Autor Thema: Zivilfahrzeuge Dodge Charger 1969 in 1:25 *Rollout*  (Gelesen 12132 mal)
ThomasB
Zivilfahrzeuge Re: Dodge Charger 1969 in 1:25
« Antwort #15 am: 21. April 2010, 22:59:59 »
Hallo Sven,
den Charger gefällt mir ausgezeichnet. Ich bin jetzt neugierig, wie das mit dem verchromen der Teile klappt. Ich habe da immer keinen großen Erfolg(mit Alclad).
Grüße Thomas
Zur Zeit in Bau:
Sopwith 2F.1 "Ship`s Camel WNW 1/32
Riker
  • Landkreis Spree-Dahme (Berlin/Brandenburg)
« Antwort #16 am: 22. April 2010, 22:29:54 »
Hallo Thomas,
freut mich das er dir gefällt.
Das verchromen wird leider noch etwas Zeit in anspruch nehmen. Die Vorbereitungen ziehen sich wegen Renovierungsarbeiten der Wohnung etwas hin.
Ein erstes "Test"-verchromen der Auspuff-Endrohre verlief sehr viel versprechen.
Ich bin da guter Dinge das die goße verchrom-Orgie mit guten Resultaten beendet wird.
Wie hast du denn das verchromen vorgenommen?
Ein paar gute Beiträge hier (vlt. finde ich sie nochmal) haben diesbezüglich eine menge Tipps und Verarbeitungsratschläge gegeben.
Soweit ich das bisher erfahren habe, sollte der Untergrund sehr sauber vorbereitet werden.
gruß sven
Bauprojekte:
1:400 russ. SSN Akula       Abgeschlossen
1:25   69'er Dodge Charger Abgeschlossen
1:96 Columbia & Eagle Aufarbeitung Abgeschlossen
1:72 Supmarine Spitfire Mk Vc Abgeschlossen
Riker
« Antwort #17 am: 22. April 2010, 23:52:30 »
Es gibt heute doch noch ein kleines Update,
(angespornt durch Thomas)
wenn auch leider ein Rückschlag im Bau zu verzeichnen ist  :2:
Es hatte mich ein wenig in den Fingern gejuckt doch noch etwas vorran zu kommen.
Da dachte ich mir, verbessere doch die "Verdeckung" des Kühlergrills mit Weißleim. Beim ersten Versuch hat dieser sich
zu sehr zusammengezogen und die Ränder nicht mehr richtig abgedeckt.
Auf dem Bild etwas an den Rändern des Leims zu erkennen....
Also die Nadel angesetzt und die aufgetragene Schicht entfernt....
und so sah es dann aus...
Weil ich schon dabei war, haben die Felgen auch gleich dran glauben müßen.
Wie man sieht hat die ganze Sache nicht so funktioniert wie ich es mir dachte....
Da muß ich mir was neues ausdenken. Wobei ich noch einen Versuch unternehmen werde, da ich annehme, das
die Trocknungszeit der Grundierung und des Lacks zu kurz waren.  :12: Weiterhin vermute ich das der Weißleim zu lange drauf war. Immerhin schon so um die 3 Wochen!!! :rolleyes: Ich denke das er in der Zeit eine zu starke Verbindung mit dem Lack eingegangen ist.
Hoffe ich komme nächste Woche dazu dies mal zu testen.
und nun gute Nacht...  :winken:  :15:
« Letzte Änderung: 29. September 2017, 15:42:28 von Riker »
Bauprojekte:
Riker
« Antwort #18 am: 07. September 2010, 23:07:52 »
Hallo liebe Modellbaufreunde,
mein letztes Update ist leider schon einige Zeit her. Mußte mich leider um ein paar sehr ernste Angelegenheiten kümmern... aber das ist jetzt egal, kommen wir zu dem heutigen Update.
