, weiß man nicht, ob das alles vom Google-Crawler ist, oder ob es wirklich jemanden interessiert. Ein Monolog ist zu öde ...
Habe halt mehr gefertigt, und die schönsten/gleichartigen ausgewählt. Das Makro täuscht, die Dinger sind winzig.
Das hat mehrere Gründe. Wie Aero schon geschrieben hat, könnte ein 3D-Drucker auch andere Werkzeuge ersetzen. Wenn man eine Cowling drucken kann, braucht es dann die Drehbank? Aber,
- ich habe wirklich kaum noch Platz, erst Recht eine Möglichkeit für einen Abzug.
- Ich mag das Gepansche mit dem Resin und Iso nicht, auch Geruch
- und das Wichtigste: ich will das nicht zum PC-Hobby machen. Dann würde sich die Arbeit in die virtuelle Konstruktion verlagern, aber das will ich nicht. Ich möchte beim Handwerk, im wahrsten Sinne des Wortes bleiben.
- ich benutze am Modell gern originale Materialien statt Resin
Genau deswegen bin ich auch bei 1:48, das ist ein guter Kompromiss.
Ja, der Rumpf samt Haube bekommt auch die Tarnfarben ähnlich wie der Flügel. Deswegen hatte ich den Primer erwähnt. Zumindest bleibt der Ring und das innere in Alu.
Danke Bernd!
Wenn man schwer von AMS befallen ist und es gute Referenzen gibt, dann kommt so etwas dabei raus :6: Ich hatte auch einen Bericht eines anderen Modellbauers gelesen, der mir Ideen gegeben hat.
Ich versuche halt auch, jedes Modell besser zu machen und dazuzulernen, damit das Hobby spannend bleibt.
Und noch ein Punkt:
Dieses Jahr habe ich das erste mal die Euro Model Expo besucht und auf dem Wettbewerb gleich drei mal Gold in der Master Class in Empfang nehmen dürfen 8) Das spornt natürlich an und so erhofft man sich vielleicht auch im nächsten Jahr einen gewissen Erfolg. ABER, die Konkurrenz war schon verdammt gut, und so muß man schon eine gewisse "Extra Meile" gehen, um sich die Chance zu bewahren, und da bieten sich solche Details gerade zu an. Das macht dann am Ende ein schönes Modell aus.
In diesem Sinne verrückt, ja.
Genau das ist es, was mich auch umtreibt: aus den 3D-Druckern kommen ja inzwischen tolle Sachen, so daß man sich z.T. schwer tut mit den manuellen Techniken mitzuhalten. Aber irgendwie fehlt mir dann das handwerkliche, da ich sowieso schon den ganzen Tag vor dem Computer sitze. Vielleicht dann als Rentner, wenn man dann nicht mehr soviel Zeit vor dem Rechner verbringen muß.
Das Rumsuppen mit dem Harz und die Vorratshaltung ist auch nicht so ganz kompatibel mit einer Werkstattecke in einer Etagenwohnung.
Die Motorhauben, wurden die beiden Originalen 'gedrückt' (https://de.wikipedia.org/wiki/Drücken_(Umformen) (https://de.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%BCcken_(Umformen))) oder über Formen zurechtgedengelt (getrieben) ? Das Drücken wäre auch eine Mögichkeit zur Herstellung solcher dünnen Schalen im Modell oder Teifziehen aus Polystyrol über einen Holzkern.
Alles klar Frank, war nur so ein Gedanke :P
Ich bin schon gespannt wie du die Motoren aus Metall fräst statt die Resinteile zu verwenden ;) :D
Lufteinläufe
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, was die nächsten Teile angeht.
Die unterschiedlichen Motoren und Varianten bedingen auch unterschiedliche Form der Paneele und Lufteinläufe, wobei die Zuordnung zu den Varianten nicht eindeutig ist. Da ich aber bisher meist runde Einlaufrohre in der Vitrine hatte, nehme ich mir die künstlerische Freiheit und verwende hier die schöne Variante mit den ovalen Einläufen.
Hier unter dem REMOVE BEFORE FLIGHT-Band. Leider ist das Cockpit auch abgedeckt.
(http://data3.primeportal.net/hangar/domeric_barbot/ms_type_a1/images/ms_type_a1_11_of_14.jpg)
Und noch ein Bild, welches das Rohr selbst zeigt.
(http://storage.mfa.free.fr/gallery/moraneai/mores6.jpg)
Quelle: theaerodrome.com
Das obere Bild zeigt die Bausatzdarstellung, auf der anderen Hälfte sind die ersten Messingteile gescratcht.
Ich habe es nicht geschafft, den Rahmen mit meiner dünnsten Messingfolie zu machen. Eine 0,08mm Messingfolie war starr genug, um sie in Form zu feilen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1nb4weECTKAbcbqCmokGoDA8ER706Ypzc)
Damit kein Licht durchkommt, habe ich die Rohre auf der Rückseite mit erhitztem schwarzem Gußast verschlossen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1NFQtflEtBSnrYt7R7P_nejI3w6yNXnwL)
Beide Seiten sind für die spätere Montage vorbereitet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1D_1r66RQCPo6NJp_hwb8uSZQNFomGo5S)
Nur eine Kleinigkeit, aber muß ja auch gemacht werden.
Sieht sehr professionell aus.
Man kann dünne Metallfolie in Form feilen und Bohren, wenn man sie mit Sekundenkleber auf ein Stück Holz klebt. Nach dem Bearbeiten kann man das Teil dann mit Aceton ablösen.
Der Bughunter mit seinen Kleinigkeiten.... :pffft:
AMS ist wirklich grausam.
Also, mir gefallen Deine "Kleinigkeiten"! :1:
Die halbrunden Montageköpfchen begeistern, ebenso die Lackierung. Hier hast Du anschauliche Beispiele geliefert, weswegen manchmal kleine zarte Perlen auf der Stirn eines Modellbauers auftreten, gemeinhin als "Angstschweiß" identifiziert.
Aber der Erfolg ist mit Dir, wohl sind die Götter des Modellbaus Dir gesonnen! :1:
Deine gedrehten Teile sind immer wieder erstaunlich und wissen zu gefallen - Du hast es hier zu echter Handwerkskunst gebracht! Meisterhaft!
Es ist immer ein Genuss, Deinen Beiträgen zu folgen - weiter so!
Beste Grüße,
Andreas
Jetzt habe ich endlich eine vernünftige Idee um diese halbrunden Nieten preiswert zu produzieren :P
Servus Frank,
daß Du beim Handwerk bleibst statt einen Drucker zu benutzen ist eine gute Idee.
Die Lösungen die Dir dabei einfallen bringen mich jedesmal zu staunen. Manchmal auch weil sie so simpel sind; siehe Gußast erhitzen. :P
Ich würde ja gerne mal ein fertiges Modell von Dir sehen, welches Du nicht lackiert hast.
So ein "Rundgang" bei dem all die Verbesserungen deutlich zu erkennen sind, das hätte für mich was. 8o
Bei der EME dreimal Gold... :tröt: :klatsch: Gratulation :klatsch: :tröt:
Aber wenn Du schreibst, daß die anderen verdammt gut waren, was sagen die dann erst über Dich? :woist:
Mit schönem Gruß
Christoph
Schön, von Euch zu hören!
Gute Idee! :8:
Letzenendes besteht ein Modell doch aus vielen Kleinigkeiten :6:
Der Durchmesser lässt sich anpassen, und genügend Gußäste haben wir doch alle :1: Es sei denn, man heizt bereits damit :pffft:
Christoph, wenn ich gerade ein Projekt in Arbeit habe, nehme ich das durchaus mal als Work-In-Progress auf eine Ausstellung mit. Letztes Jahr zum Beispiel den unlackierten, aber auf dem Boden mit Holz beschichteten Rumpf der Aviatik in Ried. Haben sich einige angeschaut. Aber ich muß zugeben, daß ich die danach vollendet habe.
Mit etwas Glück kann ich die Maschine dieses BB aber fertig nach Ried mitnehmen. Aber auch am fertigen Modell kann man die Details noch erkennen :1:
Die Modelle kennst Du: bei den Autos mit dem
Benz Motorwagen, und bei den 48er Fliegern mit
Bristol Fighter und der
Halberstadt CL.II.
Insgesamt gab es bei den 48er Fliegern in der Master Class drei mal Gold, weil die Jury nicht weiter differenzieren konnte.
Einige waren wohl unzufrieden, daß Jets und Props in einer Klasse waren und das auch noch sehr zahlreich. Aber es gab ja eh schon sehr viele Klassen, durch Einsteiger/Standard/Master und den drei Maßstäben 72</48/32> wären das gleich mal 27 Medaillen mehr.
