~~ Mississippi Steamboat ~~ 1:271 "M.- Queen" bzw. "Robert E. Lee" - 11. Update
Begonnen von nuggetier, 12. November 2012, 20:13:57
nuggetier
9. Update
Am 25. März habe ich im letzten Update die Arbeiten am Häuschen unter dem Promenadendeck gezeigt.
Das war zu disem Zeitpunkt noch ohne die Stützen, die beim Revellbausatz gar nicht vorgesehen sind.
Diese Stützen habe ich nun hingemacht (siehe Abb. im Bauplan vom Lindberg-Bausatz) und das war keine Tätigkeit, die mir gefallen hat.
Jede Stütze mußte ich aus einem 1,5mm-PS-Stück anfertigen, exakt in der Höhe anpassen, Loch reinbohren, usw.
Aber zuerst mal nur Bilder, bei denen man die Messingstützen sieht.
Die beiden vorderen gehen bis runter auf den Rumpfboden, damit das darüberliegende Promenadendeck sehr stabil wird und auch kräftigen Druck aushalten kann.
Unglücklicherweise sind die Löcher für die vorderen Stützen genau da gewesen, wo drunter eine Stützwand war und ich nicht gerade runterbohren konnte.
Aber die Stützen mußten ja gerade runter. Ein Bohrer brach ab, das Bohrloch wurde größer, ich nahm einen größeren Bohrer, dann mit der Maschine, Plastik schmolz, wickelte sich um den Bohrer, das Loch wurde gleich viel größer usw. :5:
Die Geländer sind aus dünnem Stahldraht. Die richtige Länge hinzukriegen ist mit meinem billigen Zangenzeug zum Abknipsen nicht so einfach.
Festgeklebt habe ich die mit Zweikomponentenkleber. Zuvor machte ich aber noch kleine Löcher ganz an den Rand der Lauffläche.
Und hier das Häuschen von unten, dass ich schon mal an das darüberliegende Decksteil angeklebt habe.
Die Stützen sind aus Plastik, aus einer Platte rausgeschnitten. Oben rein bohrte ich ein Loch und steckte einen kleinen Stahldrahtstift rein. Dieser kommt dann in ein Loch und sonst wird die Stütze normal mit Plastikkleber festgeklebt. Das hält ganz gut, obwohl die Stütze nur eine kleine Fläche hat.
Insgesamt wollte ich dieses Stützengerüst so machen, dass es konstruktiv Sinn macht.
Festgeklebt ist das ganze Teil auf dem unteren Deck hier noch nicht. Das kommt viel später.
Auf einer makroaufnahme sieht man Dinge die man sonst gar nicht wahrnimmt.
Im Original ist das Teil ja viel kleiner.
 :P :P :P
Meine Ahnung wird von Update zu Update immer mehr zur Wirklichkeit: das wird ein tolles Modell!  :klatsch:
Lupus
Zitat von: Puchi in 24. April 2013, 20:46:15
:P :P :P
Dem schließe ich mich an. :D Ich hatte auch diese Vorahnung und las immer nur stumm vor Begeisterung mit.  :klatsch:
Aber ich möchte meine Begeisterung jetzt mal Ausdruck verleihen, einfach um dich noch weiter zu Motivieren.   :1:
Denn man Tau!
George Barns
Wolf on the Spoon - 3D Models
nuggetier
Zitat von: Lupus in 24. April 2013, 23:10:47Aber ich möchte meine Begeisterung jetzt mal Ausdruck verleihen, einfach um dich noch weiter zu Motivieren.   :1:
Das kann man immer gebrauchen, weil sonst die Luft raus geht.
Das Schlimmste kommt noch, befürchte ich. Z.B. die zahlreichen Stützen an den Seiten, und als Krönung der Fummelarbeit, die zahlreichen Fenster am Promenadendeck.  :woist:
nuggetier
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack was noch kommt:
Die Stützen, in denen unten und oben einen kleiner Stahlstift steckt, sind mal nur lose in kleine Löcher reingesteckt.
Ich werde das Stützengerüst so ähnlich machen wie auf der Revellschachtel, historisch dann vielleicht nicht korrekt aber immer noch so, dass es realistisch aussieht.
Also im Bereich des Boilers stehen die äußeren Pfostenreihe senkrecht, weiter vorne dann schräg.
