Autor Thema:  1/12 Classic Models Museum - Porsche RSR Carrera Turbo 2,1l  (Gelesen 5714 mal)
  • Jon "Walrus" Lord R.I.P.
Re: 1/12 Classic Models Museum - Porsche RSR Carrera Turbo 2,1l
« Antwort #30 am: 09. Juni 2013, 13:41:53 »
Mann Christian, der Anblick ist niederschmetternd  ;( . Ich weiß ja, wie sehr Du hinter dem RSR her bist   :1:.
Der Resin-Klumpen erinnert mich an eine Doku auf N24, da haben zwei Archäologen ein Dino-Skelett mit samt der Erde drum rum zum Transport in Gips eingegossen. Im Labor haben sie das Skelett dann mit chirurgischen Instrumenten freigeschabt. Als der Brustkorb teilweise wieder freigelegt war sah das aus wie der Getriebeblock.
Ich wünsch die viel Glück bei der Rückabwicklung.
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #31 am: 11. Juni 2013, 21:41:29 »
Nabend,
Dank an Wim von Bestbalsakits.
Nun habe ich eine vernünftige Basis zum Bau des RSR.
Darauf kann man aufbauen.Vom CMM werde ich wohl nur die Maße abnehmen und den Heckflügel samt Aufbau kopieren.
Danach geht er an einen glücklichen Ebay Käufer.   :pffft: :pffft: :pffft:
    • MB Portfolio
« Antwort #32 am: 11. Juni 2013, 23:24:46 »
e-bay Käufer !!??
Ich dachte du schickst ihn zurück?
Naja...Jedenfalls bin ich der Meinung dass du auf diese Art und Weise sicher mehr aus dem Modell machst.
Alle wichtigen Teile abgießen und dann weg mit dem Resinklotz.
Aber erst verkaufen wenn du dir sicher bist. Nicht dass du dann irgendwo vergisst Maße zu nehmen.  :D
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #33 am: 12. Juni 2013, 06:31:27 »
Gerade kam die Rückzahlung von CMM.
Ich habe nun 130$ zurückbekommen und den Porsche behalte ich vorerst.
Das ist nun ein gutes Geschäft gewesen.
Ich hatte 310$ plus 50$ Versand gezahlt.
Dazu kamen noch die 53€ Einfuhrumsatzsteuer.
Nun sinds insgesamt 230$ = 175€ plus 53€ = 228€
Wenn ich das bei ebay dafür bekomme gings sogar ohne Verlust.
« Letzte Änderung: 12. Juni 2013, 07:10:29 von Capri-Schorsch »
mwhh
« Antwort #34 am: 12. Juni 2013, 07:29:40 »
Siehste läuft doch alles.
Also Maße würde ich jetzt nicht unbedingt an dem Klotz abnehmen.
Kein Mensch weiß ob die stimmen.
Ich denke HIER ist es besser, der Quelle kannst du vertrauen.
Keine Angst ich werd nicht mitbieten  :D
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #35 am: 12. Juni 2013, 11:27:02 »
Danke für den Tip!
Habe da aber auch gleich ne frage dazu.
Das steht folgendes:
Spurweite
vorne / hinten:
1.502 / 1.457 mm
Hat der hinten eine größere Spur wie vorne?
Ich weiß die Reifen sind hinten breiter wie vorne.Bedeutet das das die Felgenaufnahme innen hinten weiter innen liegt wie vorne?
Beim 934 würde es wieder passen.
Spurweite
vorne / hinten:
1.481 / 1.506 mm
Hat Porsche da einen Fehler gemacht oder stimmt der Wert?
gruss
Zakspeed
  • MB Junior
« Antwort #36 am: 12. Juni 2013, 11:57:35 »
Hallo Christian,
da ist tatsächlich ein Fehler geschehen, die Werte sind für vorne und hinten vertauscht worden. Ich habe bei mir mal schnell in die Bücher gesehen, richtig heißt es:
Spurweite vorne (mm): 1 472
Spurweite hinten (mm): 1 528
Das sind die tatsächlichen Maße, diese sind indentisch mit denen des Porsche Carrera RSR 3,0 Rennversion, der auch die Basis für den RSR 2,1 turbo darstellte.
Jochen
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #37 am: 12. Juni 2013, 13:00:52 »
Danke Jochen!
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #38 am: 13. Juni 2013, 18:24:10 »
So der Porsche steht nun bei Ebay.
Zusammen mit einem Capri und anderen Zurüstteilen.
Hier der Link:  http://www.ebay.de/itm/171057868092?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
