Die Modellbau Themen* => Flugzeuge und Helikopter => Thema gestartet von: Matzeburg in 16. November 2024, 22:26:22
Titel: Airfix Consolidated B-24H Liberator 1:72
Beitrag von: Matzeburg in 16. November 2024, 22:26:22
eine Liberator in 72 zu bauen steht schon sehr lang auf meinem Zettel. Nun habe ich mich dazu entschlossen, mir den neuen Bausatz von Airfix zu gönnen.
Hat schon jemand von Euch erste Erfahrungen beim Bau gemacht und kann über eventuelle Fallstricke berichten?
Welches sinnvolle Zubehör sollte/ könnte ich mir für die Liberator noch in den Warenkorb legen?
Gruß Matthias
Titel: Aw: Airfix Consolidated B-24H Liberator 1:72
Beitrag von: Matzeburg in 17. November 2024, 16:27:44
ok. ich habe nun den Warenkorb mit folgenden Dingen aufgefüllt;
Detaillierungs Set von Eduard SS829 und das Masking set ebenfalls von Eduard mit der Nummer CX667.
Bei der Bewaffnung bin ich mir noch nicht sicher ob aus Messing von Master oder Resin von Quickboost .
Na mal schauen, dass werde ich dann nach der ersten Durchsicht entscheiden.
Falls Euch noch etwas einfällt, nur raus damit.
Gruß Matthias
Beitrag von: Iceman-Pilot in 17. November 2024, 16:53:02
Hallo Matthias  :winken:
Wird es der neue Bausatz von 2024?
Ich schaue mir vorab die Liste des Zubehörs auf scalemates an und vergleiche das angebotene mit meinen skills  :woist:
Ich überlege mir vorher, ob ich das Flugzeug mit oder ohne Fahrwerk baue. Dann würde ich ggf. Räder kaufen.
Masken sind bei so vielen Scheiben immer eine gute Wahl. Ich nehme gerne die von Eduard.
Und je nachdem, wie viel Erfahrung Du schon hast, dann auch noch Ätzteile. Fürs Cockpit nehme ich keine mehr, wenn ich die hinterher nicht mehr sehe. Aber für die Außenseite macht es meist Sinn.
Motoren oder anderes Zubehör als Resin mag ich nicht. Ich werde mit dem Material nicht warm. Das ist aber meine Macke  :pffft:
Beitrag von: Iceman-Pilot in 17. November 2024, 16:58:05
Ach ja, es kommt auch darauf an, ob Du eine bestimmte, mit Fotos belegte Maschine bauen möchtest. Manchmal gibt es Abweichungen zu anderen. Was weiß ich, die Felgen sind mit 5 Streben statt mit 4. Oder ein MG ist nicht Kaliber 50. Oder sowas in der Art.
Siehst Du, Metall für die Bewaffnung ist auch meist sehr schön. Besser als das Original aus Plastik.
Der Kaufrausch darf aber nicht dazu führen, das Du total überfordert alles in den Eimer klatschst  :pffft:
Beitrag von: Rambazanella in 17. November 2024, 17:36:03
Da würde mich auf jeden Fall eine Bausatzvorstellung reizen denn ich glaube kaum das mein Händler die in den Bestand aufnehmen wird.
So wie auf dem Deckelbild dürfte es sich um eine B-24 mit Ford Nase handeln da ich meine eine etwas steilere Bugverglasung und eine nach unten abfallende Bugspitze zu erkennen.
Interessant auch die nachträglich angebrachte Panzerung unterhalb des Cockpitfenster mit teilweise überdecktem Schriftzug und die Tarnung in Olivgrün/Grau denn das würde einer Maschine aus Willow Run mit Ford Nase widersprechen.......
Auf jeden Fall kannst du mit etwas Zubehör nicht viel falsch machen. Messingrohre für die Bewaffnung anstatt der Plastikrohr ist meist sinnvoll und wiederstandsfähiger, bei restlichen Messingplunder bin ich immer zwiegespalten da er oftmals nur das vorhandene verschlimmbessert.
Einsehen kann man den Rumpf nur an unwesentlichen Stellen bei der B-24 und selbst der Blick von oben ins Cockpit reicht kaum das Instrumentenbrett zu erkennen.
Masken kann man machen, ich bin auch davon kein Freund und schneide sie selber.#
Gut investiert finde ich immer Resinräder und ggf. entsprechende Decalbögen sofern dir da etwas bestimmtes vorschwebt, aber wie gesagt....immer schön die Version und die Baunummer beachten.
Horrido!
Beitrag von: Iceman-Pilot in 17. November 2024, 17:53:28
Bausatzvorstellung gibt es. Einfach nach unten scrollen
https://www.scalemates.com/de/kits/airfix-a09010-consolidated-b-24h-liberator--1523742
Beitrag von: Rambazanella in 17. November 2024, 18:18:13
Läuft leider zu schnell durch als das man die Teile auf den Rahmen F und X sehen könnte ob der Bug abfällt oder nicht.
Horrido!
Beitrag von: Matzeburg in 17. November 2024, 18:22:15
Moin in die Runde,
ja eine schöne Bausatzvorstellung (https://ipmsdeutschland.de/wordpress/2024/11/02/consolidated-b-24h-liberator/) hat unser El Presidente hier geschrieben.
Augenscheinlich, und anhand verschiedener gebauter Modelle, ist die Form der der Valiant Lady recht stimmig getroffen.
(https://ipmsdeutschland.de/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/c09f9cff-9491-44e4-ad16-77bde4292823.jpg)
Quelle: IPMS Deutschland
Vielen lieben Dank für Eure Hinweise u. Tips.
Gruß Matthias
