Autor Thema: Flugzeuge Einer kam durch: Saab J35F1 Draken "Petter Röd" (1:48 von Hasegawa / Twobobs)  (Gelesen 18472 mal)
    • Modellboard-Portfolio
Ich möchte mich dann auch mal an einem Baubericht versuchen! :D
Es geht um zwei Saab Draken im Sonderlack, die ich mir vorgenommen habe. Zum einen eine schwedische Maschine in einem roten Anstrich, und um die schwarze "Dragon Knights" aus Österreich. Zum roten Schweden habe ich leider keine Vorbildfotos, nur ein Video:
Um einen weiteren Eindruck zu vermitteln, wie die schwedische Variante aussehen soll, hier noch ein Scan der Decal-Anleitung von TwoBobs:
Los geht´s mit den ersten Schritten. Ich habe die Seitenleitwerke zusammengebaut und gleichzeitig die im Bausatz fehlenden Staurohre ergänzt, die ich einem Zurüstsatz von Mastro Models entnommen habe. Zur Montage habe ich die Bauteile vorne etwas abgefeilt, mit einer heißen Stecknadel ein kleines Loch geschmolzen und dann die Messingteile mit einen "Blubb" Sekundenkleber eingeklebt. Anschließend habe ich den überschüssigen Kleber abgeschliffen, bis sich bündige Formen ergeben haben. Etwas Spachteln und Schleifen war auch dabei, um die Spitzen des Leitwerks anzupassen. Vorne mit Vallejo-Acrylspachtel, um eine gerade Kante zu schaffen, und der Rest mit Deckweiss zum Schließen der Naht:
Weiterhin habe ich die Sonde am Vorderrumpf ersetzt. Die ist als filigranes Teil direkt am Rumpfteil angegossen und bricht sehr gerne bei Hantieren mit dem Modell ab, daher habe ich Spitzen von Stecknadeln mit reichlich Sekundenkleber eingesetzt.
Zur Zeit bin ich gerade mit den Cockpits beschäftigt, Bilder folgen dann nach Fertigstellung. ;)
Viele Grüße, Christian
Edit 01.02.2010: Titel des Threads geändert!
Edit 07.02.2010: Titel nochmal geändert.
Edut 13.07.2017: Links zu den Fotos im Thread erneuert.
« Letzte Änderung: 13. Juli 2017, 23:47:51 von Hobbybastler »
  • Triplexer
Re: Drachen im Doppelpack - zwei Saab Draken von Hasegawa in 1:48
« Antwort #1 am: 03. Januar 2010, 12:34:11 »
Schön dir mal beim Bauen über die Schulter schauen zu können. Noch schöner ist, das sich nun vor deiner Schulter auch noch ein Drache befindet :D.
PS.: und danke für das Video. Das kannte ich bis jetzt noch gar nicht!
Update 30.12.2013 A6 Intruder + A6m5 Zero "Wonsan" + U-VIIC...
« Antwort #2 am: 03. Januar 2010, 16:40:06 »
@ StiftRoyal: Danke, und gern geschehen! :D
Das ist inzwischen passiert:
Instrumentenbretter und Cockpits. Noch glänzend! ;) Und natürlich habe ich die Innenseiten der Rümpfe lackiert. Für den Schweden in zinkchromatgrün, für den Gebirgsdrachen in stahl, jeweils von Vallejo.
Die Decals für die österreichische Variante haben sich ganz schön gewehrt und mussten mit sehr viel Weichmacher bearbeitet werden. Die Decals für das grüne Cockpit haben sich hingegen fast freiwillig in die Strukturen gelegt. Für reine Decalcockpits gefällt mir das Ergebnis ganz gut, viel sehen wird man davon später eh nicht mehr. Daher kann ich auch mit den leichten Staubeinschlüssen in der Lackierung ganz gut leben.
Zwischendurch habe ich dann schon mal die Tanks für die schwedische Maschine hergestellt, einen Satz Räder fabriziert und die Außenflügel für die österreichische Version zusammengesetzt:
Oben weiss und unten silber ist übrigens beabsichtigt! ;)
Die Räder habe ich zunächst in stahl mit der Airbrush lackiert, anschließend habe ich dünne schwarze Farbe mit dem Pinsel an die Felgenränder fließen lassen. Danach kam der Rest, ebenfalls per Pinsel, bevor ich mit Plaka-Farbe ein paar Verschmutzungsspuren angebracht habe.
