Trumpeter T-80UE-1 1:35
Begonnen von Exodus, 11. April 2021, 17:48:28
Exodus
ich finde das hier die 1:35 Schwermetall Gemeinde ein bisschen knapp vertreten ist
und dachte mir das ich um das zu ändern einen Baubericht starten könnte.
Als Opfer für meine Polystyrol Werkzeuge habe ich mir einen T-80UE-1 von
Trumpeter ausgesucht. Der Karton ist randvoll mit vielen schönen Spritzlingen
was einen langen Bastelspaß versprechen dürfte.
Um das Ganze noch zu verlängern habe ich mir einen PE Satz von Tetra Models geleistet.
Bei den ersten Bauschritten stellte sich heraus das der Kunststoff von Trumpeter ein
bisschen hart und die Angüsse zum Teil sehr groß sind.
Was ein bisschen mehr Zeit beim abtrennen und versäubern kostet.
Wie meist üblich beginnt der Bau mit den Laufrollen und der Federung.
Zu Beginn zeige ich euch Bilder vom gut gefüllten Karton, dem Zubehör
und den ersten Bauschritten.
Gruß Johne
UralterSchwede
Es ist nicht gerade bekannt, aber wir Schweden haben einen T-80U getestet bevor wir uns im Konkurrenz mit dem Leclerk und dem Abrams für den Leopard 2 entschieden haben. Die Engländer, die damals den Challenger 2 gerade entwickelt haben, sind aus diesem Wettbewerb ausgestigen, bevor wir mit den Probefahrten sowie Schießtests angefangen haben.
Ob der T-80U sich sehr viel von dem T-80UE unterscheidet weiß ich aber nicht. Aber der Gedanke ist immer da gewesen, einen "was wäre wenn..."-Strv 122 zu basteln.
Ich habe aber einen Bausatz von einem T-80BV im 1:72 im Hobbyzimmer, eigentlich für meinen Sohn gekauft. Aber als ich gesehen habe daß er 250 Teile enthält habe ich eingesehen dass es ihm viel zu kompliziert wäre und werde es höchst wahrscheinlich selbst basteln.
Viele Grüße, Morgan
Schöner Baustart, da schau ich dir gerne weiter zu :P
Das Trumpeter Plastik mag ich eigentlich ganz gerne, weil es sich gut bearbeiten lässt. Das mit den dicken Angüssen ist mir früher nie aufgefallen, aber weil ich grade filigranes Copper States Model Platik am Basteltisch habe, fällt der Unterschied extrem auf  8o
Exodus
@Morgan : Da haben die Schweden einen guten Geschmack bei der Auswahl für ihren Kampfpanzer bewiesen  :D
Der T-80UE-1 ist ein mit einem T-80UD Turm nachgerüsteter T-80BW
Am Modell habe ich auch ein bisschen weiter gebastelt.
Die Bugplatte und das Motordeck habe ich mit der Wanne verklebt. Die restlichen Schwingarme vom Fahrwerk
verbaut. Danach wurde das Kunststoffteil vom Auspuffgitter für die Turbine durch Ätzteile ersetzt. Das
ist mir leider nicht so ganz zu meiner Zufriedenheit gelungen aber es sieht deutlich besser als das
original Kunststoffteil aus. Bis jetzt bin ich mit den Tetra Ätzteilen sehr zufrieden. Die lassen
sich sehr gut verarbeiten. Bei den Lüftergitter auf dem Motordeck habe ich mich auch für die Teile
aus dem Tetra Satz entschieden da sie mir deutlich besser gefallen als die original Trumpeter Ätzteile.
Als nächstes werden die Riemen auf den Kettenbleche weg gefeilt und auch durch Ätzteile ersetzt.
Da bin ich gespannt wie ich das hinkriege.