Einfach nur genial was du hier so treibst. Handwerklich allererste Sahne, da kommt man aus dem Staunen nicht raus. :klatsch:
Ein wahrer Schatz an Ideen. Nachdem ich die ganze Zeit nur bewundert mitgelesen habe musste das mal raus.
Vielen Dank Jürgen, für das Outing (aus der Gruppe der anonymen Mitleser :6:) und die netten Worte!
Innenleben
Da war ja noch die Frage bezüglich der Sitzposition, so hier ein Pilot (von einem Freund bemalt und als Geschenk übergeben - Danke Claus :winken:). Ich kann ihn aufgrund seiner Beinhaltung nicht ins Cockpit zwingen, aber man erkennt die ungefähre Position.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=13U7OJ2DrwdzN9TOiVefA9q-1Uf322oVL)
Nochmal ein bereits gezeigtes Bild - habe kein anderes vom Innenleben. Die Leisten gehen viel zu weit nach vorn, in den mit Metall beplankten Bereich.
Ich habe dann alles entfernt, einige Bereiche ausgedünnt, grundiert, lackiert und dünne Leistchen eingeklebt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1zpnj6F2tDVIAwXSKBXFfGCJ3ABVqnxDF)
Dann konnte das vorbereitete Cockpit in eine Hälfte geklebt werden.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1CCISkApxA6gE8yFdlRfJ2erZy__u16JA)
Ich fügte ich weitere Teile hinzu: vor der Montage die Abzugskabel vom Knüppel zu den Waffen und eine Holzplättchen auf der Rückseite des Piloten nach der Montage. Es gab dort beim Original ein wenig Stauraum.
Hinter dem Sitz werde ich noch ein Metallkreuz anbringen, das habe ich vorher übersehen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1bUwV3go29_KPYS7ZJe4eXzXo89DBxg3t)
Der Rumpf ist kurz davor, geschlossen zu werden, aber ich denke, dass es einfacher ist, die Waffenhalterungen vorher zu bearbeiten. Da ich eine MoS.29.C1 baue, braucht sie den Deckel für zwei Vickers. Aber das ist ein Thema für sich ...
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=18_3ecRaRrPXl7O5he7n3ygfrug9hHcvs)
Übrigens, falls jemand den Bausatz oob bauen möchte: das sind die Teile für das Cockpit.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=17jAfGMh31wGrOkbiANGZvpqjAP80151o)
In der Realität gab es dann noch einmal eine extra Runde. Später ist mir aufgefallen, daß die obere Platte nicht waagrecht zwischen den Rumpfhälften saß. Nach einiger Zeit habe ich mir ein Herz gefasst, das Cockpit nochmal herausgebrochen und versetzt wieder eingeklebt, was zum Glück ohne Schäden geklappt hat. Das sind leider so Dinge, die auch einem Laien am Modell auffallen, also besser ändern, wenn es denn noch geht.
Wurde da ein Schuhlöffel mitgeliefert, um in das Cockpit zu kommen? Mit der Fliegerkombi aus Leder dürfte das nicht so einfach gewesen sein, da hineinzuklettern ...
Ach, das waren doch alles junge und schlanke Kerle, die konnten sich da schon einfädeln.
War ja so gedacht: so groß wie nötig, aber auf keinen Fall so groß wie möglich.
Bewaffnung
Eigentlich wollte ich MGs von GasPatch Models benutzen, ehrlich! Aber lest selbst :pffft:
Da ich die MoS.29.C1 baue, brauche ich den Deckel mit den zwei Aussparungen. Der war etwas zu kurz, aber etwas aufgefüttert konnte ich ihn auf einer Seite einkleben.
Dann habe ich mich gefragt, wo war eigentlich der Tankdeckel?
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1NMW1YD9femgHdTBOVr_PA6iCljyui3pb)
Die Zeichnung gecheckt: der Tankdeckel saß vorn, zwischen den Vickers. Aber da ist ja gar kein Platz! Die MGs sitzen zu eng zusammen, man vergleiche die Zeichnung und das Foto rechts.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1mOzqqcfMLNBeQAhKzu5NXB7B9C-2bTh1)
Also den Deckel wieder herausgebrochen, mittig durchgesägt und etwas Plastik eingesetzt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1EvaKSVTHECeEsqbgEHOonu65R7qRRho7)
Die Vickers MGs gab es in vielen Varianten. Einige hatte ich von GasPatch Models in der Schublade, aber die passende französische Variante 13-48038 natürlich nicht.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=FILEID)
Könnte man ordern, aber ich wollte nicht warten und hatte dieses PART-Set liegen, welches viele Varianten ermöglicht:
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1IxIkWcxGv315vJ5b42OgUbOSOyQVLTTY)
Hier habe ich einige Baugruppen verlötet, ergänzt um 0,6mm Messingrohr als Lauf. Allerdings verzichtete ich darauf den hinteren Kasten zu löten, davon wird man unter dem Flügel nicht viel sehen.
Links liegt das sehr schlanke Kit MG, daher benutzte ich die Kästen darunter von der Eduard SE.5a (dort hatte ich Resinteile benutzt).
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1s49OF-hvPYEL24I92IdTeLgP3G0MZSci)
Im Frontätzteil ist oben ein Loch, da geht das Synchronisiergestänge durch. Hier aus 0,3mm Messingstab, an der Front ein Stück 0,5mm Rohr und eine gewickelte Feder.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1b33uXK090n46usxtltf2YUr9K33zow7m)
Alle Baugruppen mit Sekundenkleber montiert. Die Kästen sind mit Alclad Steel lackiert.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Zpj6xuXBqAC4E_43_cvw0b-bjLKdBq03)
Und zur Probe auf dem Rumpf aufgelegt, jetzt gefällt es mir.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1JM1kfD0UPZD1b7D_kNcf1DulFIF555iI)
Das können die Resin-MGs von GasPatch nicht bieten: Licht geht durch die offenen Schlitze, auch an der Mündung.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ffz8TXwEsR72q6NhTtRCzGNLsBuX-ERW)
Lackiert habe ich sie nun mit Alclad Gun Metal. Jetzt können sie bis zur Montage sicher beiseite gelegt werden.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1TbH6l5UiSk3Do9Jg9pVr3GWdRCkP-UYk)
Die Bordwaffen sind ja schon Modelle für sich. 8o
Ja Bernd, genügend Einzelteile sind dran :1:
Langsam geht mir der Vorsprung aus, jetzt muß ich wohl erstmal wieder weiter bauen.
Manche kleinen Dinge halten extrem auf und die größte Herausforderung habe ich noch vor mir. Aber genau diese war überhaupt der Reiz, dieses Projekt zu starten.
ZitatDie Vickers MGs gab es in vielen Varianten. Einige hatte ich von GasPatch Models in der Schublade, aber die passende französische Variante 13-48038 natürlich nicht
Mich würde brennend interessieren ob auch solche Details wie die richtige Ländervariante bei Wettkämpfen berücksichtigt werden
Danke für die interessante Frage!
Dieser Fakt sicherlich nicht!
Aber da die Unterschiede schon deutlich sind, wollte ich das schon so weit wie möglich korrekt bauen.
Die Unterschiede, die mir wichtig waren, weil man sie vorn sieht:
- das Synchronisiergestänge mit der Feder vorn
- dieses Schutzblech um die Mündung
- den vorderen und hinteren Öffnungen im Kühlmantel. Viele hatten nur hinten Öffnungen, oder aber ganz ohne (siehe die Mäntel im Set von PART).
Ich habe da ein Bild einer ähnlichen Maschine gefunden (die roten Linien bitte ignorieren):
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/02/07/180207085935490796.jpg)
Quelle: casimages.com
Das hintere Gehäuse ist egal, davon sieht man unter dem Flügel eh nichts mehr. Außer daß man bei den britischen die Ladehebel abbrechen müßte, damit sie hineinpassen :6:
Hier mal die Varianten im Überblick bei Scalemates (https://www.scalemates.com/search.php?fkSECTION%5B%5D=Kits&q=1%3A48+Vickers*&fkCOMPNAME%5B%5D=%22GasPatch+Models%22)
Grr, da sind schon wieder Doubletten angelegt (hab es schon gemeldet), so viele Varianten sind es dann doch nicht.
Sicherlich haben meine Modelle auch noch viele Fehler, mangels Belegen sind viele Dinge nur Raterei. Aber die Dinge, die ich kenne, möchte ich dann auch möglichst korrekt umsetzen.
Einfach Wundervoll! :P
Uff, da steckt um einiges mehr dahinter als man Laie vermutet.
