Mitsubishi A6M5 "Zero-Fighter", Tamiya, 1/72
Begonnen von Spritti Mattlack, 23. Juni 2012, 16:55:35
Primoz
Zitat von: Spritti Mattlack in 26. Juni 2012, 10:18:17
Ich habe übrigens auf der Unterseite noch ein Teil vergessen. Ist eben meine erste Zero.
Können wir uns also darauf verlassen, dass noch weitere folgen werden? :6: :pffft: Bei der Qualität würde es uns natürlich freuen ... :winken:
Moonraker
Sehr coole Zero!
Beim ersten durchschauen dachte  ich, das wäre 1/32!
Und schon dabei habe ich gestaunt  :klatsch:
Besonders die Alterung gefällt mir, sieht richtig schön "benutzt" aus :1:
Moonraker  :winken:
Momentan im Bau: Altlasten fertigstellen ;)
Eeeendlich nochmal einen echten Spritti! :9:
Rischtisch geiles Modell, was Du da auf die zierlichen Fahrwerksbeine gestellt hast, G-E-N-I-A-L!!!
Nur zwei kleine Anmerkungen:
Das eine ist das Gleiche, was auch Wolf schon angemerkt hat (die geöffnete und nicht bündig sitzende Kabinenhaube) und die Tatsache, dass Dein Modell auf "Zehenspitzen" steht.
Das ist aber auch tatsächlich das Einzige, und der Gesamteindruckt der Zero ist einfach nur HAMMER:P
Braucht sich wirklich nicht vor 1/48 oder 1/32 zu verstecken! :1:
Toll, und ich hoffe, dass ich mal Gelegenheit haben werde, das Modell in natura zu betrachten... :D
Tho :santa:
Danke Jungens
Was die Haube angeht, habe ich ja schon darauf hingewiesen, die ist nur lose aufgelegt. Das ist Tamiya da drückst Du ein wenig drauf und dann passt das.  ;)
Was die Reifen angeht, finde ich das so OK.
Bezüglich der Lackierung werde ich am WE noch was schreiben, da sich das dann wahrscheinlich doch etwas "zieht". ;)
Ulf :winken:
Zitat von: Spritti Mattlack in 26. Juni 2012, 16:31:59
[...]Was die Haube angeht, habe ich ja schon darauf hingewiesen, die ist nur lose aufgelegt. Das ist Tamiya da drückst Du ein wenig drauf und dann passt das.  ;) [...]
Jahaaa, ich weiß! Aber wenn ich schon auf so 'nem hohen Niveau mecker und sonst nix finde...  :pffft: ;)
[...]Was die Reifen angeht, finde ich das so OK.[...]
Ist ja auch richtig so, Deine Einstellung, letztendlich ist's ja Dein Modell. Mich persönlich stört's halt ein bißchen, insbesondere natürlich bei meinen eigenen Modellen  ;)
Tho :santa:
Kurfuerst
Hmmm...
Naja, für 1/72 gar nicht mal sooo übel.
Nee, ernsthaft. Ganz großes Halma, Ulf. Chapeau! :meister:
An sich hab ich's nicht wirklich mit Zeros, aber in diese hier würde ich glatt voller Wonne reinbeißen. Alles lecker!
Erik
Mr. Hudson
Moin Ulf!
ein so außerordentlich tolles Modell - und dann nur sieben Bilder - mehr, viiiellll mehr  :D.
Meisterhafte Lackierung, meisterhafter Bau, sehr schönes Vorbild und der richtige Maßstab!
Zur sensationellen Lackierung willst Du ja noch etwas schreiben. Vergiss dann bitte nicht auch zu erklären, wie Du die abgedunkelten weissen Ringe der Tragflächen-Hinomarus so wunderbar Achsensymetrisch hinbekommen hast.
Viele Grüße vom tief beeindruckten
Kai  :winken:
P.S.: Einen habe ich doch gefunden: Der Zusatztank macht doch tatsächlich den Eindruck als sei er einen Hauch aus der Mittellinie verdreht (Bild 6).
Karaya
Mein lieber Ulf,
wie Erik auch schon sagt, Die Zero ist nicht meins aber diese lädt wirklich dazu ein :P
Sehr schön anzusehen, tolle Lackierung und die Bilder, TOP!  :klatsch:
Olli
www.patreon.com/ErlasWerke
Danke, Danke, Danke!!!!
Kai, das mit dem Tank hatte ich noch nicht bemerkt. Aber Klasse. Ich bin ja bei den Werken anderer oft kritischer als der Durchschnitt. Das muss natürlich auch für meine Modell gelten. Von daher bin ich immer dankbar für Hinweise.
Ich schaue mir das nachher noch einmal genauer an. Wenn da nicht ganz grob was verrutscht ist, Tamiya befestigt den Tank über einen Passstift, lasse ich das so. Ist ja schließlich was "Gebrauchtes" da passt das eigentlich ganz gut ins Bild.