Gruß Johne
Ui, das nenn ich mal PE Orgie  8o
:respekt:
Schön zu sehen wie die Ätzteile das Modell aufwerten. Prima gemacht  :P
Die Riemen wirst du schon hinbekommen, da mach ich mir keine Sorgen  :1:
Exodus
#6
nach einer längeren Pause geht es hier weiter.
Es hat sich noch eine funktionsfähige und zeitraubende Einzelgliedkette zum
Baubericht gesellt.
Die Riemen auf den Werkzeugkisten haben auch ein paar Minütchen verschlungen
sehen aber auch ganz gut aus.
Die erste Kette ist bald fertig  :) ich freu mich schon riesig auf die zweite.
Der Grund warum ich mir das antue ist das sich solche Ketten viel besser
aufziehen lassen als fest verklebte. Da muss ich jetzt halt durch.
Gruß Johne
kohl-michael
ordentliche Arbeit. Bin auf die weiteren Fortschritte gespannt
Exodus
Danke für euer Interesse  :P
Hier geht es sehr gemach  :10: weiter.
Die zeitaufwendigen ketten sind jetzt fertig  :) zum Lackieren.
Bis die Kette zu Aufziehen fertig ist habe ich am Turm weiter gebaut.
Die Reaktivpanzerung zu versäubern und mit Ätzteilen zu versehen
hat auch noch Zeit gekostet.
Jetzt habe ich ein Problem bei dem ich gut einen Rat brauchen könnte.
Die Kanonenblende die laut Bauanleitung verwendet werden soll ist mir
zu glatt und ohne Faltenwurf. Es liegen 2 sehr schöne Blenden bei die
aber nicht passen  ;(
Hat da jemand von euch einen guten Tipp was ich da am besten mache?
Gruß Johne
Ostwind
Hallo, wo liegt das Problem mit der neuen Blende zu groß oder zu klein?
MfG Ostwind
Exodus
das faltige Gummiteil könnte ich schon passend machen.
Da ich noch ein Alurohr verbaue habe ich die Sorge das
die Gummiblende sich auf Dauer durch das Gewicht verformt
und die Kanone dann im Ameisenkampfmodus durch hängt.
Deswegen möchte ich aus Stabilitätsgründen noch auf
die schon verklebte Kunststoffblende Falten modellieren.
Gruß Johne
Exodus
nach wieder mal einer längeren Pause gibt es hier kleine Fortschritte.
Die Kette ist soweit fertig gestellt  :)
Das Problem mit der Kanonenblende wurde äußerst kostspielig gelöst. Da
habe ich einen 1,5 cm breiten Streifen Toiletten zurecht geschnitten
und mit einem Weißleim Wasser Gemisch in Form gebracht. So gefällt es mir
besser. Dann habe ich noch die Munitionskisten mit Ätzteilen versehen.
Die Zusatzpanzerung für den Turm verklebt.
Anschließend wollte ich das Laufwerk mit Schlamm bearbeiten. Dabei fiel
die Wahl auf ein Produkt von MIG das sich schon länger aber ungeöffnet
in meinem Sortiment befand. Nach dem erstmaligen öffnen stellte ich fest
das die Paste total ausgetrocknet und ein Fall für die Tonne war  :(
Zum Glück hatte ich noch etwas ähnliches von Vallejo zur Hand das auch nach
längerer Lagerungszeit noch verwendungsfähig war.
Nach der Montage der Schürzen ist von dem Ganzen eh nicht mehr viel zu sehen.
Gruß Johne
Respekt! Ne komplette Toilette fürs Hobby zersägen - das nenne ich Einsatz :6:
Ansonsten schöner Fortschritt, weiter so!
Exodus
nach einer längeren Pause durch eine Baustelle im Maßstab 1:1 geht es hier wieder gemach weiter.
Ich habe natürlich nur einen Streifen Toilettenpapier geopfert  :6: Mann soll es ja auch
nicht übertreiben.
Am Ufo Panzer wurde die zweite Kette aufgezogen und die Schürze angebaut. So langsam kann man
erkennen was dabei rauskommen soll.