Auf diesem Bild eines gebauten Revell-Modells ist sehr schön zu sehen, wie Revell (merkwürdig) das Stützengerüst gemacht hat. Zwischen den vorderen und den hinteren scheinen gar keine zu sein. Und die Platte auf den vorderen Stützen wurde wohl notwendig, weil ein durchschnittlicher Modellbauer die sonst nicht hingekriegt hätte?
eddie-sand.deviantart.com
Bei mir sieht jetzt mal so aus:
O.K., jetzt habe ich das Bild nochmals neu hochgeladen und über 'mach-mich-passig' nachgeschärft - ist jetzt viel besser geworden!
Lupus
 8o Da hast du was vor dir, sieht aber jetzt schon sehr gut aus!  :klatsch:
Denn man Tau!
George Barns
Toller Baubericht.  :P
Vielleicht sollte ich einen Raddampfer doch mal in die engere Wehl fassen.
nuggetier
Das ist hier noch kein neues Update, sondern eher nur ein kleiner Appetithappen, weil ich alle Bilder hier nicht vernünftig bearbeiten und hochladen kann. Das dauert eeewig.
Wie man sieht ist hier eine Stützen-Reihe, die innere links, schon mal fertig.
Kt1--102-0407
Festgeklebt sind die Stützen nur oben, also an der Unterseite des Promenadendecks.
Kt1--102-0408
Hier sieht man die kleinen Stahlstifte unten an den Stützen, die ich in kleine Löcher in den Stützen reingesteckt habe.
Entsprechend an den richtigen Stellen sind Löcher im Deck, damit diese Stützen dann optimal und fest verankert sind, damit man sie nicht verschieben kann.
Man sieht auch bereits die äußeren Stützen weiter hinten im Bereich des Boilers.
Weiter vorne werden die äußeren Stützen dann schräg angebracht wie es bei den Mississippi-Dampfern üblich war.kt1--102-0421
Kt1--102-0409
Festgeklebt wird alles erst, wenn ich auch diverses Gepäck-Zeug unter den Stützen angeklebt habe, aber soweit bin ich noch nicht, aber fast.
Sobald ich alle anderen Bilder bearbeitet habe gibt es ein neues Update mit dem kompletten Stützen-Wirrwarr.
Kommt da später auch noch Ladung drauf in Form von Baumwollballen o. ä.?
nuggetier
Zitat von: Gilmore in 27. Mai 2013, 22:16:29Kommt da später auch noch Ladung drauf in Form von Baumwollballen o. ä.?
Ja, natürlich muß da noch Ladung hin, sonst sähe das furchtbar langweilig aus.
Revell hat da auch so eine Teil beigelegt, was man natürlich nicht nutzen kann, weil die nicht mit solchen Stützen gerechnet habe wie sie bei meinem Modell sind.
Dieses Revell-Ladegut-Teil habe ich schon auseinandergeschnitten und einzelne Häppchen draus gemacht. Auch die Brennholzstapel mußte ich neu machen (bin ich noch dran).
Aber das zeige ich alles im übernächsten Update.
Sachse 3
Klasse was du aus dem Bausatz machst  :klatsch: Solch ein Durchhaltevermögen hätte ich aller Warscheinlichkeit nicht.
nuggetier
Zitat von: Sachse 3 in 28. Mai 2013, 23:02:00Klasse was du aus dem Bausatz machst  :klatsch: Solch ein Durchhaltevermögen hätte ich aller Warscheinlichkeit nicht.
Darüber wundere ich mich selber - ist ja nicht so meine Art an einem Modell kontinuierlich dran zu bleiben. Erst recht da ich seit einiger Zeit ziemlichen Stress privater Natur am Hals habe und das vermutlich bald noch viel schlimmer wird. ;(
nuggetier
10. Update !
Hier nun das komplette Stützenteil.
Auf dem ersten Foto die Unterseite des Decks mit dem Stützenwirrwarr.
Jetzt wo man das Modell so sieht, kann man sich gut vorstellen wie es konstruiert und gebaut wurde - es macht alles Sinn und schien auch stabil zu sein.
Leider ist das Revellmodell teils so oberflächlich gemacht, dass ich es jetzt bereue nicht genauer nachgemessen zu haben ob auch alles im Lot bzw. mittig ist.
Der Rumpf ist es z.B nicht, d.h. das untere Deck sitzt nicht mittig. Und auch die Vorderseite des Boilers, die ich ja verwendete und so schmal machte wie es ging, ist jetzt trotzdem zu breit, weshalb die innere Stützenreihe nicht exakt unter der darüberliegenden Wand sitzt sondern etwas zu weit draußen und die äußere Stützenreihe sitzt nicht exakt über dem darunterliegenden Rumpf.
Ich hoffe das merkt man kaum.
