MB Spezial => Phantom Groupbuild => Gruppenbau-Sammelboard => Phantom Groupbuild Bauberichte => Thema gestartet von: Graf Spee am 02. November 2014, 20:31:17
Titel: F-4F Phantom II JG 71 Richthofen (Trumpeter / 1:350)
Beitrag von: Graf Spee am 02. November 2014, 20:31:17
Tja, wo soll es bei mir hingehen?
Angedacht ist es, eine F-4F Phantom II des JG71 "Richthofen" im Zustand der 1990er zu bauen.
Warum:
Weil die immer über meinen Heimatort, und somit auch über mich, rübergeröhrt sind :D
Nachdem ich ja schon einige Fragen gestellt habe, ist klar, dass sie in Norm90 gepönt werden wird.
Als Bestückung bekommt sie 4x AIM-9 Sidewinder, 1x Centerlinetank, 1x AN-ALQ 119 ECM-POD
Danke an dieser Stelle auch noch mal für die fachliche Hilfe :meister:
Ursprünglich hatte ich angedacht, eine 300er von Heroics and Ros als Ausgangsbasis zu nehmen.
So wie auch schon bei meinen anderen Fliegern und Panzern...
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/001.JPG)
Aber das war dann auch mir zu heftig.
Kurzzeitig hatte ich überlegt, eine zu scratchen, bis mir einfiel, dass es ja eine 350er von Trumpeter gibt.
Freundlicherweise hat mir Ralf_B mit einer ausgeholfen :meister:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/002.JPG)
Somit wird also aus einer F-4J der Marines eine F-4F der Luftwaffe.
Erste Passproben offenbarten Spalten noch und nöcher:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/003.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/004.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/005.JPG)
Also kam "großzügig" Spachtel zum Einsatz:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/006.JPG)
Auch die Öffnungen für´s Fahrwerk wurden verschlossen, da ich sie im Flug darstellen will.
Das Gleiche Spiel noch mal mit den Flügeln und dem Rumpf:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/007.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/008.JPG)
Nach der Spachtelei:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/009.JPG)
Die Lufteinlässe bestehen je Seite aus 2 Teilen.
Einmal das Leitblech:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/010.JPG)
Und dann noch die Ummantlung:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/011.JPG)
Selbige wurden von mir ausgedünnt, da sie sonst zu massiv waren.
Dazu einmal der Vergleich zwischen Stb und Bb.
Nachdem auch diese gespachtelt wurden kamen dann noch die Außenflügel, das Höhenleitwerk und die Cockpithabe dran:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/012.JPG)
Da bei der J die Bordkanone fehlt musste ich diese scratchen:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/013.JPG)
Gleiches gilt auch für den Fanghaken:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/00/014.JPG)
Auf dem obigen Bild ist die BK mittlerweile fertig bearbeitet, beim Fanghaken stets noch aus.
Das ist dann auch der momentane Gesamtzustand, bevor es an die Pylone, Lenkwaffen, Tank usw. geht.
Zur Galerie: KLICK (http://www.modellboard.net/index.php?topic=52566.msg801240#msg801240)
Titel: Re: F-4F Phantom II JG 71 Richthofen (Trumpeter / 1:350)
Beitrag von: Hajo L. am 03. November 2014, 09:13:36
Wie...? Kein Cockpit-Ausbau? ;)
Beitrag von: Graf Spee am 03. November 2014, 10:36:49
Nö, die bekommt genauso eine "Cockpit-Lackierung" wie meine anderen kleinen Flieger, damit sie sich möglichst harmonisch einfügt.
Beitrag von: Starfighter am 03. November 2014, 16:02:08
Das wird ja wieder was! :P Wenn du es aber ganz ernst nimmst: Die Nase einer J ist ne ganze Ecke zu kurz für eine F. Ob man das in dem Maßstab aber nun wirklich sieht, das Urteil überlasse ich dir! ;)
Beitrag von: Ralf_B am 03. November 2014, 16:37:51
(...) Die Nase einer J ist ne ganze Ecke zu kurz für eine F. (...)
Beim Trumpeter - Modell in 1:350 ist die Nase aber zu lang für eine "J" ! Daher passt das schon recht gut, was Mathias da zaubert.
