Zerbe Air Sedan
Begonnen von waldzar, 09. Februar 2023, 23:14:20
waldzar
marjac99
Sehr schöne Korbsessel.  8)
Und eine sehr schöne Holznachbildung.
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
waldzar
Danke!   ;) Haben mich auch gut Zeit gekostet! Und waren zu dem Zeitpunkt noch zweiteilig, aber mittlerweile kann ich sie auch einteilig drucken! Der Gitterrohrrahmen und die Stuhlhalterungen sind übrigens auch aus dem Drucker...  ;)
Und wird es davon für andere Bausatzbesitzer eine Miniauflage geben? :pffft:
Die Holznachbildung finde ich klasse. Wie hast Du die gemacht?
waldzar
Zitat von: BAT21 in 10. Februar 2023, 10:04:22Und wird es davon für andere Bausatzbesitzer eine Miniauflage geben? :pffft:
sofern Interesse besteht, gerne! Ich hätte die Sitze, den Rahmen und ein paar schöne Räder anzubieten, plus Masken für die Scheiben! Letztere doppelt, also eigentlich vierfach, jeweils Scheiben innen und aussen, und Scheiben samt Rahmen, so dass man erst Dunkelbraun lacken kann, dann abkleben, und dann hellbraun...
waldzar
Zitat von: Gilmore in 10. Februar 2023, 11:20:36Die Holznachbildung finde ich klasse. Wie hast Du die gemacht?
Erst mit Humbrol "Fellbraun" (148) lackiert, dann mit Lukas Ölfarbe "Terra die Siena" drüber, mit einem flachen Pinsel drauf und dann fast komplett wieder abgezogen.
waldzar
upps, das war nur die halbe Wahrheit, das ist wie ich die Sperrholz-Wände gemacht habe. Wobei ich da die Ölfarbe in Etappen aufgebracht habe, dann gewartet bis es trocken war, und dann weitere Elemente mit jeweils anders gerichteter Maserung.
Die Sitze sind aber ähnlich gemacht, grundiert mit Vallejo Spray "Beasty Brown", noch ein bissle Wash mit dunkelbrauner Plaka-Farbe, dann mit Humbrol Hellbraun ge"drybrushed" und nochmal mit Lukas "Terra die Siena" drüber!
waldzar
Das wären übrigens die Räder!
Gøran
Das scheint hier eine interessante Geschichte zu werden ... ich setze mich mal dazu   :winken:
Ja, mal schauen, was noch kommt.
Rambazanella
Waldzar.......irgendwas klingelt da bei mir in den ganz weit hinten verborgenen Hirnwindungen die bis ins MV Chat Zeitalter zurückreicht.... 8)
Auf jeden Fall sehr interessant was du hier bisher zeigst da bleibe ich gerne und gespannt dabei und btw. ..... deine Methode der Holzmaserung finde ich auch am besten und wende sie selbst an.
Horrido!
waldzar
#12
Jaaa, MV Chat, da war mal was...  8)  :)
EDIT: unnötiges Zitat entfernt. Es ist nicht notwendig einen direkten vorherigen Beitrag nochmal zu zitieren. Das macht die Lesbarkeit auf Dauer schwieriger und bläht die Beiträge unnötig auf.
waldzar
Was haltet Ihr davon als Instrumententafel? Frei erfunden natürlich nach dem, was in einem Flugzeug jener Epoche drin gewesen sein könnte, genau wie der Gitterrohrrahmen.
Wenn es zeitgenösschicher Instrumentierung nachempfunden ist, warum nicht. Besser als ein leerer Platz.
waldzar
Ist eine Mischung dieser Instrumententafeln, mit der Prämisse, was in dieser Maschine drin gewesen sein könnte, bzw. unbedingt notwendig wäre (Kompass. Drehzahl, Sprit, Spritschalter oder so)
waldzar
So, die Inneneinrichtung ist soweit fertig. Ich dachte eigentlich, ich wäre damit auch mit den 3D Teilen durch, aber leider hat sich herausgestellt, dass der Motor ein bissle daneben ist.
Ganz davon abgesehen, dass dem Hersteller offenbar der Unterschied zwischen einem Sternmotor und einem Umlaufmotor komplett unbekannt ist und der Bausatz-Motor somit als Sternmotor mit schön frei drehendem Propeller konzipiert ist, hat man wohl auch den kleinen Unterschied zwischen einem Rhone 9C und dem Rhone 9J übersehen. Deswegen liegt ein 9C bei, aber im Original war der 9J verbaut! Und der ist quasi umgekehrt aufgebaut, die Ansaugrohre und die Stösselstangen sind von vorne nach hinten gewandert.
Leider kann man den Motor aber nicht einfach umdrehen, denn dann gehen die Ansaugrohre von der falschen Seite in die Zylinder. Und außerdem wandert dann die schöne vordere Abdeckung des Getriebes nach hinten, während die Rückseite mit den Einbuchtungen für die geplante Verklebung des Motors auf dem Brandschott nach vorne kommt. Aber da die Abdeckung sowieso falsch ist, muss wohl noch mal der Drucker ran. Naja, dann kann ich wenigstens auch die am Original sehr deutlich sichtbaren Schrauben noch dran machen.
Gøran
Das Instrumentenbrett macht einen sehr schönen Eindruck  :P.
waldzar
danke, aber ich hatte gehofft, der Rest auch!  8)
Gøran
... natürlich der auch  :6: .
marjac99
Die Bürostühle sind nett!  :6:
lieben Gruss,
waldzar
ist ja auch ein Geschäftsreiseflugzeug...  8)
dafi
Sehr geil!
Man sieht wieder, der Drucker ist eine schöne Ergänzung, die Kunst liegt aber darin, das Zeug dann auch noch zum Leben zu erwecken. Toll gelungen!
XXXDAn
... to Victory and beyond!
http://www.dafinismus.de
waldzar
waldzar
Hat eine Weile gedauert, aber das Projekt ist noch nicht gestorben!  :6:
