Boeing B-17G "Chow Hound"
Begonnen von Chowhound, 10. Januar 2014, 09:45:14
Chowhound
Hier nun das fertige Modell! Sicher könnte man das Eine oder Andere noch besser machen, aber ich bin recht zufrieden mit meinem Werk.
(Ehrlich gesagt, nach einem Jahr Bauzeit ist auch ein wenig die Luft raus.)
Leider gibt es auch betrübliches zu berichten. Bei der "Endmontage" haben anscheinend die Positions-LEDs in den Tragflächen und zwei Kennungs-Leds im Rumpf einen Treffer erhalten ;( :5: :12:. Auf jeden Fall leuchten sie nicht mehr. Mal sehen, ob ich das irgendwie wieder hinbekomme.:(
Nun genug geschrieben, den Rest machen die Bilder! :1:
Und nun das Ganze nochmal in Aktion:
Tageslicht-Aufnahme
Nachtaufnahme
Jürgen
Alle elektrischen Geräte funktionieren intern mit Rauch. Wenn er entweicht, sind sie defekt.
Harry
Also ich finde dein Modell einfach unglaublich.
Es ist absolut bewundernswert, wenn sich jemand mit so viel Geduld und Liebe zum Detail an einem Projekt aufhalten kann.
Egal ob die Idee, in viele Bereiche hineinschauen zu können, die Beleuchtung, die Motoren + Geräusche, das Diorama oder die Vorstellung in Bild und Ton...
Dein Modell ist auf jeden Fall klasse geworden!
Ein einzelner Punkt ist mir aufgefallen: Auf der rechten Seite des Höhenleitwerks scheint die Nummer beiderseitig des Ausschnitts leicht schief geworden zu sein, oder?
Vielen Dank für die tolle Vorstellung! :klatsch: :klatsch:
Beste Grüße,
Harry
Da haste Dir damals ja wirklich was vorgenommen.
Und hast es tatsächlich sauber durchgezogen. :respekt:
Licht, Bewegung, Ton ... Viel Scratch.
Ziemlich verrückt  :P :P :P
Aber dafür ist das Hobby ja schließlich da. :)
Well done!
No Kit left behind!
Ralf_B
Hallo Jürgen,
das Modell ist echt der Hammer! Nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Ideen, der Aufwand und die Motivation verdienen allergrößten Respekt!
Ich bin begeistert, nicht nur wegen der Videos.  :P
SUPER!
Ich verneige mich,  :meister: :meister: :meister:
b.l.stryker
Ist schon toll geworden, auch die Effekte einwandfrei.
Was mich noch persönlich stört sind die Öffnungen. Um diese als Sicht in den Innenraum darzustellen, würde ich die Ränder rot bemalen.
Glück Auf, Björn
Pacific Strafer
Die vordere Zugangsluke ist auf der falschen Seite angeschlagen, das solltest du noch ändern -> http://i296.photobucket.com/albums/mm166/crazyf69/Classic%20Planes/z14.jpg
Pit  :winken:
www.mbf-siegen.de
http://www.scale-world.de/
DerXL
Mensch. Ich weiß gar nicht so richtig was ich schreiben soll.
Ein sehr interessantes Project. Ich hab immer gerne bei deinem Baubericht reingeschaut.
Am Ende ist da ein richtiges Schmuckstück rausgekommen. Sehr beeindruckend. Und die Video's sind wirklich Spitze. Toll wie du das hinbekommen hast.
Und mal was ganz anderes. Eine schöne Lösung um auch das Innenleben mal zu zeigen.
Axel.
Weme65
hi,
einfach nur klasse geworden.
Meinen  :respekt: hast du.
gruß Werner  :winken:
Unterfranke
Eine etwas andere Darstellung eines Flugzeuges! Respekt für diese Arbeit, dazu hätte ich die Nerven nicht.
Sagt mal, hab ich was mit den Augen oder drehen die Luftschrauben tatsächlich falsch rum? Die schaufeln die Luft doch nach vorne! ?(
Chowhound
Hi Bongolo67,
Nöö, Du hast nichts an den Augen, aber anscheinend ich beim löten  ;(. Habe den Fehler aber schon behoben. Mußte dafür "nur" die vier Motoren wieder abbauen. Dadurch bin ich aber glücklicherweise an die Positions-LEDs rangekommen. Die waren tatsächlich alle vier durchgebrannt! :5: Und auch die falsch angeschlagene Bug-Luke habe ich schon korrigiert. X(
Jürgen
Hi Jürgen,
erstmal Respekt alleine schon dafür, daß du dieses besondere Projekt so beharrlich durchgezogen hast! Und das Ergebnis ist klasse, gerade auch mit der Beleuchtung und den Motoren.
Tolle Sache! :P
Schöne Grüße  :winken:
bbudde
Nachdem ich den Baubericht nochmal von vorne durchgearbeitet hab: meinen allergrößten  :respekt:
Tolle Idee, akribischen Umsetzung, alle Probleme gemeistert. Ein phantastisches Ergebnis.
Glaube die Videos werden dem sagenhaften Modell nicht ganz gerecht. Das muß man live begutachten. :klatsch:
Wo wird es zu sehen sein ? Wilnsdorf ?
Chowhound
Moin Matz,
also Wilnsdorf sicher nicht. Ich wohne im Speckgürtel von Berlin, und da ist es ein recht weiter Weg nach NRW. Erstmal wird der Flieger bei uns in Paaren zu sehen sein. Und je nachdem, wie er dort aufgenommen wird, evtl. beim Revell-Award in Leipzig (falls der dieses Jahr wieder stattfindet).
Jürgen
Herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung dieses außergewöhnlichen Modells :P :P :P
Die Kombination mit dem Originalton und den Motoren macht es absolut einmalig, Klasse umgesetzt!
Ich drücke Dir die Daumen, daß Du die LEDs von der dunklen Seite der Macht wieder zum Leuchten bringst.
Schlicht und einfach:
Hammer-Modell :P