Heute kann ich einen Erfolg im Sachen verchromen verzeichnen. Mein letzter Versuch mit den Felgen und dem Kühlergrill waren leider nicht von besonderem Erfolg gekröhnt. In der Zwischenzeit habe ich mir, durch ein paar Bauberichte hier darauf aufmerksam gemacht, "Humbrol Maskol" zugelegt. Damit bewaffnet sollte der Nächste Bauschritt etwas besser und professioneller von statten gehen anstatt es mit Weißleim zu probieren  ;)
Also ran an den Speck:
Der Kühlergrill und die Felgen wurden von losem alten Lack befreit und neu Grundiert.
Anschließend wurden die Grundfarben aufgetragen und einer sehr lange Zeit getrocknet und in ruhe liegen gelassen damit der Lack ordentlich durchhärten kann.
Heute folgte dann die Abdeckung des Grills und der Felgen mit Maskol. Das erste mal mit dem guten Mittel gearbeitet und ich muß sagen, es läßt sich wunderbar mit dem Pinsel auftragen. Auch wenn ich anfangs etwas bedenken hatte, da
es mir sehr flüssig erschien.
Nach dem Trocknen wurde die innere Umrandung des Grills mit Stahl/Eisen lackiert.
Auf dem Bild ist erst die linke Seite lackiert.
Als nächster Schritt steht die Abdeckung der inneren Umrandung an um dann alles für das verchromen der restflächen
vor zu bereiten. Da bin ich mir nur noch nicht ganz sicher, wie ich das angehe. Entweder wieder mit Maskol oder ich klebe hier mit Kreppband ab.
Was meint ihr dazu, was eignet sich hier besser?
Die restlichen Teile, welche zum verchromen anstanden, wurden mitlerweile fertig verchromt, mit Glanz-Klarlack versiegelt und warten auf ihre Montage am Charger.
Hier die Stossstange:
Die Scheibenwischer benötigen noch einen Pinselstrich Schwarz matt für die Wischergummis.
Eine Felge wurde nun zur Probe ebenfalls mit Maskol bearbeitet und bekam nach der Trocknungszeit eine Schicht
Enamel Glanz-Schwarz als Grundierung für Alclad-Chrome verpaßt.
Dafür muß ich leider später die Bilder nachreichen, da war mein Akku von der Kamera leider leer. :pffft:
Das war es wieder für heute,
denke das die Updates nun in kürzeren Abständen kommen werden.
Schöne Grüße.
« Letzte Änderung: 29. September 2017, 16:00:02 von Riker »
Bauprojekte:
GerhardB
    • www.tigerscale.de
« Antwort #19 am: 08. September 2010, 00:06:15 »
Ich bewundere bei den Autoleins immer die wunderbar glänzende Oberfläche.
In meinem Fundus befinden sich auch 2 Lambo Kits die aber wohl ewige Regalhüter/Staubfänger bleiben da ich zu großen Respekt habe die zu bauen.
Dein Modell gefällt Mir bisjetzt sehr gut.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
« Antwort #20 am: 08. September 2010, 04:41:45 »
Sehr schön! Was das Abkleben der innern Umrandung angeht: Ich würde evtl. die geraden Linien erst mit einem etwa 1-2mm dünnen Abklebeband abkleben und die Kurven/Ecken dann mit Maskol nachziehen. Nur mal so als Idee.
Benutzt du wirklich richtiges Kreppband? Da hätte ich nämlich wirklich Bedenken, daß das den Lack wieder mitnimmt beim Abziehen.
Auf jeden Fall schön, daß es weitergeht!
Riker
« Antwort #21 am: 10. September 2010, 18:00:22 »
heute gibt es wieder etwas neues zu berichten.  :klatsch:
@steiner:
Erst einmal vielen Dank für das versteckte Lob  ;)
Geht mir mit dem Charger ähnlich. Wenn ich Bilder von meinen alten Modellen hier reinstellen würde... oh je!!