Vielen Dank für die umfassenden Infos :P
Heck & mehr
Die Leitwerksteile haben grober Gewalteinwirkung mit Werkzeug nicht lange standgehalten und sind in ihre Einzelteile zerfallen, worauf ich sie unter Verwendung von Metallteilen wieder zusammensetzbar umgestaltet habe.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1mijUFU8NShWR1CVK1GYZUcaHil-00xS2)
Ich war davon ausgegangen, keine Ruderhörner und Steuerseile am Heck anbauen zu müssen, da Innenanlenkung. Aber zu früh gefreut! Die Mechaniker müssen ja irgendwie herankommen, also habe ich Wartungsklappen angefertigt. Die "Scharnierbänder" sind von innen angelötet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1m82MkLZZCtIEya-2SYTJKx7bDs2nxCji)
Hier aufgelegt: die großen Klappen bekommen noch Schnellverschlüsse. Die zwei Scharniere an der hinteren Klappe sind kein Fehler: die Öffnung bestand darin, auf einer Seite den Draht aus dem Scharnier zu ziehen - simple und clevere Lösung!
Auch beim Original schauten die Lagerbuchsen durch den Bespannstoff.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1FCIyGcJPmvUtv38X4w7nMQpqKUe1Z9PJ)
Im letzten Update war kein Fadenkreuz auf den Vickers zu sehen (ja, ein kleines Ätzteil wäre im Set von PART dabei), denn es gab ein Zielfernrohr. Hier ist das gezogener Gußast, an den Enden poliert, mit vier Messingringen mit Messingdraht als Halter.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ok9D9qrb1UbyI611fmr8VVw-aL3AVNw9)
Mit etwas Farbe schaut es netter aus. Leider habe ich es nicht geschafft, das durchfallende Licht zu fotografieren.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=182fNu5BbMBi0X-ROOD3UH0T6JljY-D-L)
Auf der Drehbank habe ich auch den Tankstutzen mit Deckel gedreht.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=18wHBH_xUpRVvAjkvU2JvLGkPXDf-oJu8)
Hier darf er zwischen den Vickers schon mal probesitzen. Man kann auch das Spannkreuz hinter dem Sitz erkennen. Und ja, der Rumpf ist auch verklebt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Tp7T3-FdqYFifhqyEKXY4Q1_ZV2LxFpM)
Und jetzt ein kleiner Teaser!
Die Verbindung zwischen Rumpf und Tragfläche besteht aus 22, in Worten zweiundzwanzig, hölzernen Streben! Das hat das Potential, spektakulär auszusehen, bedeutet für mich aber erstmal eine Menge Arbeit.
Die ersten ihrer Art stecken hier zur Probe und können schon mal die Fläche allein halten. Dabei wird bereits die Montage an sich keine leichte Aufgabe.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=11RbTmh2OWxLA5CpC2ZB5Diwa2QSb3mF_)
Du machst mich fertig ... das Visier mit klarem Gussast zum durchsehen ist ja der Wahnsinn :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Ich hoffe du planst nicht die Gläser entsprechend der Optiken zu schleifen, dann fang ich mir an wirklich Sorgen zu machen :D
Wie immer ... absolute Modellbauoberklasse und wirklich toll gemacht!
Serh schöner Fortschritt und was du alles an Details rein packst ist beendruckend, Klasse Arbeit! :1:
Danke Walter und Aero :winken:
Und ja, ein paar weitere Details kommen hoffentlich noch :6:
Da kommt auch noch ein Update.
Rumpf
Und wieder mal eine Wasserstandsmeldung ...
Nach Primer und Verschliff habe ich "Blech" in Alu lackiert und die vorbereiteten Details angebaut.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1kAFhKxqrqMhKKtL_UkunlOuETB6Lxbyv)
Auch am Heck sind die Deckel dran. Auf dem Bild sieht man auch die Rumpfform, das war ja Bespannstoff auf Leisten. Der Rumpf hatte aber eine seltsam runde Form. Da es schwierig ist, das flach zu schleifen, habe ich die Rundung mit einer scharfen Klinge abgeschabt und dann verschliffen. Das dicke Kleinserienplastik muß ja einen Grund haben :6:
Nicht perfekt, aber besser als vorher.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=18espQjD6_zj7RJF9pY66PfMjmDvWLXi6)
Hier noch einmal in der Gesamtansicht. Die Verschnürung ist auch schon drauf. Am Boden habe ich auch das "Blech" mit dünnem Sheet verlängert.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1hpgBgaxtXkJa1Ap0ReKpvDeXI8kuf74a)
Am Boden ist eine weggeschliffene Wartungsklappe wieder ergänzt, und wie am Flügel ist die Unterseite Alu halb matt lackiert. Man kann einen leichten Farbunterschied durch die Lackierung auf dem Alu (Blechuntergrund) und der weißen Grundierung erkennen (Stoff).
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1S6oxjT2LG8dQqg9BNkxpMbJh12Zo_50S)
Zwei weitere Farben sind auch drauf, nach einer Menge Abkleberei.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1oRcVC5RumY8kLeLNcHPa9wNwVmfVSmC2)
Auch beim hellen Grün gibt es den farblichen Unterschied. Das MS-Logo ist hier noch nicht wieder freigeschliffen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Ecw9u545p6tOjDelI2B98lSFfUZgi21a)
Und noch einmal das Heck.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ZN4-pAD9mMPA5MC_2w2X5GiK-GFX_4qs)
Die Hälfte ist geschafft, drei weitere Farben folgen noch.
Da ich jetzt warten muß, bevor ich für das Dunkelgrün abkleben kann, habe ich mich dem Hecksporn gewidmet.
Tja, war wahrscheinlich aus Holz? Oder Stahlrohr? Habe ich in der Vitrine schon viele. Unter dem dunklen Heck kann man auf Referenzbildern in der Regel nichts erkennen, aber verschiedene heutige Bilder zeigen ein gelöchertes Hohlprofil. Das ist doch mal was anderes, auch wenn es möglicherweise nur die heutigen Maschinen haben.
Ich hatte 1x1mm hohles Messingprofil, mit einer recht dicken Wand. Ich brauchte 1x0,8mm, aber da konnte ich problemlos die Seiten ausdünnen. Auf der Fräse gebohrt und einen Gleitschuh angelötet, weitere Teile liegen bereit.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1HNkLPT_kb12yuKYMt1f7Y85sunxIJPcW)
Vorbereitet für die Montage. Das wird dann auch noch blaugrau lackiert.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1-N_Z543mViHhXu61IANTsR-NK2t1waeM)
Der Unterschied zwischen dem Bausatzteil des Hecksporns und Deiner Ausführung ist schon brutal. 8o 8o 8o
Allerdings. :1:
Da liegen Welten dazwischen.
Macht richtig Laune, deinem BB zu verfolgen. :P
Wieder ein wundervolles Beipiel von Miniatur-Schlosserkunst von Dir!
Da ist man immer ganz sprachlos... :klatsch:
Schön, daß Euch die neuen Teile gefallen!
Ich hatte ja kurz die Idee, das Teil bis zur Ausstellung in Ried fertigzustellen :pffft: Aber das ist schon in einer Woche 8o
Aber langsam denke ich, daß es nicht zu schaffen ist, schon wegen Trocknungszeiten Farben, Decals usw. Von der Masse der noch zu erledigenden Dingen mal abgesehen.
Lass' Dich bloß nicht hetzen :10:
Nimm doch einfach das Modell im dann aktuellen Bauzustand mit. Sowas finde ich persönlich viel anschaulicher als ein fertiges Modell, da es den Prozess zeigt.
Oder Du bittest die Jungs, ihren Termin um 2-3 Wochen nach hinten zu verschieben :pffft: :7:
Klasse Arbeit, an der Du uns teilhaben lässt :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Sehr schön! Dieses Grün/Weiß gefällt mir. :P
Ne, bloß keine Hektik, die produziert nur Fehler. Die nächste Ausstellung kommt bestimmt. ;)
Wieder einmal ein tolles Update, bin begeistert! :1:
Ich würde das Modell so wie es ist einpacken und mitnehmen, hab ich selbst schonmal gemacht und obwohl ich nicht damit gerechnet hatte, war die blanke Karosse für viele schon Grund genug nachzufragen welches Modell das denn werden soll. Dagegen waren meine fertigen Modelle für viele eher uninteressant da man ja sehen konnte was es ist.
Ich könnte mir vorstellen das selbst ein Propeller von dir im Anfangsstadium schon für Staunen und Gesprächsstoff sorgen wird, sofern du darauf Lust hast! :D
Wieder echtes Bughuntergedengel, und gut dass sich die Klappen nicht öffnen lassen, sonst wäre alles dahinter auch noch sichtbar :D
Ist sicher die beste Idee, bevor es Stress wird.