Weiter ging es mit den Halterungen für die Zusatztanks. Die wurden aus Ätzteilen aus dem
Zusatzset gebaut. Als nächstes habe ich den Tiefwatausrüstung auch mit Ätzteilen
angefangen.
So sieht das Ganze zur Zeit aus.
Gruß Johne
Exodus
die Ätzteile erweisen sich als richtiger Zeitfresser  :10:
Wenn man den Basteltisch verlässt fragt man sich immer was
man so gemacht hat  8o
Exodus
der Bau ist soweit abgeschlossen  :) und
es ist schon die erste Farbe auf dem Modell.
Gruß Johne
heinz baccardi
sieht gut aus  :P
Ich freue mich auf den Endzustand.
Christoph :winken:
darkmoon2010
Endlich baut mal wieder eine heavy metal.
Sieht echt stark aus, da bleibe ich mal mit dran.
Thomas  :winken:
Surrender is not an option
Exodus
#18
vielen Dank für euer Interesse  :)
Der Bau ist ja so gut wie abgeschlossen ich muss das Teil nur noch lackieren.
Das ist bei diesem verwinkelten Gefährt schwieriger als erwartet. Es macht
doch ganz ordentlich Probleme die Farbe in alle Ritzen und Fugen zu pusten.
Mit der Sandfarbe bin ich fast fertig. Als nächstes kommt grün an die Reihe.
Ich hoffe das ich da nicht ein blaues Wunder erlebe.
Gruß Johne
Ostwind
#19
Hallo Johne, ich habe mir schon seit Jahren angewöhnt solche Modelle eine Grundanstrich aufzubringen, um danach die vielen Kleinteile auf zu montieren.
Meisten bekommt man die Tarnung im Nachgang nicht unter alle den Teilen wie die Reaktiv Panzerung oder Staukästen.
Natürlich ist das manchmal etwas schwierig mit den Klebstellen, aber ein scharfes Skalpell genügt meisten um die Farbe von den Montagepunkten zu kratzen.
MfG Ralf (Ostwind)
Exodus
so wie es Ralf beschrieben hat habe ich meistens auch meine Modelle lackiert.
Da ich in diversen Bauberichten gesehen habe das manche Modellbauer ihre Modelle
komplett bauen und dann lackieren wollte ich das so auch mal testen.
Dafür habe ich mir wohl nicht gerade das leichteste Modell rausgesucht  :1:
Da muss ich jetzt durch und hoffen das meine Lackierkünste einigermaßen reichen.
Gruß Johne
darkmoon2010
Klar schaffst du das.
Ich bau mein Schwermetall auch auf ähnliche Art und hab die Frane bis jetzt immer überall hinbekommen.
Thomas  :winken:
Exodus
jetzt ist die grüne Farbe fast komplett drauf  :)
Statt wie früher das Ganze in einer Sitzung zu sprühen
und mich hinterher über Fehler zu ärgern habe ich es
auf mehrere Sitzungen bei höchster Konzentration
verteilt und bin bis jetzt soweit zufrieden.
Als nächstes werden noch schwarze Streifen lackiert.
Gruß Johne
Tomtino27
Hallo Johne, :winken:
sieht Gut aus gefällt mir. :P
Joachim
Ignazius
Guten Morgen Johne,
Muss mich anschließen, bis jetzt super gebaut. Die Lackierung gefällt mir. Komplett montiert zu lackieren ist eine Herausforderung, imho lohnt sie sich aber.
Bin gespannt wie es weiter geht.
Ich persönlich könnte aktuell kein Modell mit einem russischen Vorbild bauen.
Höchstens nur zerstört.
Chris
Aktuelle Projekte:
1:72 Eduard MIG 15 uti
1:35 Normandy Diorama (MB170..)
1:72 Eastern Block Airfield
1:16 Miniart Roman Soldier
1:72 BAC TRS2 (On Hold)