Für das Modell hier hab ich mir extra die Airbrush gekauft und geübt um diese Glänzende Oberfläche hin zu
bekommen. Denke das es noch besser geht, aber für mein erstes mal reicht es mir. Der Charger ist bei weitem
nicht perfekt und viele Sachen stören mich etwas. Das wird aber noch, soweit ich es denn noch kann, beseitigt.
Wenn du die Zeit dazu hast, mach mal den Karton auf und fang mit kleinen Sachen an, die Glanzfläche ist zu
schaffen  :1:
@KlausH:
Auch dir einen Dank für das Lob und natürlich auch für den Ratschlag.
Es  wäre eine Mischung zwischen beiden und hat die Vorteile von beiden.....
Hab es gestern mal damit auf einer Oberfläche probiert. Das Zuschneiden des Abdeckbands ist schon sehr
frickelig... Hab mich dann aus Zeitmangel dazu entschlossen es nur mit Maskol zu machen.
Zeitmangel daher, weil ich das Maskol in der Mitte heute wieder abziehen muß da es sonst wohl zu hart wird
und ich Angst habe mir dann den Lack mit dem Maskol runterziehen.
Für das Abkleben nutze ich Tatsächlich ganz normales Malerkrepp. Definitv günstiger als das Tamiya-Band.
Hab es an der Sabre ausprobiert und solange der Lack richtig getrocknet und durchgehärtet ist, gibt es da
keine Probleme. Nur bei gespachtelten Stelle könnte es passieren, dass man den Lack mit abreißt. So auch bei
der Sabre geschehen. Sonst ein gutes Mittel, die Klebekraft ist auch nicht so stark.
Hier nun ein paar Bilder zum neuen Stand, viel ist nicht geschehen.
Wie gesagt, der Kühlergrill wurde mit Maskol maskiert und mit Enamel schwarz glänzend lackiert.
Die Maskierung wurde mit Pinsel gemacht und ergibt sicher an den Rändern einen nicht so wunderbaren glatten Rand wie es mit der Methode von Klaus ergeben hätte. Aus Zeitgründen mußte ich allerdings den anderen Weg wählen.
Dazu habe ich eine Felge fertig verchromt und mit glänzendem Klarlack noch versiegelt und vor abgrabbeln geschützt.
Das Maskol hab ich gerade frisch entfernt.
Hier noch das versprochene Bild von den Scheibenwischern.... Die Gummiblätter wurden mit seidenmatten Schwarz lackiert. Hier kommt kein Klarlack mehr darüber, um den Farbton nicht wieder zu verändern.
Ich hoffe das Update hat euch gefallen,
bald dürfte es wieder Bilder vom Gesamtzustand geben...  :klatsch:
bis dahin, jetzt seit ihr dran  :winken:
« Letzte Änderung: 29. September 2017, 16:03:20 von Riker »
Bauprojekte:
Riker
« Antwort #22 am: 23. September 2010, 13:40:20 »
Hallo meine Bastelkollegen,
heute gibt es wieder vielerlei neues von der Charger-Front zu berichten.
Es geht immer schneller auf der Zielgeraden der schwarz-weißen Flagge entgegen.  :1:
Der Kühlergrill hat mich mal wieder einige Nerven gekostet. Bei der Entfernung der Maskierung hab ich einen Teil
des Chromes wieder mit runter gerissen. Die Enamel Grundierung war anscheinend noch nicht richtig durchgetrocknet bevor ich den Chrom aufgebracht habe. Am Bild an den Schwarzen stellen zu erkennen. Hier habe ich bereits mit einem Pinsel die Grundierung für das Chrom (enamel Glanz schwarz) neu aufgebracht.