Aus Kontrastgründen habe ich die Flächen zwischen den Stützen holzfarbig bemalt. Ist nur eine dünne Schicht deshalb so fleckig.
kt1-102-0434
Die kleinen Metallstifte habe ich mit einem Patex ähnlichem Kleber (Ruderer) in 0,7mm Löcher in den Stützen festgeklebt.
kt1-102-0435
Jetzt merkt man langsam, was den großen Reiz dieser Mississippi-Dampfer ausmacht.
kt1-102-04371
kt1-102-0436
kt1-102-0438
Ganz fertig ist das noch nicht.
An den Rand des Promenadendecks muß ich noch einen dünnen Streifen PS hinkleben und das Geländer um die Treppenöffnung muß weg.
Und sobald alle Gepäckteile die zwischen die Stützen kommen fertig sind, wird das Ding festgeklebt.
kt1-102-0439
# verlorene Bilder erneut reingestellt am 23.11.2013
Wirklich interessant, Dir dabei zuzusehen! Am Ende wird das ein gescratchtes Modell unter Verwendung einiger Bausatzteile. So macht Modellbau Spaß!
b.l.stryker
Glück Auf, Björn
Hammer! Die Mühe zahlt sich voll aus, wie die Fotos zeigen! :P
nuggetier
Zitat von: Gilmore in 01. Juni 2013, 22:05:33Am Ende wird das ein gescratchtes Modell unter Verwendung einiger Bausatzteile. So macht Modellbau Spaß!
Ja, so scheint das nun zu sein.
Und jetzt ärgere ich mich auch, dass ich das Modell nicht auf 1:250 oder 1:240 vergrößert habe, damit es maßstäblich besser zu diversen anderen Schiffen passt (z.B. USS Olympia ist in 1:232).
Aber man muß bedenken, dass die relativ filigranen Geländerteile die ans Promenadeck kommen wohl kaum zu scratchen sind. Die müssten dann auch passen.
Aber die Höhe vom unteren Deck bis zum Promenadendeck, also die Stützenhöhe, hat sich durch die Änderungen im hinteren Bereich deutlich erhöht, was letztlich, was die Höhe betrifft, auch einer gewissen Maßstabsänderung nahe kommt.
Ich habe noch ganz vergessen zu erwähnen, dass ich die Stützen aus einer Plastik-Sheetplatte 1mm rausgeschnitten habe, jede dann nochmals rundum bearbeitet, damit es keine Unregelmäßigkeiten gibt.  :woist:
nuggetier
Update 11a.
Ich muß das Update aufsplitten, weil es eine Quälerei hier am PC ist die Bilder kleinzumachen usw.
Hier mal 7 Stück vom Transportgut.
Hier die Ausgangssituation was Revell dem Modellbauer mitgibt.
Das große Teil das ich vor Urzeiten mal braun angemalt habe um die Struktur besser zu erfassen, sollte direkt vor die Boilerwand kommen, wo normalerweise und logischerweise die Brennholzstapel hinkommen sollten. :woist:
Das Teil direkt davor sollte die Treppe hinten abstützen. Die feinen Rillen habe ich früher mal reingemacht.
Und die komischen zwei Dinger ganz vorne sollten die Brennholzstapel darstellen, die eigentlich am braunen Teil angegossen waren.
Das braune Teil konnte ich so natürlich nicht benutzen, weil es unter den vielen Stützen so groß nicht hingepasst hätte. Also trennte ich es auseinander und machte einzelne Teile draus, passend für die Örtlichkeiten wo sie hinkommen sollten.
Die kleinen Fässer machte ich aus Gießast, verjüngte sie zu den Enden hin und bemalte sie entsprechend. Damit ich sie gut fassen konnte und dann platzieren konnte, spießte ich sie auf.
Wie man unschwer erahnen kann, waren die Revell-Holzstapel nicht zu gebrauchen.
Also machte ich neue indem ich kleine Plastikstücke (Holzscheite) zusammenklebte bis ich einen realistischen Stapel zusammenhatte. :pffft:
Dann nahm ich erwärmte Knete und machte von der einen und von der anderen Seite eine Abformung. Hohe Abbildepräzision war hier nicht so wichtig.
Dann konnte ich problemlos Abgüsse mit Keramin machen. Allerdings mußte ich immer wieder erneut eine Knetabformung machen, weil nach jedem Abguss aus der Negativform nehmen diese etwas schwammig wurde.
Das Ergebnis nach dem Zusammenkleben der beiden Hälften sieht man auf dem Bild.