Kann leider in Ried nicht dabei sein, aber ein
derartiges Modell im Bauzustand bietet doch enormen Gesprächsstoff !
Danke Leute, Ihr habt Recht! :P
Letztes Jahr hat auch der gelbe Resinrumpf mit der Holzbeschichtung an der Unterseite meiner Aviatik für Gesprächsstoff gesorgt.
Aber gut, ich nutze die Tage bis dahin und baue soweit es eben geht.
Da muß ich Dich enttäschen, das Weiß ist der Primer :1:
Ein Teil ist inzwischen Dunkelgrün, der Rest wird noch Schoko-Braun.
Ein Teil habe ich mit Flüssigmaskierung abdecken wollen - da hat doch echt das Gunze Maskol noch die 24h alte Farbe angegriffen! :5:
Zum Glück kommt über diese Stelle ein Decal!
Ein paar Rohpropeller habe ich immer dabei, die Erstaunen noch mehr als die fertigen am Modell.
Schade!
Moin Frank,
Superlative sind mir für deine Kunst schon lange ausgegangen.
Ich freue mich immer, wenn ich deinen Fortschritten beiwohnen kann.
Wahrscheinlich wird eines Tages eins deiner Modelle wirklich abheben... ;)
DAnke fürs Zeigen
Christoph :winken:
Dankeschön Christoph!
Die Zeiten, als meine (RC-)Helis wirklich geflogen sind, sind vorbei :pffft:
Inzwischen ist auch die letzte Farbe drauf und trocknet. Die Ränder und Form ist nicht ganz perfekt geworden, habe auch mit einem Pinsel an den Farbgrenzen nachretuschieren müssen.
Ich habe da die offizielle Lackieranweisung von 1917 (nicht in Farbe, sondern unterschiedliche Schraffuren) im Windsock, mit Ansichten von Links/Rechts und Oben. Wenn man aber versucht die zu befolgen, bemerkt man Feheler aka Inkonsistenzen. So kann keiner der Flieger lackiert worden sein :2:
Danach folgt dann Klarlack für die Decals.
Decals
Weiter geht's mit der Lackierung. Zuerst kam Dunkelgrün an die Reihe.
Hier der erwähnte Angriff des Maskol auf die hellgrüne Farbe.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1rIsGts9maA0fHQ1wyzqKwN8WNEEOr3F7)
Inzwischen ist die Lackierung komplett. Schokobraun und NATO Black sind auch drauf.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1IjeqyeHtEuHl5NEtGMp7NTdbdYDKXUuH)
Das ist die rechte Seite.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1NizwgmwJi9VFx1VljYBllzMYCw0b36oD)
Allein die beiden Morane-Saulnier Logos als Ätzteil (rechts oben) sind es wert, diesen Bausatz zu kaufen. Sieht aus wie von Eduard geätzt. Die Platine ist vernickelt (Bild aus einem Review)
(https://photos.kitmaker.net/review/5091/hs48099.004.jpg)
Quelle: archive.aeroscale.net
Da das Logo aber Messingblech war, habe ich das dunkle Metall vor dem Aufkleben wegpoliert.
(http://storage.mfa.free.fr/gallery/moraneai/2.jpg)
Quelle: mfa.free.fr
Nach dem Lackieren die Farbe vorsichtig wieder abgekratzt und poliert.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1J8Lu0-12ld933iprUBBXzi9pE03gdgLx)
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1WMRpqGGvJ8PsbgtpVpG_G8fZoBm_X1oC)
Nach Glanzlack und entsprechender Trockenzeit habe ich die Decals aufgebracht. Von Aviprint gedruckt - die brauchen etwas Vorsicht beim Aufbringen.
Drei Seriennummern sind möglich, der untere Textblock ist aber nur für die 29C1 enthalten. Der Text ist auf dem rot/weiß/blauen Decal aufgedruckt, aber netterweise ist der Textblock ein zweites mal für die Selbstlackierer enthalten.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1s13SdceUiH8P68PUeslsQEbWvULdf2AA)
Die Schwalben und die Nummer sind nun auch auf dem Rumpf:
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1cXRR83qUI4rdyr1clFfV42OSQ_MajXci)
Hier muß ich noch mit Weichmacher auf der Verschnürung nachhelfen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1YyavbDouTbEYb0VuGHuemUxuTX5X6I1e)
Das sieht schon mal ganz gut aus 8)
Aber hallo! Ganz gut?
Prächtig würd ich sagen. :P :P :P
Dem kann ich mich nur anschlie :winken: :P :P :P :klatsch:sen
Richtig toller und einmaliger Baubericht,danke fürs teilen. :P :klatsch:
Toll bestätige ich sofort. Auch wenn mir mittlerweile die Superlative ausgegangen sind :klatsch:
Aber einmalig? Ne ne, der Typ ist Wiederholungstäter :pffft:
:7: :7: :7:
[/quote]
[/quote]
Zum Glück! So gibts immer was zu staunen.
Große Klasse - gefällt mir SEHR gut
VG JJ
Wow Leute, vielen Dank für Euer tolles Feedback!
Ich glaube, Kannonenvogel war der einzige Glückliche hier in der Runde, der den Rumpf in Ergolding in der Hand hatte. Bernd/NonPerfectModeller war wohl auch da, aber das habe ich nicht geahnt oder ihn erkannt.
Dann hoffe ich mal, daß ich die Klippen vor mir noch erfolgreich umschiffen kann und der BB auch zu einem erfolgreichen Ende kommt!
Das wäre schon schön, wenn ich noch eine Weile so wiederholen dürfte. Ideen für Projekte samt den dazugehörigen Kits habe ich noch reichlich!
So, und jetzt habe ich trotz schönem Wanderwetter noch ein paar neue Bilder!
DecalsIch habe noch ein Bild der erwähnten "Lackieranleitung" von damals im Netz gefunden. In diesem Stil gibt es links/rechts/oben. Die französischen Farbnamen konnte ich auch im Druck kaum entziffern.
(https://nsm09.casimages.com/img/2018/04/17//18041709260423469215673092.jpg)
Gestern dachte ich schon: wie blöd - kommt das gelbe, tendenziell zu große Decal, auch noch genau auf der Verschnürung zu liegen. Aber dann bin ich doch immer wieder verblüfft, was ein Weichmacher erreichen kann!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1WQbUgV5pEgVouTXHJ1hfFHyXiDah1Txe)
Mir war auch Weichmacher an die nahe Maskierung des Unterbodens gekommen. Aber Erleichterung nach der Entfernung: alles im grünen Bereich!
Habe dann noch zuerst das Seitenruder (Stift von unten durch die Buchse) und dann den Hecksporn montiert.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Swx0Xl-OcRbB4kglyWpn93QUSpt-0UDO)
Der Unterboden in Komplettansicht, wirkt gut im Vergleich mit den Farben.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1AVxT-kwOTJloayAMbxRUeGyJejJIiNbr)
Das Seitenruder ist leicht ausgelenkt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1aBGWmUxmWdeSfJxL61zV7QS5JcB3TGsI)
Und auch in der Sicht von oben ist die Position der Decals ok.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Jy7ecYPSnf9ITRLgAO2O8UKn5Anzl0Sc)
Ich denke, ich sollte mich mal um das Fahrwerk kümmern, damit das Teil auf die eigenen Füße kommt. Ich hatte da vor meinem Sommerurlaub schon mal experimentiert, aber das hat mir noch nicht gefallen.
Bisher wunderschön! :1: :klatsch:
Wirklich toll! :klatsch:
Bei Decals die auf solch unebenen Untergründen angebracht werden müßen wie an der Verschnürung arbeite ich gern mit Lötkolben und nassem Wattestäbchen.
Ja richtig, Lötkolben! :3:
Ich drücke das nasse Wattestäbchen auf den heißen Lötkolben für 3-4 Sekunden und dann rolle ich das Wattestäbchen über die unebene Stelle. Man kann auch nur die Spitze vom Wattestäbchen nutzen und an der Stelle tupfen bzw drauf pressen, geht genauso. Dabei wird das Decal so weich das es sich ohne Probleme sofort in die Rillen setzt, kann man mit bischen Softer noch beschleunigen, muß man nur bischen mehr aufpassen und nicht zu lagen drauf halten. Mit der Technik bekommt man wirklich fast alles hin was Unebenheiten betrifft und es haftet auch noch extrem gut.
