Lockheed AH-56 Cheyenne in 1:72 von Legato
Begonnen von Ralf, 09. April 2009, 20:13:41
Modell:  Lockheed AH-56 Cheyenne
Hersteller:  Legato
Maßstab:   1:72
Art. Nr. :   LK 72066
Preis ca. :  NNT Modell+Buch 43,70€
Ein weiteres Resin-Modell, was ich mir vor einiger Zeit gekauft habe. Ich konnte mich auch da nicht beherrschen, bei dem Heli.
Im stabilen Karton sind ca 60 Resinteile in mehreren Tüten eingeschweißt. Ein Bogen mit ausrechend Abziehbildern und eine Ätzteilplatine. Die Vacu-Kanzel ist auch nur einmal vorhanden.
Alle Bauteile sind soweit von den großen Angüssen befreit. Man muss sich bei diesem Bausatz verstärkt um Kleinigkeiten kümmern. Von der Detaillierung her bietet dieser Heli mehr. Lüftungsgitter, Handlochdeckel, Nietenreihen, wenn auch nicht immer ausreichend gleichmäßig. Und außerdem liegt ja die Ätzteilplatine bei, die verschiedene Bereiche etwas zusätzlich aufwertet.
Für weitere und genauere Detailierungen muss man einen Blick in dieses Buch werfen:
Bearbeitung der Teile wird wie bei dem S-67 ablaufen. Nur hier kommt noch hinzu, dass viele Kleinteile noch in einer dünnen Schicht Resin eingebettet sind. Das Lösen der dünnen Teile wird wohl ein bisschen mehr Sorgfalt verlangen. Und ob das mickrige Fahrwerk das Alles trägt?
Und hier die beim S-67 angesprochene Unübersichtlichkeit des Bauplanes. Jede Menge Striche an Teilen, die auf eine ungefähre Position hinweisen.
Gesamtübersicht der Teile
Rumpfhälften
Decalbogen und Ätzteilplatine
Hauptrotorblätter
Tragflächen/Waffenträger
Cockpitteile und Flächen
Heckrotor, Waffenbehälter
Propeller, Cockpitteile, Fahrwerk
Kanzel und Rotorkopfteile
Größenvergleich
S-67 oben, AH-56 unten
Joko_112
Sehr schöner Bausatz, aber gibt es den auch in normalen Plastik?? Weil ich mit Resin nicht wirklich was anfangen.
Gruss Janin
Bernd B.
Endlich einmal ein Hubschraubermodell, bei dem diese Bezeichnung stimmt ... aber Deine Bedenken mit dem Fahrwerk würde ich teilen, könnte etwas zu starke Belastung werden.
@ Janin
Von Aurora gab es den mal als Plastikmodell.
@Benrd B.
Auf ARC gibt es ein gebautes Modell dieses Helis. Steht aber weiter nichts dazu bei. Wenn es nicht hält, dann nimmt man einfach ein Fahrwerk aus Metall, welches so ähnlich aussieht.
