Umstieg von Airbrush auf Sprühdose ?
Begonnen von Thomas, 11. April 2023, 11:21:25
oggy01
Na also. klappt doch :)
Ein wechsel von AB auf Sprühdose wäre für mich eher ein Schritt nach rückwärts gewesen.
Da nun nichts mehr riecht, merke ich erst wie schlimm mein Kompressor stinkt *g*
Aber eins nach dem anderen  :D
Offensichtlich ist da Wasser drin. Es gibt sicherlich Wasserablass und Ölablassschrauben an dem Ding. Alles rauslassen, neues Öl rein. Gibts in jedem Airbrushversandhandel. Wasser riecht eher faulig, Öl eher maschinig.
Zitat von: oggy01 in 17. April 2023, 10:44:34Na also. klappt doch :)
Das habe ich neulich auch gemerkt: Revell Aqua weiß mit ca. 30 cm Abstand, vorsichtig einmal gedrückt, und schon triefte die Farbe vom Modell runter. Nie wieder!
Vor allem aber: Man kann die Verdünnung der Farbe nicht einstellen, und eigene Farbmischungen kann man erst recht nicht realisieren.
Es ist ein AS-196a Kompressor, ölfrei. Der Wasserabscheider ist leer, da ist nur das Glas nebelfeucht.
Der Lufttank ist furztrocken, riecht auch nicht nachdem ich die Ablasschraube draussen hatte.
Ich glaube es ist der Motor selbst der stinkt, da muss ich beim nächsten Einsatz wenn das Teil warm ist mal genau "hinriechen".
pucki
Zitat von: Thomas in 18. April 2023, 11:43:59Es ist ein AS-196a Kompressor, ölfrei.
Das Teil habe ich auch. Der riecht i.d.R. nicht.  Es gibt aber eine Standart-Ausnahme. ;)
Wenn man ihn nicht Staub putzt. Da das Gerät warm wird, (jedenfalls meiner) passiert bei mir das selbe, wie bei meiner Gas-Heizung an der Wand, beim ersten Betrieb nach langer Zeit. Es Stinkt leicht.
Ich denke das ist der Staub und ä. Siffe die da "verbrennt".  Normalerweise ist bei der Heizung das nächste Mal kein Geruch mehr. Falls das nächste Mal innerhalb relativ kurzer Zeit danach erfolgt. Dann hatte der Hausstaub und Co. keine Zeit sich auf den Objekt zu sammeln.
Bei meinen Airbush ist das normal, da ich das Teil so alle 2-3 Monate mal benutze. Der Geruch verschwindet aber schnell.
Tipp : Reinige mal die "Rippen" oben und den Rest. Dann sollte das Problem wenn ich Recht habe nicht mehr auftreten, oder zumindest nicht so stark.
   Pucki
Danke für den Tip, das werde ich vor dem nächsten mal in Angriff nehmen  :P