Die kleinen Streben habe ich jetzt schon angeklebt, weil die österreichische Maschine von unten durchgehend schwarz werden soll, also ohne farblich abgesetzte Flächenvorderkante. Bei der schwedischen Variante werde ich die erst später, nach der Lackierung, anbringen, um das Abkleben nicht unnötig zu erschweren.
Wenn ich die Cockpits fertig habe, können schon die Rumpfschalen zusammengebaut werden. Dann fängt es an, nach Flugzeugen auszusehen!
« Letzte Änderung: 13. Juli 2017, 23:48:41 von Hobbybastler »
« Antwort #3 am: 03. Januar 2010, 19:59:30 »
Und weiter geht´s! Die Cockpits haben ihre matte Klarlackschicht bekommen und wurden in die untere Rumpfhälften eingeklebt. Vor die Cockpits kamen noch je ein paar Stücke Gardinenblei. Die Draken haben zwar ein Heckfahrwerk, aber trotzdem ...
Danach konnten die Rumpfhälften verklebt werden. Vorne braucht es relativ viel Druck, daher habe ich dort eine Schraubzwinge eingesetzt, und eine zweite, damit sich die obere Rumpfschale nicht etwas über die untere schiebt, was den Vorderrumpf dann etwas "unrund" machen würde.
« Letzte Änderung: 13. Juli 2017, 23:49:17 von Hobbybastler »
Tomcatter
« Antwort #4 am: 03. Januar 2010, 20:39:56 »
Hi Namensvetter,
sieht ja spitze aus :1:
Bitte dokumentier das ganze weiterhin so detailliert, ist ein wahrer Genuss das zu lesen. :P
Chris :winken:
"Wenn du irgendwann in der Nacht Hunger kriegst, ich hab noch ein offenes Bier im Külhschrank"
Barney Gumble
« Antwort #5 am: 03. Januar 2010, 23:25:38 »
Hi Chris,
mach ich! :D
Der Nachteil einer solchen Brachialverklebung sind unschöne Klebenähte, die zudem noch durch Unsauberkeiten meinerseits bei der Trennung der Teile vom Gießast verschlimmert werden:
Da ist daher spachteln angesagt! Wobei ich die zu verspachtelnden Stellen vorher abklebe, um die Sauerei in Grenzen zu halten und anschließend eine dünne Spachtelschicht zu haben, was das Verschleifen für mich einfacher macht:
Spätestens an dieser Stelle haben sich die Stecknadeln bewährt ... :D :D
Während das trocknet, ging´s schon mal an´s Heck. Von meinen früheren Draken weiss ich, dass das nicht ganz unproblematisch über die Bühne geht, da der Heckkonus nicht wirklich toll an den Rumpf passt. Genaugenommen, dem Rumpf fehlt etwas an Höhe.
Daher habe ich bei Verkleben der Rumpfhälfen hinten nur die Flächen verbunden, den Rumpf selbst aber nicht zusammengeklebt:
Mit etwas Tamiya-Tape habe ich dann den Konus ein bißchen modifiziert, damit er bei der Montage den Rumpf passend aufdrückt. Hier im Vergleich zum Originalteil:
Die Mühe lohnt sich, wie ich finde:
Somit endet jetzt erst mal ein recht produktives langes Wochenende! :D
Viele Grüße und Danke für´s Lesen,
« Letzte Änderung: 13. Juli 2017, 23:50:08 von Hobbybastler »
« Antwort #6 am: 04. Januar 2010, 22:40:17 »
Heute kommt ein Spachtel- und Schleifupdate.