Bin schon auf deinen weiteren Fortschritt gespannt! :P
Danke! :winken:
Ja Aero, Wärme hilft auch. Habe ich auch oft bei dicken Tarnstoff-Decals gelesen, daß da manche mit einem Föhn nachhelfen. Ich hatte die Notwendigkeit noch nicht. Mit Weichmacher ging es auch gut, abends mehrfach etwas eingepinselt und dann über Nacht trocknen lassen.
Das Fahrwerksproblem ist gelöst 8)
Bilder gibt es morgen, denn im Moment trocknet die Farbe.
Fahrgestell
So, jetzt das versprochene Update - werde es wohl auf zwei Teile aufteilen müssen.
Zuerst habe ich die Schilder ergänzt. Das Teil hatte einige Beschriftungen in dieser Art:
(http://storage.mfa.free.fr/gallery/moraneai/3.jpg)
Quelle: mfa.free.fr
Da kann man beim Original den Text ja schon kaum lesen (die lesbaren Grafiken aller Schilder sind im Windsock), daher genügt Messing. Ich hatte die angespritzte Erhebung entfernt und stattdessen jetzt Messingplättchen aufgeklebt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1F4UyqKcp_YlKpBD0BjjwbSmch_5YVIWc)
Links zwei.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=10qU8_29-CKNAHgS3xEm9Xy9-ueiCYzp2)
Oben hinter dem Cockpit gab es noch ein nicht-Messing Blechschild, netterweise hatte der Bausatz dafür ein Ätzteil.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1sopetFMSusGESU1JECrcv7zKXhQBxTSy)
Jetzt zum Fahrgestell, im wahrsten Sinne des Wortes. Erstmal eine Vorlage:
(http://data3.primeportal.net/hangar/domeric_barbot/ms_type_a1/images/ms_type_a1_04_of_14.jpg)
In dieser Richtung hatte ich zuerst experimentiert. Diese Rohrkonstruktion hat mich bei der Befestigung geärgert und erinnert eher an die Morane-Saulnier Type N.
Im Windsock ist noch diese Zeichnung, an der ich mich dann orientiert habe.
(https://photos.kitmaker.net/review/5091/ai.u.c__tanks.jpg)
Statt Rohren zeigt auch das Datafile ein geschlossenes Teil zwischen den Streben mit 2mm Breite. Ich hatte U-Profil (wobei da wohl jemand ein Fräser durch 2x2mm Vierkant gescheucht hat) mit 1mm innen. Ich habe dann Seitenteile gefräst und hart (mit 610° Silberlot) an ein Stück U-Profil gelötet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=14G1xr9Qwl7w46KWN6FK1baVBh0DacKme)
Das U-Profil habe ich nun heftig gearbeitet, deutlich abgeflacht.
Mit 0,6mm Stiften für die Federseile und 0,5mm Messingdraht für die Streben komplettiert, normal elektrisch verlötet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Qj4yCwvxSk8UqFeFfZDO8hd7aH0ViAMT)
Mit aufgesteckten Stücken von gequetschtem 1,2mm Messingrohr angepasst/angesteckt. Die "True-Length" Zeichnung dieses Details im Datafile war hilfreich.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=10R3pgUu9MYt9bkkvnN3-xt_67SpaiL9n)
Die Röhrchen verlötet und das innere V angepasst. Das ist etwas tricky, denn das Fahrwerk ist danach extrem stabil und muß genau in die Rumpfbohrungen passen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Z450AM--7DR8SFC7UPlXXF6OyGf_viGq)
Mit Scheiben auf den Stiften, damit das "Federseil" nicht abrutscht, ist das Fahrwerk soweit komplett. Das dicke Messing des U-Profils ist nun auch an der Unterseite aerodynamisch geformt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1C_knoBikiEHVwl6ZyoA3zcVXBzo-hqZF)
An der Oberseite kann sich die Achse in der seitlichen Kulisse bewegen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Hdx6BeA7Ij5t0ZXHh6XsSsi_LT10dvDK)
Nach der Lackierung in dem gleichen Alclad wie die Unterseite, zumindest innen, habe ich das Fahrgestell in die Rumpfbohrungen geklebt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1wsFlYNoNiGSUVy4m1_1hNWbICey1QOZL)
Auf dem vorigen Bild erkennt man ein weiteres neues Detail, dieses hier. Eine Trittstufe aus einem seitlich offenen Rohr und Messingdraht, statt dem Kitklumpen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1AUUCxR6hMbcP_8XWJWqBp-s8MBY9ydoL)
Außen ist das Fahrgestell in der jeweiligen Tarnfarbe lackiert, glücklicherweise habe ich die Seiten nicht verwechselt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1WPREbfT_aqdTbaszgyRVRedYXORqhkKC)
Das waren genügend Bilder, es kommt gleich noch ein zweiter Teil.
Federung
Hier sieht man schön die Federung und deren Befestigung.
(http://data3.primeportal.net/hangar/domeric_barbot/ms_type_a1/images/ms_type_a1_14_of_14.jpg)
Dazu brauchte ich zwei Achsstummel aus 1mm Neusilberrohr und habe Begrenzer aus Neusilber verlötet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=12-slQELtzKF3HSC1sM3-cpPAu2VB6L4p)
Nach einer Brünierung (etwas Abwechslung in der Farbe) konnte ich die Achsen montieren ...
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1t0ztoq5Ta6EBpo2u3eT_OyAJiXW-ozJh)
... und die Federseile aus gezogenem Gußast reinwickeln. Die 1,2mm Messingbuchsen kommen in die Räder, die sind aber erst frisch lackiert.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1HeInVaRv1Uha_QPWMI0qYUkEtFAI4Yg_)
Dem Motor habe ich noch zwei Zünddrähte pro Zylinder verpasst.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=18Lvk_I0R6QYybGMXzvxiEyCHMt6sawXI)
Nach einem Ölwashing der Rückwand habe ich den Motor samt Lager eingeklebt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ITf0fgzbrpUv6EY33SHEPrVXLxWolwEl)
Und auch die Haube ist nun endgültig drauf, die Luftschraube ist aber nur gesteckt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=16iYMwQi3NN6uoeqnIpdiocJ91G73syVO)
Die Wartungsklappen hatten ja schon Löcher. Da ich gerade Sekundenklebergel offen hatte, habe ich noch Löcher gebohrt und die Schnellverschlüsse aus 0,3mm Messing eingeklebt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1YdMc3j5dgZJjpN9456S9mmU1jsHDx1y3)
Und final noch der aktuelle Stand in der Ansicht von der rechten Seite.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1jRvZ7sedPQQJ5B2w0aiRND1YjkJIAhW-)
Uih, mein neues eventuelles Meisterstück hat nun ein ansprechendes und dem Original entsprechendes robustes Fahrgestell.
Meiner Frau gefällt der kleine Franzose, ich hoffe Euch auch.
Aber sicher ...
Wenn ich das System richtig verstehe, dann liegen die Wellen der Räder in diesem U-Profil und können sich wie ein Hebel nach oben bewegen, wobei eine Gummischnur als Feder wirkt. Dadurch, daß die Welle in einem vertikalen Schlitz des Fahrwerkbeines gelagert ist, kann sie sich nur nach oben bewegen, aber nicht seitlich ? Interessantes, etwas improvisiert wirkendes Design.
Zitat von: bughunter in 11. Oktober 2022, 20:29:59
.... mein neues eventuelles Meisterstück....
Neben den vielen anderen Meisterstücken. PHÄNOMENAL :P :P :P
Ganz groses Kino :klatsch: :klatsch:
So allmählich gehen die Superlative aus...
...ich schreib´ schon gar nix mehr... trinken :6:
-... und ich überleg, hier gar nicht mehr zu gucken. ?(
Man wird immer so blass über das Wissen der eigenen Defizite. :rolleyes:
:6: :6: :6:
Vielen Dank, daß Ihr Euch gemeldet habt :winken:
Das ist doch sogar heute noch so (Federung bei Auto, Scherenanlenkung etc). Seitlich? Vor und zurück ist ja die Bewegung des Flugzeugs. Der Federweg wird durch den Schlitz begrenzt, bei den deutschen Albatros war dazu ein extra Fangseil nötig.
Alles nicht so wild! Was ich hier treibe, geht ja auch nur bei dieser Art von Modellen. Bei einem modernen Jet sind Kiteile oder Zubehör/3D-Druck sicher die bessere Wahl. Und da sind wieder ganz andere die Experten :1:
Der Rumpf ist ja nun fast fertig auf seinem Fahrwerk (inzwischen auch mit Rädern). Die Tragfläche auch, weiter vorn gezeigt.