Ralf  :winken:
Beitrag von: Graf Spee am 03. November 2014, 19:23:43
Ich habe es mit den betreffenden Plänen abgeglichen und die Abmessungen sind soweit stimmig. :1:
Kann natürlich auch sein, dass der Plan falsch ist ;) aber das glaub ich nicht. ;)
Beitrag von: Alex am 03. November 2014, 19:24:37
sehr schick!!
Beitrag von: Graf Spee am 12. November 2014, 19:58:33
Weiter geht´s...
Da ja keine Außenlasten dabei waren hieß es:
Selbst bauen.
Begonnen habe ich mit dem Centerline-Tank:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/01/001.JPG)
Dieser entstand nach Vorbildfotos aus einem Stückchen Gussast.
Abweichend vom Original habe ich, der Stabilität zuliebe, den Tank an einem nahezu durchgängigen "Pylon" befestigt.
Danach kamen dann die Pylone für die Sidewinder an die Reihe:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/01/002.JPG)
Diese wurden aus 0,3mm Sheet erstellt und bestehen jeweils aus 7 Teilen...
Danach kam dann noch der EloKa-Pod an der Bb-vorderen Position an die Reihe:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/01/003.JPG)
Entstanden aus heißgezogenem Gussast und ein wenig Sheet.
Auch den bearbeiteten Fanghaken kann man erkennen.
Dann kam das, was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitete...
Die Farbgebung.
Warum auch immer die Luftwaffe auf FS umstellen musste. :rolleyes: :12:
Darum musste ich mir die Farbe entsprechend anmischen bis es passte.
Da waren verschiedene Tabellen und auch Anleitung von einer bekannten deutschen Firma sehr nützlich. :1:
Einmal die Oberseite:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/01/004.JPG)
Noch vor der Lackierung des Cockpits.
Und die Unterseite:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/01/005.JPG)
Nächster Schritt ist dann die Detailbemalung, inklusive Markierungen.
Danach kommen dann die Sidewinder dran.
Beim Display bin ich mir noch ein wenig unsicher, aber das findet sich noch, denke ich.
Ich hoffe, dass es bis hierhin Spaß gemacht hat.
Beitrag von: IronCross am 12. November 2014, 20:47:45
Erstklassig, so "MINI" aber trotzdem endgei..... :D
Ich hoffe dar Tip kommt nicht zu spät aber um dem Ganzen noch DAS "F" i-Tüpfelchen zu geben wären die "Beulen" der Vorflügelverstellung
unter den Tragflächen der Hit. Will mich da jetzt auf die Schnellle nicht festlegen aber ich meine es waren 3 pro Flügel rechts und links neben
den Pylonen. Ich denke mal mit etwas gezogenem Gußast schnell und leicht zu realisieren.
Ansonsten:  OBERTOPP :P :P :P
Gruß, Martin :winken:
Beitrag von: Floppar am 12. November 2014, 20:50:14
Die ist ja süüüüüß ;)
Aber sieht klasse aus ! Gefällt mir ;)
Beitrag von: Graf Spee am 12. November 2014, 21:45:50
Schön, dass sie gut ankommt.
So etwas freut einen doch immer :1:
@IronCross:
Danke für den Tip.
Habe die gerade noch eben ergänzt.
Sind übrigens 3 pro Seite.
Beitrag von: toty7584 am 12. November 2014, 22:20:19
Ja das teil  hat was wie machst du den die Beschriftung?
Beitrag von: Joker am 12. November 2014, 22:29:56
Heiliger Bimbam ist das futzelig und dann doch so detailliert  8o schaut echt klasse aus  :winken:
Beitrag von: Graf Spee am 13. November 2014, 13:31:10
Freut mich, dass es gefällt :1:
@toty:
Die Beschriftung wird, wie bei meinen anderen Modellen in der Größe, gepinselt.
Das klappt bislang immer sehr gut :1:
Beitrag von: Floppar am 13. November 2014, 13:37:23
Gepinselt?  8o 8o
Ok dazu sage ich wirklich nur  :respekt:
Beitrag von: Graf Spee am 13. November 2014, 14:51:44
@Floppar:
In meinem letzten, abgeschlossenen BB, dem zur P-3C, ist ein kurzes Video drin in dem zu sehen ist, wie ich die Beschriftung pinsele.