Ulf :winken:
Besser spät als nie:
Glückwunsch, Ulf, zu einem wirklich fantastischen Modell! Besonders die Lackierung hat es auch mir angetan, das wirkt unglaublich realistisch.
Du hast es drauf!!!  :1:
mhase
Hallo Ulf, hallo Zusammen,
Wirklich klasse gemacht. da sieht man die Kombination eines perfekten Bausatzes mit entsprechend perfektem Bau und Lackierung. Gratulation! Deine Techniken dazu musst Du unbedingt vorstellen, evtl. mit Bildern des Baufortschrittes.
Farbtöne und Schattierungen sind einfach auch maßstäblich klasse. Über den Grat der Abplatzungen kann man bei japanischen Maschine heftig diskutieren, da es viele Bilder mit sehr großen Farbabplatzungen gibt. Da wird ja von allen Seiten argumentiert und verschiedenste Ursachen behauptet. Aber : Nixß gwis, weiß mann net.
Das ist m. E. pure Geschmackssache, die dezente Alterung überzeugt mich hier aber sehr, insbesondere da diese Maschinen im Einsatz auch nicht so alt waren. Verschmutzungen würde ich nicht zu stark machen, außer man versucht, die Maschine in der Regenzeit darzustellen. Ansonsten war es auf den Flughäfen eher sehr trocken und staubig.
Die Abgasfahne hebt sich ja nicht so sehr vom Dunkelgrün ab, insofern würde ich das auf den Maßstab bezogen so lassen.
Der Unterschied zwischen rein "ame-iro"-lackierten Zeros und grün abgetarnten Zeros ist recht einfach - hier kurz aus dem Bauch heraus ohne weiteres Quellenstudium:
Zunächst alle (bis A6M3 mit diversen Untertypen) einheitlich in "grau-ame-iro" lackiert, da sie zunächst als Trägermaschinen (A6M2 Typ 21) konzipiert wurden. Mit vermehrtem Einsatz der Marineluftwaffe auf landgestützten Basen ging man dazu über diese zunächst feldmäßig mit Grüntönen abzutarnen. Vorreiter war hier m. W. die heute so genannte "Rabaul Air Force".
Ab der späteren Baureihe A6M3 Model 32 begann man auch die bei Mitsubishi und Nakajima hergestellten Maschinen werksmäßig in einem der beiden bei der IJN-Luftwaffe verwendeten Grüntönen oberseitig zu lackieren. M6M5 der verschiedenen Untertypen waren alle grün/grau lackiert.
Anhand der Abgrenzungslinien der grauen und grünen Tarnung können die wirklichen Zero-Experten angeblich den Hersteller unterscheiden,w as wiederum Rückschlüsse auf Innenanstrich und Motorhaubenanstrich gibt. Wie gesagt, angeblich....
Wenn es interessiert, kann ich da am Wochenende mal was zusammenstellen.
Die Hinomarus waren zunächst weiß eingefasst. Das dies eine hervorragende Zielscheibe für die allierten Jäger darstellte, lackierte man diese feldmäßig dunkel über.
Wir haben das Thema hier schon mal durchgekaut - ich finde nur auf die Schnelle den Link nicht.
Schwalbe 262
Hallo Spritti!
Was soll man jetzt noch schreiben? Deine Zero ist hervorragend gelungen! Exzellente Alterung, nicht übertrieben, nicht zu wenig! Außerdem sei noch einmal die gute Qualität der Fotos erwähnt!
Was für einen Farbton hat der unter dem Kanzelbereich liegende Rumpfrücken? Handelt es sich hierbei um den Grünton der restlichen Oberflächen? Ist das bei Zero´s üblich? Teilweise sieht man Modelle und restaurierte/nachgebaute Maschinen die in diesem Bereich die Cockpitfarbe aufweisen....  War die Farbgebung dieses Bereiches vielleicht auch vom Hersteller abhängig? Vielleicht weiß jemand genaueres?
Gruß Marcus  :winken:
Danke, Danke, Danke.
@mhase
Kennst/Hast Du Fotos vom 52er Zero-Modell auf denen eine Abgasfahne zu erkennen ist?
@Schwalbe
Möööönsch Marcus. ;) Lange her, von Dir mal was gehört zu haben.... freut mich....
Zum Unterkanzelbereich. Laut Tamiya-Anleitung hat der die gleiche Farbe wie das Cockpit (Cockpitgreen).
mhase
Hallo Spritti,
im Aero-Detail sind auf S. 65 drei Bilder, die eine ganz leichte Andeutung von Abgasstreifen (sehr dünn, kurz und nicht kräftig) erkennen lassen. So "versaut", wie BF 109, FW 190 oder die britsichen Jäger sind die Zeros auf den Bildern eigenartigerweise nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass der Sakae-Motor abgasfrei rauchte...... Offensichtlich aber weniger fett im Gemisch
Eines der Bilder ("Weiße 29" - nachkoloriert?) ist in Mikesh´s Buch "Japanese Aircraft Interiors auf S. 10 mittig abgebildet - ansonsten auf die Schnelle: Fehlanzeige. ich gehe von leichten Rußspuren an jedem Auspufftopf aus.