Nach der Trocknungszeit ging es dann mit dem Chrom und einen Pinsel (!) ran ans Werk. Ein paar Bedenken hatte ich schon, da der Chrom ja sehr dünnflüssig ist. Pinsel angesetzt und..... natürlich, der Chrom lief dahin wo er nicht hin sollte  :5:
Ein paar Sekunden geärgert und dann einfach weiter gemacht. Die Schäden wurden dann später wieder mit Pinsel und Farbe beseitigt. Nur schade um die ganze Vorarbeit, hätte ich auch gleich alles mit dem Pinsel und nicht der Gun machen können.
Jetzt ist er fast fertig. Fehlen noch die Decals (Nummernschild und die RT-Markierung in der rechten Scheinwerferverkleidung ) und der schützende Klarlack für die Decals.
Der Motorraum wurde auch etwas weiter behandelt. Die Schläuche für die Innenraumheizung wurde verklebt und das Kabel von der Batterie in den Innenraum wurde ergänzt.
Im Anschluß gab es noch ein kräftiges Trockenmalen mit Blaugrau. Soll ja im Motorraum nicht zu neu aussehen.
Nebenbei wurden noch diverse fertige Teile verbaut die schon lange auf ihre Endposition am Modell gewartet haben
Scheibenwischer
Tankdeckel
Hintere Stoßstange & R/T Emblem
schöne Grüße, Sven
« Letzte Änderung: 29. September 2017, 16:07:22 von Riker »
Bauprojekte:
nuggetier
« Antwort #23 am: 23. September 2010, 17:08:51 »
Die Lackierung sieht etwas gewöhnungsbedürftig "griselig" und streifig aus. Oder sieht das nur auf dem obigen Foto so aus?
Riker
« Antwort #24 am: 23. September 2010, 19:55:26 »
Nuggetier, du hast vollkommen recht... dass sieht leider nicht nur auf dem Foto so aus. Die Lackierung ist wirklich etwas Orangehaut-mäßig und an einigen Stellen sind leider auch streifen zu sehen, vor allem auf der Kofferraumhaube.
Die Streifen kommen von meinen entlack versuchen zu beginn der Bauphase. Dort hatte ich erst versucht mit Enamel und Pinsel ohne Grundierung zu lackieren. Das ging natürlich voll in die Hose.
Ein Versuch des entlackens war dann eine art Messingbürste für den Proxxon dafür zu nutzen.... *dummi*  :ziel: gaaaaaanz schlechte Idee gewesen... damals war ich eben noch sehr unerfahren in den Sachen.
Ist aber schon durch schleifen und Polieren besser geworden.
Die Orangenhaut... mmhhhh... kann ich nur zu meiner Verteidigung sagen, ist meine erste Lackierung gewesen :pffft:
Für Tipps und gute Ratschläge hab ich daher ein ganz besonders offenes Ohr  ;) :winken:
Gruß, Sven
« Letzte Änderung: 23. September 2010, 20:06:00 von Riker »
Bauprojekte:
Riker
Re: Dodge Charger 1969 in 1:25 *Update*
« Antwort #25 am: 05. Januar 2011, 01:01:30 »
Ein frohes neues Jahr wünsche ich allen Modellbau-Kollegen  :winken:
So, nun zum Thema, nach langer Zeit gibt es wieder ein Update beim Charber
In der langen Zeit war ich allerdings nicht untätig.
In den letzten Tagen gab es die größten sichtbaren Fortschritte.
Hier die Fakten und Bilder  :1:
Die Reifen wurden für die Endmontage Vorbereitet. Hier der Unterschied:
Links bereits mit Matt-Lack, Rechts noch unbehandelt.
Mit dem Mattlack sehen die Reifen sehr realistisch aus und der rote Decalstreifen ist auch versiegelt.
Nach dem die Lackschicht getrocknet ist, konnten die seit langen fertigen Chromfelgen eingeleimt werden:
Somit sind die Räder zur Montage bereit und warten in einer Ecke der Werkstatt darauf, endlich mit der Karosse vereint zu werden.