Beitrag von: Hörnchen am 13. November 2014, 18:03:51
Hi Mathias, das ist ja mal wieder Modellbau vom feinsten. :P
Ich staune und freue mich jetzt schon den Mini im Original zu sehen. Live und in Farbe.
Beitrag von: Bongolo67 am 13. November 2014, 18:41:08
Der Graf, des Wahnsinns fette Beute! :3: :P
Beitrag von: Floppar am 13. November 2014, 18:42:43
@Floppar:
Klasse! Das werd ich mir definitv mal angucken :)
Titel: * * F E R T I G * *F-4F Phantom II JG 71 Richthofen (Trumpeter / 1:350)
Beitrag von: Graf Spee am 14. November 2014, 23:02:16
Nachdem ich es nun auch, wie "angedroht", geschafft habe die Sidewinder fertig zu bekommen erkläre ich den Bau für abgeschlossen.
Zunächst einmal wurden die Markierungen gepönt.
Das waren ja dank Norm 90 nicht so viele.
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/02/001.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/02/002.JPG)
Dann kamen die Sidewinder an die Reihe.
Da es da nichts gibt, hieß es auch hier wieder einmal "abbadahabbichscratch" :D
Hier einmal die Ausgangsmaterialien:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/02/003.JPG)
0,3 mm Golddraht und Teelichtalu auf 0,5mm Breite geschnitten.
Aus dem Teelichtalu wurden dann die vorderen und hinteren Finnen geschnitten:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/02/004.JPG)
So sieht das im Zwischenstadium aus:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/02/005.JPG)
Und einmal alle 8 Flächen dran:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/02/006.JPG)
Somit besteht eine Sidewinder aus insgesamt 9 Teilen.
Eine fertig...
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/02/007.JPG)
...noch drei zu machen.
Alle 4 fertig:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/02/008.JPG)
und lackiert:
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/02/009.JPG)
An Ort und Stelle
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/02/010.JPG)
(http://www.glorreiche10.de/mathias/Bauberichte/ab1945/Phantom/02/011.JPG)
So ich denn vom Lehrgang wieder da bin und das Display fertig habe, gibt es Fotos in der Galerie.
Ich hoffe, das Lesen hat Euch soweit Spaß gemacht und war interessant. :1:
Beitrag von: Floppar am 14. November 2014, 23:11:16
 8o 8o Wow.....
Klasse Arbeit und dann echt so klein noch die Schrift drauf....
Ich komm aus dem Staunen gerade nicht mehr raus  :pffft:
Beitrag von: Weme65 am 15. November 2014, 01:49:57
alle Achtung, Ich zieh meinen Hut.
Und das in dem Fuzzelmassstab.
 :respekt:
gruß Werner
Beitrag von: Graf Spee am 15. November 2014, 12:49:37
Danke schön Euch beiden. :1:
Beitrag von: Jensel1964 am 15. November 2014, 15:28:35
Cool Mathias, das mal wieder ein echtes Meisterwerk im Minimaßstab. :respekt: :respekt:
Ich weiß, das ist das falsche Ende des Visiers, aber ich würde von Dir gerne mal einen Flugzeugträger in 1:350 sehen. Das wäre wahrscheinlich der Scratch-Tummelplatz schlechthin. "Da muss noch ein Cola-Automat......" uuuuuuuund SCRATCH!!!!!!  :7:
In diesem Sinne,
Beitrag von: Hörnchen am 15. November 2014, 16:39:12
Absolute Spitzenklasse, was du da wieder gezaubert hast. :respekt:
@ Jensel: Vordere Mathias nicht herraus!!! Denk an die Bordflieger des Prinzen. :15:
Beitrag von: Graf Spee am 15. November 2014, 17:36:22
Wenn Puchi mir einen seiner Flieger zukommen lassen möchte, dann ließe es sich sicherlich darstellen, dass ich auch mal was auf einem Flugzeugträger zu stehen hätte :pffft: ;)
Quasi ein Joint-Venture :6:
Beitrag von: Universalniet am 15. November 2014, 20:50:51
Ein Kleinod ....  :pffft:
Phantastisch!!!!