Aber jetzt kommt das dicke Ende: die Verbindung der beiden mit mindestens 22 hölzernen Streben (in Worten zweiundzwanzig 8o ), dazu noch die Querruderanlenkung und Verspannung. Da werde ich noch ein paar Augenblicke brauchen, das wird nicht komplett bis Ried (dieses Wochenende!). Aber als WIP kommt das Teil mit.
Schaut wirklich prima aus, Fahrwerk ist dir prima gelungen und die farbenfrohe Lackierung hat was!
Bei all den Streben und Verspannungen liegt ja noch einiges an Geduldsarbeit vor dir, da macht es echt Sinn bis nach der Ausstellung zu warten und das in Ruhe anzugehen.
Ich persönlich mag solch monotone Arbeiten eher weniger, da fällt es manchmal schwer die Motivation für das jeweilige Teil aufzubringen, aber wenn man schonmal so weit ist im Bau, dann nimmt man das doch in Kauf.
Viel Spaß auf der Börse und ich hoffe das deine Arbeit da entsprechenden Anklang findet! :P
Danke Aero, freut mich, daß Dir das Modell gefällt!
Wenn es läuft, dann läufts! Im Moment trocknet noch Farbe, aber ich denke, es gibt heute nochmal ein Update 8)
Vielen Dank! Das ist hier, mit zwei Hallen voll Plastik:
https://www.modellbau-ried.at/
Man findet mich in Halle 17, Stand: 1707
500 Kilometer ;( ;( ;(
Ich bin immer wieder sprachlos über die Modellbauperfektion und handwerklichen Fähigkeiten deinerseits :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Das Ergebnis ist immer wieder eine Augenweide!
Dankeschön Walter! Du hättest bestimmt auch nach langer Zeit wieder mal einen meiner alten Flieger mal wieder live vor Augen? :winken:
Und weiter geht's!
Hochzeit
Wenn bei einem Auto die Vereinigung vor Chassis und Karosserie Hochzeit genannt wird, nenne ich mal die Vereinigung von Tragfläche und Rumpf ebenso. :1:
Damit das möglich ist, fehlen aber noch weitere Dinge.
Zuerst hat die Cowling ihr Befestigungsseil bekommen, kurz vor dem Ende ein sehr dünner Draht. Die vorbereiteten Vickers MGs samt Zielfernrohr sind nun auch befestigt. Und man kann die ersten vier Holzstreben samt Leinenbänderumwicklung erkennen.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Z_zFBiTGcKBTFzsAo3Wq9wGPsu5cMMSZ)
Weitere Streben sind vorbereitet. Die sind winzig, siehe eine Querruderanlenkstange auf dem Globus des Centstücks!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1qVJM2TcaGGsWhIMd2s9bfx8BcyB5nScx)
Nach Einfädeln der Querruderanlenkstangen habe ich die Tragfläche aufgesteckt, vorsichtig ausgerichtet und mit den vier Streben verklebt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1n62f9pJaBVnfgoSwE9lbR36Z1K5t3qEf)
Dann habe ich die schräg stehenden Streben angepasst und eingeklebt. Spätestens jetzt sitzt die Fläche stabil!
Am Daumen sieht man auch, wie klein das Modell ist.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1mrZ50HD6pWhvuEzkYWQGyjZloR9Lq8B-)
Dann habe ich die grob vorbereiteten mittleren Streben angepasst und auch mit Leinenbändern und Lack vollendet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1naueqcyF-JmlpUADcBTZNPBI1-a94Z9O)
Dann habe ich die mittleren Streben eingesetzt und verklebt.
Dahinter kann man auch die Querruderanlenkung erkennen. Dafür habe ich einen Hebel aus Neusilberblech angefertigt und in den lange vorbereiteten Schlitz der Tragfläche eingesetzt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1P_iwqpi3WRYKoXrrQbuwKytro8xAbXtU)
Die vier Streben halten die Fläche nun zusätzlich, aber es fehlt noch eine schräge Strebe zum "N".
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1YvmxiL6awcDTKaFNDhWv1ucH_YO6gDrq)
Mit der gesteckten Luftschraube ist das nun der aktuelle Zustand, in dem ich die Morane-Saulnier gefahrlos zur Ausstellung nach Ried mitnehmen kann.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1PS5drbCuMxHFn1iAi89E08ahvqrIXSJn)
Das Modell ist noch lange nicht fertig! Es fehlen zum Beispiel noch 12 Streben, die noch nicht angefertigt sind.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1hIjT8mUcyrhNwF-KJuCB0FF1o0JzR9Fr)
Das Höhenleitwerk ist auch noch nicht dran.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1GP3wB6Gbpb9WrVEVJC5F1_vHCj1VzfLv)
SO ungefähr habe ich mir den Look erhofft! 8)
Du solltest das Modell später auf einem Spiegel präsentieren, damit man nachher auch alle die Details unter der Tragfläche usw. sehen kann!
Mal eine technische Frage: womit verklebst Du z.B. die Streben ohne das man hinterher Spuren davon sieht?
Hallo Bughunter,
habe als stiller Mitleser deinen grandiosen Baubericht verfolgt und bin vom Ergebnis schlicht und einfach begeistert, ganz großartige Handwerkskunst :respekt: .
Konnte mich in Lingen ja bereits in natura für deine Werke begeistern :klatsch: .
Ich glaube, es fehlt die Erwähnung, daß die schmalen Leinentapes an den Streben aus Papier sind. Das ist das leicht gelbliche, daß bei den AJP Bausätzen zu Bespannung dabei ist. Zum Glück hatte ich Reste.
Für Ausstellungen und Wettbewerbe habe ich zwei Bilderrahmen mit Spiegeln, aber die passen nicht in die Vitrine. Aber ich denke, das wird in den oberen Etagen landen, damit man etwas vom Holz sieht :1:
Ganz einfach: mit einem sehr dünnen Draht und Sekundenkleber. Der Draht dient dem Transport winziger Tröpfchen an das Metall der Strebe und wird von dort in das Loch der Aufnahme gezogen. Aber so ganz spurlos hat das nicht geklappt, insbesondere am Rumpf. Aber diese Winztropfen fallen kaum auf, wenn doch mal was daneben geht.
Ach, Du bist das :6:
Spaß beiseite, vielen Dank :meister:
Ja, die EME habe ich dieses Jahr das erste mal besucht. Aber sorry, habe gerade kein Gesicht vor Augen :2: da viele Besucher vorbei kamen, und ich mir beim ersten mal auch keine Namen merken kann. Aber schön, daß Dir meine anderen Flieger gefallen haben. Dieses bunte Teilchen gibt es dann nächstes Jahr auf der "Bronze-Edition" zu sehen.
... ich hatte befürchtet, daß Du Sekundenkleber sagen würdest. Mit dem stehe ich auf Kriegsfuß, weil ich so wenig davon brauche, daß entweder der Flaschenhals verstopft oder der ganze Inhalt aushärtet bevor ich auch nur einen Bruchteil davon verwenden kann :5:
Schade das die Ausstellung am anderen Ende der Welt ist, hätte ich mir gern mal angeschaut denn die ersten Streben schauen schonmal Klasse aus! :P
Ich hoffe du bringst das Modell wieder in einem Stück mit damit wir den Rest vom Bau noch bestaunen können.
@wefalck: Dafür gibts doch kleine Gebinde mit grade mal 3ml oder sowas, ich benutze auch Sekundenkleber und kenne das Problem, hab selten mal ne Flasche die ich vollständig aufbrauche.
Hei Leute.
Macht weiter so. schwärmt mir vor, was da für schöne Bilder zu sehen sind - ich sehe keine!
Nur zwei Fotos der Originalmaschine und eine Zeichnung! ;( ;( ;(
Ich muss da mal gucken, woran das liegt...
Sieht jeder von Euch alle Bilder?
Übel, wirklich übel, wo bughunters Beiträge für mich immer wie ein Fest sind...
beste Grüße,
Andreas
Andreas, hier ist alles zu sehen.
Lösch mal den Cache. ;)
Schicke Morane und wieder mal ein toller Baubericht! :P
Hallo Martin, habe ich ghemacht! Und jetzt ist wieder alles sichtbar - danke für den Tip!
Danke Leute :winken:
Ich liebe den auch nicht :2: Sehe aber keine Alternative.
Bei mir hält die Flasche schon ein halbes bis 3/4 Jahr, ich habe eher das Problem, das der nicht mehr reagiert bzw. immer länger braucht, obwohl er noch flüssig ist.
Am Besten immer im Kühlschrank lagern.
Im März bin ich dann fairerweise mal am anderen Ende der Republik auf der EME in Lingen, so hat jeder die Chance :D
Oh ja, das hoffe ich auch! Aber ich bin da optimistisch, da es wirklich schon sehr robust ist.