Nach dem Entfernen der Abklebung sehen die Spachtelstellen erstmal so aus:
Danach habe ich mit Schleifsticks - zunächst mittel, dann fein - das überschüssige Material abgeraspelt und die Stellen grob geglättet:
Mit Schleifleinen runter bis 2400-er Körnung kam dann der Feinschliff. Die Stecknadelköpfe wurden etwas mit Deckweiß eingekleistert, um sie bündig an die Rümpfe anschließen zu lassen. Die Unsauberkeiten nach hinten hin lasse ich so, die werden später von den Lufteinläufen verdeckt:
Morgen folgt dann das Verschleifen der linken Rumpfvorderseiten, die ich heute zum Schluss verspachtelt habe:
Das war´s erstmal! :winken:
« Letzte Änderung: 13. Juli 2017, 23:50:50 von Hobbybastler »
« Antwort #7 am: 05. Januar 2010, 22:41:15 »
die heutige Tagesausbeute war nicht ganz so ergiebig. Zum einen habe ich die letzten Schleifarbeiten an den Vorderrümpfen gemacht. Obwohl die Nähte durch Farbreste im Kleber reichlich komisch aussehen, sind sie wirklich glatt:
Weiterhin habe ich bei der österreichischen Maschine das Seitenleitwerk angebracht:
Als letztes kam dann bei der schwedischen Maschine noch der Heckkonus an den Rumpf, nach der gleichen, weiter oben beschriebenen Methode:
Kommentare, Tips, Kritik und Hinweise sind übrigens ausdrücklich erwünscht. ;)
« Letzte Änderung: 13. Juli 2017, 23:51:59 von Hobbybastler »
« Antwort #8 am: 07. Januar 2010, 20:55:32 »
Ein kleines Update! :D
Die Rümpfe wurden weiter komplettiert, und die Seitenleitwerke habe ich angeklebt. Auch hierbei war etwas Versäuberungsarbeit erforderlich. So sah es z.B. unmittelbar nach dem Einkleben der Abdeckungen der Bordkanonen aus:
Eine gute Gelegenheit, die Rumpfschalen zu verschleifen, allerdings ohne vorher Spachtelmasse aufzutragen. Hierbei wurden auch die Übergänge zu den Abdeckungen leicht angepasst. Anschließend habe ich die Nähte mit Deckweiss eingekleistert:
Zusammen mit anderen zu schließenden Spalten hat das dann so ausgesehen:
Nach dem Trocknen habe ich mit feuchten Küchentüchern den Überschuss einfach vorsichtig abgetragen und abgewischt:
Abschließend habe ich noch die Außenflügel angesetzt, auch hier wird noch etwas Spaltenfüllerei erforderlich sein:
Heute hat der nette Mann von der Post auch die bestellten Abdeckmasken in den Briefkasten geworfen, so dass ich mich demnächst mit gutenm Gewissen an die Fertigstellung der Cockpits machen kann:
Das war´s für den Moment! ;)
« Letzte Änderung: 13. Juli 2017, 23:52:36 von Hobbybastler »
« Antwort #9 am: 08. Januar 2010, 23:59:21 »
So, heute ging es dann mit dem Verspachteln der Ansätze zu den Außenflügeln weiter. So ganz perfekt war die Passung da halt nicht, und gerade bei den geplanten mehr oder weniger einfarbigen Lackierungen würden selbst feinste Spalten ziemlich auffallen. Also müssen die weg!
Zusätzlich habe ich noch die Bugsektionen zusammengesetzt, auch hier ist noch etwas Spachtel- und Schleifarbeit notwendig.
Bis dann, Christian
« Letzte Änderung: 13. Juli 2017, 23:53:25 von Hobbybastler »
  • Peter Justus
« Antwort #10 am: 09. Januar 2010, 07:08:33 »
Hallo Christian,
tolle Arbeit die du hier so wunderbar detailiert zeigst  :P, da bleib ich auch als Nicht-Flieger gerne dabei.
Die Idee mit dem Deckweiß als Spachtel finde ich genial, kommen da noch mehr so Tricks?
« Antwort #11 am: 09. Januar 2010, 15:50:12 »
Hallo Peter,
vielen Dank! :D
(...) kommen da noch mehr so Tricks?