Beitrag von: Graf Spee am 16. November 2014, 10:32:07
Danke schön. :)
Beitrag von: jacobm am 16. November 2014, 11:44:41
Mathias, was soll ich sagen? Einfach:  :P
Klasse gemacht. Sehr schönes Exponat in einem Wahnsinns-Maßstab.  :klatsch:
Gruß Marcus :V:
Beitrag von: Bongolo67 am 16. November 2014, 12:39:52
Du schaffst es echt, immer noch einen drauf zu setzen - unglaublich! 8o :meister:
Beitrag von: Graf Spee am 16. November 2014, 15:58:19
Danke sehr.
Mittlerweile bin ich ja auf das Feedback gespannt, wenn ich vernünftige Fotos in die Galerie bringe 8o
Beitrag von: Skyfox am 16. November 2014, 16:26:43
Mathias, das ist wieder "des Wahnsinns fette Beute"!
pass' bloß auf, das sich nicht die Flugzeugträger-Freunde reihenweise bei Dir zum bemalen diverser 1:350er Bordfliegergeschwader melden...
Sidewinder und Fanghaken – Deine Augen und Deine zitterfreien Hände möchte ich haben.
Sehr beeindruckend!
 :V:
AnD.Y.
..."Da muss noch ein Cola-Automat......" uuuuuuuund SCRATCH!!!!!!  :7:
für den Grafen nur eine Fingerübung – ich würde gerne Dein Gesicht sehen, wenn Mathias da dann den original CocaCola-Schriftzug draufpinselt... :D
Beitrag von: Hörnchen am 16. November 2014, 19:26:43
Was ich Mathias ohne weiteres zutraue. :D
Beitrag von: Graf Spee am 16. November 2014, 19:49:22
Wenn ich mir die so ansehe...
Der Schriftzug ist nicht das Problem. :n??:
Die Flasche schon eher.(http://hag-info.ch/hag/forum/phpBB2/userpix/408_smiley_kopfkratz_1.gif)
Das müsste dann also eher ein klassischer sein...:woist:
Ich guck mal, was sich da machen lässt.
Beitrag von: Jensel1964 am 16. November 2014, 19:59:37
Er überlegt schon, er überlegt schon!!!!!!!  :7: :7: :7: :7:
Go, Matze, go!!!!!!
Beitrag von: Hörnchen am 16. November 2014, 20:45:20
Ich hab dir doch gesagt: "Fordere Mathias nicht herraus!" :D
Und die Flaschen sollte er auch hinbekommen. :pffft:
Beitrag von: Motschke am 22. November 2014, 15:43:22
Boah ey!  :meister: Der helle Wahnsinn! Sehr beeindruckend.
Beitrag von: Russfinger am 22. November 2014, 17:28:45
Na ja, 1:350 ist ja für den Grafen das, was für meinereiner 1:32 ist. Von da aus...
Ne ernsthaft. Die Beschriftung ist schon heftig, aber die Sidewinder mit Flossen hauen dann nochmal alles raus.
Meine Herren!  :meister:
Beitrag von: Graf Spee am 23. November 2014, 10:25:44
Danke schön, Männers.
Die Base muss leider noch etwas länger warten, der Umzug hat Priorität.
Ich hoffe, dass ich die nächste Woche fertig kriege.
Beitrag von: mumm am 23. November 2014, 16:42:38
...wenn Mathias da dann den original CocaCola-Schriftzug
draufpinselt...
und die Coladose beim Aufmachen zischt...  :D
Super, Mathias, freue mich schon auf Wilnsdorf, wenn du mit dem kleinen Teilchen anrückst  :P
Beitrag von: Graf Spee am 23. November 2014, 17:37:25
Wilnsdorf wird kommendes Jahr leider nicht klappen.
Da kommt etwas "Kleines" dazwischen :D
Beitrag von: bughunter am 23. November 2014, 18:46:51
Gerade erst gesehen - mit den Sidewindern hast Du die Grenze wieder mal ein kräftiges Stück nach oben verschoben - Hammer!
Im Board heißt es immer mal wieder - "... auf der nach oben offenen Graf Spee Skala ..."
Fassungslos,
Bughunter :winken:
Beitrag von: mumm am 23. November 2014, 19:01:19
Beste Endschuldigung, dann halt 2016...