Das war das Problem des Originals: ca. 1100..1300 mal gebaut, aber von den Piloten nicht gemocht und so heute relativ unbekannt. Es gab auch Gerüchte um strukturelle Schwächen, da schreib ich demnächst noch etwas dazu.
Ich bin dann mal weg ...
Loopings
Obwohl von diesem Hochdecker circa 1100 bis 1300 Maschinen gebaut wurden, ist dieser Typ heute relativ unbekannt. Dieser Typ wurde von den Piloten nicht gemocht. Zu den Motorbränden durch unverbrannten Treibstoff unter der Cowling bei unerfahrenen Piloten kam noch das Gerücht struktureller Schwächen in der Flügelbefestigung.
Der Kunstflugpilot Alfred Fronwal räumte dann 1919 mit den Gerüchten auf, in dem er in 2 3/4 Stunden 600 Loopings mit diesem Flugzeugtyp absolvierte! Es war ein unbewaffneter MoS.30.E1 Trainer.
(https://www.neuvillesaintremy.fr/fileadmin/_processed_/4/9/csm_fronval_56340df44e.jpg)
Quelle: www.neuvillesaintremy.fr/vie-municipale/histoire-de-la-ville
Am 24. Februar 1928 hat er das dann noch weiter getrieben und in 4h 56min auf einer moderneren Morane-Saulnier 1111 Loopings vollendet.
Davon gibt es sogar ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Yy9N4urwdrk
Am 28. Juni 1928 kam er bei einem Absturz ums Leben. Es existiert heute noch dieses Denkmal für ihn.
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Fronval_Alfred_Monument.jpg)
Quelle: wikimedia.org
Mehr Bilder, auch von den Umlaufmotoren daneben:
https://www.aerosteles.net/stelefr-neuville-fonval
Auch bei den Streben entspricht mein Modell verkleinertes Original dem großem Vorbild! Nach dem Einbau der langen äußeren Streben bemerkte ich, wie flexibel die noch sind. Erst die Abstützung in der Mitte stabilisierte das Ganze, aber ließ sich noch vor und zurück bewegen. Das wurde dann durch die mittlere Verbindung zwischen beiden langen Streben behoben.
Wirklich verblüffend: keine Strebe zu viel und keine zu wenig!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1EM6_SJLAMBl_GtdKlv9Jpo5yqPArLflg)
Es hat mit sorgfältiger Anpassung ganz gut funktioniert, nur eine lange Strebe mußte ich ich zweimal anfertigen. Nochmal eine Seite allein:
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1nuGZA4EM8n-3zyxUMt96FIDSTmoGGzbe)
Am Ende waren die vielen Leinenumwicklungen fast nerviger als die Streben selbst. Für die Zwischenstreben sind in den Hauptstreben Buchsen eingelötet.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1fVVhvs1chcqHEAviAMexw-CjA66DvuHi)
Das war exorbitant viel Arbeit, daß habe ich vorher unterschätzt, aber der Eindruck am Modell entschädigt für Alles!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1fER7LwjLXh4KOI6NS_XGqz5t4guW2bbP)
Und wieder mal ein Detail ergänzt: den Spiegel. Ich habe Chromefolie auf einem Ätzteilstreifen nicht richtig glatt bekommen, bis ich bemerkte, daß die vernickelte Rückseite des Ätzteiles fast besser aussah :8:
Ich habe dann etwas Neusilberblech in Form gebracht und mit Schleifpads bis zu 12000er Körnung poliert:
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1XACDqIHAHwLsnniwFfsPvfMrDXYxykvW)
An der Tragfläche montiert. Ein echter Spiegel würde am Modell wahrscheinlich unrealistisch wirken.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1H-75ykKS0HMCooejrgF6V66YXolHh2ug)
Das war schon eine Menge Arbeit, die Verspannung kommt als nächstes und wird ähnlich herausfordernd.
8o .... :klatsch:
:respekt: :respekt: :respekt:
Absolut Erstklassig!! Mehr davon! :klatsch: :D
Wirklich wieder ein echter Hingucker!
Noch dazu eine Gratis-Stunde in Statik - ich empfehle, das Tragwerk nach dem Cremona-Plan zu prüfen! :3:
Sehr schön geworden, die Lackierung ist 1A, die Fotografie vorbildlich und die gedrehte Haube ist unübertrefflich!
Beste Grüße,
Andreas :klatsch:
Also mir wurde immer schon nach 3-5 Loopings flau im Magen. Und Rollen kann ich gar nicht ab. Wie mag es da wohl sein, mehr als 1.000 Eier an den Himmel zu malen 8o ;( :15:
Danke Leute!
Meinst Du diesen Flieger oder andere?
Hier wirds nicht mehr viele Updates geben :2:
Mit den Streben bin ich aber noch nicht fertig, muß noch zwei hölzerne für das Leitwerk anfertigen.
Jetzt habe ich noch was gelernt!
Und das fast 5 Stunden lang 8o
Auch heftig für die Zeugen am Boden, die jeden Looping dokumentierten :pffft:
Auch wenn es nicht mehr viele Updates hier sind bin ich schon gespannt drauf! :1:
Da liegt ja auch noch ne Camel irgendwo mit der du uns beglücken kannst, da war das Amen in der Kirche ja auch noch nicht gesprochen. :6:
Hast du die Streben jetzt eigentlich aus Holz gebaut oder ist das bemaltes Messingrohr? Bin schwer beeindruckt das du in der Größe die rechten Winkel der Verstrebungen so gut hinbekommen hast, das schaut wirklich gut aus! :P
Wieder ein sehr toller Baubericht. :P :klatsch:
Danke :meister:
Nicht nur die Camel .... wenn ich nur von allem soviel hätte wie Shelf-Queens :7:
Wie beschrieben sind alle Streben aus Echtholz, mit Metallkern (je nach Dicke Neusilber oder Messing).
Wie ich die anfertige, habe ich im Baubericht der Airco DH-2 in Frühjahr beschrieben.
Apropos, da muß ich gleich mal in die Galerie rüber.
Die langen bilden eher ein Parallelogramm, aber die Winkel ergeben sich alle durch die Befestigungslöcher im Rumpf und die Halter an der Tragfläche.
So, die Verspannung der Streben ist auch erledigt :laaaang:
Verspannung
Was gehört typischerweise zu einem Flugzeug dieser Zeit, was viele Modellbauer abschreckt? Richtig, die Verspannung!
Hier im vollendeten Zustand, wobei ich mich auf die Variante der heute fliegenden Maschine beschränkt habe. Es gibt auch Bilder von Maschinen mit weiteren Spannseilen, möglicherweise feldmäßig ergänzt?
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1YAqVVH9VCBVSxtXPCH8U0-9IbBkIC1kY)
Hier nochmal im Detail. Dieses mal habe ich Angelsehne beutzt, obwohl die nur schwer zu spannen ist, ...
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1rQ0dnEcZt4Uu8sb1uxl7tUhk6S6XnoRW)
... weil auch die Verspannung French Field Grey lackiert war.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=13MSZ7JqlBH8YKS-wj3GZCJ5wwuRS38cA)
Auch noch einmal im Detail.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1j5qy7mKEwauEO1wEIHoF9KwHc-806cyv)
Die Luftschraube ist befestigt und ein Röhrchen ergänzt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1xfA3kGsbgS4RT6FBSZSGh2sNZM5vMbtr)
Die Räder bekamen noch ein Stückchen Bleidraht als Ventil und sind nun endgültig montiert.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1HMesovELdW-A2WRw7WqGbCcL1-gwXF3A)
Der Bausatz erhält ein Rähmchen als Ätzteil für dei Frontscheibe. Mit der "Verglasung" versehen und eingesetzt, etwas schwer zu fotografieren. Im Rücken des Piloten erkennt man noch eine Lücke.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Blxt1NFx0SGni7HtTYcyMqguPE1N08SL)
Dafür habe ich ein kleines Stück Polystyrol in Form gebracht und lederfarben lackiert.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1GPrq1m8gUfVJGMmkSkY9a3BhrIzcYZV6)
Die Lücke ist nun auch gestopft.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=17kNE-24hGY1Mk5PXU6nAzAfcZ2pWoViD)
Das wars erstmal wieder - ich bin froh, daß die Verspannung erledigt ist!
:meister: :meister: :meister:
Ich verneige mich!
Mannomann... an ein Ventil für Pneu hätte ich NIE gedacht. :klatsch:
Die Verspannung, einfach genial. Genau die ist der Grund, warum ich meine gelagerten 20er und frühe 30er Flieger da lasse, wo sie sind: im Lager. :pffft:
Da verspannen sich meine Augen ...
