Nebelmittelwurfanlage beim Kanonenjagdpanzer der Bundeswehr
Begonnen von Rafael Neumann, 31. Oktober 2022, 10:00:32
Rafael Neumann
Guten Morgen,
der Kanonenjagdpanzer der BW und somit auch der entsprechende Beobachtungspanzer hatte ja hinten auf dem Motordeck eine Nebelmittelwurfanlage mit 2 Vierergruppen.
Kann mir jemand sagen und bestenfalls mit einem Bild oder einer Quelle zeigen, wie die einzelnen Becher bzw. die beiden Gruppen verdrahtet waren und wo die Verkabelung dann hinging ?
Rafael
Rafael Neumann
Hallo Ralf,
ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich Thomas nicht mehr auf dem Schirm hatte; ich habe nur einen Blick in das Tankograd-Heft geworfen, und da ist nicht so mit Detailaufnahmen gesegnet.
Das hier hilft deutlich weiter, und wenn ich das richtig erkenne, gehen vom Gestell nur 2 Kabel nach unten zum Motordeck.
Schönen Dank, und schöne Grüße
Rafael
Ostwind
Hallo Rafael, hier mal ein Bild meiner PS Ketten die noch nicht verbaut wurden.
Es gibt rot gekennzeichnet vier Reihen a. 9 Einzelgliederketten mit schräg gestellten Endverbinder.
Zwei Reihen mit vier Segmente a. 6 Kettenglieder hier grün dargestellt.
Und 10 Reihen mit einem Segment a.13 Kettenglieder mit blauer Farbe gezeichnet.
Ich hoffe es hilft dir?
MfG Ralf