Apropo Karosse!! Was ist eigentlich mit ihr passiert?? :woist:
Schauen wir mal nach:
Zum einen sind die hinteren Seitenblinker...
...die hinteren, unteren Begrenzungsleuchten...
und das allerwichtigste, der charakteristische Frontgrill hat endlich sein Endziel erreicht, zusammen mit den vorderen Begrenzungsleuchten.
Die vorderen Blinker wurden natürlich auch dargestellt
Anschließend wurde der hintere R/T Streifen quer über den Kofferraum aufgebracht.
Es gab die Wahl zwischen einen weißen, roten oder einen schwarzen Streifen. Mir gefiel der weiße am besten, die anderen hätten zu sehr die Aufmerksamkeit von dem Gesamtmodell auf sich gezogen.
Das aufbringen ging ganz gut, allerdings ist mir dann bei dem zurechtrücken das große Mistgeschick passiert :5: :rolleyes: !!!
Da hab ich doch glatt eine Falte geschaffen und bei dem "entzerren" gab es dann den sichtbaren Riß, aber seht selbst:
Denke, es ist mit ein paar dezenten Pinselstrichen behoben.
Hier noch eine schöne Ansicht von der Seite
Zum ersten Mal konnte ich hierbei den Effekt mit Decal-Weichmacher Live erleben:
Nach dem trocknen wurde der Streifen ordentlich mit 'Sol' von Model-Master eingepinselt...
... und bereits nach 2h weiterer Trocknungszeit ist der Effekt klar zu erkennen....
... das Decal legt sich in die Konturen.
Ich bin gespannt wie es morgen aussieht.
Das war es mal wieder für heute.
Mal sehen, vieleicht bekomme das schöne Schmuckstück sogar noch diese Woche fertig :klatsch:
Grüße,
Sven
PS.:
Ja, ihr seht leider richtig. Beim reinigen des hinteren Bereiches hab ich die Rückscheibe eingedrückt. Wird in den nächsten Tagen natürlich auch repariert. Kein wirklicher Beinbruch.
« Letzte Änderung: 29. September 2017, 16:13:24 von Riker »
Bauprojekte:
  • Thorsten 'Wombat' Höse
« Antwort #26 am: 05. Januar 2011, 01:43:29 »
Hallo Sven,
ein schoenes Musclecar, der Charger, keine Frage!  :P :D
Wirst Du zum Abschluss nochmal mit Klarlack ueber das Modell gehen, um den so richtig schoen zum Glaenzen zu bringen (und auch um den Unterschied Lack / Decals zu kaschieren)?
Tho :santa:
Riker
« Antwort #27 am: 05. Januar 2011, 01:58:40 »
Hallo Travis,
da geb ich dir vollkommen recht. Meiner Meinung nach ist es der schönste unter den Muclecars.
Die Karosse ist eigentlich schon mit mehreren schichten Glanzlack versehen, aber das Decal wird auf jedenfall noch mit Glanzlack versiegelt. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich dabei nochmal über das ganze Modell gehe, dass würde eine ganz schöne Abkleborgie werden.
Werde es mir noch etwas durch den Kopf gehen lassen.
Sven
Bauprojekte:
« Antwort #28 am: 05. Januar 2011, 06:19:07 »
Klingt ganz so, als ob die ganzen Kleinteile und Fenster schon fest eingeklebt waeren... Aber solange Du noch Klarlack ueber die Decals machen willst (welchen nimmst Du denn dafuer?), besteht ja immer noch die Moeglichkeit die Karosse ein wenig zu polieren, um den Glanz ein wenig zu erhoehen...
Ich bin jedenfalls gespannt! :D
Tho :santa:
KleinerHugo
« Antwort #29 am: 05. Januar 2011, 10:58:14 »
Schönes Modell was du gebaut hast
nur die Farbe passt nicht so ganz, bei Dogde Charger hab irgendwie diese Farbe in Sinn