Mal sehen! "Klassischen" lösungsmittelhaltigen Spachtel verwende ich nur noch, wenn es mir wirklich notwendig erscheint, dass eine echte Verbindung mit dem Plastik eingegangen wird. Das kann zur Verstärkung von Klebenähten sein, aber auch an Stellen, an denen das Modell viel angefasst werden muss oder an denen später abgeklebt wird. Die Idee mit dem Deckweiss habe ich irgendwann mal gehabt, als gerade nichts anderes da war ....
Da es für mich gut funktioniert und vor allem bei Fehlversuchen ohne Schaden am Modell beliebig oft wiederholt werden kann, setze ich diese Methode nun regelmäßig ein. Allerdings nur zum Verfüllen schmaler und idealerweise tiefer Spalten, für alles andere taugt das nicht.
Weiter - und zum Thema passend - geht es mit den Modellen. Die Fliegernasen brauchten auch etwas Glättung, hier habe Mr. Base White als Spachtel verwendet. Deckweiss hätte hier nicht gehalten. Nach dem Aushärten ist das Zeug weicher als das Plastik und lässt sich daher sehr gut wieder runterschleifen, so dass wirklich nur die kleinen Fehlstellen verfüllt werden und kaum Plastik zuviel abgetragen wird.
Die Spitzen passten recht gut, nur bei einem Drachen ergab sich eine kleine Kante. Hier kam dann wasserlöslicher Acrylspachtel zum Einsatz, für den Rest reichte dann wieder Deckweiss.
« Letzte Änderung: 13. Juli 2017, 23:54:22 von Hobbybastler »
« Antwort #12 am: 09. Januar 2010, 20:48:04 »
Nun zu einer echten Fummelarbeit!  8o 8o
Die Lufteinläufe der österreichischen Draken haben vorne eine schon glänzende, polierte Metallkante, die wie verchromt aussieht. Sehr schnell war mir klar, dass ich das per Lackierung nicht vernünftig hinbekommen würde. Also habe ich nach langer Zeit mal wieder zu Bare Metal Foil gegriffen.
Zunächst habe ich die Einläufe innen schwarz lackiert, einfach per Pinsel. Die im folgenden Bild sichtbare Fehlstelle habe ich zwischendurch noch ausgebessert.
Anschließend habe ich mir dünne Streifen aus der Metallfolie geschnitten. Ein sehr schmaler Streifen wurde innen in die Einläufe geklebt, ein etwas breiterer von außen mit etwas Überschuss. Diesen Überschuss habe ich dann vorsichtig mit einem Wattestäbchen über die Mündung gezogen und innen überlappend auf den dortigen Metallstreifen geklebt, um eine vollständige Abdeckung zu erreichen.
Die Münze mal als Größenvergleich, aber auch aus technischen Gründen, um meiner Kamera etwas zum fokussieren zu geben. Mit Reflektionen tut die sich bei Makroaufnahmen etwas schwer.
Vor der Weiterverarbeitung kommt da noch eine Schicht Klarlack drüber, um die Oberfläche zu schützen.
Bis dann, Christian
« Letzte Änderung: 13. Juli 2017, 23:55:09 von Hobbybastler »
« Antwort #13 am: 09. Januar 2010, 22:07:42 »
Schaut gut aus! Bare Metal Foil braucht aber keinen Klarlack, da passiert nix.
« Antwort #14 am: 09. Januar 2010, 23:48:41 »
@ Hans:
Danke, aber leider war da der Klarlack schon drauf.
Bei BMF schadet der Klarlack allerdings nicht dem metallischen Aussehen, und mit der Lackschicht ist mir beim anstehenden Hantieren mit den Einläufen, die auch wieder etwas Schleifarbeit mit sich bringen werden, einfach wohler.
Wenn die Lufteinläufe eingesetzt sind, geht´s mit den Cockpits weiter. Daher habe ich die Sitze zusammengebaut sowie schon einmal die Tanks für den Drachenritter zusammengeklebt und verschliffen - mit etwas Acrylspachtel an den Ansätzen der Gussäste, mehr war nicht notwendig, da die Teile sehr gut gepasst haben und die Spalten der Klebenähte durch hervorquellenden Kleber gut verschlossen waren.
Viele Grüße! :winken:
« Letzte Änderung: 13. Juli 2017, 23:55:56 von Hobbybastler »