Zuerst bemalt mit mattschwarz, dann mit Ölfarben realistischer bemalt und zum Schluß Klar-Mattfarbe rüber.
Das noch leere Deck:
Die Platsikstücke sind zum korrekten Festkleben der Ladegutteile da, weil die Stützenposition zu berücksichtigen ist.
Die meisten Sachen hier mal festgeklebt.
Und hier mit den nächsten Deck und den Stützen. Das Deck ist nur an den Oberteilen des Boilers und knapp vor dem Maschinenhaus festgeklebt.
An den Rand des Promenadendecks habe ich noch einen schmalen Streifen PS hingeklebt, weil der Revellrand zu schwammig war.
nuggetier
#68
Update 11b
Hier nun die Treppe.
Die war ein eigenes Kapitel, weil sie so ja nicht hingepasst hätte.
Durch die diversen Änderungen mit Boiler, Maschinenraumwand usw. wurde der Höhenabstand zum nächsten Deck ganz anders, nämlich merklich höher.
Die Stützen sind ca. 4 mm höher geworden und so mußte ich auch die Treppe anpassen, die Revell etwas billig wiedergegeben hat.
Revell hat die hintere Wand komplett bis nach oben gezogen. Und das Geländer geht nicht normal nach oben sondern wird plötzlich immer niedriger.  :woist:
Das mußte ich ändern und dann ganz oben eine Stufe hinbasteln und unten vier Stufen.
Da die Treppe aber etwas schief platziert war mußte ich auch das noch korrigieren.
Das Geländer im unteren Bereich trennte ich großzügig ab um die nach vorne breiter werdenden Stufen besser anzupassen. Das Geländer ist aus 0,25mm Plastikplatte.
Die unteren Stufen habe ich auch deutlich eleganter ausgeführt als das Revellteil.
Auf das Geländer kam dann noch ein breiter Handlauf und außen ans Geländer schmale senkrechte Stützen angedeutet, die echt viel raushauen.
Alles eine mühselige Fummelarbeit.
Aber die hat sich gelohnt.
Die Ausganglage:
Oben hatte ich da schon mal neue Stufen angeklebt.
Die Treppe von oben - teilbearbeitet.
Fertig:
Die Makroaufnahmen zeigen leider jeden Makel. Im Original ist sie ja viel kleiner.
Bemalt habe ich die Stufen mit Ölfarben.
Da ich hier jetzt abbrechen muß kann ich den Rest alles zusammen erst morgen zeigen. Das wäre dann Update "11c".
nuggetier
Update 11c
Hier die letzten Bilder für dieses elfte Update, die ich gestern nicht mehr reinmachen konnte.
Die Gitter zwischen den hinteren Stützen haben recht große Lücken. Ich habe das so gemacht, weil es schade gewesen wäre wenn ich die enger gestellt hätte. So kann man wenigstens noch etwas vom Kessel sehen. Sonst hätte ich den umsonst gebaut.
Und wie schon erwähnt, die Stützen sind ca. 4mm höher als die von Revell und auch dicker im Querschnitt. Das wirkt einfach realistischer und nähert so den Maßstab eher in Richtung 1:250.
Hier die kleine Rundumschau:
Irgendwie fehlt da aber noch einiges an Ladematerial. Das sieht mir zu lückenhaft aus. Und die Treppen zu dem Häuschen unter dem Promenadendeck fehlen auch
noch. Die Ätzteile dafür habe ich aber schon da.
Nur habe ich jetzt absolut keine Lust mehr an dem Modell weiter zu bauen - die Luft ist raus! :15:
Andere Projekte warten und andere Problemstellen.
Der Hoff
Elegant trifft es wirklich  :P Tolle Arbeit, da gibt es nix zu meckern.
Ich hoffe, der Bock (auf dieses Modell) kommt bald wieder? Wäre doch schade, wenn das Projekt gerade jetzt einschlafen würde :(
Revier
Dranbleiben, es lohnt sich! Weiterbauen wie zuschauen. Ein absolut überzeugendes Zwischenergebnis!
Dannebrog
 8o  Mein lieber Scholli, ist das genial, was Du hier zeigst!  :P  Das sieht alles äusserst überzeugend aus. Ich les schon seit Anfang an mit, aber nun muss ich mal meiner Begeisterung Ausdruck verleihen! Sehr gut, weiter so!
Ach ja, diese dicken Dinger beim Ladegut sollen doch sicher Baumwollballen sein.  :1:  Sehr gut getroffen! Und die Brennholzstapel erst:  :respekt:
www.kellerseiten.de
