Iljuschin IL-40P, Amodel, 1/72
Begonnen von BAT21, 29. Juli 2013, 13:13:05
Iljuschin IL-40P
Modell:  IL-40P
Hersteller:  Amodel
Maßstab:   1/72
Art. Nr. :   72213
Preis ca. :  17-20 Euro
Die Firma Amodel präsentiert mit dem Bausatz der IL-40P einen echten Exoten aus den 50iger Jahren des letzten Jahrhundert.
Die zweisitzige IL-40 (Nato Codename "Brawny") sollte der Nachfolger der legendären IL-2/IL-10 werden. Der erste Prototyp flog 1953.
Es gab diverse Probleme mit den NR-23 Kanonen. Die Abgase nach der Schussabgabe beeinträchtigten die Triebwerke. Es kam durch die Pulvergase zu Flammenabrissen.
Die Lösung war die Verlängerung der Lufteinläufe. Diese Variante trug dann die Bezeichnung IL-40P
Bereits 1956 wurde das ganze Projekt nach 5 gebauten Maschinen wieder eingestellt, da sich die Schwerpunkte der sowjetischen Streitkräfte auf Nuklearwaffen und Raketen verlagert hatten.
In einem attraktiven, aber sehr instabilen Stülpkarton befinden sich sechs hellgraue Spritzgussrahmen, ein Rahmen Klarsichtteile mit zwei Teilen, ein kleiner Abziehbilderbogen und die Bauanleitung.
Die Bauteile besitzen versenkte Strukturen. Trotzdem handelt es sich hier um ein Bausatz, der im Short-Run-Verfahren hergestellt wurde. Davon zeugt der stellenweise vorhandene Grat.
Die einzelnen Gießrahmen:
Die Klarsichtteile benötigen etwas mehr Zuwendung:
Die Bauanleitung ist auf DIN A4 großen Blättern gedruckt und führt in 11 Schritten zum lackierfertigen Modell. Die Farbangaben beziehen sich auf das Humbrol System.
Der beiliegende Abziehbilderbogen enthält nur Sterne für die Gestaltung eines Prototyps:
Das Fazit ist das gleiche wie bei der IL-40 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=46202.0): Ein interessanter Bausatz, der hier von Amodel angeboten wird. Im Vergleich zu früheren Modellen dieser Firma ist ein deutlicher Fortschritt beim Guss der Teile zu erkennen. Die Passgenauigkeit muss dann der Bau des Modells zeigen.
+ Exotische Vorbildauswahl
+ Für Shortrun sauberer Guss
- Detailierung im Cockpit Bereich sehr sparsam
- Klarsichtteile könnten besser sein
marko
Hallo Jens,
danke für die Bausatzvorstellung. Die Teile sehen im Gegensatz zu den alten Bausätzen richtig gut aus. Durchgehende saubere Gravuren und wenig Grad. Hast du Teile schon einmal probehalber zusammengesetzt?
Marko