Apropos, Verspannung: hast Du es mal mit Fliegenbindegarn versucht? Das gibt es bis hinunter zu 16/0 und in grau. Ich nehme gerne diese Marke: https://veevus.com/products/veevus-threads-16-0-21-colors?variant=41708028362805 (https://veevus.com/products/veevus-threads-16-0-21-colors?variant=41708028362805)
Die Verspannungen... der Hammer! :P :P :P
Dankeschön :meister:
Da hab ich mit meinem Einleitungssatz ja ins Schwarze getroffen :P:6:
Ich habe welches (aber wohl nicht genau die Marke), aber das bekommen ich nicht zwei mal durch die Röhrchen, ohne daß es sich auffasert :2:
Soweit möglich werde ich bei den "Gummiseilen" bleiben.
Inzwischen habe ich das Modell erfolgreich mit weiteren 56 0,2mm "Bolzen" versehen, demnächst mehr.
Die Schiffsmodellbauer tauchen das Ende des Garns in Sekundenkleber oder Lack (ich Zaponlack), um es zu versteifen und am aufdrüseln zu hindern.
Mehr Bolzen
Als ich vor einiger Zeit die Tragfläche für die Rippenbänder vorbereitet habe, hatte ich angespritzte Details entfernt - die Details der Strebenhalter auf der Oberseite. Eigentlich sollte mein Modell ja diese Details auch zeigen, wenn sogar schon im Bausatz gezeigt.
Ich hatte dann auch 12 Bleche geformt, wie sie ein Foto einer Originaltragfläche zeigt, allerdings waren die zu groß geworden (bereits die Bohrung zu groß) und ich habe sie nicht angebaut. Für eine erneute Anfertigung hatte mich die Lust verlassen und ich habe den Bau fortgesetzt.
Jetzt hat das AMS doch gesiegt und ich habe nochmal einen Versuch gestartet ...
12 Reststückchen von 0,07mm Messingblech mit 1,3mm gebohrt und auf dem Bohrerschaft zu einem Block verlötet. So konnte ich den Block in Form feilen und vier mal 0,22mm bohren.
Nicht vom Makro täuschen lassen, das Teil ist winzig!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1T4yWyLqLEkBA1fCj65zi5gZKOpRWk2gG)
Auseinandergelötet und auf Malerkrepp geheftet habe ich nun 12 metallische Montagebleche. Dabei sind die Bohrungen nun im Raster der Strebenhalter, wovon eine Reserve zum Vergleich darunter liegt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1TzTQ36XiHMiRMuZf1buCe6GS67Rm9FfA)
Lackiert und mit 56 Stück 0,2mm Neusilber als "Bolzen" befestigt. Die Kappen der Querruderanlenkung habe ich gleich mit verbolzt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1klrZGIMQRSLmY6qNvrQMOsLamC6V288S)
Nochmal aus der Nähe. Teilweise ist die Farbe abgegangen, aber so habe ich gleich den gebrauchten Look.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1H9V0E7e4HQ18JBz3gxH5MnWoegqbAg9l)
Ich habe mich bemüht, die Position der Halter unter dem Flügel zu treffen. Das Resultat gefällt mir!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1NOdO75weKOnJzMPJpaoO-FHcTfvkcSTq)
Und ja, das wäre vor der Montage der Tragfläche leichter gewesen als am fertigen Modell, aber was tut man nicht alles für schöne Details. Dieses mal hatte ich keine zusätzliche Reserve produziert, um nicht noch tiefer bohren zu müssen, aber es ging ohne Opfer an das Parkettmonster aus.
Jetzt noch um das Heck kümmern, auch etwas Farbe, dann sollte sich dieses Projekt dem Ende nähern.
Moin Bughunter,
als ich gelesen habe "56 Stück 0,2mm Neusilber" dachte ich ???ENSTHAFT???
Aber Dein Ergebnis zeigt mal wieder, daß der Aufwand sich lohnt.
Mit schönem Gruß
Christoph
Sehr beeindruckend wie du die Gegenstücke hergestellt hast, mir gefällt wenn jemand aus kleinen Details ein eigenes Modell macht, ist dir sehr gut gelungen! :1:
Bearbeitest du wenn du die Brahtstücke ablängst eigentlich noch die Oberfläche vom Ende? Ich geh bei sowas gern hin und nehm zB ein 2mm dickes Stück Plastik und bohre da Löcher im gleichen Durchmesser rein, stecke die Drahtstücke dadurch und schleife die überstehenden Enden dann mit 600er plan, beim abtrennen mit dem Seitenschneider entstehen ja immer diese gequetschten Enden was nicht gut ausschaut, daher werf ich da nochmal diese Extrarunde rein damit die auch plan sind.
Das Ergebnis weiß jedenfalls zu überzeugen, muß mich immer wieder mal kneifen wenn ich das Centstück daneben sehe, oder is das so ein Fake Cent der in Wirklichkeit 10cm hat? :6:
:P
:meister:
Ich habe mir das Leben schon einfach gemacht!
Die Bleche waren ja zum Bemalen auf Malerkrepp. Beim Abnehmen bleibt etwas von dem Kleber auf dem Metall, so haften die von selbst, aber noch verschiebbar, auf der Tragfläche.
Nach dem Positionieren das erste Bohrloch ins Plastik, 0,2mm Draht in Sekundenkleber tunken und rein ins Loch. Mit Schneidpinzette kurz über dem Blech abtrennen. Nächstes Loch bohren usw. Beim ersten muß man etwas aufpassen, daß es sich nicht verschiebt, die anderen gehen fix.
Die Pinzette trennt ganz gut, man kann aber danach noch kurz mit einer Feile drübergehen (aber nicht abrutschen und die Farbe beschädigen).
So ein Zauber-Cent habe ich auch, aber der war in diesem Projekt noch nicht zu sehen! Ich schwöre! :1: :6:
Finale
Auf zum letzten Update!
Das Heck ist auch verspannt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1rMJujJ-EVuHAZ_Cll0pz-I5OGSlPS9cg)
Auf der Unterseite sind die beiden letzten Holzstreben ergänzt.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1bzzPQ_DHwfYPYK9aJ_amGxLOHAdIBPXT)
Und noch den aktuellen Gesamteindruck, nach einem leichten Verwittern.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1W7Jl7fAxgEzX07rnbulCbZXviqS2fNNo)
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=17GKZwWf2c8G-MWxwkurIa2A_8Kgk-B6O)
Und noch ein finaler Blick auf das, was dieses Projekt so besonders gemacht hat.
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=1vboVcH842Q5xQQlsCnSFQ0H1uAqkfqvn)
Als allerletztes Bild dieses Bauberichts zeige ich noch die unbenutzten Teile.
Die Resinteile sind gleich in der Tüte geblieben, eine Tüte voll Kleinteile und noch viele Teile, hauptsächlich Streben, am Gußast.
Und ja, es war trotzdem sinnvoll, den Bausatz zu benutzen!
(https://drive.google.com/uc?export=view&id=18aFZ9yhKiX1fj8Bvi-AfAysasEhm-q_F)
So, es ist vollbracht! :1: Das war schon ein besonderes und sehr arbeitsintensives Projekt, aber es war es wert, denn ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Die Bilder für die Galerie folgen hoffentlich in den nächsten Tagen, wenn Wetter ist und ich Zeit habe.
Vielen Dank für Eure Begleitung! :winken:
Einfach wunderschön! Danke fürs Teilhaben lassen. :klatsch:
Hast Du Dich eigentlich mal an einem frühen Drahtverhau, wie einem Wright oder einem Farman versucht ?
Frank,da hast Du mal wieder Dich selbst übertroffen. :1: Was für eine Detailfülle :P
Ein wirklich toller Baubericht und ein wahnsinns Ergebnis! :klatsch:
Die ganzen Streben und Verspannungen sehen wirklich toll aus, quasi das I Tüpfelchen auf all den Details die es sonst noch so gibt. :P
Danke für diesen wahnsinns Baubericht, Frank. :meister: :meister: :meister:
Vielen Dank für Euer Feedback! Es freut mich, daß der Baubericht die Mühe Wert war :1:
Yep, sogar hier im MB samt Baubericht: https://www.modellboard.net/index.php?topic=53010.0
Ich hatte auch mal eine Sammelbestellung bei AJP organisiert, die viele dieser schönen Teilchen in 1:48 im Programm haben, aber viele damaligen Typen waren schon sehr groß und passen daher nicht in meine Vitrine :2:
Nachdem heute noch einmal der Sommer ausgebrochen war, habe ich die Chance für Outdoor-Bilder ergriffen:
https://www.modellboard.net/index.php?topic=67487.0