"Turtle-Deck" : Farbe kann sowohl Cockpit-Green, als auch schwarz sein. Hängt wohl vom Hersteller ab. Da aber die meisten späten Zeros nicht eindeutig einem Hersteller zugeordnet werden können, dürfte das kein Thema sein. Dann müsste man auch wieder die verschiedenen Interior-Green-Farbtöne und die Motorhaubenfarbe diskutieren.
Primoz
Etwas wie eine Abgasfahne ist hier zu erkennen:
http://www.warbirdphotographs.com/NavyBWZeros/1-zero-1.jpg
Ansonsten scheinen die Zeros aber ziemlich sauber zu sein (also ohne sichtbare Abgasfahnen):
http://www.warbirdphotographs.com/NavyBWZeros/Zero-A6M5-M52-224.jpg
http://www.warbirdphotographs.com/NavyBWZeros/A6M5-52-32.jpg
http://www.warbirdphotographs.com/NavyBWZeros/Zero-22.jpg
Das hängt vielleicht damit zusammen, dass die A6M5 abstehende Abgasrohre hatte, die die Abgase weg vom Flugzeug beförderten.
Feines Teil, Ulf, feines Teil  :P
Die Farbnuancen sind einfach genial, genauso wie die Farbabplatzer. Auf den ersten Blick dachte ich eher an eine Zero in 48 oder 32  :pffft:
Das man sowas auch in 72 hinkriegen kann  8o
Respekt  :P
tibi22
Dein Zero ist erstaunlich schon in form auch als '72 er! Tolle lackierung und weathering! Gratulation!
Vielen Dank noch einmal für die Kommentare. An Alle.
Ich habe ein wenig "gearbeitet" und an anderer Stelle mal die Vorgehensweise bei der Farbgebung erläutert.
http://www.modellboard.net/index.php?topic=41436.0
Ulf :winken:
Tkaner
Wenn auch etwas später Ulf,
wirklich sehr gelungen. :P
Gruß Tkaner
Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich zu diesem Top-Modell noch schreiben soll...
Das Modell (und dazu noch in 1:72  8o ) ist einfach unfassbar genial gemacht (auch wenn ich Dein "Zero-lackierungs-Tutorial schon 3 mal gelesen habe  :6: ).
Spitzenmodellbau mit perfekter Lackierung - Fantastisch!  :meister: :meister: :meister:
Ganz großes Kino
(Hättest Du nicht mal Lust mit Fellfrosch zu unserem nächsten Stammtisch zu kommen?  :pffft: )
Danke Hans, Danke Andreas.
Zu Andreas muss ich noch mal was sagen: netter Kommentar. Bist ja auch ein ganz netter, weiß ich ja auch aus unseren bisherigen persönlichen Begegnungen.
Hier übertreibts Du aber wirklich maßlos. Dat Dingen ist sicher ganz gut in Szene gesetzt und Einiges hat auch geklappt. Geb´ich zu. Und es freut mich natürlich, wenn´s gefällt.
Über einen Stammtischbesuch habe ich auch schon nachgedacht. Ist ja nun auch nicht sooo weit wech. Wenn sich das was ergibt, setze ich mich mit FF in Verbindung und wir machen das einfach. Bin aber beruflich und privat meistens recht arg eingespannt. Kann also noch ein wenig dauern.
Ulf :winken:
fellfrosch79
...oder wir starten unseren eigenen, legendären und heiligen Modellbaustammtisch zu Berlin und die hamburger Jungs pilgern hierher. Bei den Hamburgern klappen "ausser Haus" Termine immer sehr gut ;)
Zitat von: Spritti Mattlack in 06. Juli 2012, 18:06:31
...Hier übertreibts Du aber wirklich maßlos. Dat Dingen ist sicher ganz gut in Szene gesetzt und Einiges hat auch geklappt. Geb´ich zu. Und es freut mich natürlich, wenn´s gefällt...
Maßlos? Nope, das sehe ich nicht so  :2: in meinen Augen ein wirklich grandioses Modell, da bleibe ich bei.
Es ist doch so: wenn das (beinahe ungeübte) Auge durch diese gekonnt gesetzten Farbakzente und Aufhellungen/Abdunkelungen derart davon "abgelenkt" werden,
ein Modell zu betrachten und daß dabei ein so realistischer Eindruck wie hier gezeigt, entsteht und daß dann noch an einem Modell in dieser Kleinheit ist das doch eine Form der Perfektion, oder?
Das es natürlich (in Deinen Augen) "Luft nach oben" gibt, ist auch mir klar - ich wüsste das nur nicht mehr zu Kommentieren...
Das alles ist natürlich mein subjektiver Eindruck
@Fellfrosch: Nich' lang schnacken...  :D
